    4. [gelöst] Tasmota auf Tuya-Gerät per Skript flashen (ohne löten) funktioniert nicht
      crunchip Forum Testing Most Active @Kueppert last edited by crunchip
      @Kueppert bei deinem ersten Bild war der Flashvorgang doch schon fertig, hätte eigentlich ein Sonoff offen im Netz sein müssen.
      bei deinem zweiten Bild, denk ich, bist du nicht im selben Netzwerk, daher findet er nix.
      Steht deine alte Wlan Verbindung noch in der Config?
      war bei meinem raspi auch so...musste die config erst leeren.
        Wildbill @Kueppert last edited by
        @Kueppert sagte in [gelöst] Tasmota auf Tuya-Gerät per Skript flashen (ohne löten) funktioniert nicht:
        @crunchip ich weiß...hab gerade die 3. Dose dran...vorher auf meinem Linux-Rechner die Software neu drauf gemacht und meinen WLAN-Stick in der Config hinterlegt (ist nicht wlan0).
        Ähm, Du machst das ganze aber schon mit einem Raspberry? Ich meine, das ganze ist für ARM vorgesehen...
        Gruss, Jürgen
          Kueppert @Wildbill last edited by
          @Wildbill nope, bin auf einem normalen PC mit WLAN-Karte. Eine Dose hat jetzt geklappt. Tasmota ist drauf. Keine Ahnung warum...versuche mal weiter...morgen ^^
            Na gut, wenn es einmal geklappt hat, dann ist meine Theorie wenigstens für die Tonne, auch wenns Dir nun nicht gerade hilft. 😵
            Gruss, Jürgen
              @Wildbill hab jetzt meine 2. SP1 auch wieder in den flashmodus versetzt und nochmal den Vorgang gestartet...hat da jetzt auch geklappt O.o seis wie es ist...die erste (SP111) ist hinüber...jetzt kjommt die 3. SP111 dran 😄
                SOOOOO,
                alle Dosen funktionieren nun. SP111 UND SP1. Juhuuu. Danke für eure Hilfe.
                W crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @Kueppert Na also, geht doch. 👍
                  Wo jetzt genau das Problem lag weisst Du aber nicht, oder?
                  Die SP111, die "hinüber" ist, wird aber doch mittels FTDI-Flash zu retten sein.
                  Gruss, Jürgen
                    @Wildbill bei der SP111 war ich einfach zu blöd zu sehen, dass die Dose nen WLAN aufgemacht hatte...ich habe nach dem flashen nach SOnoff gesucht, fand sie in meinem Heimnetz aber unter Gosund, da ich der MAC-Adresse bereits einen Namen gegeben hatte 😉
                    Wo am Anfang der Fehler lag, kann ich nicht sagen...evtl an meiner Geduld...aber nach 5 Minuten dachte ich, der Vorgang ist hinüber und die Dose auch. Kein klick oder klack, nix, nichts angezeigt worden und dann nicht in der Fritz gefunden...dann doch gefunden. Ließ sich vor der Konfiguration nicht schalten, weil Blitzwolf gewählt werden muss. Daher dachte ich, die ist kaputt.
                    Am Ende war es mehr Geduld haben (einfach mal nen Kaffee trinken), den Vorgang nochmal starten, nochmal drüberflashen (ging bei der SP1, die nicht wollte beim ersten Anlauf).
                      @Kueppert na dann Glückwunsch
                      nur nicht vergessen, die Dosen auch richtig zu kalibrieren 😉
                      Hab meine eine Dose vergessen zu kalibrieren und die hängt schon hinterm Einbaukühlschrank.
                      werd ich wohl nochmal die Küche zerlegen müssen😏
                        Kueppert @crunchip last edited by
                        @crunchip ich hab schon nach der Möglichkeit gesucht... Entweder gibt die tasmota Version, die ich drauf habe, das nicht her oder ich bin blind...
                          @Kueppert musst du als Befehl in die Konsole eintragen
                          https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/wiki/Power-Monitoring-Calibration
                            guergen last edited by guergen
                            ich habe hier auch die 2.4er SP1 mit einen Rp3 versucht zu flashen. Leider kommt nach den Punkten nix mehr.... seit Stunden.
                            Was mache ich denn wohl falsch?
                            die Punkte starten, die blaue LED geht aus und nix passiert
                              POTTLANDER @guergen last edited by
                              @guergen said in [gelöst] Tasmota auf Tuya-Gerät per Skript flashen (ohne löten) funktioniert nicht:
                              Hallo, habe dasselbe Problem und würde mich sehr über Hilfe freuen.
                                crunchip Forum Testing Most Active @POTTLANDER last edited by
                                @POTTLANDER nach Anleitung probieren,vllt hat sich auch irgendein Fehler eingeschlichen...
                                je nachdem, wie man es handhabt,
                                ich habe z.b. mir extra ein Image auf den Raspi gespielt, hatte aber z.b. Probleme dann mit, dem einwählen meines Handy´s, hab dann ein älteres Handy genommen, mit dem ging es.
                                Kann auch sein, das es neuere Dosen sind, bei denen das Flashen nicht mehr funktioniert.
                                Da gibt es aber glaub ich auch schon eine Lösung...Google machts möglich.
                                Alternativ bleibt dann noch die Variante , die Dose aufzuschrauben...dauert unterm Strich auch nicht länger. Denn bis der Raspberry vorbereitet ist, hab ich die Dinger auch gelötet....kommt halt auf die Stückzahl an.
                                  POTTLANDER @crunchip last edited by
                                  @crunchip said in [gelöst] Tasmota auf Tuya-Gerät per Skript flashen (ohne löten) funktioniert nicht:
                                  Erstmal vielen Dank für die Antwort. Habe auf github nachgelesen und anscheinend haben die Dosen eine neue Firmware mit denen ein Flash ohne Löten nicht möglich ist. Mit google habe ich leider nur ähnliche Threads gefunden, bei denen es auch keine Lösung gab.
                                  Ich hätte 8 Dosen zu löten und bräuchte auch noch ein Interface, überlege daher entweder die originale App zu nutzen oder sie zurückzusenden, mal schauen.
                                    MyMeyer last edited by
                                    Moin,
                                    ich habe mit dem Tuya-Convert eine Gosund SP1 geflasht. Nun wollte ich über die Web Oberfläche eine DE Version installieren.
                                    Tja und nun blinkt die Steckdose nur noch blau sehr schnell , aber sie kommt nicht mehr ins WiFI.
                                    Dose Schrott oder kann man sie noch anders flashen ?
                                    • Glasfaser
                                      Glasfaser @MyMeyer last edited by
                                      @MyMeyer
                                      Deine SSID sichtbar … mal versuchen !?
                                      Habe das auch bei bestimmten Versionen ….. das der " hidder " SSID Sichtbar sein muss .
                                        MyMeyer @Glasfaser last edited by MyMeyer
                                        @Glasfaser Ja diese ist sichtbar. Sobald ich die Steckdose an Strom bringe fängt die Blaue LED schnell an zu blicken. Innerhalb einer Sekunde. 😕
                                        • Glasfaser
                                          @MyMeyer
                                          Was passiert wenn du dein Ein/Aus Taster länger als 6 Sekunden drückst ?
                                            @Glasfaser sagte in [gelöst] Tasmota auf Tuya-Gerät per Skript flashen (ohne löten) funktioniert nicht:
                                            @MyMeyer
                                            Nichts... Kein Klick und die Blaue LED blinkt lustig schnell weiter...
                                            flashen gosund sp1 ohne löten tasmota
                                            14
                                            70
                                            15599
