    4. Zigbee cc2531 nach Nuc Umzug
      ok also nochmal EXTRA für dich...
      jedes Gerät hängt mit dem Stick exklusiv zusammen...
      bei einem Umzug nimmst du den Stick und die shepherd.db mit...
      entweder aus dem Backup oder du machst es händisch....
      sind noch keine Objekte angelegt (nach Adapter neu installation) und die shepherd.db ist da werden die Objekte laut dieser Datei angelgt (mit der Gerätebezeichnung).. Der Stick kommuniziert laut der shepherd.db mit den Geräten (aber diese müssen an DEM Stick angelernt sein).. wir der Stick neu geflasht oder gewechselt Funktionieren die Geräte nicht (ja auch wenn die shepherd.db vorhanden ist, geht es nicht)
      Stabilostick 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Stabilostick
        Stabilostick @arteck last edited by
        @arteck
        In welchem Ordner liegt die DB eigentlich?
          arteck Developer Most Active @Stabilostick last edited by arteck
          @Stabilostick /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db
          gesehen https://forum.iobroker.net/topic/21456/zigbee-cc2531-nach-nuc-umzug/3
            SirMiker last edited by SirMiker
            OK danke...habe gestern einiges versucht die Geräte die ich ja nun alle wieder sehe anzulehnen...wenn ich das Versuche gehen die 60 Sekunden runter, aber nichts passiert...habe sie ja vorher auch alle am alten iobroker (Raspberry) angelernt also weiß ich das man die aqara Sensoren beim anlernen öfter Mal betätigen muss damit es klappt.
            Nur leider passiert da garnichts...also entweder ich stehe total auf dem Schlauch und weiß nicht wie ich das machen muss oder zu verstehen habe was du schreibst...oder irgend etwas anderes stimmt nicht
            Werde es heute Abend dann leider wohl mit einem total reset im cc2531 versuchen und alle komplett neu anlernen...in der Hoffnung das dies wenigstens funktioniert
              duffbeer2000 @SirMiker last edited by
              @SirMiker Hast du den Stick mit einer USB-Verlängerung am Nuc? Wenn nicht, mach mal eine dazwischen das behebt oft die Probleme.
                SirMiker @duffbeer2000 last edited by
                @duffbeer2000
                Das ist vorher natürlich nochmal einen Versuch wert!
                  so nun wird es interessant...habe eine usb verlängerung dazwischen gemacht...und siehe da unter objekte bekomme ich unter den fensterkontakten wieder werte angezeigt...also battery und state etc...nur in der vis kann ich sie weiterhin nicht steuern bzw ändern sie ihren zustand, aber der baterry zustand wird mir jetzt dort angezeigt...☠
                  komme ja immer näher...aber irgendwie nicht zum ziel ☹
                  • Asgothian
                    Asgothian Developer @SirMiker last edited by
                    @SirMiker sagte in Zigbee cc2531 nach Nuc Umzug:
                    Geduld. Es kann etwas dauern bis sich die steuerbaren Objekte sauber mit dem Stick verbunden haben. Wobei sich mir die Frage stellt wie du die Fensterkontakte steuern willst 🙂
                      SirMiker @Asgothian last edited by
                      @Asgothian
                      natürlich nicht steuern sondern ihren wert verändern 😌
                      in der netzwerkkarte im cc2521 adapter werden sie auch alle mit roter schrift angezeigt...aber wie gesagt unter objekte sind sie mit werten vorhanden
                        Es läuft alles...vielen dank an alle die mir hier geholfen haben...am ende habe ich den zigbee Adapter von 10.3 auf 10.2 runter gebracht und nun wird wieder alles erkannt
                        1523
