    4. Raspberry Pi abstürze hören nicht auf
    UNSOLVED Raspberry Pi abstürze hören nicht auf
    • marcuskl
      marcuskl last edited by
      Könnt ihr mir weiterhelfen und die Logs vielleicht auswerten und wie soll ich jetzt weiter hern gehen ??
        Homoran Global Moderator Administrators @marcuskl last edited by
        @marcuskl
        Wenn er nicht abstürzt kann auch nichts im log stehen.
        @marcuskl sagte in Raspberry Pi abstürze hören nicht auf:
        @wendy2702 sagte in Raspberry Pi abstürze hören nicht auf:
        Deaktiviere mal alle deine Scripte.
        • wendy2702
          wendy2702 @marcuskl last edited by
          So hatte den Raspberry Pi jetzt 2 Tage ohne IoBroker laufe und ist nicht abgestürzt.
          Also wenn der Pi ohne ioBroker jetzt läuft werden wir in den logs nichts finden. Es liegt scheinbar an deiner Installation.
          Ich denke ein Backup iobroker / SD-Karte hast du schon gemacht.
          Dann würde ich mal ioBroker wieder starten und erstmal nur 2-3 Instanzen starten.
          Edit: Rainer war schneller
          • marcuskl
            Ok werde beides mal versuchen.
            Backup ist erstellt.
            • marcuskl
              Ich hab jetzt alles laufen außer JavaScript.
              Er läuft Stabil die letzten Tage.
              Ich warte mal noch ab, die nächsten Tage, aber wie es aussieht sind es wahrscheinlich die Scripts oder ein Script.
              • marcuskl
                Jetzt ist er Wochen lang gut gelaufen und heute 2 mal ein Abstürz und Log voll.
                Was bedeutet das ?
                iobroker.2019-04-03.log
                • wendy2702
                  wendy2702 last edited by
                  Steht zu diesen Zeiten etwas im Linux Syslog?
                  2019-04-03 02:20:44.981  - info: info.0 Popup-News readed...
                  2019-04-03 02:50:44.909  - info: info.0 Popup-News readed...
                  2019-04-03 03:08:41.346  - error: Caught by controller[0]: Stacktrace:
                  2019-04-03 03:08:41.348  - error: Caught by controller[0]:    magic1=bbbbbbbb
                  Mal zum testen den Info Adapter gestoppt?
                  • marcuskl
                    syslog
                    Ja ees ist was zu finden um die Uhrzeit Ca. Aber sagt mir nichts.
                    Im Anhang der log, fast ganz am Ende zu finden.
                    Wie kann des sein, das der info Adapter Probleme macht ?
                    • wendy2702
                      Es gab mal ein Problem mit einer Version des Info Adapters. Weiß aber gerade nicht mehr welche das wahr. Steht irgendwo im Forum.
                      Hast du hier etwas aus dem Syslog entfernt:
                      Apr  2 21:31:11 raspberrypi systemd[1]: Started Cleanup of Temporary Directories.
                      Apr  3 03:08:41 raspberrypi bash[435]: Stacktrace:
                      Sieht für mich so aus als wenn es ein Problem mit dem Winston Syslog gibt....
                      Hast du deine Installation mal so geändert das dein iobroker log auch in das Linux Syslog geschrieben wird?
                      Wie voll ist die Speicherkarte?
                      Deine Node Version "node: v8.15.1" hat glaube ich ein Speicherproblem wenn ich mich richtig erinnere. In Verbindung mit JS-Controller 1.5.7 solltest du dir überlegen auf Node 10.x zu wechseln oder zumindest dein Node 8 Version zu aktualisieren.
                      AlCalzone marcuskl 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • AlCalzone
                        AlCalzone Developer @wendy2702 last edited by
                        Nein. Node 8.11 und darunter hat das Problem, ab 8.12 ist alles gut.
                        • wendy2702
                          Deshalb hatte ich „glaube“ geschrieben 😎
                          • marcuskl
                            marcuskl @wendy2702 last edited by
                            Habe nichts im Syslog entfernt.
                            Wie mache ich das es noch ins Syslog geschrieben wird ?
                            10% sind belegt von 32GB
                            81.1k
                            absturz erreichbarkeit error hilfe raspberry pi
                            4686
