    4. (GELÖST) --- Probleme mit iobroker - bin mit meinem Latein am Ende
    SOLVED (GELÖST) --- Probleme mit iobroker - bin mit meinem Latein am Ende
    • crepp1967
      crepp1967 last edited by crepp1967
      Hallo Leute,
      Ich brauch nun doch mal wieder Unterstützung aus dem Forum, ich habe bis jetzt versucht das Problem mit Lesen (im forum) und probieren allein in den Griff zu bekommen. Leider Pustekuchen
      Zu meiner Konfig:
      iobroker - Linux System aktuell
      node v8.15.1
      node.js v8.15.1
      npm v6.4.1
      Raspi 3B+
      Alle Adapter und JS-controller aktuell
      Logdatei von gestern und heute: iobroker.2019-04-04.log iobroker.2019-04-03.log
      Mein Load sieht z.Z. (jeden Tag ungefähr so aus:
      Was habe ich bis jetzt getan:
      1. Umstellung von Raspi2 auf Raspi 3B+
      2. Logdateien analysiert zeitweise Javascript-adapter und spotify-adapter todoist-adapter auf Slave umgezogen. Diese treten immer kurz vor dem amok im Logfile in Erscheinung (error)
      3. Slave-Rechner konfiguriert und alle RAM-Fresser (Spotify, Javascript und einige andere ausgelagert)
        Das alles habe ich jeweils mehrere Tage getestet und keine Besserung festgestellt.
        Ich hoffe dass mir jemand hier den entscheidenden tip geben kann das System stabil zu bekommen.
        Die Probleme waren übrigens auch vorher mit dem raspi2 (das war der ursprüngliche Grund für den Hardwarewechsel.
        Und: der Slave Rechner ist ebenfalls ein Raspi3B+
        Das der Sommer im Anmarsch ist komme ich langsam in "Schwulitäten" Meine Poolsteuerung läuft fas ausschliesslich im iobroker ...
        Ach ja und in der letzten Woche ist es mehrfach vorgekommen dass ich per SSH und selbst über die Tastatur (lokal) nicht mehr an das system rangekommen bin.
      Ich hoffe das sind erstmal genug Infos für Eure Analyse.
      crepp
      • crepp1967
        Hallo, Ich denke das ich das Problem gelöst habe:
        Habe wie schon oben gesagt 17 Adapter auf dem Master laufen. zusätzlich habe ich nun die aktuelle JS-Controller Version drauf. Das "npm rebuild" war der entscheidende Hinweis (denke ich) Danach und einem Neustart des Servers. wurde plötzlich die wahre Version auf dem Master angezeigt ! Dies war die veraltete 1.42. Seitdem ich die aktuelle 1.57 und nur noch 17 Adapter auf dem Master am Laufen habe läuft der Master superstabil . Alle restlichen (benötigten) Adpater ziehe ich jetzt so nach und nach auf den Slave um. Damit sollte das Problem gelöst sein.
        Vielen Dank für die vielen helfenden Hinweise aus dem Forum !!!
        Das schätze ich so an diesem Forum.
        Grüße aus Thüringen
        crepp
          Homoran Global Moderator Administrators @crepp1967 last edited by
          @crepp1967 sagte in Probleme mit iobroker - bin mit meinem Latein am Ende:
          Auffällig sind die Spitzen zu fixen Stunden
          Das sieht verdächtig nach Skripten aus, die dann den Server lahmlegen
          crepp1967 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • crepp1967
            crepp1967 @Homoran last edited by crepp1967
            @Homoran
            Ja, genau das habe ich auch als erstes gedacht. aber ein Deaktivieren des javascript-adapters hat nicht geholfen. Wenn man genau ins log schaut ist es in ca. 90% der Fälle kurz nach um (Es gibt aber auch Fälle mit Load=50 die zu einer anderen Zeit sind.)
              @crepp1967
              Boote mal den js-Adapter und/oder den RasPi neu.
              Wenn da noch "verlorene" schedules aktiv sind, löscht das diese.
              Im Vorfeld solltest du aber schon mal den js-Adapter stoppen, damit diese nicht wieder gestartet würden - und das ggf. mehrfach
                Homoran Global Moderator Administrators @crepp1967 last edited by Homoran
                @crepp1967
                ich muss jetzt raten, aber ich sehe im log um 03:12 (was der Peak sein KÖNNTE
                2019-04-04 03:12:25.395  - error: host.iobroker instance system.adapter.milight.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                Dagegen hilft reboot des RasPi
                Dann noch etwas:
                2019-04-04 03:12:30.243  - warn: ping.0 please update js-controller to at least 1.2.0
                Bevor ich jetzt weitersuche: Wie alt ist dein js-controller wirklich? Aktuelle Version in stable ist 1.4.2
                und wenn man schon so seltsame Spitzen hat sollte man sich da das log etwas genauer ansehen. Wie z.B. gegen 08:00:
                2019-04-04 07:44:01.146  - info: todoist.0 starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.todoist, node: v8.15.1
                2019-04-04 07:44:02.325  - info: host.iobroker instance system.adapter.todoist.0 terminated with code 0 (OK)
                2019-04-04 07:45:00.037  - info: host.iobroker instance system.adapter.luftdaten.0 started with pid 16091
                2019-04-04 07:45:00.065  - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 16096
                2019-04-04 07:45:00.100  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 16102
                2019-04-04 07:45:02.204  - info: dwd.0 starting. Version 2.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v8.15.1
                2019-04-04 07:45:03.722  - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (Desired termination)
                2019-04-04 07:45:03.778  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
                2019-04-04 07:45:12.543  - info: host.iobroker instance system.adapter.luftdaten.0 terminated with code 0 (OK)
                2019-04-04 07:46:00.026  - info: host.iobroker instance system.adapter.todoist.0 started with pid 16434
                2019-04-04 07:46:01.160  - info: todoist.0 starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.todoist, node: v8.15.1
                2019-04-04 07:46:02.346  - info: host.iobroker instance system.adapter.todoist.0 terminated with code 0 (OK)
                2019-04-04 07:48:00.035  - info: host.iobroker instance system.adapter.todoist.0 started with pid 17087
                2019-04-04 07:48:00.067  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 started with pid 17096
                2019-04-04 07:48:01.315  - info: todoist.0 starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.todoist, node: v8.15.1
                2019-04-04 07:48:02.561  - info: host.iobroker instance system.adapter.todoist.0 terminated with code 0 (OK)
                2019-04-04 07:48:08.418  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
                2019-04-04 07:50:00.028  - info: host.iobroker instance system.adapter.todoist.0 started with pid 17653
                2019-04-04 07:50:00.055  - info: host.iobroker instance system.adapter.luftdaten.0 started with pid 17658
                2019-04-04 07:50:01.481  - info: todoist.0 starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.todoist, node: v8.15.1
                2019-04-04 07:50:02.720  - info: host.iobroker instance system.adapter.todoist.0 terminated with code 0 (OK)
                2019-04-04 07:50:12.745  - info: host.iobroker instance system.adapter.luftdaten.0 terminated with code 0 (OK)
                2019-04-04 07:52:00.039  - info: host.iobroker instance system.adapter.todoist.0 started with pid 18262
                2019-04-04 07:52:01.171  - info: todoist.0 starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.todoist, node: v8.15.1
                2019-04-04 07:52:02.530  - info: host.iobroker instance system.adapter.todoist.0 terminated with code 0 (OK)
                2019-04-04 07:54:00.066  - info: host.iobroker instance system.adapter.todoist.0 started with pid 18833
                2019-04-04 07:54:00.098  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.1 started with pid 18838
                2019-04-04 07:54:01.306  - info: todoist.0 starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.todoist, node: v8.15.1
                2019-04-04 07:54:02.654  - info: host.iobroker instance system.adapter.todoist.0 terminated with code 0 (OK)
                2019-04-04 07:54:09.574  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.1 terminated with code 0 (OK)
                2019-04-04 07:55:00.055  - info: host.iobroker instance system.adapter.luftdaten.0 started with pid 19157
                2019-04-04 07:55:12.216  - info: host.iobroker instance system.adapter.luftdaten.0 terminated with code 0 (OK)
                2019-04-04 07:56:00.026  - info: host.iobroker instance system.adapter.todoist.0 started with pid 19473
                2019-04-04 07:56:01.157  - info: todoist.0 starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.todoist, node: v8.15.1
                2019-04-04 07:56:02.341  - info: host.iobroker instance system.adapter.todoist.0 terminated with code 0 (OK)
                2019-04-04 07:58:00.037  - info: host.iobroker instance system.adapter.todoist.0 started with pid 20088
                2019-04-04 07:58:01.132  - info: todoist.0 starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.todoist, node: v8.15.1
                2019-04-04 07:58:02.351  - info: host.iobroker instance system.adapter.todoist.0 terminated with code 0 (OK)
                2019-04-04 08:00:00.069  - info: host.iobroker instance system.adapter.todoist.0 started with pid 20691
                2019-04-04 08:00:00.097  - info: host.iobroker instance system.adapter.luftdaten.0 started with pid 20696
                2019-04-04 08:00:00.132  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.1 started with pid 20702
                2019-04-04 08:00:00.164  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 started with pid 20708
                2019-04-04 08:00:00.203  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 20710
                2019-04-04 08:00:00.437  - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 20721
                2019-04-04 08:02:19.172  - error: spotify-premium.0 erron in request: Error: socket hang up
                2019-04-04 08:00:26.003  - error: todoist.0 no connection to objects DB
                2019-04-04 08:02:19.775  - warn: host.iobroker instance system.adapter.todoist.0 already running with pid 20691
                2019-04-04 08:02:20.863  - warn: host.iobroker instance system.adapter.javascript.0 terminated due to SIGKILL
                2019-04-04 08:02:20.864  - error: host.iobroker instance system.adapter.javascript.0 terminated with code null ()
                2019-04-04 08:02:20.864  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                2019-04-04 08:02:21.044  - warn: parser.0 Reconnection to DB.
                2019-04-04 08:02:21.046  - warn: alexa2.0 Reconnection to DB.
                2019-04-04 08:02:21.092  - warn: sonoff.0 Reconnection to DB.
                2019-04-04 08:02:21.096  - warn: spotify-premium.0 Reconnection to DB.
                2019-04-04 08:02:21.101  - warn: fritzbox.0 Reconnection to DB.
                2019-04-04 08:02:21.067  - warn: milight.0 Reconnection to DB.
                2019-04-04 08:02:21.124  - warn: hue.0 Reconnection to DB.
                2019-04-04 08:02:21.154  - warn: pushover.0 Reconnection to DB.
                2019-04-04 08:02:21.131  - warn: kodi.0 Reconnection to DB.
                2019-04-04 08:02:21.194  - warn: web.0 Reconnection to DB.
                2019-04-04 08:02:21.218  - warn: mqtt.0 Reconnection to DB.
                2019-04-04 08:02:21.534  - warn: backitup.0 Reconnection to DB.
                2019-04-04 08:02:21.545  - warn: parser.0 Reconnection to DB.
                2019-04-04 08:02:21.563  - warn: alexa2.0 Reconnection to DB.
                2019-04-04 08:02:21.569  - warn: ping.0 Reconnection to DB.
                2019-04-04 08:02:21.583  - warn: milight.0 Reconnection to DB.
                2019-04-04 08:02:21.591  - warn: spotify-premium.0 Reconnection to DB.
                2019-04-04 08:02:21.602  - warn: fritzbox.0 Reconnection to DB.
                2019-04-04 08:02:21.604  - warn: sonoff.0 Reconnection to DB.
                2019-04-04 08:02:21.644  - warn: hue.0 Reconnection to DB.
                2019-04-04 08:02:21.657  - warn: pushover.0 Reconnection to DB.
                2019-04-04 08:02:21.661  - warn: kodi.0 Reconnection to DB.
                2019-04-04 08:02:21.677  - warn: web.0 Reconnection to DB.
                2019-04-04 08:02:21.695  - warn: mqtt.0 Reconnection to DB.
                2019-04-04 08:02:21.967  - warn: backitup.0 Reconnection to DB.
                2019-04-04 08:02:21.974  - warn: ping.0 Reconnection to DB.
                2019-04-04 08:02:21.978  - warn: telegram.0 Reconnection to DB.
                2019-04-04 08:02:21.987  - warn: tr-064.0 Reconnection to DB.
                2019-04-04 08:02:22.374  - error: parser.0 already running
                2019-04-04 08:02:22.415  - error: spotify-premium.0 already running
                2019-04-04 08:02:22.431  - error: sonoff.0 already running
                2019-04-04 08:02:22.439  - error: backitup.0 already running
                2019-04-04 08:02:22.466  - error: fritzbox.0 already running
                2019-04-04 08:02:22.478  - error: hue.0 already running
                2019-04-04 08:02:22.502  - error: email.0 already running
                2019-04-04 08:02:22.532  - error: mqtt.0 already running
                2019-04-04 08:02:22.546  - error: pushover.0 already running
                2019-04-04 08:02:22.570  - error: web.0 already running
                2019-04-04 08:02:22.612  - error: alexa2.0 already running
                2019-04-04 08:02:22.622  - error: milight.0 already running
                2019-04-04 08:02:22.698  - error: tr-064.0 already running
                2019-04-04 08:02:22.748  - error: hm-rpc.0 already running
                2019-04-04 08:02:22.899  - error: ping.0 already running
                2019-04-04 08:02:22.915  - error: kodi.0 already running
                2019-04-04 08:02:23.353  - warn: telegram.0 Reconnection to DB.
                2019-04-04 08:02:23.371  - warn: radar.0 Reconnection to DB.
                2019-04-04 08:02:23.455  - error: host.iobroker instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                2019-04-04 08:02:23.455  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.alexa2.0 because enabled
                2019-04-04 08:02:23.467  - error: host.iobroker instance system.adapter.spotify-premium.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                2019-04-04 08:02:23.467  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.spotify-premium.0 because enabled
                2019-04-04 08:02:23.479  - error: host.iobroker instance system.adapter.ping.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                2019-04-04 08:02:23.479  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.ping.0 because enabled
                2019-04-04 08:02:23.488  - error: host.iobroker instance system.adapter.parser.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                2019-04-04 08:02:23.488  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.parser.0 because enabled
                2019-04-04 08:02:23.497  - error: host.iobroker instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                2019-04-04 08:02:23.498  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
                2019-04-04 08:02:23.507  - error: host.iobroker instance system.adapter.fritzbox.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                2019-04-04 08:02:23.507  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.fritzbox.0 because enabled
                2019-04-04 08:02:23.516  - error: host.iobroker instance system.adapter.sonoff.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                2019-04-04 08:02:23.516  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.sonoff.0 because enabled
                2019-04-04 08:02:23.526  - error: host.iobroker instance system.adapter.email.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                2019-04-04 08:02:23.526  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.email.0 because enabled
                2019-04-04 08:02:23.535  - error: host.iobroker instance system.adapter.hue.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                2019-04-04 08:02:23.535  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.hue.0 because enabled
                2019-04-04 08:02:23.544  - error: host.iobroker instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                2019-04-04 08:02:23.544  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.mqtt.0 because enabled
                2019-04-04 08:02:23.553  - error: host.iobroker instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                2019-04-04 08:02:23.553  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled
                2019-04-04 08:02:23.562  - error: host.iobroker instance system.adapter.milight.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                2019-04-04 08:02:23.562  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.milight.0 because enabled
                2019-04-04 08:02:23.572  - error: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                2019-04-04 08:02:23.572  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled
                2019-04-04 08:02:23.581  - error: host.iobroker instance system.adapter.pushover.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                2019-04-04 08:02:23.581  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.pushover.0 because enabled
                2019-04-04 08:02:23.590  - error: host.iobroker instance system.adapter.kodi.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                2019-04-04 08:02:23.591  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.kodi.0 because enabled
                2019-04-04 08:02:23.599  - error: host.iobroker instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                2019-04-04 08:02:23.600  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.hm-rega.0 because enabled
                2019-04-04 08:02:23.608  - error: host.iobroker instance system.adapter.web.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                2019-04-04 08:02:23.609  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
                2019-04-04 08:02:23.700  - error: telegram.0 already running
                2019-04-04 08:02:23.771  - error: radar.0 already running
                  backitup schau mal die Konfiguration dir mal an
                  und das ist auch affällig immer wieder
                  2019-04-03 14:05:30.355  - warn: parser.0 Reconnection to DB.
                  2019-04-03 14:05:30.377  - warn: alexa2.0 Reconnection to DB.
                  2019-04-03 14:05:30.424  - warn: telegram.0 Reconnection to DB.
                  2019-04-03 14:05:30.362  - warn: hue.0 Reconnection to DB.
                  2019-04-03 14:05:30.395  - warn: admin.0 Reconnection to DB.
                  2019-04-03 14:05:30.420  - warn: mqtt.0 Reconnection to DB.
                  2019-04-03 14:05:30.726  - warn: backitup.0 Reconnection to DB.
                  2019-04-03 14:05:30.761  - warn: radar.0 Reconnection to DB.
                  2019-04-03 14:05:30.804  - warn: spotify-premium.0 Reconnection to DB.
                  2019-04-03 14:05:30.842  - warn: tr-064.0 Reconnection to DB.
                  2019-04-03 14:05:30.753  - warn: milight.0 Reconnection to DB.
                  2019-04-03 14:05:30.839  - warn: sonoff.0 Reconnection to DB.
                  2019-04-03 14:05:35.571  - error: daswetter.0 no connection to states DB: Connection timeout
                  2019-04-03 14:05:35.572  - error: ical.0 no connection to states DB: Connection timeout
                  2019-04-03 14:05:35.571  - error: luftdaten.0 no connection to states DB: Connection timeout
                  2019-04-03 14:05:37.666  - error: ical.1 no connection to states DB: Connection timeout
                  2019-04-03 14:05:30.755  - warn: fritzbox.0 Reconnection to DB.
                  2019-04-03 14:05:30.797  - warn: web.0 Reconnection to DB.
                  2019-04-03 14:05:44.778  - warn: rpi2.1 Reconnection to DB.
                  2019-04-03 14:05:30.705  - warn: ping.0 Reconnection to DB.
                  • crepp1967
                    Also mein JS-Controller hat 1.57 (hab auf latest gestellt) Wie komme ich jetzt zurück auf die stable 1.42 ?
                      @crepp1967 1.5.7 ist bei node 10 auch ok.
                      Aber dein log behauptet, du hättest <1.2.0
                      • crepp1967
                        @Homoran
                        aber Node habe ich v8
                        Viell. Node auf 10 upgraden ?
                        • Stabilostick
                          Stabilostick last edited by
                          Bevor hier wilde Vermutungen angestellt werden, würde ich vorschlagen, konkret zu messen.
                          „I believe ‚atop‘ does what your are looking for. It logs process resource utilization at intervals of your choice, and you can go back in time to see what happened at a specific time (‚atop -r logfile -b time‘ then use ‚t‘ and ‚T‘).“
                          crepp1967 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            liv-in-sky last edited by
                            was ist das für ein script? hat was mit todoist zu tun - das findet sich immer vorher - disable mal alles, was mit todoist zu tun hat - scripte und-oder adapter
                            2019-04-04 07:44:01.361  - error: javascript.0 script.js.common.todoist: SyntaxError: Unexpected token I in JSON at position 0
                            2019-04-04 07:44:01.361  - error: javascript.0     at JSON.parse (<anonymous>:null:null)
                            2019-04-04 07:44:01.361  - error: javascript.0     at Request._callback (script.js.common.todoist:111:29)
                            2019-04-04 07:44:01.362  - error: javascript.0     at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:185:22)
                            2019-04-04 07:44:01.362  - error: javascript.0     at emitTwo (events.js:126:13)
                            2019-04-04 07:44:01.362  - error: javascript.0     at Request.emit (events.js:214:7)
                            2019-04-04 07:44:01.362  - error: javascript.0     at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1161:10)
                            2019-04-04 07:44:01.362  - error: javascript.0     at emitOne (events.js:116:13)
                            2019-04-04 07:44:01.362  - error: javascript.0     at Request.emit (events.js:211:7)
                            2019-04-04 07:44:01.362  - error: javascript.0     at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1083:12)
                            2019-04-04 07:44:01.362  - error: javascript.0     at Object.onceWrapper (events.js:313:30)
                            • crepp1967
                              crepp1967 @Stabilostick last edited by
                              @Stabilostick
                              Das werde ich Mal Tun und morgen berichten
                              • crepp1967
                                crepp1967 @liv-in-sky last edited by
                                @liv-in-sky
                                Todoist und Javascript habe ich in meinem ersten Ansatz auf den Slave Rechner umgezogen. das hat damals keine Besserung gebracht. (1. Post) Gestern Abend habe ich beides mal komplett deaktiviert und bin gespannt wie sich der Load Wert heute zeigt ...
                                  ich meinte auch nicht, den javascript adapter umzuziehen sondern falls du den todoist adapter installiert hast - diesen zu disablen und falls irgend ein script bei dir auf diesen adapter zugreift, diese auch zu deaktivieren. das script liegt unter common und heißt "todoist"
                                  ob man den javascript adapter auf den slave umziehen sollte, weiß nicht, ob das eine gute idee ist - kann sicher jemand anders beantworten
                                  der ping adapter meint auch immer, du hast einen alten js-controller - den würde ich vielleicht auch mal neuinstallieren
                                  zeig doch nochmal ein neues log
                                  • crepp1967
                                    @liv-in-sky
                                    Habe gestern abend javascript und todoist deaktiviert und seitdem keine Spitzen mehr ...
                                    Werde mal noch bis heute abend abwarten und dann nur den javascript wieder einschalten ?! oder seit ihr anderer Meinung ?
                                    anbei noch ein Log von heute.
                                    iobroker.2019-04-05.log
                                    Sieht auf jeden Fall viel entspannter aus.
                                    Aber meine Scripte und auch die Todoist Liste hätte ich schon gerne wieder ...
                                    Torsten
                                      50:50 entweder oder
                                        Homoran Global Moderator Administrators @arteck last edited by
                                        @arteck
                                        Und der JS Adapter selbst ist es ja nicht.
                                        Du musst das Skript finden, das da Amok läuft
                                          liv-in-sky last edited by liv-in-sky
                                          natürlich würde ich den javascript aktivieren - ohne macht iobroker keinen sinn
                                          zur fehlersuche brauchen wir den
                                            @homoran macht es eigentlich sinn, den js adsapter auf den slave zu verschieben ? oder ist das unwichtig - ich dachte, da der master performanter ist sollte der auf dem master laufen
                                            crepp1967 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            • crepp1967
                                              @liv-in-sky
                                              Na Hardwareseitig habe ich master & slave identisch. Ich werde also heute abend den js-adapter wieder aktivieren und als erstes ohne aktivertes Script laufen lassen. Ich denke so viel Zeit muss sein. wenn das dann läuft werde ich die scripte nacheinander wieder aktivieren (die mir wichtig sind)
                                              1.2k
                                              81.1k
                                              ERROR/PROBLEM erreichbarkeit fehler
                                              4758
