    4. Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx)
      tp1de last edited by
      Nee den Raspi nicht. Lösche mal die Instanz und lege die dann neu an
      • I
        ioTechnik @tp1de last edited by
        @tom57 ok meine alten Daen sind dann weg oder
          tp1de @ioTechnik last edited by
          @ioTechnik welche Daten? History?
          • I
            @tom57
            na so ziemlich alles
              tp1de @ioTechnik last edited by tp1de
              @ioTechnik ????? Du sollst doch nur die km200 Instanz löschen und dann im Adaptermenü neu anlegen...
              Falls Du History-Werte in km200 hast (ich habe mySQL) dann solltest Du nicht löschen und auf Frank warten.
                Radi last edited by
                @frankjoke Hallo Frank, erst einmal vielen Dank für diesen tollen Adapter. Bei den neuen Versionen, ich glaube seit der 2.0.0, fehlt mir der Brennerstrom (km200.0.heatSources.flameCurrent) meiner GB172/20. Gibt es dafür einen technischen Hintergrund, oder wird dieser nicht mehr übermittelt? Ist dies sonst noch irgendwem aufgefallen? Bin mir nicht sicher ob das Gateway im selben Zeitraum ein Update bekommen hat.
                Dank im Voraus
                Ralf
                  tp1de @Radi last edited by tp1de
                  @Radi - flameCurrent ist bei mir noch da. Mir fehlen keine Werte
                    Radi last edited by
                    @tom57 Wie bekomme ich den dann im Zweifelsfall wieder? Die Instanz, wie auch das Gateway habe ich bereits neu gestartet.
                      @Radi wie sieht deine Black/Pushlist aus. Lass die mal leer, dann selektiert der Adapter ja alles.
                      Hast Du die aktuelle Version aus dem Github?
                        Radi last edited by
                        @tom57 Habe gerade die 2.0.1 installiert und gehofft, dass sich das Problem in Wohlgefallen auflöst. Tut es aber nicht. In der Blacklist steht nur das */undefined/ aus der Voreinstellung.
                          @Radi ich weiss nicht was */undefined/ ist - mach die Blacklist mal leer
                            Radi last edited by
                            @tom57 So, hab sie mal komplett leer gemacht und warte mal ein Weilchen.
                              @frankjoke , Hallo Frank mir fällt gerade auf, dass die Blacklist nicht richtig funktioniert, wenn am Ende ein Komma (,) steht. Ich bekomme dann statt 72 Werten nur einen zurück
                              I frankjoke 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Radi last edited by
                                @tom57 So recht will es wohl nicht.1c13c26b-3c8a-4f00-9d47-25b19a8d3da6-image.png
                                • I
                                  @tom57
                                  Jungs ich bedanke mich ☺
                                  Die Daten sind da. Muss sie nun noch der bisherigen Vis zuordnen.
                                    @Radi , wird wohl dann nicht am Adapter liegen ...
                                    Aber wozu brauchst du denn den Flammenstrom?
                                    ... und ich hoffe, dass deine Heizungsanlage keine 25.5 Bar Druck hat
                                      Radi last edited by
                                      @tom57 Wichtig ist der nicht, aber war für mich immer ein Indiz, das es dem Brenner gut geht.
                                        Radi last edited by
                                        @tom57 Der Druck in der Heizungsanlage ist natürlich nicht so hoch. Der Wert steht da auch, wenn das System entleert ist.😉
                                        • frankjoke
                                          frankjoke @tp1de last edited by
                                          @tom57 sagte in Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx):
                                          Ein leerer Pattern matcht sich auch mit jedem wert, darum alles ausgeblendet! 🙂
                                          • frankjoke
                                            frankjoke @ioTechnik last edited by
                                            @ioTechnik
                                            Nein, brauchst nicht neu starten sondern nur einen upload machen (Admin Adapters und beim Broadlink2 zu den ... und auf den Pfeil nach oben!
                                            686
                                            200442
