    3. Entwicklung
    4. [Adapter] Neuer radar2-Adapter
      crunchip Forum Testing Most Active @frankjoke last edited by crunchip
      @frankjoke wenn ich auf debug stelle, kommt nur
      radar2.0	2019-04-01 01:20:12.686	debug	system.adapter.admin.0: logging true
      radar2.0	2019-04-01 01:20:12.340	debug	statesDB connected
      radar2.0	2019-04-01 01:20:12.298	debug	objectDB connected
      edit: hatte das ! vergessen
      nein davon taucht bei mir nichts auf
      die einzigste Zeile die sich auf ECB bezieht
      	Init item ECB- with { name: 'ECB-', ip: 'USD,RUB,GBP', id: 'ECB', type: 'ECB' }
      er zeigt an
      	radar2 found 8 devices in config
      das ist auch korrekt, jedoch fehlt ECB
      seit heute Nacht nur noch Störungen und Neustarts
      	No geo location data found configured in admin to calculate UWZ AREA ID!
      	err from getObjects: TypeError: Cannot read property 'pE' of undefined
      	radar initialization finished with error TypeError: Cannot read property 'pE' of undefinedat pE (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/node_modules/@frankjoke/myadapter/myAdapter.js:387:26)at <a
      frankjoke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • SBorg
        SBorg Forum Testing Most Active @frankjoke last edited by
        @frankjoke sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
        Kannst mal schauen ob ifconfig auch 2x em0 bringt.
        Der Adapter ruft gleichzueitig 1 oder mehrere Instanzen mit --interface=xxx von arp-scan auf und scannt daher auf den verschiedenen Schnittstellen gleichzeitig. Auf der Kommandozeile kannst nur die Instanzen separat aufrufen...
        Thx, dann ist mir auch klar warum es per Shell nicht geht. Hatte mich da auf die Log-Ausgabe verlassen, dort taucht der Interface-Parameter nicht auf.
        Noppe, ist genau wie vorher:
        em0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
                inet 192.168.2.1  netmask 255.255.255.0  broadcast 192.168.2.255
                inet6 fe80::xxx  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
                ether xxx  txqueuelen 1000  (Ethernet)
                RX packets 85283  bytes 6461710 (6.4 MB)
                RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
                TX packets 193086482  bytes 12390402411 (12.3 GB)
                TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0
                device interrupt 17  memory 0x80120000-80140000
        eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
                inet 192.168.1.30  netmask 255.255.255.0  broadcast 192.168.1.255
                inet6 2001:xxx  prefixlen 64  scopeid 0x0<global>
                RX packets 167075147  bytes 145806185874 (145.8 GB)
                RX errors 0  dropped 557473  overruns 0  frame 0
                TX packets 314705354  bytes 184065188207 (184.0 GB)
                device interrupt 16  memory 0x80220000-80240000
        lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING>  mtu 65536
                inet 127.0.0.1  netmask 255.0.0.0
                inet6 ::1  prefixlen 128  scopeid 0x10<host>
                loop  txqueuelen 1000  (Local Loopback)
                RX packets 900245719  bytes 138423683089 (138.4 GB)
                TX packets 900245719  bytes 138423683089 (138.4 GB)
        Ist auch keine besondere Konfiguration:
        Ich hatte nur keinen Port mehr am Switch frei, dafür aber einen Netzwerk-Anschluss vom Intel-Board über. Also Crosslink dran und an den Drucker gestöpselt, IP-Route eingestellt und druckt 🙂
        Die weiteren Subnetze kann, und darf er nicht sehen, ist also soweit korrekt. Wenn du dabei neue Erkenntnisse erlangst/es wissen willst etc. immer gerne, ansonsten funktioniert es ja wie es soll und musst dir deswegen nicht extra "einen Kopp machen".
        • frankjoke
          frankjoke @crunchip last edited by
          @crunchip
          das schaut nicht gut aus, wie wenn nicht richtig alles neu installiert worden wäge da du Fehler hast die alle addressiert wurden und in dieser Version behoben sein sollten!
          Kannst nochmal vom git installieren nachdem du den Adapter gestoppt hast (kannst bei git den radar2 nehmen, sollte schon drin sein).
          Wennst dann immer noch Probleme hast stoppe Adapter und lösche dann die Verzeichnisse sudo rm -Rf /opt/iobroker/node_modules/@frankjoke und sudo rm -Rf /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2 und installierst es von git neu? Bitte dann upload machen falls das admin nicht macht!
          Irgendwie scheinst du da mit den Versionen durcheinandergekommen zu sein...
            @frankjoke de/neu installieren und upload hatte ich heut morgen schon probiert, jedoch die gleichen Fehler
            probier ich es mal mit Verzeichnis löschen
            scheint wieder zu laufen
            dankeschön👍
              steimi last edited by
              Bei mir ändern sich mit der 1.0.5 nicht die _here-States. Während der übergeordnete Wert (Handy) auf false steht, steht der _here immervnoch auf true. Woran kann das liegen?
              • frankjoke
                frankjoke @steimi last edited by
                @steimi
                Hattest Recht, leider hat es davon abgehängt wie das Gerät gefunden wurde, die eine hat es gesetzt, die andere nicht.
                Auf git unter gleicher Versionsnummer upgedated, alle Teile setzten jetzt beides (bei mir).
                  Irgendwas läuft bei mir schief. Ich habe den Adapter komplett entfernt und die von dir oben angegebenen Verzeichnisse unter /opt/iobroker gelöscht. Anschliessend habe ich Adapter über die Katze wieder neu installiert und konfiguriert. Nun habe ich unter den Objekten allerdings alle Einträge doppelt - Handy und Handy+. Wobei unter dem Handy+ nur der _here-State vorhanden ist.
                  • frankjoke
                    @steimi
                    Sorry, das '+' war ein Tippfehler, schon korrigiert.
                    p.s.: Die states sollten nach dem 1. kompletten scan dann selbst gelöscht werden...
                    • Diginix
                      Diginix last edited by
                      Besteht die Chance dass der neue Adapter auch wieder getrennt anzeigt über welche Methode das Gerät erkannt wurde?
                      Also bt_here und ip_here usw. wie beim alten Adapter auch.
                        Muchul @Diginix last edited by
                        An diesen Wunsch von @Diginix würde ich mich gerne anschließen.
                        Wlan greift bei mir manchmal schon 100 meter von der Wohnung, da ist aber noch niemand zuhause.
                        • frankjoke
                          frankjoke @Muchul last edited by
                          @Muchul sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
                          Na ja, andere freuen sich da sie das Garagentor automatisch öffnen können 🙂
                          Momentan kann ich das nicht ändern da dieser Teil komplett durch die neue Logik ersetzt worden ist und wahrscheinlich müsste man auch einen neuen State/Gerät einführen. Das mach ich nur bei der nächsten gößeren Version die aber etwas später kommt da ich jetzt noch andere 5 Adapter umbauen muss dass sie mit dem js-controller funktionieren!
                            jensus11 last edited by
                            hi, ich erhalte immer folgende Meldung:
                            Promise failed @ '' error: { TypeError: Cannot read property 'name' of undefined at seriesOf.i (/opt/iobroker/node_modules/@frankjoke/myadapter/myAdapter.js:254:52) at p.then (/opt/iobroker/node_modules/@frankjoke/myadapter/myAdapter.js:745:37) at <anonymous> [stack]: 'TypeError: Cannot read property \'name\' of undefined\n    at seriesOf.i (/opt/iobroker/node_modules/@frankjoke/myadapter/myAdapter.js:254:52)\n    at p.then (/opt/iobroker/node_modules/@frankjoke/myadapter/myAdapter.js:745:37)\n    at <anonymous>', [message]: 'Cannot read property \'name\' of undefined' }
                            Kurz danach kommt dann das.
                            host.ioBroker instance system.adapter.radar2.0 terminated due to SIGSEGV
                            host.ioBroker instance system.adapter.radar2.0 terminated with code null ()
                            jemand ne Idee?
                            Gruss
                            • frankjoke
                              frankjoke @jensus11 last edited by
                              @jensus11 ,
                              hast du die Installationsroutinen (scrolle nach oben und clicke auf Installation Spoiler) ausgeführt?
                              Die SIGSEGV gibt's wenn der Adapter nicht direkt auf einige Netzwerk/bluetooth-Libraries zugreifen kann. Hast das VOR der Installation des neuen Adapter ausgeführt?
                              Wenn nicht lösche Adapter, führ das aus und installiere ihn wieder und berichte ob der fehler noch immer kommt. Wenn ja, dann kann es sein dass du in einer Dockerumgebung oder anderen Spezialumgebung arbeitest welche manche Systembefehle umbiegt.
                              • Diginix
                                Diginix @frankjoke last edited by
                                Was ja weiterhin funktioniert wenn man auf ip_here triggert und Muschul würde eben bt_here nutzen. Das ist ja auch eine der Gründe es getrennt abfragen zu können. Aber wenn es kompliziert ist, kann ich auch gut ohne weiter leben.
                                Ein möglicher Workaround wäre die BT MAC als separates Gerät anzulegen. Also 2 Geräte für ein physisches. Das eine kennt die IP+Wifi MAC und das zweite eben nur BT.
                                  Muchul @Diginix last edited by Muchul
                                  @Diginix
                                  Jep,
                                  So ist es bei mir im Moment gelöst.
                                  Nur BT.
                                  Das schöne bei ip war, das es sehr schnell geworden ist.
                                    steimi last edited by steimi
                                    Beim Konfigurieren der Instanz wird nicht die Liste der aktuellen Geräte angezeigt (man kann nicht weiter herunter scrollen). Ich muss immer erst auf das + drücken damit die Liste angezeigt wird. Das ganze funktioniert anscheind nur, wenn aufgrund der Auflösung des Rechners bereits Starten der Instanz-Konfiguration die Liste angezeigt werden kann. Auf meinem Tablet wird es nicht angezeigt. Als Browser verwende ich Chrome. Evtl kann es jemand nachvollziehen.
                                    crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      crunchip Forum Testing Most Active @steimi last edited by
                                      @steimi hatte ich auch schon geschrieben...das die letzte Zeile immer verdeckt wird und man eine Zeile zufügen muss, damit die Geräteliste nach oben rutscht.
                                      Darf nur nicht vergessen, die leere Zeile auch wieder zu löschen. 😂
                                      • frankjoke
                                        @crunchip sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
                                        Ok, hab mal was eingebaut damit die Liste nicht durch das Infofeld vom Admin überschrieben wird (was der Grund war) und auch dem Tablet meiner Frau und auf einem kleinen Browser-Fenster ausprobiert, funktioniert jetzt für die beiden Fällen.
                                        Es sollten jetzt auch die Buttons zum Help und zum Download/Upload der Konfiguration funktionieren.
                                          jensus11 @frankjoke last edited by
                                          @frankjoke Hat funktioniert nach deiner Anleitung. Habe einfach nochmal neue installiert.
                                            @frankjoke habs versucht von git zu laden
                                            $ ./iobroker url "https://github.com/frankjoke/ioBroker.radar2/blob/master/README.md"
                                            install https://github.com/frankjoke/ioBroker.radar2/blob/master/README.md/tarball/master
                                            npm install https://github.com/frankjoke/ioBroker.radar2/blob/master/README.md/tarball/master --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                            npm ERR!
                                             code E404
                                            npm ERR! 404 Not Found: https://github.com/frankjoke/ioBroker.radar2/blob/master/README.md/tarball/master
                                            npm ERR!     /root/.npm/_logs/2019-04-05T23_29_03_802Z-debug.log
                                            process exited with code 0
                                            adapter radar2 adapter
                                            80
                                            840
                                            232733
