    4. Raspberry Pi abstürze hören nicht auf
    UNSOLVED Raspberry Pi abstürze hören nicht auf
    • wendy2702
      wendy2702 @marcuskl last edited by
      @marcuskl sagte in Raspberry Pi abstürze hören nicht auf:
      So hatte den Raspberry Pi jetzt 2 Tage ohne IoBroker laufe und ist nicht abgestürzt.
      Also wenn der Pi ohne ioBroker jetzt läuft werden wir in den logs nichts finden. Es liegt scheinbar an deiner Installation.
      Ich denke ein Backup iobroker / SD-Karte hast du schon gemacht.
      Dann würde ich mal ioBroker wieder starten und erstmal nur 2-3 Instanzen starten.
      Edit: Rainer war schneller
      • marcuskl
        Ok werde beides mal versuchen.
        Backup ist erstellt.
        • marcuskl
          Ich hab jetzt alles laufen außer JavaScript.
          Er läuft Stabil die letzten Tage.
          Ich warte mal noch ab, die nächsten Tage, aber wie es aussieht sind es wahrscheinlich die Scripts oder ein Script.
          • marcuskl
            Jetzt ist er Wochen lang gut gelaufen und heute 2 mal ein Abstürz und Log voll.
            Was bedeutet das ?
            iobroker.2019-04-03.log
            • wendy2702
              wendy2702 last edited by
              Steht zu diesen Zeiten etwas im Linux Syslog?
              2019-04-03 02:20:44.981  - info: info.0 Popup-News readed...
              2019-04-03 02:50:44.909  - info: info.0 Popup-News readed...
              2019-04-03 03:08:41.346  - error: Caught by controller[0]: Stacktrace:
              2019-04-03 03:08:41.348  - error: Caught by controller[0]:    magic1=bbbbbbbb
              Mal zum testen den Info Adapter gestoppt?
              • marcuskl
                syslog
                Ja ees ist was zu finden um die Uhrzeit Ca. Aber sagt mir nichts.
                Im Anhang der log, fast ganz am Ende zu finden.
                Wie kann des sein, das der info Adapter Probleme macht ?
                • wendy2702
                  Es gab mal ein Problem mit einer Version des Info Adapters. Weiß aber gerade nicht mehr welche das wahr. Steht irgendwo im Forum.
                  Hast du hier etwas aus dem Syslog entfernt:
                  Apr  2 21:31:11 raspberrypi systemd[1]: Started Cleanup of Temporary Directories.
                  Apr  3 03:08:41 raspberrypi bash[435]: Stacktrace:
                  Sieht für mich so aus als wenn es ein Problem mit dem Winston Syslog gibt....
                  Hast du deine Installation mal so geändert das dein iobroker log auch in das Linux Syslog geschrieben wird?
                  Wie voll ist die Speicherkarte?
                  Deine Node Version "node: v8.15.1" hat glaube ich ein Speicherproblem wenn ich mich richtig erinnere. In Verbindung mit JS-Controller 1.5.7 solltest du dir überlegen auf Node 10.x zu wechseln oder zumindest dein Node 8 Version zu aktualisieren.
                  AlCalzone marcuskl 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • AlCalzone
                    AlCalzone Developer @wendy2702 last edited by
                    @wendy2702 sagte in Raspberry Pi abstürze hören nicht auf:
                    Nein. Node 8.11 und darunter hat das Problem, ab 8.12 ist alles gut.
                    • wendy2702
                      Deshalb hatte ich „glaube“ geschrieben 😎
                      • marcuskl
                        marcuskl @wendy2702 last edited by
                        Habe nichts im Syslog entfernt.
                        Wie mache ich das es noch ins Syslog geschrieben wird ?
                        10% sind belegt von 32GB
                        81.1k
                        absturz erreichbarkeit error hilfe raspberry pi
                        4686
