    4. [Aufruf] Neuer DWD Pollenflug Adapter
      Homoran Global Moderator Administrators @pix last edited by
      @pix
      SPITZENMÄSSIG!!!
      Jetzt hatte gerade einer das Skript wieder ans laufen gebracht und ich bin vom skript zum Adapter wieder zum Skript zurück.
      Aber das hier ist doch schon wieder ein Grund auf den Adapter zu wechseln.
      Super Arbeit
      Danke!
        sigi234 Forum Testing Most Active @pix last edited by sigi234
        @pix
        Danke, funktioniert Super. Beifuss habe ich bei mir geändert.
          Mallet last edited by
          Super gemacht... Großes Lob, Danke für deine Mühe !!!
            helfi9999 @pix last edited by
            @pix Tolle Arbeit
            • Nashra
              Nashra Most Active Forum Testing @pix last edited by
              @pix
              Fantastisch, funktioniert, super Arbeit 👍
                Ich habe jetzt mal einen Vergleich zwischen Skript und Adapter (Wetter-online gegen DWD) machen wollen.
                Dabei ist mir aufgefallen dass "Keine" in der Ampel noch lange nicht überall "Keine" ist.
                Jetzt gerade sehe ich, dass das anscheinend bei allen so ist.
                Außerdem scheinen die xcolor keine Function zu haben. Wenn ich das x lösche tut sich was. Aber da weiß ich nicht was ich da tue.
                @pix wo muss ich dran drehen?
                  pix last edited by pix
                  freut mich, dass es so gut ankommt.
                  @Homoran
                  Ich habe im Bereich Beifuss in den Ampel-Kästchen den Zahlencode fürs Areal vergessen (hier 121 für Oberbayern). Nach der Raute muss der Zahlencode stehen:
                  Ich korrigiere oben mal die TXT-Datei. Wer alles schon für seine eigenen Datenpunkte angepasst hat, kann einfach alle 14 Felder einzeln nacheinander bearbeiten (oben bei Background und unten bei Border/Rahmen.
                  Wir haben ja 7 Codes für Zustände (0,1,2,3,4,5,6). Code 0 heisst keine Belastung und wird als grüner Kasten mit grauem Rand dargestellt. Sobald der Code auf mindestens 1 geht, wird der graue Kasten auch grün. Das kann man ändern. Habe überlegt, den grünen Kasten bei "keine Belastung" auch grau darzustellen. Aber das stimmt inhaltlich nicht, denn es ist ja alles okay, also grün.
                  Die ganze Konstruktion liesse sich mit gruppierten Widgets sicher einfacher editieren. Leider funktioniert das bei mir nicht so richtig. Denn dann bräuchte man nur an einer Stelle die Objekt-ID einzugeben und könnte sie zB bei der Farbdefinition einfach übernehmen (als oid). Jetzt, wo ich schreibe, habe ich noch ein andere Idee. Vielleicht kriege ich das schnell umgesetzt ... ✍ 👷
                  @sigi234
                  Der Darstellungsfehler scharfes s ? bei Beifuß kann durch ein ss oder ein ß ersetzt werden.
                  Pix
                  • SBorg
                    SBorg Forum Testing Most Active last edited by SBorg
                    @pix Geilo 🙂 Kommt als Design-Noob direkt richtig.
                    Noch ein kleiner Fehler:
                    Birke ist hier schon gefixt, Esche ist noch falsch. Bei beiden ist beim Risk-Index "1" today und tomorrow vertauscht.
                    Edit: Ups, ist bei allen vertauscht...
                      pix last edited by
                      @Homoran sagte in [Aufruf] Neuer DWD Pollenflug Adapter:
                      JA, kommt gleich der fix. Dauert etwas, Handarbeit....
                        pix last edited by
                        So, habe es jetzt umgebaut:
                        Bitte diesen CSS-Code noch in den Reiter CSS/Projekt einfügen:
                        /* Ampelfarben und größe*/
                        .pollen_ampel_inaktiv,
                        .pollen_ampel_0,
                        .pollen_ampel_1,
                        .pollen_ampel_2,
                        .pollen_ampel_3,
                        .pollen_ampel_4,
                        .pollen_ampel_5,
                        .pollen_ampel_6 {
                            border-width: 2px;
                            border-style: solid;
                            width: 9px;
                            height: 10px;
                        .pollen_ampel_inaktiv {
                            border-color: grey !important;
                            background-color: transparent !important;
                        .pollen_ampel_0 {
                            border-color: rgba(0,139,64,1) !important;
                            background-color: rgba(0,100,0) !important;
                        .pollen_ampel_1 {
                            background-color: rgba(34,139,34,1) !important;
                        .pollen_ampel_2 {
                            border-color: rgba(173,255,47,1) !important;
                            background-color: rgba(124,252,0,1) !important;
                        .pollen_ampel_3 {
                            border-color: rgba(255,215,0,1) !important;
                            background-color: rgba(255,255,0,1) !important; /* gelb */
                        .pollen_ampel_4 {
                            border-color: rgba(255,130,71,1) !important;
                            background-color: rgba(238,154,0,1) !important;
                        .pollen_ampel_5 {
                            border-color: rgba(255,0,0,1) !important; /* rot */
                            background-color: rgba(205,0,0,1) !important;
                        .pollen_ampel_6 {
                            background-color: rgba(139,58,98,1) !important; /* violet */
                        Dann diese Widgets nutzen:
                        pollen-widgets_3.txt
                        Was ist neu?
                        Es wird nun im vielseitigen und wunderbaren VIS-Editor Feld CSS-Klasse über ein Binding abgefragt, welcher Wert im Feld steht und danach eine CSS-Klasse vergeben.
                        Damit sind die Formatierungen unten in Border und Background überflüssig, weil sie jetzt zentral im CSS-Reiter festgelegt werden. Einmal für alle Ampelfelder. Das spart Code, das spart ein Binding (nicht zu verachten) und es spart sehr viel Zeit, wenn man die Farben ändern/anpassen will.
                        Einziger (mir aufgefallener) Nachteil: Die Farbe wird im Editor nicht mehr live angezeigt, weil dynamisch erstellt.
                        Ausserdem kann man nun leicht die Ampeln auch noch für andere Anzeigen verwenden, zB Stau oä. Dazu dann einfach die Widgets mit einer anderen Objekt ID füttern.
                        Pix
                        PS: Man könnte noch mehr mit CSS3 tüfteln und die Farben damit abhängig vom Inhalt (0 bis 6) steuern, aber das war mir jetzt zuviel.
                        Homoran sigi234 Stuebi 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                          @pix
                          Hallo Pix,
                          habe jetzt den CSS-Code hinten dran gehängt, die neuen Widgets genommen. sieht jetzt so aus:
                          zwischen code 0 und code 1 ist kein unterschied.
                          Liegt das an mir?
                            sigi234 Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
                            @Homoran
                            Bei mir schaut es so aus:
                            • Nashra
                              Nashra Most Active Forum Testing last edited by Nashra
                              und bei mir jetzt so...
                                Homoran Global Moderator Administrators @Nashra last edited by Homoran
                                @Nashra
                                Was habt ihr als Theme
                                Ich habe immer noch nichts in Background und in Border stehen
                                sigi234 Nashra 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @pix
                                  Hallo Pix, einige Rufzeichen im CCS:
                                    sigi234 Forum Testing Most Active @Homoran last edited by sigi234
                                    @Homoran
                                    Ich auch nicht, wie stelle ich das um?
                                    Blödsinn , kann man löschen........
                                    • Nashra
                                      Nashra Most Active Forum Testing @Homoran last edited by
                                      @Nashra
                                      Theme = redmond
                                      Background einfach schwarz, also #000000
                                        @Nashra
                                        Passt - redmond/hellblau
                                        • Stuebi
                                          Stuebi @pix last edited by
                                          @pix , genial dein Widget. Wollen wir das im Pollenflug Adapter mit aufnehmen?
                                          Ich kann dich in GitHub als Admin beim Pollenflug Adapter eintragen oder du erstellt ein PR.
                                          VG
                                          Stübi
                                            sigi234 Forum Testing Most Active last edited by sigi234
                                            @pix
                                            @Stuebi
                                            Super Sache, habe es in meinen WetterProjekt eingebaut, und angepasst, ich hoffe Ihr habt nichts dagegen............☺
                                            @pix
                                            Eines noch wie bekomme ich die Icons raus.........hast du sie selbst erstellt?
                                            VIEW DAS WETTER ............bald fertig.....
                                            adapter pollen pollenflug test wetter
                                            17
                                            134
                                            22211
