[Aufruf] Neuer DWD Pollenflug Adapter
Super gemacht... Großes Lob, Danke für deine Mühe !!!
@pix Tolle Arbeit
Fantastisch, funktioniert, super Arbeit
Ich habe jetzt mal einen Vergleich zwischen Skript und Adapter (Wetter-online gegen DWD) machen wollen.
Dabei ist mir aufgefallen dass "Keine" in der Ampel noch lange nicht überall "Keine" ist.
Jetzt gerade sehe ich, dass das anscheinend bei allen so ist.Außerdem scheinen die xcolor keine Function zu haben. Wenn ich das x lösche tut sich was. Aber da weiß ich nicht was ich da tue.
@pix wo muss ich dran drehen?
freut mich, dass es so gut ankommt.@Homoran
Ich habe im Bereich Beifuss in den Ampel-Kästchen den Zahlencode fürs Areal vergessen (hier 121 für Oberbayern). Nach der Raute muss der Zahlencode stehen:
Ich korrigiere oben mal die TXT-Datei. Wer alles schon für seine eigenen Datenpunkte angepasst hat, kann einfach alle 14 Felder einzeln nacheinander bearbeiten (oben bei Background und unten bei Border/Rahmen.
Wir haben ja 7 Codes für Zustände (0,1,2,3,4,5,6). Code 0 heisst keine Belastung und wird als grüner Kasten mit grauem Rand dargestellt. Sobald der Code auf mindestens 1 geht, wird der graue Kasten auch grün. Das kann man ändern. Habe überlegt, den grünen Kasten bei "keine Belastung" auch grau darzustellen. Aber das stimmt inhaltlich nicht, denn es ist ja alles okay, also grün.
Die ganze Konstruktion liesse sich mit gruppierten Widgets sicher einfacher editieren. Leider funktioniert das bei mir nicht so richtig. Denn dann bräuchte man nur an einer Stelle die Objekt-ID einzugeben und könnte sie zB bei der Farbdefinition einfach übernehmen (als oid). Jetzt, wo ich schreibe, habe ich noch ein andere Idee. Vielleicht kriege ich das schnell umgesetzt ...
@sigi234
Der Darstellungsfehler scharfes s?
bei Beifuß kann durch einss
oder einß
ersetzt werden.Gruß
Pix -
@pix Geilo
Kommt als Design-Noob direkt richtig.
Noch ein kleiner Fehler:
Birke ist hier schon gefixt, Esche ist noch falsch. Bei beiden ist beim Risk-Index "1" today und tomorrow vertauscht.
Edit: Ups, ist bei allen vertauscht...
@Homoran sagte in [Aufruf] Neuer DWD Pollenflug Adapter:
JA, kommt gleich der fix. Dauert etwas, Handarbeit....
So, habe es jetzt umgebaut:
Bitte diesen CSS-Code noch in den Reiter CSS/Projekt einfügen:
Dann diese Widgets nutzen:
pollen-widgets_3.txtWas ist neu?
Es wird nun im vielseitigen und wunderbaren VIS-Editor Feld CSS-Klasse über ein Binding abgefragt, welcher Wert im Feld steht und danach eine CSS-Klasse vergeben.
Damit sind die Formatierungen unten in Border und Background überflüssig, weil sie jetzt zentral im CSS-Reiter festgelegt werden. Einmal für alle Ampelfelder. Das spart Code, das spart ein Binding (nicht zu verachten) und es spart sehr viel Zeit, wenn man die Farben ändern/anpassen will.
Einziger (mir aufgefallener) Nachteil: Die Farbe wird im Editor nicht mehr live angezeigt, weil dynamisch erstellt.Ausserdem kann man nun leicht die Ampeln auch noch für andere Anzeigen verwenden, zB Stau oä. Dazu dann einfach die Widgets mit einer anderen Objekt ID füttern.
PixPS: Man könnte noch mehr mit CSS3 tüfteln und die Farben damit abhängig vom Inhalt (0 bis 6) steuern, aber das war mir jetzt zuviel.
@pix
Hallo Pix,
habe jetzt den CSS-Code hinten dran gehängt, die neuen Widgets genommen. sieht jetzt so aus:
zwischen code 0 und code 1 ist kein unterschied.Liegt das an mir?
und bei mir jetzt so...
Was habt ihr als Theme
Ich habe immer noch nichts in Background und in Border stehen
Theme = redmond
Background einfach schwarz, also #000000 -
@Nashra
Passt - redmond/hellblau -
@pix , genial dein Widget. Wollen wir das im Pollenflug Adapter mit aufnehmen?
Ich kann dich in GitHub als Admin beim Pollenflug Adapter eintragen oder du erstellt ein PR.VG
Stübi -
Wenn ich nach Bayern umziehe
Wo bitte sind jetzt die Datenpunkte für die Ampel einzustellen?
ich habe #41 und standardmäßig ist wohl noch #121 eingestelltIch habe pollen-widgets_neu.txt erst in einen Editor (Notepad++) kopiert und dann mit
suchen/ersetzen die 121 gegen 41 tauschen lassen. Dann copy und rein ins VIS als neues
Widget. Die alle im VIS zu ändern ist wahnsinn
für dich widget.txt
