    4. [Aufruf] Neuer DWD Pollenflug Adapter
      helfi9999 @pix last edited by
      @pix Tolle Arbeit
      • Nashra
        Nashra Most Active Forum Testing @pix last edited by
        @pix
        Fantastisch, funktioniert, super Arbeit 👍
          Ich habe jetzt mal einen Vergleich zwischen Skript und Adapter (Wetter-online gegen DWD) machen wollen.
          Dabei ist mir aufgefallen dass "Keine" in der Ampel noch lange nicht überall "Keine" ist.
          Jetzt gerade sehe ich, dass das anscheinend bei allen so ist.
          Außerdem scheinen die xcolor keine Function zu haben. Wenn ich das x lösche tut sich was. Aber da weiß ich nicht was ich da tue.
          @pix wo muss ich dran drehen?
            pix last edited by pix
            freut mich, dass es so gut ankommt.
            @Homoran
            Ich habe im Bereich Beifuss in den Ampel-Kästchen den Zahlencode fürs Areal vergessen (hier 121 für Oberbayern). Nach der Raute muss der Zahlencode stehen:
            Ich korrigiere oben mal die TXT-Datei. Wer alles schon für seine eigenen Datenpunkte angepasst hat, kann einfach alle 14 Felder einzeln nacheinander bearbeiten (oben bei Background und unten bei Border/Rahmen.
            Wir haben ja 7 Codes für Zustände (0,1,2,3,4,5,6). Code 0 heisst keine Belastung und wird als grüner Kasten mit grauem Rand dargestellt. Sobald der Code auf mindestens 1 geht, wird der graue Kasten auch grün. Das kann man ändern. Habe überlegt, den grünen Kasten bei "keine Belastung" auch grau darzustellen. Aber das stimmt inhaltlich nicht, denn es ist ja alles okay, also grün.
            Die ganze Konstruktion liesse sich mit gruppierten Widgets sicher einfacher editieren. Leider funktioniert das bei mir nicht so richtig. Denn dann bräuchte man nur an einer Stelle die Objekt-ID einzugeben und könnte sie zB bei der Farbdefinition einfach übernehmen (als oid). Jetzt, wo ich schreibe, habe ich noch ein andere Idee. Vielleicht kriege ich das schnell umgesetzt ... ✍ 👷
            @sigi234
            Der Darstellungsfehler scharfes s ? bei Beifuß kann durch ein ss oder ein ß ersetzt werden.
            Pix
            • SBorg
              SBorg Forum Testing Most Active last edited by SBorg
              @pix Geilo 🙂 Kommt als Design-Noob direkt richtig.
              Noch ein kleiner Fehler:
              Birke ist hier schon gefixt, Esche ist noch falsch. Bei beiden ist beim Risk-Index "1" today und tomorrow vertauscht.
              Edit: Ups, ist bei allen vertauscht...
                pix last edited by
                @Homoran sagte in [Aufruf] Neuer DWD Pollenflug Adapter:
                JA, kommt gleich der fix. Dauert etwas, Handarbeit....
                  pix last edited by
                  So, habe es jetzt umgebaut:
                  Bitte diesen CSS-Code noch in den Reiter CSS/Projekt einfügen:
                  /* Ampelfarben und größe*/
                  .pollen_ampel_inaktiv,
                  .pollen_ampel_0,
                  .pollen_ampel_1,
                  .pollen_ampel_2,
                  .pollen_ampel_3,
                  .pollen_ampel_4,
                  .pollen_ampel_5,
                  .pollen_ampel_6 {
                      border-width: 2px;
                      border-style: solid;
                      width: 9px;
                      height: 10px;
                  .pollen_ampel_inaktiv {
                      border-color: grey !important;
                      background-color: transparent !important;
                  .pollen_ampel_0 {
                      border-color: rgba(0,139,64,1) !important;
                      background-color: rgba(0,100,0) !important;
                  .pollen_ampel_1 {
                      background-color: rgba(34,139,34,1) !important;
                  .pollen_ampel_2 {
                      border-color: rgba(173,255,47,1) !important;
                      background-color: rgba(124,252,0,1) !important;
                  .pollen_ampel_3 {
                      border-color: rgba(255,215,0,1) !important;
                      background-color: rgba(255,255,0,1) !important; /* gelb */
                  .pollen_ampel_4 {
                      border-color: rgba(255,130,71,1) !important;
                      background-color: rgba(238,154,0,1) !important;
                  .pollen_ampel_5 {
                      border-color: rgba(255,0,0,1) !important; /* rot */
                      background-color: rgba(205,0,0,1) !important;
                  .pollen_ampel_6 {
                      background-color: rgba(139,58,98,1) !important; /* violet */
                  Dann diese Widgets nutzen:
                  pollen-widgets_3.txt
                  Was ist neu?
                  Es wird nun im vielseitigen und wunderbaren VIS-Editor Feld CSS-Klasse über ein Binding abgefragt, welcher Wert im Feld steht und danach eine CSS-Klasse vergeben.
                  Damit sind die Formatierungen unten in Border und Background überflüssig, weil sie jetzt zentral im CSS-Reiter festgelegt werden. Einmal für alle Ampelfelder. Das spart Code, das spart ein Binding (nicht zu verachten) und es spart sehr viel Zeit, wenn man die Farben ändern/anpassen will.
                  Einziger (mir aufgefallener) Nachteil: Die Farbe wird im Editor nicht mehr live angezeigt, weil dynamisch erstellt.
                  Ausserdem kann man nun leicht die Ampeln auch noch für andere Anzeigen verwenden, zB Stau oä. Dazu dann einfach die Widgets mit einer anderen Objekt ID füttern.
                  Pix
                  PS: Man könnte noch mehr mit CSS3 tüfteln und die Farben damit abhängig vom Inhalt (0 bis 6) steuern, aber das war mir jetzt zuviel.
                  Homoran sigi234 Stuebi 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                    Homoran Global Moderator Administrators @pix last edited by
                    @pix
                    Hallo Pix,
                    habe jetzt den CSS-Code hinten dran gehängt, die neuen Widgets genommen. sieht jetzt so aus:
                    zwischen code 0 und code 1 ist kein unterschied.
                    Liegt das an mir?
                      sigi234 Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
                      @Homoran
                      Bei mir schaut es so aus:
                      • Nashra
                        Nashra Most Active Forum Testing last edited by Nashra
                        und bei mir jetzt so...
                          Homoran Global Moderator Administrators @Nashra last edited by Homoran
                          @Nashra
                          Was habt ihr als Theme
                          Ich habe immer noch nichts in Background und in Border stehen
                          sigi234 Nashra 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            sigi234 Forum Testing Most Active @pix last edited by
                            @pix
                            Hallo Pix, einige Rufzeichen im CCS:
                              sigi234 Forum Testing Most Active @Homoran last edited by sigi234
                              @Homoran
                              Ich auch nicht, wie stelle ich das um?
                              Blödsinn , kann man löschen........
                              • Nashra
                                Nashra Most Active Forum Testing @Homoran last edited by
                                @Nashra
                                Theme = redmond
                                Background einfach schwarz, also #000000
                                  @Nashra
                                  Passt - redmond/hellblau
                                  • Stuebi
                                    Stuebi @pix last edited by
                                    @pix , genial dein Widget. Wollen wir das im Pollenflug Adapter mit aufnehmen?
                                    Ich kann dich in GitHub als Admin beim Pollenflug Adapter eintragen oder du erstellt ein PR.
                                    VG
                                    Stübi
                                      sigi234 Forum Testing Most Active last edited by sigi234
                                      @pix
                                      @Stuebi
                                      Super Sache, habe es in meinen WetterProjekt eingebaut, und angepasst, ich hoffe Ihr habt nichts dagegen............☺
                                      @pix
                                      Eines noch wie bekomme ich die Icons raus.........hast du sie selbst erstellt?
                                      VIEW DAS WETTER ............bald fertig.....
                                        Homoran Global Moderator Administrators @sigi234 last edited by
                                        @sigi234
                                        @Nashra
                                        Bei mir sieht es nur so aus:
                                        Wenn ich nach Bayern umziehe 😞
                                        Wo bitte sind jetzt die Datenpunkte für die Ampel einzustellen?
                                        ich habe #41 und standardmäßig ist wohl noch #121 eingestellt
                                        • Nashra
                                          Nashra Most Active Forum Testing @Homoran last edited by Nashra
                                          @sigi234
                                          @Nashra
                                          Ich habe pollen-widgets_neu.txt erst in einen Editor (Notepad++) kopiert und dann mit
                                          suchen/ersetzen die 121 gegen 41 tauschen lassen. Dann copy und rein ins VIS als neues
                                          Widget. Die alle im VIS zu ändern ist wahnsinn 😀
                                          für dich widget.txt
                                          • SBorg
                                            ...und zu langsam...
                                            Wieso, sind doch nur 240 😀
                                            adapter pollen pollenflug test wetter
                                            17
                                            134
                                            22211
