    4. JavaScript
    5. Skripten des E-Control Spritpreisrechners
      Homoran Global Moderator Administrators @sigi234 last edited by
      @sigi234
      Das Problem ist ja leider komplexer.
      Da sich die Reihenfolge (und damit eventuell sogar as Vorhandensein von Preisen) dauernd ändert muss alles zusätzlich "übersetzt" werden.
      Es kann ja sogar passieren, dass die Lieblingstanke nicht unter den Top 5 landet, weil sie in dem Moment zu teuer ist
      sigi234 metaxa 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        sigi234 Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
        @Homoran sagte in Skripten des E-Control Spritpreisrechners:
        Genau, darum ist es für Vis so nicht Richtig bzw. schwierig darstellbar.......
          @sigi234
          Da müsste man vielleicht mit 2-4 Abfragen von unterschiedlichem geografischen Mittelpunkt arbeiten, in der Hoffnung, dass die Tanke dann in einem dieser 10er-Pakete unter den Top5 liegt.
          Habe da zwar viele Ideen, aber mir mangelts am Handwerkszeug
          • metaxa
            metaxa @Homoran last edited by
            @sigi234
            Ja Rainer, da hast du durchaus recht. Deswegen hat der Kollege im Einstiegspost seine Lösung für seine Lieblingstankstelle gepostet. Funktioniert soweit einwandfrei, sofern die Tankstelle nicht geschlossen hat oder/und in der API die Option "geschlossene Tankstellen anzeigen: AN" gewählt wurde.
            Nur was hilft es mir, wenn ich vielleicht sehe was der Sprit vor dem Schließen gekostet hat.
            Ich für mich denke eher daran beide Lösungen zu kombinieren. Heißt ein eigenes Script, dass meine bevorzugte Tankstelle anzeigt und die "Top 5" ergänzend zur reinen Info. Ob ich die Info dann umsetze und eine andere Tankstelle praktisch verwende, kann ich dann immer noch entscheiden.
            LG, mxa
            • metaxa
              metaxa last edited by
              Und was mich jetzt grad am meisen interessiert: Hat es schon jemand ausprobiert?
              @Negalein sagte in Skripten des E-Control Spritpreisrechners:
              Das wäre toll!
              Was wäre noch von Interesse?
              Am allerwichtigsten ist, dass alle Daten zueinander passen.
              Jetzt mit Parser und Regex ist es so, dass oft zB Ort 1 mit PLZ 3 und Preis 5 verheiratet sind.
              Funktionieren muss es mit der API, da auch alle anderen Apps (Android sowie das angebissene Äpfelchen) darauf zugreifen.
              LG, mxa
              Homoran Negalein sigi234 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                Homoran Global Moderator Administrators @metaxa last edited by
                @metaxa
                Ich muss zugeben, dass ich mir das Initialskript gar nicht angesehen habe 😞
                Wenn ich das inzwischen richtig verstehe kann man - wenn man genau SEINE Tanke mit kompletten Namen kennt, ein Skript schreiben, das dann wenigstens die Tanke unter den Top 10 (6-10) finden würde und dann eine Info geben mit Preis >xxx.
                Wobei das der höchste Preis der Top 5 wäre.
                Aber eine einfache Suche für mehrere UNBEKANNTE Tankstellen geht schon sehr schwer
                  Homoran Global Moderator Administrators @metaxa last edited by Homoran
                  @metaxa
                  Bist du am Wochenende in Kassel?
                  Dann könnten wir (+weitere) uns mal zusammensetzen
                  metaxa 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Negalein
                    Negalein Global Moderator @metaxa last edited by
                    @metaxa sagte in Skripten des E-Control Spritpreisrechners:
                    Bin gerade erst heim gekommen.
                    Werde es gleich testen.
                    Dauert noch kurz.
                    • metaxa
                      @Homoran
                      Jetzt hast mir einen Floh ins Ohr gesetzt, den/das JSON im JS direkt reinzuladen. Tappe da noch völlig im Dunkeln. Wie gesagt, ich beschäftige mich mit programmieren und im Speziellen mit JS grad mal paar Stunden und heute 🙂
                      Nein bin nicht oben, die "AT" Fraktion ist durch Robert & Co eh sehr gut vertreten und mir wächst mein Garten um die Ohren :-(.
                      LG, mxa
                        @metaxa
                        Da kannst du mehr als ich 😉 Natives js habe ich noch nie versucht - traue mir das einfach nicht zu.
                        Mit Blockly würde ich es angehen, da ist gestern der RegEx Block dazu gekommen, der das ganze ermöglichen müsste.
                        Du kannst den URL doch auch in einem Browser eingeben und bekommst das json zurück.
                        Das geht definitiv über js.
                        Wenn das mit wget ginge (??) würde eine Datei mit dem json angelegt, die wiederum mit dem Parser-Adapter zerlegt werden könnte.
                        Aber ich hätte gerne alles auf einem System, dann kann man mit den RegEx Schnipseln jonglieren und anschließend einen sinnvollen output generieren, der immer die gleiche Struktur (Datenpunkte) hat, egal in welcher Reihenfolge die Rohdaten im json vorliegen.
                        • metaxa
                          Da bin ich mir sicher, nur ich hab keinen Tau davon. Die Syntax "$.getJSON()" ist für mich eine Ansammlung spanischer Dörfer. Wobei ich jetzt ehrlich gesagt, den Parser als geringstes Problem sehe. Eher - da sind wir uns ja einig - das sichere Auffinden "seiner" Tankstelle.
                            sigi234 Forum Testing Most Active @metaxa last edited by
                            @metaxa
                            Gerade getestet, schaut gut aus!
                            • Negalein
                              Servus Metaxa!
                              Also, DP wurden ordnungsgemäß angelegt.
                              Befüllt wurden sie nach paarmaligem umstellen im Parser.
                              Nur "Treffer 1" wird nicht befüllt.
                              Fehlermeldung bekomm ich auch wie du.
                              javascript.0	2019-04-04 20:38:23.944	info	script.js.common.Spritpreisrechner: Ende Spritvergleich
                              javascript.0	2019-04-04 20:38:23.941	info	script.js.common.Spritpreisrechner: Start Spritvergleich
                              javascript.0	2019-04-04 20:38:02.780	error	at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                              javascript.0	2019-04-04 20:38:02.780	error	at Manager.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                              javascript.0	2019-04-04 20:38:02.780	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
                              javascript.0	2019-04-04 20:38:02.780	error	at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:278:10)
                              javascript.0	2019-04-04 20:38:02.780	error	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                              javascript.0	2019-04-04 20:38:02.780	error	at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:52:30)
                              javascript.0	2019-04-04 20:38:02.780	error	at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3425:37)
                              javascript.0	2019-04-04 20:38:02.779	error	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:358:25)
                              javascript.0	2019-04-04 20:38:02.779	error	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:756:38)
                              javascript.0	2019-04-04 20:38:02.779	error	at Object.<anonymous> (script.js.common.Spritpreisrechner:33:95)
                              javascript.0	2019-04-04 20:38:02.779	error	Error in callback: TypeError: Cannot read property 'name' of undefined
                              javascript.0	2019-04-04 20:38:02.775	info	script.js.common.Spritpreisrechner: Start Spritvergleich
                              mir persönlich würde reichen, wenn ich einfach nur die 5 günstigsten rund um meinen Koordinaten bekomme.
                              • metaxa
                                metaxa @sigi234 last edited by
                                @sigi234 Vergleichs mal bitte mit der e-control. Bei mir hats mehrfach gepaßt.
                                • Negalein
                                  Bei mir passt alles zusammen!
                                  Nur eben Nr. 1 geht ab.
                                  • metaxa
                                    metaxa @Negalein last edited by metaxa
                                    @Negalein
                                    drücke mal im Reiter "Objekte" F5.
                                    Die Fehler verschwinden im Regelbetrieb, ich verstehe sie auch inhaltlich nicht wirklich.
                                    • Negalein
                                      Die Fehler verschwinden im Regelbetrieb, ich verstehe sie auch nicht wirklich.
                                      Bingo
                                      hatte ich zuvor zwar auch schon mehrmals gemacht, aber zumindest ist jetzt alles da!
                                      DANKE
                                      • metaxa
                                        @Negalein & @sigi234
                                        Dann kann ich jetzt mal aufhören zu Schwitzen und hab aktuell keine weiteren aktuellen ToDo aus dem Thema 🙂
                                        Wenn Pix auftauchen sollte, würde mich sehr über seine Hilfe freuen.
                                        1. Wie ich den JSON direkt ins Script krieg, die Syntax "$.getJSON()" ist für mich eine Ansammlung spanischer Dörfer.
                                        2. Wie ich diese Fehlermeldungen am Anfang wegbekomme oder eben verstehen und ändern kann
                                        LG, mxa
                                        sigi234 Homoran Negalein 4 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          @metaxa
                                          SUPER, Preise mit E-Control sind gleich.
                                          Alles passt jetzt zusammen, Log Fehler hatte ich keine.
                                            @metaxa
                                            Den sehe ich (hoffentlich) Samstag
                                            Bei mir hängt es jetzt schon hier:
                                            Ich weiß nicht wie ich jetzt an das Ergebnis komme zum weiterarbeiten.
                                            Vielleicht hilft dir das:
                                            schedule("* * * * *", function () {
                                              try {
                                                require("request")('https://api.e-control.at/sprit/1.0/search/gas-stations/by-address?latitude=48.514398&longitude=13.470133&fuelType=DIE&includeClosed=false').on("error", function (e) {console.error(e);});
                                              } catch (e) { console.error(e); }
                                            81.1k
                                            javascript monitoring
                                            21
                                            292
                                            43172
