    4. [Aufruf] Neuer DWD Pollenflug Adapter
      Homoran Global Moderator Administrators @Nashra last edited by Homoran
      @Nashra
      Was habt ihr als Theme
      Ich habe immer noch nichts in Background und in Border stehen
      sigi234 Nashra 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        sigi234 Forum Testing Most Active @pix last edited by
        @pix
        Hallo Pix, einige Rufzeichen im CCS:
          sigi234 Forum Testing Most Active @Homoran last edited by sigi234
          @Homoran
          Ich auch nicht, wie stelle ich das um?
          Blödsinn , kann man löschen........
          • Nashra
            Nashra Most Active Forum Testing @Homoran last edited by
            @Homoran sagte in [Aufruf] Neuer DWD Pollenflug Adapter:
            @Nashra
            Theme = redmond
            Background einfach schwarz, also #000000
              @Nashra
              Passt - redmond/hellblau
              • Stuebi
                Stuebi @pix last edited by
                @pix , genial dein Widget. Wollen wir das im Pollenflug Adapter mit aufnehmen?
                Ich kann dich in GitHub als Admin beim Pollenflug Adapter eintragen oder du erstellt ein PR.
                VG
                Stübi
                  sigi234 Forum Testing Most Active last edited by sigi234
                  @pix
                  @Stuebi
                  Super Sache, habe es in meinen WetterProjekt eingebaut, und angepasst, ich hoffe Ihr habt nichts dagegen............☺
                  @pix
                  Eines noch wie bekomme ich die Icons raus.........hast du sie selbst erstellt?
                  VIEW DAS WETTER ............bald fertig.....
                    Homoran Global Moderator Administrators @sigi234 last edited by
                    @sigi234
                    @Nashra
                    Bei mir sieht es nur so aus:
                    Wenn ich nach Bayern umziehe 😞
                    Wo bitte sind jetzt die Datenpunkte für die Ampel einzustellen?
                    ich habe #41 und standardmäßig ist wohl noch #121 eingestellt
                    • Nashra
                      Nashra Most Active Forum Testing @Homoran last edited by Nashra
                      @sigi234
                      @Nashra
                      Ich habe pollen-widgets_neu.txt erst in einen Editor (Notepad++) kopiert und dann mit
                      suchen/ersetzen die 121 gegen 41 tauschen lassen. Dann copy und rein ins VIS als neues
                      Widget. Die alle im VIS zu ändern ist wahnsinn 😀
                      für dich widget.txt
                      • SBorg
                        ...und zu langsam...
                        Wieso, sind doch nur 240 😀
                        • Nashra
                          Nashra Most Active Forum Testing @SBorg last edited by
                          @SBorg sagte in [Aufruf] Neuer DWD Pollenflug Adapter:
                          😂 ja ist klar 😂
                            @Nashra sagte in [Aufruf] Neuer DWD Pollenflug Adapter:
                            für dich widget.txt
                            Dann klappt's auch gleich!
                              pix @Stuebi last edited by
                              @Stuebi Gern, das können wir machen. Allerdings brauchen wir dann wirklich noch ein paar Helfer.
                              Plan für die Zukunft: Ich würde ganz gern die Ampel als Widget bauen. Soll einfach ein Rechteck mit Rahmen sein. Füllfarbe und Rahmenfarbe und vielleicht Radius auswählbar (für true und für false). Ebenso natürlich der Datenpunkt und ein Wahlfeld für die Bedingung (ähnlich der Sichtbarkeit), die zu false und true führt.
                              Es gibt beim number-Widget so etwas (Klasse bei true und Klasse bei false), ich weiss aber nicht, wie das funktioniert.
                              Dann kann man die Ampel auch woanders nutzen. Ich habe sie noch in der Luftdaten-View
                              @sigi234 Der einfachste Weg, die Bilder zu entfernen, ist sie in CSS auszublenden. Dazu im CSS-Reiter/Projekt unter .pollen_image noch die Anweisung display:noneeinfügen.
                              Wenn du die Icons gar nicht brauchst, kannst du sie dann auch aus dem CSS löschen (ist ja viel Code)
                              Die Icons sind von
                              Icon made by Freepik from Free vector icons - SVG, PSD, PNG, EPS & Icon Font - Thousands of free icons (http://www.flaticon.com)
                              Die Design basiert auf einer Idee von Heiko/pitti aus dem Symcon Forum.
                              Pix
                              • Nashra
                                für dich widget.txt
                                @Homoran Du mußt noch bei den Widgets das xcolor in color ändern, dann ändern sich auch die Farben der Texte.
                                sigi234 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  sigi234 Forum Testing Most Active @Nashra last edited by sigi234
                                  @Nashra
                                  Cool wäre es noch wenn man die Hauptfarben von Grün auf zB. Blau ändern kann.........also nicht einzeln sonder mit einen Klick....
                                    Kommt mir bekannt vor.
                                    Lag ich also doch nicht falsch
                                      berniiiii last edited by
                                      @pix Tolles Widget. Danke
                                      • Nashra
                                        Nashra Most Active Forum Testing @sigi234 last edited by
                                        @sigi234 sagte in [Aufruf] Neuer DWD Pollenflug Adapter:
                                        @Nashra
                                        Das wäre wirklich gut. Kann man nicht, wenn man es als Gruppe aktiviert,
                                        ändern und es wird bei allen übernommen 🤔
                                          @Nashra
                                          Ja, aber nur teilweise.........in CCS kann man alles mögliche ändern.
                                          Bei : CCS Klasse pollen_widget der Rahmen geht über CCS
                                          Bei : pollen_kachel_titel geht auch über CCS
                                          Wie gesagt ein Button für : Welche Hauptfarbe zB.....
                                          Aber ich passe mir das Widget sowieso an wie ich es brauche.......☺
                                          • Nashra
                                            @Nashra
                                            Bin auch gerade dabei 😀
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            adapter pollen pollenflug test wetter
                                            17
                                            134
                                            19467
