Skripten des E-Control Spritpreisrechners
 @Homoran sagte in Skripten des E-Control Spritpreisrechners: @sigi234
 Das Problem ist ja leider komplexer.
 Da sich die Reihenfolge (und damit eventuell sogar as Vorhandensein von Preisen) dauernd ändert muss alles zusätzlich "übersetzt" werden.
 Es kann ja sogar passieren, dass die Lieblingstanke nicht unter den Top 5 landet, weil sie in dem Moment zu teuer istJa Rainer, da hast du durchaus recht. Deswegen hat der Kollege im Einstiegspost seine Lösung für seine Lieblingstankstelle gepostet. Funktioniert soweit einwandfrei, sofern die Tankstelle nicht geschlossen hat oder/und in der API die Option "geschlossene Tankstellen anzeigen: AN" gewählt wurde.
 Nur was hilft es mir, wenn ich vielleicht sehe was der Sprit vor dem Schließen gekostet hat.Ich für mich denke eher daran beide Lösungen zu kombinieren. Heißt ein eigenes Script, dass meine bevorzugte Tankstelle anzeigt und die "Top 5" ergänzend zur reinen Info. Ob ich die Info dann umsetze und eine andere Tankstelle praktisch verwende, kann ich dann immer noch entscheiden. LG, mxa
 Und was mich jetzt grad am meisen interessiert: Hat es schon jemand ausprobiert? @Negalein sagte in Skripten des E-Control Spritpreisrechners: Das wäre toll! Was wäre noch von Interesse? Am allerwichtigsten ist, dass alle Daten zueinander passen.
 Jetzt mit Parser und Regex ist es so, dass oft zB Ort 1 mit PLZ 3 und Preis 5 verheiratet sind.
 Funktionieren muss es mit der API, da auch alle anderen Apps (Android sowie das angebissene Äpfelchen) darauf zugreifen.LG, mxa
 @metaxa
 Ich muss zugeben, dass ich mir das Initialskript gar nicht angesehen habe Wenn ich das inzwischen richtig verstehe kann man - wenn man genau SEINE Tanke mit kompletten Namen kennt, ein Skript schreiben, das dann wenigstens die Tanke unter den Top 10 (6-10) finden würde und dann eine Info geben mit Preis >xxx.
 Wobei das der höchste Preis der Top 5 wäre.Aber eine einfache Suche für mehrere UNBEKANNTE Tankstellen geht schon sehr schwer
 @metaxa
 Bist du am Wochenende in Kassel?Dann könnten wir (+weitere) uns mal zusammensetzen
 @metaxa sagte in Skripten des E-Control Spritpreisrechners: Und was mich jetzt grad am meisen interessiert: Hat es schon jemand ausprobiert? Bin gerade erst heim gekommen.
 Werde es gleich testen.
 Dauert noch kurz.
 @Homoran
 Jetzt hast mir einen Floh ins Ohr gesetzt, den/das JSON im JS direkt reinzuladen. Tappe da noch völlig im Dunkeln. Wie gesagt, ich beschäftige mich mit programmieren und im Speziellen mit JS grad mal paar Stunden und heute Nein bin nicht oben, die "AT" Fraktion ist durch Robert & Co eh sehr gut vertreten und mir wächst mein Garten um die Ohren :-(. LG, mxa
 @metaxa sagte in Skripten des E-Control Spritpreisrechners: Wie gesagt, ich beschäftige mich mit programmieren und im Speziellen mit JS grad mal paar Stunden und heute Da kannst du mehr als ich  Natives js habe ich noch nie versucht - traue mir das einfach nicht zu. Natives js habe ich noch nie versucht - traue mir das einfach nicht zu.
 Mit Blockly würde ich es angehen, da ist gestern der RegEx Block dazu gekommen, der das ganze ermöglichen müsste.Du kannst den URL doch auch in einem Browser eingeben und bekommst das json zurück.
 Das geht definitiv über js.Wenn das mit wget ginge (??) würde eine Datei mit dem json angelegt, die wiederum mit dem Parser-Adapter zerlegt werden könnte. Aber ich hätte gerne alles auf einem System, dann kann man mit den RegEx Schnipseln jonglieren und anschließend einen sinnvollen output generieren, der immer die gleiche Struktur (Datenpunkte) hat, egal in welcher Reihenfolge die Rohdaten im json vorliegen.
 @Homoran sagte in Skripten des E-Control Spritpreisrechners: Das geht definitiv über js. Da bin ich mir sicher, nur ich hab keinen Tau davon. Die Syntax "$.getJSON()" ist für mich eine Ansammlung spanischer Dörfer. Wobei ich jetzt ehrlich gesagt, den Parser als geringstes Problem sehe. Eher - da sind wir uns ja einig - das sichere Auffinden "seiner" Tankstelle.
 Servus Metaxa!Also, DP wurden ordnungsgemäß angelegt.
 Befüllt wurden sie nach paarmaligem umstellen im Parser.Nur "Treffer 1" wird nicht befüllt.
  Fehlermeldung bekomm ich auch wie du. das sichere Auffinden "seiner" Tankstelle. mir persönlich würde reichen, wenn ich einfach nur die 5 günstigsten rund um meinen Koordinaten bekomme.
 @sigi234 Vergleichs mal bitte mit der e-control. Bei mir hats mehrfach gepaßt.
 @metaxa sagte in Skripten des E-Control Spritpreisrechners: Vergleichs mal bitte mit der e-control. Bei mir hats mehrfach gepaßt. Bei mir passt alles zusammen! Nur eben Nr. 1 geht ab.
 @Negalein
 drücke mal im Reiter "Objekte" F5.
 Die Fehler verschwinden im Regelbetrieb, ich verstehe sie auch inhaltlich nicht wirklich.
 @metaxa sagte in Skripten des E-Control Spritpreisrechners: drücke mal im Reiter "Objekte" F5.
 Die Fehler verschwinden im Regelbetrieb, ich verstehe sie auch nicht wirklich.Bingo
 hatte ich zuvor zwar auch schon mehrmals gemacht, aber zumindest ist jetzt alles da!DANKE
 @Negalein & @sigi234
 Dann kann ich jetzt mal aufhören zu Schwitzen und hab aktuell keine weiteren aktuellen ToDo aus dem Thema Wenn Pix auftauchen sollte, würde mich sehr über seine Hilfe freuen. - Wie ich den JSON direkt ins Script krieg, die Syntax "$.getJSON()" ist für mich eine Ansammlung spanischer Dörfer.
- Wie ich diese Fehlermeldungen am Anfang wegbekomme oder eben verstehen und ändern kann
 LG, mxa
 SUPER, Preise mit E-Control sind gleich.
 Alles passt jetzt zusammen, Log Fehler hatte ich keine.
 @metaxa sagte in Skripten des E-Control Spritpreisrechners: Wenn Pix auftauchen sollte Den sehe ich (hoffentlich) Samstag Bei mir hängt es jetzt schon hier:
  Ich weiß nicht wie ich jetzt an das Ergebnis komme zum weiterarbeiten. Vielleicht hilft dir das: schedule("* * * * *", function () { try { require("request")('https://api.e-control.at/sprit/1.0/search/gas-stations/by-address?latitude=48.514398&longitude=13.470133&fuelType=DIE&includeClosed=false').on("error", function (e) {console.error(e);}); } catch (e) { console.error(e); } });
 @metaxa sagte in Skripten des E-Control Spritpreisrechners: Dann kann ich jetzt mal aufhören zu Schwitzen und hab aktuell keine weiteren aktuellen ToDo aus dem Thema  Ja, das sei dir gegönnt!
 @metaxa
 Der Grundstein ist gelegt:
 @Homoran sagte in Skripten des E-Control Spritpreisrechners: @metaxa
 Der Grundstein ist gelegt:Ösi-Tanken
