Skripten des E-Control Spritpreisrechners
 @Homoran sagte in Skripten des E-Control Spritpreisrechners: Das geht definitiv über js. Da bin ich mir sicher, nur ich hab keinen Tau davon. Die Syntax "$.getJSON()" ist für mich eine Ansammlung spanischer Dörfer. Wobei ich jetzt ehrlich gesagt, den Parser als geringstes Problem sehe. Eher - da sind wir uns ja einig - das sichere Auffinden "seiner" Tankstelle.
 @metaxa sagte in Skripten des E-Control Spritpreisrechners:
 Servus Metaxa!Also, DP wurden ordnungsgemäß angelegt.
 Befüllt wurden sie nach paarmaligem umstellen im Parser.Nur "Treffer 1" wird nicht befüllt.
  Fehlermeldung bekomm ich auch wie du. das sichere Auffinden "seiner" Tankstelle. mir persönlich würde reichen, wenn ich einfach nur die 5 günstigsten rund um meinen Koordinaten bekomme.
 @sigi234 Vergleichs mal bitte mit der e-control. Bei mir hats mehrfach gepaßt.
 @metaxa sagte in Skripten des E-Control Spritpreisrechners: Vergleichs mal bitte mit der e-control. Bei mir hats mehrfach gepaßt. Bei mir passt alles zusammen! Nur eben Nr. 1 geht ab.
 @Negalein
 drücke mal im Reiter "Objekte" F5.
 Die Fehler verschwinden im Regelbetrieb, ich verstehe sie auch inhaltlich nicht wirklich.
 @metaxa sagte in Skripten des E-Control Spritpreisrechners: drücke mal im Reiter "Objekte" F5.
 Die Fehler verschwinden im Regelbetrieb, ich verstehe sie auch nicht wirklich.Bingo
 hatte ich zuvor zwar auch schon mehrmals gemacht, aber zumindest ist jetzt alles da!DANKE
 @Negalein & @sigi234
 Dann kann ich jetzt mal aufhören zu Schwitzen und hab aktuell keine weiteren aktuellen ToDo aus dem Thema Wenn Pix auftauchen sollte, würde mich sehr über seine Hilfe freuen. - Wie ich den JSON direkt ins Script krieg, die Syntax "$.getJSON()" ist für mich eine Ansammlung spanischer Dörfer.
- Wie ich diese Fehlermeldungen am Anfang wegbekomme oder eben verstehen und ändern kann
 LG, mxa
 SUPER, Preise mit E-Control sind gleich.
 Alles passt jetzt zusammen, Log Fehler hatte ich keine.
 @metaxa sagte in Skripten des E-Control Spritpreisrechners: Wenn Pix auftauchen sollte Den sehe ich (hoffentlich) Samstag Bei mir hängt es jetzt schon hier:
  Ich weiß nicht wie ich jetzt an das Ergebnis komme zum weiterarbeiten. Vielleicht hilft dir das: schedule("* * * * *", function () { try { require("request")('https://api.e-control.at/sprit/1.0/search/gas-stations/by-address?latitude=48.514398&longitude=13.470133&fuelType=DIE&includeClosed=false').on("error", function (e) {console.error(e);}); } catch (e) { console.error(e); } });
 @metaxa sagte in Skripten des E-Control Spritpreisrechners: Dann kann ich jetzt mal aufhören zu Schwitzen und hab aktuell keine weiteren aktuellen ToDo aus dem Thema  Ja, das sei dir gegönnt!
 @metaxa
 Der Grundstein ist gelegt:
 @Homoran sagte in Skripten des E-Control Spritpreisrechners: @metaxa
 Der Grundstein ist gelegt:Ösi-Tanken
 Hallo, ja, das ist der richtige Weg. Dann braucht es auch keinen Parser-Adapter, das kann ein Skript ganz gut. Mir fehlt gerade etwas die Zeit, um es komplett vorzukauen. Bin noch mit dem Pollenflug beschäftigt und dann gehts ja schon fast nach KS. Ich werde es mir im Zug nochmal ansehen. Dort kann ich aber nur grob was zusammenschreiben, da ich da nicht testen kann (hab noch keinen mobilen iobroker-Master). Hilft euch denn nicht das Spritpreis Skript, das dem tankerkoenig-Adapter damals vorausging? Da läuft doch das Parsen einer JSON auch erfolgreich.
 https://forum.iobroker.net/post/1012Gruß
 Pix
 @metaxa
 Mal ganz grob gedachtWas hältst du von einem array.
 Wird beim allerersten Durchlauf angelegt mit allen daten der 10 tanken
 Da kannst du dann bei jedem weiteren Durchlauf nur die preise im array austauschen oder gegen >xx wenn nicht unter den top5
 So, mein grober Entwurf ist mal fertig.
 Gefällt mir noch nicht perfekt, aber zumindest sieht man auf den 1. Blick alles nötige!Danke nochmals
 Hübsch, wirklich gelungen! Bin gerade am Erweitern um Entfernung und ob zum Zeitpunkt der letzten Abfrage - offen oder zu. Gerne und LG, mxa
 @Homoran
 Hallo Rainer! Ja array, an dem geht eh kein Weg vorbei. Nur, ich darfs nicht laut schreiben, ich habe keinen blassen Schimmer davon.
 Hab es gestern Abend noch geschafft, mit dem Hinweis von PIX, die URL direkt ins Script (also ohne Parser) zu laden. Nur bei der Schleifenabfrage der einzelnen Werte hagelt es Beschwerden seitens JS im Log. Da bin ich noch sehr hilfsbedürftig
 Auch habe ich mir gestern Nacht noch angesehen wie denn das ist, wenn man auch geschlossene Tankstellen anzeigen läßt. Naja, ausbaufähig, bei einigen sieht man einen Preis, bei anderen wieder nicht.
 Die Endausbaustufe sehe ich in meinem Script:-
kein Parser notwendig
nur das Script mit folgenden Parametern zum Einstellen: -
Längengrad & Breitengrad
Diesel/ Benzin
nur offene / auch geschlossene
 Nur brauche ich halt leider Hilfe, mit lesen alleine komme ich nicht mehr weiter, bzw. ist es auf die Dauer sehr zeitraubend. LG, mxa
 Naja, so richtig habe ich auch keine Ahnung, habe vor 20 Jahren mal Datenbanken programmiert in einer basic-artigen Sprache. Auch irgendwas mit einem dynarray().
 Da ging es auch (für mich) "einfacher" indem ich mit locate() in einer Tabelle gesucht hatte. Das wäre hier entsprechend mit den States.
 Leider bräuchte man wahrscheinlich wegen der rotierenden Reihenfolge dann genauso viele "Hilfsstates" wie eigentliche States.Das schlimme ist ich habe soooo viele Ideen, bin aber durch mein NichtKönnen an der Lösung gehindert. Dein Endziel entspricht in weiten Teilen meinem, evtl. schieße ich da noch drüber hinaus: - kein Parser(Adapter) notwendig - KLAR!
- zum Einstellen
 ** Längen und Breitengrad - nöö, das steht doch im js-Adapter
 *** Und da würde ich gerne noch einen draufsetzen wenn die Tanke nicht unter den ersten 5 ist, eine bis 4 weitere Abfragen mit Verschiebung des Zentrums um den halben Radius in 4 Himmelsrichtungen
 @metaxa sagte in Skripten des E-Control Spritpreisrechners: alleine komme ich nicht mehr weiter, bzw. ist es auf die Dauer sehr zeitraubend. und deswegen reizt es mich so, obwohl ich "nichts davon habe". Leider falle ich die nächste Zeit aus, so dass ich erst mal nicht weitermachen kann.
 Vielleicht kommt morgen abend beim Gespräch in Kassel was raus.
