    4. JavaScript
    5. Skripten des E-Control Spritpreisrechners
    • Negalein
      Negalein Global Moderator @metaxa last edited by
      @metaxa sagte in Skripten des E-Control Spritpreisrechners:
      Servus Metaxa!
      Also, DP wurden ordnungsgemäß angelegt.
      Befüllt wurden sie nach paarmaligem umstellen im Parser.
      Nur "Treffer 1" wird nicht befüllt.
      Fehlermeldung bekomm ich auch wie du.
      javascript.0	2019-04-04 20:38:23.944	info	script.js.common.Spritpreisrechner: Ende Spritvergleich
      javascript.0	2019-04-04 20:38:23.941	info	script.js.common.Spritpreisrechner: Start Spritvergleich
      javascript.0	2019-04-04 20:38:02.780	error	at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
      javascript.0	2019-04-04 20:38:02.780	error	at Manager.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
      javascript.0	2019-04-04 20:38:02.780	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
      javascript.0	2019-04-04 20:38:02.780	error	at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:278:10)
      javascript.0	2019-04-04 20:38:02.780	error	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
      javascript.0	2019-04-04 20:38:02.780	error	at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:52:30)
      javascript.0	2019-04-04 20:38:02.780	error	at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3425:37)
      javascript.0	2019-04-04 20:38:02.779	error	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:358:25)
      javascript.0	2019-04-04 20:38:02.779	error	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:756:38)
      javascript.0	2019-04-04 20:38:02.779	error	at Object.<anonymous> (script.js.common.Spritpreisrechner:33:95)
      javascript.0	2019-04-04 20:38:02.779	error	Error in callback: TypeError: Cannot read property 'name' of undefined
      javascript.0	2019-04-04 20:38:02.775	info	script.js.common.Spritpreisrechner: Start Spritvergleich
      das sichere Auffinden "seiner" Tankstelle.
      mir persönlich würde reichen, wenn ich einfach nur die 5 günstigsten rund um meinen Koordinaten bekomme.
      metaxa 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • metaxa
        metaxa @sigi234 last edited by
        @sigi234 Vergleichs mal bitte mit der e-control. Bei mir hats mehrfach gepaßt.
        • Negalein
          Bei mir passt alles zusammen!
          Nur eben Nr. 1 geht ab.
          • metaxa
            metaxa @Negalein last edited by metaxa
            @Negalein
            drücke mal im Reiter "Objekte" F5.
            Die Fehler verschwinden im Regelbetrieb, ich verstehe sie auch inhaltlich nicht wirklich.
            • Negalein
              Die Fehler verschwinden im Regelbetrieb, ich verstehe sie auch nicht wirklich.
              Bingo
              hatte ich zuvor zwar auch schon mehrmals gemacht, aber zumindest ist jetzt alles da!
              DANKE
              • metaxa
                @Negalein & @sigi234
                Dann kann ich jetzt mal aufhören zu Schwitzen und hab aktuell keine weiteren aktuellen ToDo aus dem Thema 🙂
                Wenn Pix auftauchen sollte, würde mich sehr über seine Hilfe freuen.
                1. Wie ich den JSON direkt ins Script krieg, die Syntax "$.getJSON()" ist für mich eine Ansammlung spanischer Dörfer.
                2. Wie ich diese Fehlermeldungen am Anfang wegbekomme oder eben verstehen und ändern kann
                LG, mxa
                sigi234 Homoran Negalein 4 Replies Last reply Reply Quote 1
                  sigi234 Forum Testing Most Active @metaxa last edited by
                  @metaxa
                  SUPER, Preise mit E-Control sind gleich.
                  Alles passt jetzt zusammen, Log Fehler hatte ich keine.
                    Homoran Global Moderator Administrators @metaxa last edited by
                    @metaxa
                    Den sehe ich (hoffentlich) Samstag
                    Bei mir hängt es jetzt schon hier:
                    Ich weiß nicht wie ich jetzt an das Ergebnis komme zum weiterarbeiten.
                    Vielleicht hilft dir das:
                    schedule("* * * * *", function () {
                      try {
                        require("request")('https://api.e-control.at/sprit/1.0/search/gas-stations/by-address?latitude=48.514398&longitude=13.470133&fuelType=DIE&includeClosed=false').on("error", function (e) {console.error(e);});
                      } catch (e) { console.error(e); }
                    • Negalein
                      Ja, das sei dir gegönnt! 🙂
                        @metaxa
                        Der Grundstein ist gelegt:
                        Negalein metaxa 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        • Negalein
                          Negalein Global Moderator @Homoran last edited by
                          @Homoran sagte in Skripten des E-Control Spritpreisrechners:
                          @metaxa
                          Ösi-Tanken 😹 😹 😹
                            pix @Homoran last edited by
                            ja, das ist der richtige Weg. Dann braucht es auch keinen Parser-Adapter, das kann ein Skript ganz gut.
                            Mir fehlt gerade etwas die Zeit, um es komplett vorzukauen. Bin noch mit dem Pollenflug beschäftigt und dann gehts ja schon fast nach KS. Ich werde es mir im Zug nochmal ansehen. Dort kann ich aber nur grob was zusammenschreiben, da ich da nicht testen kann (hab noch keinen mobilen iobroker-Master).
                            Hilft euch denn nicht das Spritpreis Skript, das dem tankerkoenig-Adapter damals vorausging? Da läuft doch das Parsen einer JSON auch erfolgreich.
                            https://forum.iobroker.net/post/1012
                            Pix
                            • metaxa
                              metaxa @Homoran last edited by
                              @Homoran
                              Homoran G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @metaxa
                                Mal ganz grob gedacht
                                Was hältst du von einem array.
                                Wird beim allerersten Durchlauf angelegt mit allen daten der 10 tanken
                                Da kannst du dann bei jedem weiteren Durchlauf nur die preise im array austauschen oder gegen >xx wenn nicht unter den top5
                                • Negalein
                                  Negalein Global Moderator last edited by Negalein
                                  So, mein grober Entwurf ist mal fertig.
                                  Gefällt mir noch nicht perfekt, aber zumindest sieht man auf den 1. Blick alles nötige!
                                  Danke nochmals
                                  • metaxa
                                    Hübsch, wirklich gelungen!
                                    Bin gerade am Erweitern um Entfernung und ob zum Zeitpunkt der letzten Abfrage - offen oder zu.
                                    Gerne und LG, mxa
                                    • metaxa
                                      @Homoran
                                      Hallo Rainer! Ja array, an dem geht eh kein Weg vorbei. Nur, ich darfs nicht laut schreiben, ich habe keinen blassen Schimmer davon.
                                      Hab es gestern Abend noch geschafft, mit dem Hinweis von PIX, die URL direkt ins Script (also ohne Parser) zu laden. Nur bei der Schleifenabfrage der einzelnen Werte hagelt es Beschwerden seitens JS im Log. Da bin ich noch sehr hilfsbedürftig 🙂
                                      Auch habe ich mir gestern Nacht noch angesehen wie denn das ist, wenn man auch geschlossene Tankstellen anzeigen läßt. Naja, ausbaufähig, bei einigen sieht man einen Preis, bei anderen wieder nicht.
                                      Die Endausbaustufe sehe ich in meinem Script:
                                      • kein Parser notwendig
                                      • nur das Script mit folgenden Parametern zum Einstellen:
                                        • Längengrad & Breitengrad
                                        • Diesel/ Benzin
                                        • nur offene / auch geschlossene
                                      Nur brauche ich halt leider Hilfe, mit lesen alleine komme ich nicht mehr weiter, bzw. ist es auf die Dauer sehr zeitraubend.
                                      LG, mxa
                                        @metaxa
                                        Naja, so richtig habe ich auch keine Ahnung, habe vor 20 Jahren mal Datenbanken programmiert in einer basic-artigen Sprache. Auch irgendwas mit einem dynarray().
                                        Da ging es auch (für mich) "einfacher" indem ich mit locate() in einer Tabelle gesucht hatte. Das wäre hier entsprechend mit den States.
                                        Leider bräuchte man wahrscheinlich wegen der rotierenden Reihenfolge dann genauso viele "Hilfsstates" wie eigentliche States.
                                        Das schlimme ist ich habe soooo viele Ideen, bin aber durch mein NichtKönnen an der Lösung gehindert.
                                        Dein Endziel entspricht in weiten Teilen meinem, evtl. schieße ich da noch drüber hinaus:
                                        • kein Parser(Adapter) notwendig - KLAR!
                                        • zum Einstellen
                                          ** Längen und Breitengrad - nöö, das steht doch im js-Adapter
                                          *** Und da würde ich gerne noch einen draufsetzen wenn die Tanke nicht unter den ersten 5 ist, eine bis 4 weitere Abfragen mit Verschiebung des Zentrums um den halben Radius in 4 Himmelsrichtungen
                                        und deswegen reizt es mich so, obwohl ich "nichts davon habe".
                                        Leider falle ich die nächste Zeit aus, so dass ich erst mal nicht weitermachen kann.
                                        Vielleicht kommt morgen abend beim Gespräch in Kassel was raus.
                                          Georgius last edited by
                                          Hat wer eine Idee wie man den Fehler abfangen kann wenn kein Preis vorhanden ist?
                                            Homoran Global Moderator Administrators @Georgius last edited by
                                            @Georgius sagte in Skripten des E-Control Spritpreisrechners:
                                            Mehrere - was wäre denn sinnvoll?
                                            1.) einen Wert angeben mit >1.217 wenn der teuerste unter den Top5 1.217 wäre und die gewünschte Tanke nunter Top 6-10 liegt und somit teurer sein muss.
                                            2.) einen anderen Weg finden doch noch den Preis herauszubekommen
                                            3.) "geschlossen" angeben weil sie zu ist?
                                            81.1k
                                            javascript monitoring
                                            21
                                            292
                                            43170
