    4. (GELÖST) --- Probleme mit iobroker - bin mit meinem Latein am Ende
    SOLVED (GELÖST) --- Probleme mit iobroker - bin mit meinem Latein am Ende
    • crepp1967
      crepp1967 @Homoran last edited by crepp1967
      @Homoran
      Ja, genau das habe ich auch als erstes gedacht. aber ein Deaktivieren des javascript-adapters hat nicht geholfen. Wenn man genau ins log schaut ist es in ca. 90% der Fälle kurz nach um (Es gibt aber auch Fälle mit Load=50 die zu einer anderen Zeit sind.)
      • crepp1967
        crepp1967 last edited by
        Hallo, Ich denke das ich das Problem gelöst habe:
        Habe wie schon oben gesagt 17 Adapter auf dem Master laufen. zusätzlich habe ich nun die aktuelle JS-Controller Version drauf. Das "npm rebuild" war der entscheidende Hinweis (denke ich) Danach und einem Neustart des Servers. wurde plötzlich die wahre Version auf dem Master angezeigt ! Dies war die veraltete 1.42. Seitdem ich die aktuelle 1.57 und nur noch 17 Adapter auf dem Master am Laufen habe läuft der Master superstabil . Alle restlichen (benötigten) Adpater ziehe ich jetzt so nach und nach auf den Slave um. Damit sollte das Problem gelöst sein.
        Vielen Dank für die vielen helfenden Hinweise aus dem Forum !!!
        Das schätze ich so an diesem Forum.
        Grüße aus Thüringen
        crepp
          Homoran Global Moderator Administrators @crepp1967 last edited by
          @crepp1967
          Boote mal den js-Adapter und/oder den RasPi neu.
          Wenn da noch "verlorene" schedules aktiv sind, löscht das diese.
          Im Vorfeld solltest du aber schon mal den js-Adapter stoppen, damit diese nicht wieder gestartet würden - und das ggf. mehrfach
            Homoran Global Moderator Administrators @crepp1967 last edited by Homoran
            @crepp1967
            ich muss jetzt raten, aber ich sehe im log um 03:12 (was der Peak sein KÖNNTE
            2019-04-04 03:12:25.395  - error: host.iobroker instance system.adapter.milight.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
            Dagegen hilft reboot des RasPi
            Dann noch etwas:
            2019-04-04 03:12:30.243  - warn: ping.0 please update js-controller to at least 1.2.0
            Bevor ich jetzt weitersuche: Wie alt ist dein js-controller wirklich? Aktuelle Version in stable ist 1.4.2
            und wenn man schon so seltsame Spitzen hat sollte man sich da das log etwas genauer ansehen. Wie z.B. gegen 08:00:
            2019-04-04 07:44:01.146  - info: todoist.0 starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.todoist, node: v8.15.1
            2019-04-04 07:44:02.325  - info: host.iobroker instance system.adapter.todoist.0 terminated with code 0 (OK)
            2019-04-04 07:45:00.037  - info: host.iobroker instance system.adapter.luftdaten.0 started with pid 16091
            2019-04-04 07:45:00.065  - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 16096
            2019-04-04 07:45:00.100  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 16102
            2019-04-04 07:45:02.204  - info: dwd.0 starting. Version 2.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v8.15.1
            2019-04-04 07:45:03.722  - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (Desired termination)
            2019-04-04 07:45:03.778  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
            2019-04-04 07:45:12.543  - info: host.iobroker instance system.adapter.luftdaten.0 terminated with code 0 (OK)
            2019-04-04 07:46:00.026  - info: host.iobroker instance system.adapter.todoist.0 started with pid 16434
            2019-04-04 07:46:01.160  - info: todoist.0 starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.todoist, node: v8.15.1
            2019-04-04 07:46:02.346  - info: host.iobroker instance system.adapter.todoist.0 terminated with code 0 (OK)
            2019-04-04 07:48:00.035  - info: host.iobroker instance system.adapter.todoist.0 started with pid 17087
            2019-04-04 07:48:00.067  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 started with pid 17096
            2019-04-04 07:48:01.315  - info: todoist.0 starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.todoist, node: v8.15.1
            2019-04-04 07:48:02.561  - info: host.iobroker instance system.adapter.todoist.0 terminated with code 0 (OK)
            2019-04-04 07:48:08.418  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
            2019-04-04 07:50:00.028  - info: host.iobroker instance system.adapter.todoist.0 started with pid 17653
            2019-04-04 07:50:00.055  - info: host.iobroker instance system.adapter.luftdaten.0 started with pid 17658
            2019-04-04 07:50:01.481  - info: todoist.0 starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.todoist, node: v8.15.1
            2019-04-04 07:50:02.720  - info: host.iobroker instance system.adapter.todoist.0 terminated with code 0 (OK)
            2019-04-04 07:50:12.745  - info: host.iobroker instance system.adapter.luftdaten.0 terminated with code 0 (OK)
            2019-04-04 07:52:00.039  - info: host.iobroker instance system.adapter.todoist.0 started with pid 18262
            2019-04-04 07:52:01.171  - info: todoist.0 starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.todoist, node: v8.15.1
            2019-04-04 07:52:02.530  - info: host.iobroker instance system.adapter.todoist.0 terminated with code 0 (OK)
            2019-04-04 07:54:00.066  - info: host.iobroker instance system.adapter.todoist.0 started with pid 18833
            2019-04-04 07:54:00.098  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.1 started with pid 18838
            2019-04-04 07:54:01.306  - info: todoist.0 starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.todoist, node: v8.15.1
            2019-04-04 07:54:02.654  - info: host.iobroker instance system.adapter.todoist.0 terminated with code 0 (OK)
            2019-04-04 07:54:09.574  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.1 terminated with code 0 (OK)
            2019-04-04 07:55:00.055  - info: host.iobroker instance system.adapter.luftdaten.0 started with pid 19157
            2019-04-04 07:55:12.216  - info: host.iobroker instance system.adapter.luftdaten.0 terminated with code 0 (OK)
            2019-04-04 07:56:00.026  - info: host.iobroker instance system.adapter.todoist.0 started with pid 19473
            2019-04-04 07:56:01.157  - info: todoist.0 starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.todoist, node: v8.15.1
            2019-04-04 07:56:02.341  - info: host.iobroker instance system.adapter.todoist.0 terminated with code 0 (OK)
            2019-04-04 07:58:00.037  - info: host.iobroker instance system.adapter.todoist.0 started with pid 20088
            2019-04-04 07:58:01.132  - info: todoist.0 starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.todoist, node: v8.15.1
            2019-04-04 07:58:02.351  - info: host.iobroker instance system.adapter.todoist.0 terminated with code 0 (OK)
            2019-04-04 08:00:00.069  - info: host.iobroker instance system.adapter.todoist.0 started with pid 20691
            2019-04-04 08:00:00.097  - info: host.iobroker instance system.adapter.luftdaten.0 started with pid 20696
            2019-04-04 08:00:00.132  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.1 started with pid 20702
            2019-04-04 08:00:00.164  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 started with pid 20708
            2019-04-04 08:00:00.203  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 20710
            2019-04-04 08:00:00.437  - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 20721
            2019-04-04 08:02:19.172  - error: spotify-premium.0 erron in request: Error: socket hang up
            2019-04-04 08:00:26.003  - error: todoist.0 no connection to objects DB
            2019-04-04 08:02:19.775  - warn: host.iobroker instance system.adapter.todoist.0 already running with pid 20691
            2019-04-04 08:02:20.863  - warn: host.iobroker instance system.adapter.javascript.0 terminated due to SIGKILL
            2019-04-04 08:02:20.864  - error: host.iobroker instance system.adapter.javascript.0 terminated with code null ()
            2019-04-04 08:02:20.864  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
            2019-04-04 08:02:21.044  - warn: parser.0 Reconnection to DB.
            2019-04-04 08:02:21.046  - warn: alexa2.0 Reconnection to DB.
            2019-04-04 08:02:21.092  - warn: sonoff.0 Reconnection to DB.
            2019-04-04 08:02:21.096  - warn: spotify-premium.0 Reconnection to DB.
            2019-04-04 08:02:21.101  - warn: fritzbox.0 Reconnection to DB.
            2019-04-04 08:02:21.067  - warn: milight.0 Reconnection to DB.
            2019-04-04 08:02:21.124  - warn: hue.0 Reconnection to DB.
            2019-04-04 08:02:21.154  - warn: pushover.0 Reconnection to DB.
            2019-04-04 08:02:21.131  - warn: kodi.0 Reconnection to DB.
            2019-04-04 08:02:21.194  - warn: web.0 Reconnection to DB.
            2019-04-04 08:02:21.218  - warn: mqtt.0 Reconnection to DB.
            2019-04-04 08:02:21.534  - warn: backitup.0 Reconnection to DB.
            2019-04-04 08:02:21.545  - warn: parser.0 Reconnection to DB.
            2019-04-04 08:02:21.563  - warn: alexa2.0 Reconnection to DB.
            2019-04-04 08:02:21.569  - warn: ping.0 Reconnection to DB.
            2019-04-04 08:02:21.583  - warn: milight.0 Reconnection to DB.
            2019-04-04 08:02:21.591  - warn: spotify-premium.0 Reconnection to DB.
            2019-04-04 08:02:21.602  - warn: fritzbox.0 Reconnection to DB.
            2019-04-04 08:02:21.604  - warn: sonoff.0 Reconnection to DB.
            2019-04-04 08:02:21.644  - warn: hue.0 Reconnection to DB.
            2019-04-04 08:02:21.657  - warn: pushover.0 Reconnection to DB.
            2019-04-04 08:02:21.661  - warn: kodi.0 Reconnection to DB.
            2019-04-04 08:02:21.677  - warn: web.0 Reconnection to DB.
            2019-04-04 08:02:21.695  - warn: mqtt.0 Reconnection to DB.
            2019-04-04 08:02:21.967  - warn: backitup.0 Reconnection to DB.
            2019-04-04 08:02:21.974  - warn: ping.0 Reconnection to DB.
            2019-04-04 08:02:21.978  - warn: telegram.0 Reconnection to DB.
            2019-04-04 08:02:21.987  - warn: tr-064.0 Reconnection to DB.
            2019-04-04 08:02:22.374  - error: parser.0 already running
            2019-04-04 08:02:22.415  - error: spotify-premium.0 already running
            2019-04-04 08:02:22.431  - error: sonoff.0 already running
            2019-04-04 08:02:22.439  - error: backitup.0 already running
            2019-04-04 08:02:22.466  - error: fritzbox.0 already running
            2019-04-04 08:02:22.478  - error: hue.0 already running
            2019-04-04 08:02:22.502  - error: email.0 already running
            2019-04-04 08:02:22.532  - error: mqtt.0 already running
            2019-04-04 08:02:22.546  - error: pushover.0 already running
            2019-04-04 08:02:22.570  - error: web.0 already running
            2019-04-04 08:02:22.612  - error: alexa2.0 already running
            2019-04-04 08:02:22.622  - error: milight.0 already running
            2019-04-04 08:02:22.698  - error: tr-064.0 already running
            2019-04-04 08:02:22.748  - error: hm-rpc.0 already running
            2019-04-04 08:02:22.899  - error: ping.0 already running
            2019-04-04 08:02:22.915  - error: kodi.0 already running
            2019-04-04 08:02:23.353  - warn: telegram.0 Reconnection to DB.
            2019-04-04 08:02:23.371  - warn: radar.0 Reconnection to DB.
            2019-04-04 08:02:23.455  - error: host.iobroker instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
            2019-04-04 08:02:23.455  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.alexa2.0 because enabled
            2019-04-04 08:02:23.467  - error: host.iobroker instance system.adapter.spotify-premium.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
            2019-04-04 08:02:23.467  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.spotify-premium.0 because enabled
            2019-04-04 08:02:23.479  - error: host.iobroker instance system.adapter.ping.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
            2019-04-04 08:02:23.479  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.ping.0 because enabled
            2019-04-04 08:02:23.488  - error: host.iobroker instance system.adapter.parser.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
            2019-04-04 08:02:23.488  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.parser.0 because enabled
            2019-04-04 08:02:23.497  - error: host.iobroker instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
            2019-04-04 08:02:23.498  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
            2019-04-04 08:02:23.507  - error: host.iobroker instance system.adapter.fritzbox.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
            2019-04-04 08:02:23.507  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.fritzbox.0 because enabled
            2019-04-04 08:02:23.516  - error: host.iobroker instance system.adapter.sonoff.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
            2019-04-04 08:02:23.516  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.sonoff.0 because enabled
            2019-04-04 08:02:23.526  - error: host.iobroker instance system.adapter.email.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
            2019-04-04 08:02:23.526  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.email.0 because enabled
            2019-04-04 08:02:23.535  - error: host.iobroker instance system.adapter.hue.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
            2019-04-04 08:02:23.535  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.hue.0 because enabled
            2019-04-04 08:02:23.544  - error: host.iobroker instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
            2019-04-04 08:02:23.544  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.mqtt.0 because enabled
            2019-04-04 08:02:23.553  - error: host.iobroker instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
            2019-04-04 08:02:23.553  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled
            2019-04-04 08:02:23.562  - error: host.iobroker instance system.adapter.milight.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
            2019-04-04 08:02:23.562  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.milight.0 because enabled
            2019-04-04 08:02:23.572  - error: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
            2019-04-04 08:02:23.572  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled
            2019-04-04 08:02:23.581  - error: host.iobroker instance system.adapter.pushover.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
            2019-04-04 08:02:23.581  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.pushover.0 because enabled
            2019-04-04 08:02:23.590  - error: host.iobroker instance system.adapter.kodi.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
            2019-04-04 08:02:23.591  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.kodi.0 because enabled
            2019-04-04 08:02:23.599  - error: host.iobroker instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
            2019-04-04 08:02:23.600  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.hm-rega.0 because enabled
            2019-04-04 08:02:23.608  - error: host.iobroker instance system.adapter.web.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
            2019-04-04 08:02:23.609  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
            2019-04-04 08:02:23.700  - error: telegram.0 already running
            2019-04-04 08:02:23.771  - error: radar.0 already running
              backitup schau mal die Konfiguration dir mal an
              und das ist auch affällig immer wieder
              2019-04-03 14:05:30.355  - warn: parser.0 Reconnection to DB.
              2019-04-03 14:05:30.377  - warn: alexa2.0 Reconnection to DB.
              2019-04-03 14:05:30.424  - warn: telegram.0 Reconnection to DB.
              2019-04-03 14:05:30.362  - warn: hue.0 Reconnection to DB.
              2019-04-03 14:05:30.395  - warn: admin.0 Reconnection to DB.
              2019-04-03 14:05:30.420  - warn: mqtt.0 Reconnection to DB.
              2019-04-03 14:05:30.726  - warn: backitup.0 Reconnection to DB.
              2019-04-03 14:05:30.761  - warn: radar.0 Reconnection to DB.
              2019-04-03 14:05:30.804  - warn: spotify-premium.0 Reconnection to DB.
              2019-04-03 14:05:30.842  - warn: tr-064.0 Reconnection to DB.
              2019-04-03 14:05:30.753  - warn: milight.0 Reconnection to DB.
              2019-04-03 14:05:30.839  - warn: sonoff.0 Reconnection to DB.
              2019-04-03 14:05:35.571  - error: daswetter.0 no connection to states DB: Connection timeout
              2019-04-03 14:05:35.572  - error: ical.0 no connection to states DB: Connection timeout
              2019-04-03 14:05:35.571  - error: luftdaten.0 no connection to states DB: Connection timeout
              2019-04-03 14:05:37.666  - error: ical.1 no connection to states DB: Connection timeout
              2019-04-03 14:05:30.755  - warn: fritzbox.0 Reconnection to DB.
              2019-04-03 14:05:30.797  - warn: web.0 Reconnection to DB.
              2019-04-03 14:05:44.778  - warn: rpi2.1 Reconnection to DB.
              2019-04-03 14:05:30.705  - warn: ping.0 Reconnection to DB.
              • crepp1967
                crepp1967 last edited by crepp1967
                Also mein JS-Controller hat 1.57 (hab auf latest gestellt) Wie komme ich jetzt zurück auf die stable 1.42 ?
                  @crepp1967 1.5.7 ist bei node 10 auch ok.
                  Aber dein log behauptet, du hättest <1.2.0
                  crepp1967 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • crepp1967
                    @Homoran
                    aber Node habe ich v8
                    Viell. Node auf 10 upgraden ?
                    • Stabilostick
                      Stabilostick last edited by
                      Bevor hier wilde Vermutungen angestellt werden, würde ich vorschlagen, konkret zu messen.
                      „I believe ‚atop‘ does what your are looking for. It logs process resource utilization at intervals of your choice, and you can go back in time to see what happened at a specific time (‚atop -r logfile -b time‘ then use ‚t‘ and ‚T‘).“
                      crepp1967 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        liv-in-sky last edited by
                        was ist das für ein script? hat was mit todoist zu tun - das findet sich immer vorher - disable mal alles, was mit todoist zu tun hat - scripte und-oder adapter
                        2019-04-04 07:44:01.361  - error: javascript.0 script.js.common.todoist: SyntaxError: Unexpected token I in JSON at position 0
                        2019-04-04 07:44:01.361  - error: javascript.0     at JSON.parse (<anonymous>:null:null)
                        2019-04-04 07:44:01.361  - error: javascript.0     at Request._callback (script.js.common.todoist:111:29)
                        2019-04-04 07:44:01.362  - error: javascript.0     at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:185:22)
                        2019-04-04 07:44:01.362  - error: javascript.0     at emitTwo (events.js:126:13)
                        2019-04-04 07:44:01.362  - error: javascript.0     at Request.emit (events.js:214:7)
                        2019-04-04 07:44:01.362  - error: javascript.0     at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1161:10)
                        2019-04-04 07:44:01.362  - error: javascript.0     at emitOne (events.js:116:13)
                        2019-04-04 07:44:01.362  - error: javascript.0     at Request.emit (events.js:211:7)
                        2019-04-04 07:44:01.362  - error: javascript.0     at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1083:12)
                        2019-04-04 07:44:01.362  - error: javascript.0     at Object.onceWrapper (events.js:313:30)
                        • crepp1967
                          crepp1967 @Stabilostick last edited by
                          @Stabilostick
                          Das werde ich Mal Tun und morgen berichten
                          • crepp1967
                            crepp1967 @liv-in-sky last edited by
                            @liv-in-sky
                            Todoist und Javascript habe ich in meinem ersten Ansatz auf den Slave Rechner umgezogen. das hat damals keine Besserung gebracht. (1. Post) Gestern Abend habe ich beides mal komplett deaktiviert und bin gespannt wie sich der Load Wert heute zeigt ...
                              ich meinte auch nicht, den javascript adapter umzuziehen sondern falls du den todoist adapter installiert hast - diesen zu disablen und falls irgend ein script bei dir auf diesen adapter zugreift, diese auch zu deaktivieren. das script liegt unter common und heißt "todoist"
                              ob man den javascript adapter auf den slave umziehen sollte, weiß nicht, ob das eine gute idee ist - kann sicher jemand anders beantworten
                              der ping adapter meint auch immer, du hast einen alten js-controller - den würde ich vielleicht auch mal neuinstallieren
                              zeig doch nochmal ein neues log
                              • crepp1967
                                @liv-in-sky
                                Habe gestern abend javascript und todoist deaktiviert und seitdem keine Spitzen mehr ...
                                Werde mal noch bis heute abend abwarten und dann nur den javascript wieder einschalten ?! oder seit ihr anderer Meinung ?
                                anbei noch ein Log von heute.
                                iobroker.2019-04-05.log
                                Sieht auf jeden Fall viel entspannter aus.
                                Aber meine Scripte und auch die Todoist Liste hätte ich schon gerne wieder ...
                                Torsten
                                  50:50 entweder oder
                                    Homoran Global Moderator Administrators @arteck last edited by
                                    @arteck
                                    Und der JS Adapter selbst ist es ja nicht.
                                    Du musst das Skript finden, das da Amok läuft
                                      liv-in-sky last edited by liv-in-sky
                                      natürlich würde ich den javascript aktivieren - ohne macht iobroker keinen sinn
                                      zur fehlersuche brauchen wir den
                                        @homoran macht es eigentlich sinn, den js adsapter auf den slave zu verschieben ? oder ist das unwichtig - ich dachte, da der master performanter ist sollte der auf dem master laufen
                                        crepp1967 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • crepp1967
                                          @liv-in-sky
                                          Na Hardwareseitig habe ich master & slave identisch. Ich werde also heute abend den js-adapter wieder aktivieren und als erstes ohne aktivertes Script laufen lassen. Ich denke so viel Zeit muss sein. wenn das dann läuft werde ich die scripte nacheinander wieder aktivieren (die mir wichtig sind)
                                          • crepp1967
                                            @Stabilostick
                                            Habe atop mal installiert. Wie bringe ich das Programm dazu in eine datei zu loggen. Livebetrieb ist kein Problem aber in die datei zu schreiben habe ich noch nicht hinbekommen.
                                            Torsten
                                            Stabilostick 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                              liv-in-sky @crepp1967 last edited by Negalein
                                              @crepp1967
                                              sorry- wollte keinen druck machen - du hast so viel zeit wie du haben willst - js-ad. aktivieren und danach einzeln die scripts aktivieren - hört sich für mich gut an
                                              falls du das log direkt beobachten willst könntest du auch folgenden befehl benutzen
                                              tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.2019-04-05.log
                                              tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.2019-04-05.log | grep error
                                              der befehl zeigt im terminal direkt die veränderungen im log file an (online) - das grep filtert alles außer error nachrichten
                                              könnte vielleicht auch nützlich sein - beobachten beim aktivieren der scripts
                                              1.2k
                                              81.1k
                                              ERROR/PROBLEM erreichbarkeit fehler
                                              4758
