    3. Entwicklung
    4. Adapter: Luxtronik 1 - Wärmepumpensteuerung
      forelleblau last edited by
      Hey, danke, die Liste hat mir bisher noch gefehlt - wird eingebaut.
        Hallo
        Ich habe die Fehlertext - Liste eingebaut und Version 0.0.2 des Adapters erstellt und auf GitHub und NPM publiziert und bei ioBroker für das 'latest' repo angemeldet.
        Für einen erneuten kurzen Test der Verision 0.0.2 bin ich dankbar, dessen Bestehen wäre dann Grundlage für eine Anmeldung als 'stable'. Test - OKs von mehreren Testern wären natürlich super.
        Die weiteren Ausbauschritte folgen zeitlich im Verhältnis zu meiner dafür zur Verfügung stehenden Freizeit ;-).
        Herzliche Grüsse
        forelleblau
          Guten Abend
          Die neueste Version 0.0.3 liest nun auch den Betriebsmodus von Heizung und Warmwasser sowie die Heizkurven-Werte aus.
          Ist auf Github verfügbar.
          Nun bleiben noch die Steuerungen.
          Viel Vergnügen.
          • N
            NetFritz last edited by
            Hallo
            Habe die Version 0.0.4 installiert.
            Sieht alles gut aus , die Fehler sind ja jetzt im Klartext.
            Klasse
            Ich bekomme in unregelmäsigen Abständen Fehlermeldund.
            Das war bei den Vorversionen auch schon.
            2019-03-30 04:33:01.982 - error: luxtronik1.0 uncaught exception: read ECONNRESET
            2019-03-30 04:33:01.984 - error: luxtronik1.0 Error: read ECONNRESET
            at TCP.onread (net.js:622:25)
            2019-03-30 04:33:01.986 - info: luxtronik1.0 [END] Stopping luxtronik adapter...
            2019-03-30 04:33:02.027 - error: Caught by controller[0]: { Error: read ECONNRESET
            2019-03-30 04:33:02.028 - error: Caught by controller[0]: at TCP.onread (net.js:622:25) errno: 'ECONNRESET', code: 'ECONNRESET', syscall: 'read' }
            2019-03-30 04:33:02.028 - error: host.7877720ff50e instance system.adapter.luxtronik1.0 terminated with code 0 (OK)
            2019-03-30 04:33:02.028 - info: host.7877720ff50e Restart adapter system.adapter.luxtronik1.0 because enabled
            2019-03-30 04:33:32.060 - info: host.7877720ff50e instance system.adapter.luxtronik1.0 started with pid 435
            2019-03-30 04:33:33.871 - info: luxtronik1.0 starting. Version 0.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luxtronik1, node: v8.15.0
            2019-03-30 04:33:33.889 - info: luxtronik1.0 [START] Starting luxtronik adapter
            Das könnte man sicherlichlich über eine Fehlerbehandlung abfangen.
            Danke NetFritz
            F T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              forelleblau @NetFritz last edited by
              @NetFritz
              Hallo. Danke fürs testen und für den Heinweis. Mir ist gestern erst aufgefallen, dass ich noch gar kein fehlerhandling drin habe. Ist schon gemacht!
              Güsse Forelleblau
                Hallo
                Eine neue Version ist auf Github verfügbar: V005 - jetzt auch mit Steuerungsmöglichkeit!
                Warmwasser-Soll-Temeperatur, Heizungs- und Warmwassermodus (z.B. Warmwasser-Nachheizen über Party-Modus möglich), sowie die Heizkurven - Werte (Rücklauf-Korrektur, Endpunkt, Parallelverschiebung und Nachtabsenkung) können jetzt über ioBroker angesteuert werden.
                Viel Spass!
                Für Test-Feedback bin ich dankbar!
                Herzliche Grüsse
                Forelleblau
                  Und was die Verbindungsfehler betrifft arbeite ich im Moment an einer Version, die keine gleichzeitigen Verbindungen aufbaut, schön Eine nach der Anderen. Das ist auch pfleglicher für die Luxtronik.
                  Grüsse forelleblau
                    Und das update ist da: V 0.0.6: Der Adapter wartet nun mit dem ausführen von Abfragen oder Steuerbefehlen, bis der vorangehende Befehl abgearbeitet ist. So sollte nun eine möglichst klare Kommunikation sichergestellt sein.
                    Wenn das jemand erfolgreich testet, würde ich diese Version für das stable-repo anmelden.
                    Danke und viel Vergnügen, forelleblau
                    • N
                      NetFritz last edited by NetFritz
                      Hallo
                      Habe die Fehlermeldung immer noch, sie kommt in unregelmäßiegen Abständen so alle 1,5 bis 3Std.
                      Hier nochmal die Log:
                      luxtronik1.0	2019-04-04 16:33:21.221	info	[START] Starting luxtronik adapter
                      luxtronik1.0	2019-04-04 16:33:21.205	info	starting. Version 0.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luxtronik1, node: v8.15.0
                      host.7877720ff50e	2019-04-04 16:33:19.535	info	instance system.adapter.luxtronik1.0 started with pid 4558
                      host.7877720ff50e	2019-04-04 16:32:49.497	info	Restart adapter system.adapter.luxtronik1.0 because enabled
                      host.7877720ff50e	2019-04-04 16:32:49.496	error	instance system.adapter.luxtronik1.0 terminated with code 0 (OK)
                      Caught	2019-04-04 16:32:49.496	error	by controller[0]: at TCP.onread (net.js:622:25) errno: 'ECONNRESET', code: 'ECONNRESET', syscall: 'read' }
                      Caught	2019-04-04 16:32:49.495	error	by controller[0]: { Error: read ECONNRESET
                      luxtronik1.0	2019-04-04 16:32:49.458	info	[END] Stopping luxtronik adapter...
                      luxtronik1.0	2019-04-04 16:32:49.456	error	at TCP.onread (net.js:622:25)
                      luxtronik1.0	2019-04-04 16:32:49.456	error	Error: read ECONNRESET
                      luxtronik1.0	2019-04-04 16:32:49.455	error	uncaught exception: read ECONNRESET
                      luxtronik1.0	2019-04-04 15:02:47.229	info	[START] Starting luxtronik adapter
                      Wie schon gesagt betreibe ich die serielle Schnittstelle der WP mit einem
                      LAN to Seriell Adapter von Moxa.
                      Gruß NetFritz
                        Hallo NetFritz
                        Ich hab das Fehlerhandling nur über die Auswertungsfunktionen gemacht und nicht über die Kommunikationsteile - daher immer noch der ungeschnappte Fehler - sorry in dem Sinn war meine Fehlerhandling- Aktion gar nicht eine 'Antwort' auf deine entsprechenden Post.
                        Der Fehler kann offensichtlich verschiedenen Gründe haben, jedenfalls klappt die Kommunikation in dem Fall jeweils nicht so wie gedacht. Es kann also an der Heizung, am Moxa oder am Adapter liegen.
                        Da die Kommunikation aber grundsätzlich funktioniert werde ich es wohl über ein besseres Fehlerhandling lösen müssen. Da Tritt der Fehler immer noch auf, der Adapter muss desswegen aber nicht neu starten. Nehm's mit für die nächste Version.
                        Hast du die neueste Version drauf - die würde eine etwas sicherere Kommunikation bieten, da nie 2 Befehle überschneidend gesendet werden - könnte ev. auch helfen.
                        Wenn ja - funktioniert sonst alles? Steuerbefehle senden ok?
                        Lieber Gruss forelleblau
                        • N
                          Hallo
                          Die neuste Version 0.0.6 ist installiert.
                          Ich habe aber unter control keine Werte drin.
                          Es funktioniert sonst alles.
                          In meinen Perl Script hatte ich auch ab und zu Fehlermeldungen drin.
                          Ich habe wenn nach der Anfrage keine Werte zurückkamen
                          die Abfrage wiederholt.
                          Danke NetFritz
                            @NetFritz
                            control ist zum Werte reinschreiben/ auswählen. Nach dem ersten Setzen eines Werts, hast du dann einen drin.
                            Zum steuern müssen die werte mit ack=false gesetzt werden. Also nur reinschreiben und ‚enter‘, nicht ‚bestätigen‘.
                              Hallo NetFritz
                              Hab unterdessen rausgefunden, wie das Fehlerhandling auf der Verbindung gemacht werden kann. Ist eingebaut und in Version 0.0.7 auf github verfügbar.
                              Habs bei mir getestet, jetzt solltest du nur noch so etwas im Log haben, wenn die Verbindung mal nicht klappt:
                              2019-04-05 22:19:38.695 - warn: luxtronik1.0 1800 connection error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.1.1...
                              und der Adapter sollte weiterlaufen. Habs jetzt mal auf loglevel 'warn' gesetzt, so sieht man sofort, falls die Fehler häufiger (alle paar Minuten) auftreten, was ja nicht sein sollte.
                              Herzliche Grüsse
                              forelleblau
                                mouk last edited by
                                Habe mit Begeisterung gelesen, dass Ihr die Luxtronik 1 in iobroker eingebunden habt.
                                Vielen Dank erstmal dafür.
                                Würde das auch gerne machen.
                                Welchen RS232 to LAN würdet Ihr empfehlen?
                                Mouk
                                  Hallo Mouk
                                  Ich habe einen usr tcp232-302 dran.
                                  War günstig, funktioniert.
                                  Gruss Forelleblau
                                    mouk last edited by
                                    Super und Danke Forelleblau.
                                    Ist bestellt. Nur leider muss ich noch bis Anfang Mai warten bis das Ding kommt.
                                    Schade dass man sowas nicht mehr in DE kaufen kann.
                                    Ich folge euren Fortschritten und melde mich sobald ich mit einsteigen kann.
                                    Mouk
                                      mouk last edited by
                                      Hallo Forelleblau.
                                      Ich habe heute meinen Adapter bekommen und gleich drangehängt.
                                      Ich bekomme zwar keine Fehlermeldung im iobroker aber leider auch keine Daten.
                                      So habe ich meinen Konverter eingestellt:
                                      Das ist aus dem Log
                                      Und so schaut es bei den Objekten aus
                                      Hast du eine Idee an was es liegen kann?
                                      Mouk
                                        Hallo mouk
                                        Ändere doch mal die BAUD-Rate auf 9600. Alles andere ist bei mir soweit ich das erkennen kann gleich eingestellt.
                                        Wenn das noch nicht hilft, wäre ich froh um ein debug-log, damit ich sehen kann, ob es an der Verbindung oder an was anderem liegt.
                                        Herzliche Grüsse
                                        forelleblau
                                          mouk last edited by
                                          Danke. Probiere es gleich heute Abend aus.
                                          Ich melde mich später.
                                            mouk last edited by
                                            Also ich habe jetzt mal den LAN/RS232 Adapter direkt ohne Kabel an das Board gesteck, um etwas am Kabel auszuschließen.
                                            So schaut das LOG aus.
                                            Ich habe irgendwo im Netz mal gelesen, dass auch die Belegung von PIN2 und 3 vertauscht werden müsste. Hast du hierfür schonmal was gehört?
                                            Muss ich an der Luxtronik noch was besonderes einstellen?
                                            Danke für Deine Hilfe
                                            210
                                            30451
