    4. (GELÖST) --- Probleme mit iobroker - bin mit meinem Latein am Ende
    SOLVED (GELÖST) --- Probleme mit iobroker - bin mit meinem Latein am Ende
      Homoran Global Moderator Administrators @crepp1967 last edited by Homoran
      @crepp1967
      ich muss jetzt raten, aber ich sehe im log um 03:12 (was der Peak sein KÖNNTE
      2019-04-04 03:12:25.395  - error: host.iobroker instance system.adapter.milight.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
      Dagegen hilft reboot des RasPi
      Dann noch etwas:
      2019-04-04 03:12:30.243  - warn: ping.0 please update js-controller to at least 1.2.0
      Bevor ich jetzt weitersuche: Wie alt ist dein js-controller wirklich? Aktuelle Version in stable ist 1.4.2
      und wenn man schon so seltsame Spitzen hat sollte man sich da das log etwas genauer ansehen. Wie z.B. gegen 08:00:
      2019-04-04 07:44:01.146  - info: todoist.0 starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.todoist, node: v8.15.1
      2019-04-04 07:44:02.325  - info: host.iobroker instance system.adapter.todoist.0 terminated with code 0 (OK)
      2019-04-04 07:45:00.037  - info: host.iobroker instance system.adapter.luftdaten.0 started with pid 16091
      2019-04-04 07:45:00.065  - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 16096
      2019-04-04 07:45:00.100  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 16102
      2019-04-04 07:45:02.204  - info: dwd.0 starting. Version 2.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v8.15.1
      2019-04-04 07:45:03.722  - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (Desired termination)
      2019-04-04 07:45:03.778  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
      2019-04-04 07:45:12.543  - info: host.iobroker instance system.adapter.luftdaten.0 terminated with code 0 (OK)
      2019-04-04 07:46:00.026  - info: host.iobroker instance system.adapter.todoist.0 started with pid 16434
      2019-04-04 07:46:01.160  - info: todoist.0 starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.todoist, node: v8.15.1
      2019-04-04 07:46:02.346  - info: host.iobroker instance system.adapter.todoist.0 terminated with code 0 (OK)
      2019-04-04 07:48:00.035  - info: host.iobroker instance system.adapter.todoist.0 started with pid 17087
      2019-04-04 07:48:00.067  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 started with pid 17096
      2019-04-04 07:48:01.315  - info: todoist.0 starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.todoist, node: v8.15.1
      2019-04-04 07:48:02.561  - info: host.iobroker instance system.adapter.todoist.0 terminated with code 0 (OK)
      2019-04-04 07:48:08.418  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
      2019-04-04 07:50:00.028  - info: host.iobroker instance system.adapter.todoist.0 started with pid 17653
      2019-04-04 07:50:00.055  - info: host.iobroker instance system.adapter.luftdaten.0 started with pid 17658
      2019-04-04 07:50:01.481  - info: todoist.0 starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.todoist, node: v8.15.1
      2019-04-04 07:50:02.720  - info: host.iobroker instance system.adapter.todoist.0 terminated with code 0 (OK)
      2019-04-04 07:50:12.745  - info: host.iobroker instance system.adapter.luftdaten.0 terminated with code 0 (OK)
      2019-04-04 07:52:00.039  - info: host.iobroker instance system.adapter.todoist.0 started with pid 18262
      2019-04-04 07:52:01.171  - info: todoist.0 starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.todoist, node: v8.15.1
      2019-04-04 07:52:02.530  - info: host.iobroker instance system.adapter.todoist.0 terminated with code 0 (OK)
      2019-04-04 07:54:00.066  - info: host.iobroker instance system.adapter.todoist.0 started with pid 18833
      2019-04-04 07:54:00.098  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.1 started with pid 18838
      2019-04-04 07:54:01.306  - info: todoist.0 starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.todoist, node: v8.15.1
      2019-04-04 07:54:02.654  - info: host.iobroker instance system.adapter.todoist.0 terminated with code 0 (OK)
      2019-04-04 07:54:09.574  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.1 terminated with code 0 (OK)
      2019-04-04 07:55:00.055  - info: host.iobroker instance system.adapter.luftdaten.0 started with pid 19157
      2019-04-04 07:55:12.216  - info: host.iobroker instance system.adapter.luftdaten.0 terminated with code 0 (OK)
      2019-04-04 07:56:00.026  - info: host.iobroker instance system.adapter.todoist.0 started with pid 19473
      2019-04-04 07:56:01.157  - info: todoist.0 starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.todoist, node: v8.15.1
      2019-04-04 07:56:02.341  - info: host.iobroker instance system.adapter.todoist.0 terminated with code 0 (OK)
      2019-04-04 07:58:00.037  - info: host.iobroker instance system.adapter.todoist.0 started with pid 20088
      2019-04-04 07:58:01.132  - info: todoist.0 starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.todoist, node: v8.15.1
      2019-04-04 07:58:02.351  - info: host.iobroker instance system.adapter.todoist.0 terminated with code 0 (OK)
      2019-04-04 08:00:00.069  - info: host.iobroker instance system.adapter.todoist.0 started with pid 20691
      2019-04-04 08:00:00.097  - info: host.iobroker instance system.adapter.luftdaten.0 started with pid 20696
      2019-04-04 08:00:00.132  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.1 started with pid 20702
      2019-04-04 08:00:00.164  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 started with pid 20708
      2019-04-04 08:00:00.203  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 20710
      2019-04-04 08:00:00.437  - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 20721
      2019-04-04 08:02:19.172  - error: spotify-premium.0 erron in request: Error: socket hang up
      2019-04-04 08:00:26.003  - error: todoist.0 no connection to objects DB
      2019-04-04 08:02:19.775  - warn: host.iobroker instance system.adapter.todoist.0 already running with pid 20691
      2019-04-04 08:02:20.863  - warn: host.iobroker instance system.adapter.javascript.0 terminated due to SIGKILL
      2019-04-04 08:02:20.864  - error: host.iobroker instance system.adapter.javascript.0 terminated with code null ()
      2019-04-04 08:02:20.864  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
      2019-04-04 08:02:21.044  - warn: parser.0 Reconnection to DB.
      2019-04-04 08:02:21.046  - warn: alexa2.0 Reconnection to DB.
      2019-04-04 08:02:21.092  - warn: sonoff.0 Reconnection to DB.
      2019-04-04 08:02:21.096  - warn: spotify-premium.0 Reconnection to DB.
      2019-04-04 08:02:21.101  - warn: fritzbox.0 Reconnection to DB.
      2019-04-04 08:02:21.067  - warn: milight.0 Reconnection to DB.
      2019-04-04 08:02:21.124  - warn: hue.0 Reconnection to DB.
      2019-04-04 08:02:21.154  - warn: pushover.0 Reconnection to DB.
      2019-04-04 08:02:21.131  - warn: kodi.0 Reconnection to DB.
      2019-04-04 08:02:21.194  - warn: web.0 Reconnection to DB.
      2019-04-04 08:02:21.218  - warn: mqtt.0 Reconnection to DB.
      2019-04-04 08:02:21.534  - warn: backitup.0 Reconnection to DB.
      2019-04-04 08:02:21.545  - warn: parser.0 Reconnection to DB.
      2019-04-04 08:02:21.563  - warn: alexa2.0 Reconnection to DB.
      2019-04-04 08:02:21.569  - warn: ping.0 Reconnection to DB.
      2019-04-04 08:02:21.583  - warn: milight.0 Reconnection to DB.
      2019-04-04 08:02:21.591  - warn: spotify-premium.0 Reconnection to DB.
      2019-04-04 08:02:21.602  - warn: fritzbox.0 Reconnection to DB.
      2019-04-04 08:02:21.604  - warn: sonoff.0 Reconnection to DB.
      2019-04-04 08:02:21.644  - warn: hue.0 Reconnection to DB.
      2019-04-04 08:02:21.657  - warn: pushover.0 Reconnection to DB.
      2019-04-04 08:02:21.661  - warn: kodi.0 Reconnection to DB.
      2019-04-04 08:02:21.677  - warn: web.0 Reconnection to DB.
      2019-04-04 08:02:21.695  - warn: mqtt.0 Reconnection to DB.
      2019-04-04 08:02:21.967  - warn: backitup.0 Reconnection to DB.
      2019-04-04 08:02:21.974  - warn: ping.0 Reconnection to DB.
      2019-04-04 08:02:21.978  - warn: telegram.0 Reconnection to DB.
      2019-04-04 08:02:21.987  - warn: tr-064.0 Reconnection to DB.
      2019-04-04 08:02:22.374  - error: parser.0 already running
      2019-04-04 08:02:22.415  - error: spotify-premium.0 already running
      2019-04-04 08:02:22.431  - error: sonoff.0 already running
      2019-04-04 08:02:22.439  - error: backitup.0 already running
      2019-04-04 08:02:22.466  - error: fritzbox.0 already running
      2019-04-04 08:02:22.478  - error: hue.0 already running
      2019-04-04 08:02:22.502  - error: email.0 already running
      2019-04-04 08:02:22.532  - error: mqtt.0 already running
      2019-04-04 08:02:22.546  - error: pushover.0 already running
      2019-04-04 08:02:22.570  - error: web.0 already running
      2019-04-04 08:02:22.612  - error: alexa2.0 already running
      2019-04-04 08:02:22.622  - error: milight.0 already running
      2019-04-04 08:02:22.698  - error: tr-064.0 already running
      2019-04-04 08:02:22.748  - error: hm-rpc.0 already running
      2019-04-04 08:02:22.899  - error: ping.0 already running
      2019-04-04 08:02:22.915  - error: kodi.0 already running
      2019-04-04 08:02:23.353  - warn: telegram.0 Reconnection to DB.
      2019-04-04 08:02:23.371  - warn: radar.0 Reconnection to DB.
      2019-04-04 08:02:23.455  - error: host.iobroker instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
      2019-04-04 08:02:23.455  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.alexa2.0 because enabled
      2019-04-04 08:02:23.467  - error: host.iobroker instance system.adapter.spotify-premium.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
      2019-04-04 08:02:23.467  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.spotify-premium.0 because enabled
      2019-04-04 08:02:23.479  - error: host.iobroker instance system.adapter.ping.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
      2019-04-04 08:02:23.479  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.ping.0 because enabled
      2019-04-04 08:02:23.488  - error: host.iobroker instance system.adapter.parser.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
      2019-04-04 08:02:23.488  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.parser.0 because enabled
      2019-04-04 08:02:23.497  - error: host.iobroker instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
      2019-04-04 08:02:23.498  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
      2019-04-04 08:02:23.507  - error: host.iobroker instance system.adapter.fritzbox.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
      2019-04-04 08:02:23.507  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.fritzbox.0 because enabled
      2019-04-04 08:02:23.516  - error: host.iobroker instance system.adapter.sonoff.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
      2019-04-04 08:02:23.516  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.sonoff.0 because enabled
      2019-04-04 08:02:23.526  - error: host.iobroker instance system.adapter.email.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
      2019-04-04 08:02:23.526  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.email.0 because enabled
      2019-04-04 08:02:23.535  - error: host.iobroker instance system.adapter.hue.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
      2019-04-04 08:02:23.535  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.hue.0 because enabled
      2019-04-04 08:02:23.544  - error: host.iobroker instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
      2019-04-04 08:02:23.544  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.mqtt.0 because enabled
      2019-04-04 08:02:23.553  - error: host.iobroker instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
      2019-04-04 08:02:23.553  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled
      2019-04-04 08:02:23.562  - error: host.iobroker instance system.adapter.milight.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
      2019-04-04 08:02:23.562  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.milight.0 because enabled
      2019-04-04 08:02:23.572  - error: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
      2019-04-04 08:02:23.572  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled
      2019-04-04 08:02:23.581  - error: host.iobroker instance system.adapter.pushover.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
      2019-04-04 08:02:23.581  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.pushover.0 because enabled
      2019-04-04 08:02:23.590  - error: host.iobroker instance system.adapter.kodi.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
      2019-04-04 08:02:23.591  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.kodi.0 because enabled
      2019-04-04 08:02:23.599  - error: host.iobroker instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
      2019-04-04 08:02:23.600  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.hm-rega.0 because enabled
      2019-04-04 08:02:23.608  - error: host.iobroker instance system.adapter.web.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
      2019-04-04 08:02:23.609  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
      2019-04-04 08:02:23.700  - error: telegram.0 already running
      2019-04-04 08:02:23.771  - error: radar.0 already running
      • crepp1967
        Hallo, Ich denke das ich das Problem gelöst habe:
        Habe wie schon oben gesagt 17 Adapter auf dem Master laufen. zusätzlich habe ich nun die aktuelle JS-Controller Version drauf. Das "npm rebuild" war der entscheidende Hinweis (denke ich) Danach und einem Neustart des Servers. wurde plötzlich die wahre Version auf dem Master angezeigt ! Dies war die veraltete 1.42. Seitdem ich die aktuelle 1.57 und nur noch 17 Adapter auf dem Master am Laufen habe läuft der Master superstabil . Alle restlichen (benötigten) Adpater ziehe ich jetzt so nach und nach auf den Slave um. Damit sollte das Problem gelöst sein.
        Vielen Dank für die vielen helfenden Hinweise aus dem Forum !!!
        Das schätze ich so an diesem Forum.
        Grüße aus Thüringen
        crepp
          backitup schau mal die Konfiguration dir mal an
          und das ist auch affällig immer wieder
          2019-04-03 14:05:30.355  - warn: parser.0 Reconnection to DB.
          2019-04-03 14:05:30.377  - warn: alexa2.0 Reconnection to DB.
          2019-04-03 14:05:30.424  - warn: telegram.0 Reconnection to DB.
          2019-04-03 14:05:30.362  - warn: hue.0 Reconnection to DB.
          2019-04-03 14:05:30.395  - warn: admin.0 Reconnection to DB.
          2019-04-03 14:05:30.420  - warn: mqtt.0 Reconnection to DB.
          2019-04-03 14:05:30.726  - warn: backitup.0 Reconnection to DB.
          2019-04-03 14:05:30.761  - warn: radar.0 Reconnection to DB.
          2019-04-03 14:05:30.804  - warn: spotify-premium.0 Reconnection to DB.
          2019-04-03 14:05:30.842  - warn: tr-064.0 Reconnection to DB.
          2019-04-03 14:05:30.753  - warn: milight.0 Reconnection to DB.
          2019-04-03 14:05:30.839  - warn: sonoff.0 Reconnection to DB.
          2019-04-03 14:05:35.571  - error: daswetter.0 no connection to states DB: Connection timeout
          2019-04-03 14:05:35.572  - error: ical.0 no connection to states DB: Connection timeout
          2019-04-03 14:05:35.571  - error: luftdaten.0 no connection to states DB: Connection timeout
          2019-04-03 14:05:37.666  - error: ical.1 no connection to states DB: Connection timeout
          2019-04-03 14:05:30.755  - warn: fritzbox.0 Reconnection to DB.
          2019-04-03 14:05:30.797  - warn: web.0 Reconnection to DB.
          2019-04-03 14:05:44.778  - warn: rpi2.1 Reconnection to DB.
          2019-04-03 14:05:30.705  - warn: ping.0 Reconnection to DB.
          • crepp1967
            crepp1967 last edited by crepp1967
            Also mein JS-Controller hat 1.57 (hab auf latest gestellt) Wie komme ich jetzt zurück auf die stable 1.42 ?
              @crepp1967 1.5.7 ist bei node 10 auch ok.
              Aber dein log behauptet, du hättest <1.2.0
              crepp1967 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • crepp1967
                crepp1967 @Homoran last edited by crepp1967
                @Homoran
                aber Node habe ich v8
                Viell. Node auf 10 upgraden ?
                • Stabilostick
                  Stabilostick last edited by
                  Bevor hier wilde Vermutungen angestellt werden, würde ich vorschlagen, konkret zu messen.
                  „I believe ‚atop‘ does what your are looking for. It logs process resource utilization at intervals of your choice, and you can go back in time to see what happened at a specific time (‚atop -r logfile -b time‘ then use ‚t‘ and ‚T‘).“
                  crepp1967 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    liv-in-sky last edited by
                    was ist das für ein script? hat was mit todoist zu tun - das findet sich immer vorher - disable mal alles, was mit todoist zu tun hat - scripte und-oder adapter
                    2019-04-04 07:44:01.361  - error: javascript.0 script.js.common.todoist: SyntaxError: Unexpected token I in JSON at position 0
                    2019-04-04 07:44:01.361  - error: javascript.0     at JSON.parse (<anonymous>:null:null)
                    2019-04-04 07:44:01.361  - error: javascript.0     at Request._callback (script.js.common.todoist:111:29)
                    2019-04-04 07:44:01.362  - error: javascript.0     at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:185:22)
                    2019-04-04 07:44:01.362  - error: javascript.0     at emitTwo (events.js:126:13)
                    2019-04-04 07:44:01.362  - error: javascript.0     at Request.emit (events.js:214:7)
                    2019-04-04 07:44:01.362  - error: javascript.0     at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1161:10)
                    2019-04-04 07:44:01.362  - error: javascript.0     at emitOne (events.js:116:13)
                    2019-04-04 07:44:01.362  - error: javascript.0     at Request.emit (events.js:211:7)
                    2019-04-04 07:44:01.362  - error: javascript.0     at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1083:12)
                    2019-04-04 07:44:01.362  - error: javascript.0     at Object.onceWrapper (events.js:313:30)
                    • crepp1967
                      crepp1967 @Stabilostick last edited by
                      @Stabilostick
                      Das werde ich Mal Tun und morgen berichten
                      • crepp1967
                        crepp1967 @liv-in-sky last edited by
                        @liv-in-sky
                        Todoist und Javascript habe ich in meinem ersten Ansatz auf den Slave Rechner umgezogen. das hat damals keine Besserung gebracht. (1. Post) Gestern Abend habe ich beides mal komplett deaktiviert und bin gespannt wie sich der Load Wert heute zeigt ...
                          ich meinte auch nicht, den javascript adapter umzuziehen sondern falls du den todoist adapter installiert hast - diesen zu disablen und falls irgend ein script bei dir auf diesen adapter zugreift, diese auch zu deaktivieren. das script liegt unter common und heißt "todoist"
                          ob man den javascript adapter auf den slave umziehen sollte, weiß nicht, ob das eine gute idee ist - kann sicher jemand anders beantworten
                          der ping adapter meint auch immer, du hast einen alten js-controller - den würde ich vielleicht auch mal neuinstallieren
                          zeig doch nochmal ein neues log
                          • crepp1967
                            @liv-in-sky
                            Habe gestern abend javascript und todoist deaktiviert und seitdem keine Spitzen mehr ...
                            Werde mal noch bis heute abend abwarten und dann nur den javascript wieder einschalten ?! oder seit ihr anderer Meinung ?
                            anbei noch ein Log von heute.
                            iobroker.2019-04-05.log
                            Sieht auf jeden Fall viel entspannter aus.
                            Aber meine Scripte und auch die Todoist Liste hätte ich schon gerne wieder ...
                            Torsten
                              50:50 entweder oder
                                Homoran Global Moderator Administrators @arteck last edited by
                                @arteck
                                Und der JS Adapter selbst ist es ja nicht.
                                Du musst das Skript finden, das da Amok läuft
                                  liv-in-sky last edited by liv-in-sky
                                  natürlich würde ich den javascript aktivieren - ohne macht iobroker keinen sinn
                                  zur fehlersuche brauchen wir den
                                    @homoran macht es eigentlich sinn, den js adsapter auf den slave zu verschieben ? oder ist das unwichtig - ich dachte, da der master performanter ist sollte der auf dem master laufen
                                    crepp1967 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • crepp1967
                                      @liv-in-sky
                                      Na Hardwareseitig habe ich master & slave identisch. Ich werde also heute abend den js-adapter wieder aktivieren und als erstes ohne aktivertes Script laufen lassen. Ich denke so viel Zeit muss sein. wenn das dann läuft werde ich die scripte nacheinander wieder aktivieren (die mir wichtig sind)
                                      • crepp1967
                                        @Stabilostick
                                        Habe atop mal installiert. Wie bringe ich das Programm dazu in eine datei zu loggen. Livebetrieb ist kein Problem aber in die datei zu schreiben habe ich noch nicht hinbekommen.
                                        Torsten
                                        Stabilostick 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          liv-in-sky @crepp1967 last edited by Negalein
                                          @crepp1967
                                          sorry- wollte keinen druck machen - du hast so viel zeit wie du haben willst - js-ad. aktivieren und danach einzeln die scripts aktivieren - hört sich für mich gut an
                                          falls du das log direkt beobachten willst könntest du auch folgenden befehl benutzen
                                          tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.2019-04-05.log
                                          tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.2019-04-05.log | grep error
                                          der befehl zeigt im terminal direkt die veränderungen im log file an (online) - das grep filtert alles außer error nachrichten
                                          könnte vielleicht auch nützlich sein - beobachten beim aktivieren der scripts
                                            Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by
                                            @liv-in-sky sagte in Probleme mit iobroker - bin mit meinem Latein am Ende:
                                            Ggf. Brauchst du sogar beide.
                                            Wenn du z.b. auf die Hardware zugreifen willst
                                            crepp1967 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            • crepp1967
                                              @Homoran ja, der rpi-adapter muss auf dem zu überwachenden Pi laufen
                                              1.2k
                                              81.1k
                                              ERROR/PROBLEM erreichbarkeit fehler
                                              4758
