    5. Xiaomi Mi Smartswitch funktioniert nur sporadisch in Blockly
    • Asgothian
      Asgothian Developer last edited by
      Versuch mal dieses hier:
      • jmeister79
        jmeister79 last edited by
        Guten Morgen,
        habe das heute morgen mal kurz probiert vor der Arbeit aber offenbar hat es nicht funktioniert.
        Ich habe den Eindruck,dass der Tastendruck meist nicht vom ioBroker registriert wird.
        In der Xiaomi App wir er erkannt und auch im Log verbucht.
        Ich habe die Xiaomi Sensoren alle über das "MiHome" Objekt eingebunden.
        Grundsätzlich würde es mich ja nicht wundern, wenn der Button prinzipiell zu "schnell" klickt aber für andere macht das hier ja keine Probleme.
        Ich fange gerade erst mit iobroker an und kann nicht ausschließen, dass ich was falsch mache.
        Nils
        • rantanplan
          rantanplan @jmeister79 last edited by
          @jmeister79
          Sind die beiden Trigger zur gleichen Zeit aktiv?
          Sehe gerade das sind ja sogar 3 Trigger und dann noch Trigger in Trigger.
          Das kann nicht funktionieren.
          • jmeister79
            Das sind zwei screenshots.
            Habe zwei unterschiedliche Ansätze versucht.
            Nils
            rantanplan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • rantanplan
              @jmeister79 sagte in Xiaomi Mi Smartswitch funktioniert nur sporadisch in Blockly:
              Ok, also die Version mit Trigger in Trigger kannst Du schonmal vergessen.
              Was ist "Simple click" für ein Datenpunkt?
              jmeister79 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • jmeister79
                jmeister79 @rantanplan last edited by
                @rantanplan
                Danke das hab ich mi gedacht.
                Also Simple Click ist der Datenpunkt des Tasters.
                Der Hat Simple Click, Long Click und Double Click.
                Alle haben das gleiche unzuverlässige verhalten in meinem Script.
                state: state
                Rolle: button
                Raum: Hobbyraum
                Wert: false
                Brauchst du mehr infos?
                Ich denke die ganze Zeit daran, dass das signal evtl so kurz ist, dass ioBroker das garnicht mitbekommt wenn sich der zustand kurz ändert, das scheint das sporadische verhalten zu erklären. also müsste ich die abtastrate des mi home objektes erhöhen
                Nils
                • jmeister79
                  nochmal ganz blöd gefragt, woran erkenne ich ob das skript richtig läuft?
                  • rantanplan
                    Schau Dir mal den "debug output" Baustein an. Damit schreibst Du ins Log und kannst Informationen mitgeben.
                    Einer der wichtigsten Bausteine in Blockly!
                    • rantanplan
                      Taster sind immer so eine Sache.
                      Du musst wissen, wie Dein Taster reagiert. Suche die Datenpunkte in "Objekte" und schau Dir dort an was passiert wenn Du den Taster betätigst. Es gibt welche, die gehen wieder von "true" auf "false" und andere die bleiben auf "true".
                      Endsprechend musst Du Deinen Trigger anpassen.
                      • jmeister79
                        @rantanplan
                        wenn ich debug output oben drüber hänge, kommt das dann zyklisch oder einmalig?
                        bei mir kommt es einmalig.
                        hätte jetzt zyklisch im log erwartet.
                        • rantanplan
                          rantanplan @jmeister79 last edited by rantanplan
                          @rantanplan
                          Alles was außerhalb eines Triggers ist, wird nur einmalig bei Scriptstart ausgeführt.
                          Der sollte also schon innerhalb des Triggers sein.
                          z.B. am Anfang "debug output Hey ich habe getriggert aktuelle Zeit ist xx:xx Triggerwert ist abcd.
                          Innerhalb einer Bedingung "debug output Bedingung xy erfüllt"
                          Der sollte schon an den Punkten stehen, mit denen man den Programmablauf kontrollieren kann.
                          Und dann mit aussagefähigen Informationen. Sonst macht es keinen Sinn.
                          Ich gebe zu der Information immer noch "" mit. Also " Hey ich habe getriggert.......".
                          Wenn ich dann unter Log den Filter mit "***" setzte, bekomme ich nur meine Infos angezeigt und kann eine Langzeitbeobachtung machen.
                          Wenn das Script fehlerfrei läuft, kann man die Bausteine deaktivieren.
                          • jmeister79
                            danke dir, soweit laufen meine skripte alle.
                            aber es liegt wohl daran, dass der schalterzustand wohl so übersehen wird.
                            Werde mich heute abend nochmal intensiver dran setzen
                            • rantanplan
                              Kann ich mir nicht vorstellen. Wahrscheinlich triggerst Du den falschen Datenpunkt oder triggerst falsch.
                              • jmeister79
                                Ich musste den Adapter für MiHome neu starten und jetzt funktioniert er viel zuverlässiger, aber oft auch nicht oder stark verzögert. Werde versuchen die Xiaomi Geräte über Zigbee einzubinden.
                                Danke für Eure Tipps.
                                Nils
                                • jmeister79
                                  Ok, jetzt langsam komm ich auf touren.
                                  Habe nochmal ne Frage zu den Triggern:
                                  Ein Blockly PRogramm läuft ja per se nur einmal nach Start durch wie ich das jetzt verstehe.
                                  Wie genau funktionieren da die Trigger? Kann ich auch auf Logik triggern oder nur auf Systemobjekte?
                                  Wenn ich mir zB eine Boolsche Variable in Javascript anlege und auf WAHR triggere, läuft das dann einmal (also steigende Flanke) oder solange sie WAHR ist.
                                  Das ist alles etwas schwammig.
                                  Nils
                                  • Asgothian
                                    Asgothian Developer @jmeister79 last edited by
                                    Nils
                                    Das ist eigentlich ganz einfach. Triggern kannst du nur auf Datenpunkte im Objektbaum, nicht auf variablen die du im Script angelegt hast.
                                    Die Datenpunkte im Objektbaum werden von den verschiedenen Quellen verändert oder aktualisiert. Wenn keine weiteren Bedingungen angegeben sind dann wird der trigger immer aktiviert wenn ein Objekt aktualisiert wurde.
                                    Es gibt dabei prinzipiell 2 Arten von Bedingungen.
                                    • die die auf den Wert des Objektes abzielen, sprich die nur triggern wenn der Wert nach der Aktualisierung einen bestimmten Wert hat
                                    • die die auf das "acknowledge" achten, sprich ob der Wert nur gesetzt oder gesetzt und bestätigt wurde.
                                    Auf variablen die du in Blockly's als "variable" anlegst kannst du nicht Triggern, die kannst du nur abfragen.
                                    ich hoffe der Schwamm wird etwas fester 🙂
                                    A.
                                    • jmeister79
                                      jmeister79 @Asgothian last edited by
                                      @Asgothian Danke dir für die tolle Erklärung.
                                      Das habe ich mir fast gedacht, dass es mit der aktualisierung zusammenhängt. Man sieht in manchen tutorials, dass explizit darauf getriggert wurde. Und dann darunter nochmal auf WAHR FALSCH abgefragt wurde.
                                      Nocheinmal zum genauen Verständnis, der Code wird dann nach Aktualisierung auch nur einmal durchlaufen also wie eine positive Flankenerkennung
                                      Ich denke ichw erde zukünftig direkt codieren, blockly ist für den Eisntig ganz nett aber sobald es komplizierter wird führ ich mich anderswo wohler.
                                      In meinem Fall hab ich die Variablen als Objekte definiert.
                                      Ich versuche gerade in meinem Hobbyraum mittels des Türsensors und eines Bewegungsmelders eine Anwesenheitserkennung zu realisieren um Vitrinenbeleuchtung und Luftentfeuchter zu steuern, da ist das mit der Ausschaltverzögerung in Blockly für mich irgendwie nicht realisierbar. Habe mir jetzt mir der CRON Lösung geholfen, geht ist aber nicht sehr sauber, hätte da lieber n Countdown der durch Bewegung immer wieder von vorne gestartet wird. Leider klappt des aber nicht. Ist aber auch ein anderes Thema.
                                      Ich denke dies hier ist gelöst.
                                      Letztendlich kann man aber sagen, dass der Mihome Kram etwas launisch ist was die Weitergabe von Aktualisierungen angeht, das scheint manchmal mit dem Wetter zwischen China und hier zusammen zu hängen.
                                      Das ist bei allen Sensoren so, manchmal reagieren sie sofort, manchmal gar nicht, manchmal verzögert. Darum will ich Zigbee versuchen
                                      • Asgothian
                                        Das sollte im Blockly recht problemlos gehen. Der Schlüsselbegriff dazu ist "timeout". Dazu gibt es extra Blockly Elemente. Der Übliche weg ist:
                                        • Event triggern
                                        • Aktoren einschalten
                                        • nachschauen ob es schon einen (benannten) timeout gibt, wenn ja, anhalten
                                        • (benannten) timeout setzen, wann wieder abgeschaltet werden soll
                                        Ich bin grad im Büro und kann da kein Blockly zusammen bauen.
                                        Der Punkt "Schalten mit Verzögerung" ist nur dann sinnvoll, wenn die Aktion auf jeden Fall passieren muss. (Bsp. Rollo hoch - Aktor anschalten, Aktor ausschalten mit 5 sek. Verzögerung)
                                        Mit Zigbee hab ich gute Erfahrungen gemacht. Ich hab einiges an Xiaomi Sensoren im Einsatz due stabil laufen.
                                        A.
                                        • jmeister79
                                          Guten morgen,
                                          danke für den hinweis, ichw erde das mal ausprobieren, bin neulich etwas daran verzweifelt weil ich das in blockly nicht sooo gazn verstehe.
                                          Ich habe es jetzt erstmal durch eine Besonderheit im Xiaomi Bewegungsmelder gelöst. Der hat eine Variable die die Zeit seit der letzten Bewegung bis 600s hochzählt.
                                          Die tut ja genau das was ich suche. Da spare ich mir den Timer.
                                          Ich werde bei Gelegenheit mal das Blockly vorstellen, finde es ganz spannend. Habe noch Handmodes für den Entfeuchter eingebaut usw.
                                          Nils
                                          866
