    4. (GELÖST) --- Probleme mit iobroker - bin mit meinem Latein am Ende
    SOLVED (GELÖST) --- Probleme mit iobroker - bin mit meinem Latein am Ende
      Homoran Global Moderator Administrators @crepp1967 last edited by
      @crepp1967 1.5.7 ist bei node 10 auch ok.
      Aber dein log behauptet, du hättest <1.2.0
      crepp1967 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • crepp1967
        Hallo, Ich denke das ich das Problem gelöst habe:
        Habe wie schon oben gesagt 17 Adapter auf dem Master laufen. zusätzlich habe ich nun die aktuelle JS-Controller Version drauf. Das "npm rebuild" war der entscheidende Hinweis (denke ich) Danach und einem Neustart des Servers. wurde plötzlich die wahre Version auf dem Master angezeigt ! Dies war die veraltete 1.42. Seitdem ich die aktuelle 1.57 und nur noch 17 Adapter auf dem Master am Laufen habe läuft der Master superstabil . Alle restlichen (benötigten) Adpater ziehe ich jetzt so nach und nach auf den Slave um. Damit sollte das Problem gelöst sein.
        Vielen Dank für die vielen helfenden Hinweise aus dem Forum !!!
        Das schätze ich so an diesem Forum.
        Grüße aus Thüringen
        crepp
        • crepp1967
          crepp1967 @Homoran last edited by crepp1967
          @Homoran
          aber Node habe ich v8
          Viell. Node auf 10 upgraden ?
          • Stabilostick
            Stabilostick last edited by
            Bevor hier wilde Vermutungen angestellt werden, würde ich vorschlagen, konkret zu messen.
            „I believe ‚atop‘ does what your are looking for. It logs process resource utilization at intervals of your choice, and you can go back in time to see what happened at a specific time (‚atop -r logfile -b time‘ then use ‚t‘ and ‚T‘).“
            crepp1967 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              liv-in-sky last edited by
              was ist das für ein script? hat was mit todoist zu tun - das findet sich immer vorher - disable mal alles, was mit todoist zu tun hat - scripte und-oder adapter
              2019-04-04 07:44:01.361  - error: javascript.0 script.js.common.todoist: SyntaxError: Unexpected token I in JSON at position 0
              2019-04-04 07:44:01.361  - error: javascript.0     at JSON.parse (<anonymous>:null:null)
              2019-04-04 07:44:01.361  - error: javascript.0     at Request._callback (script.js.common.todoist:111:29)
              2019-04-04 07:44:01.362  - error: javascript.0     at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:185:22)
              2019-04-04 07:44:01.362  - error: javascript.0     at emitTwo (events.js:126:13)
              2019-04-04 07:44:01.362  - error: javascript.0     at Request.emit (events.js:214:7)
              2019-04-04 07:44:01.362  - error: javascript.0     at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1161:10)
              2019-04-04 07:44:01.362  - error: javascript.0     at emitOne (events.js:116:13)
              2019-04-04 07:44:01.362  - error: javascript.0     at Request.emit (events.js:211:7)
              2019-04-04 07:44:01.362  - error: javascript.0     at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1083:12)
              2019-04-04 07:44:01.362  - error: javascript.0     at Object.onceWrapper (events.js:313:30)
              • crepp1967
                crepp1967 @Stabilostick last edited by
                @Stabilostick
                Das werde ich Mal Tun und morgen berichten
                • crepp1967
                  crepp1967 @liv-in-sky last edited by
                  @liv-in-sky
                  Todoist und Javascript habe ich in meinem ersten Ansatz auf den Slave Rechner umgezogen. das hat damals keine Besserung gebracht. (1. Post) Gestern Abend habe ich beides mal komplett deaktiviert und bin gespannt wie sich der Load Wert heute zeigt ...
                    ich meinte auch nicht, den javascript adapter umzuziehen sondern falls du den todoist adapter installiert hast - diesen zu disablen und falls irgend ein script bei dir auf diesen adapter zugreift, diese auch zu deaktivieren. das script liegt unter common und heißt "todoist"
                    ob man den javascript adapter auf den slave umziehen sollte, weiß nicht, ob das eine gute idee ist - kann sicher jemand anders beantworten
                    der ping adapter meint auch immer, du hast einen alten js-controller - den würde ich vielleicht auch mal neuinstallieren
                    zeig doch nochmal ein neues log
                    • crepp1967
                      @liv-in-sky
                      Habe gestern abend javascript und todoist deaktiviert und seitdem keine Spitzen mehr ...
                      Werde mal noch bis heute abend abwarten und dann nur den javascript wieder einschalten ?! oder seit ihr anderer Meinung ?
                      anbei noch ein Log von heute.
                      iobroker.2019-04-05.log
                      Sieht auf jeden Fall viel entspannter aus.
                      Aber meine Scripte und auch die Todoist Liste hätte ich schon gerne wieder ...
                      Torsten
                        50:50 entweder oder
                          Homoran Global Moderator Administrators @arteck last edited by
                          @arteck
                          Und der JS Adapter selbst ist es ja nicht.
                          Du musst das Skript finden, das da Amok läuft
                            liv-in-sky last edited by liv-in-sky
                            natürlich würde ich den javascript aktivieren - ohne macht iobroker keinen sinn
                            zur fehlersuche brauchen wir den
                              @homoran macht es eigentlich sinn, den js adsapter auf den slave zu verschieben ? oder ist das unwichtig - ich dachte, da der master performanter ist sollte der auf dem master laufen
                              crepp1967 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • crepp1967
                                @liv-in-sky
                                Na Hardwareseitig habe ich master & slave identisch. Ich werde also heute abend den js-adapter wieder aktivieren und als erstes ohne aktivertes Script laufen lassen. Ich denke so viel Zeit muss sein. wenn das dann läuft werde ich die scripte nacheinander wieder aktivieren (die mir wichtig sind)
                                • crepp1967
                                  @Stabilostick
                                  Habe atop mal installiert. Wie bringe ich das Programm dazu in eine datei zu loggen. Livebetrieb ist kein Problem aber in die datei zu schreiben habe ich noch nicht hinbekommen.
                                  Torsten
                                  Stabilostick 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    liv-in-sky @crepp1967 last edited by Negalein
                                    @crepp1967
                                    sorry- wollte keinen druck machen - du hast so viel zeit wie du haben willst - js-ad. aktivieren und danach einzeln die scripts aktivieren - hört sich für mich gut an
                                    falls du das log direkt beobachten willst könntest du auch folgenden befehl benutzen
                                    tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.2019-04-05.log
                                    tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.2019-04-05.log | grep error
                                    der befehl zeigt im terminal direkt die veränderungen im log file an (online) - das grep filtert alles außer error nachrichten
                                    könnte vielleicht auch nützlich sein - beobachten beim aktivieren der scripts
                                      Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by
                                      @liv-in-sky sagte in Probleme mit iobroker - bin mit meinem Latein am Ende:
                                      Ggf. Brauchst du sogar beide.
                                      Wenn du z.b. auf die Hardware zugreifen willst
                                      crepp1967 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • crepp1967
                                        @Homoran ja, der rpi-adapter muss auf dem zu überwachenden Pi laufen
                                        • crepp1967
                                          @liv-in-sky hab jetzt einen Tag js-adapter deaktiviert gehabt - null Probleme.
                                          Gestern Abend js-adapter aktiviert (alle Scripts gestoppt) trotzdem load durch die Decke gegangen mit anschließendem kompletten einfrieren des pi.
                                          Werde heute Abend den Adapter deinstallieren u. Neu einrichten. Mal sehen ...
                                            @crepp1967 ich hatte mal ein problem mit einem script - da half nur den iobroker server neu zu starten - obwohl ich den adapter deaktiviert hatte - das script lief weiter - nur iobroker neu zustarten half da nicht!
                                            bevor du neu installierst -starte mal neu mit aktivierten js adapter und "gepausten" scripts - ist dann immer noch ein hoher "load" würde ich auch mal den adapter neuinstallieren
                                            • crepp1967
                                              Ich habe gestern abend nach einem Pi-Neustart (mit aktivierten Javascript-adapter) 2 Scripte aktiviert (mein todoist Script ist noch deaktiviert).
                                              Das Ergebnis seht ihr im Anhang. Der Load ist teilweise bei knapp 9. Ich weiss jetzt nicht ob das normal für die Belastung ist.
                                              Das Logfile hänge ich noch mit hier an.
                                              crepp
                                              iobroker.2019-04-08.log iobroker.2019-04-07.log scripte_nachmittag_aktiviert.PNG
                                              1.2k
                                              81.1k
                                              ERROR/PROBLEM erreichbarkeit fehler
                                              4758
