    4. Adapter: DasWetter
    Adapter: DasWetter
    • integer63
      integer63 last edited by integer63
      Ich bin verwirrt und brauche Hilfe. Mir ist heute aufgefallen, dass sich etwas bei der 5 Tage / 3 Stunden Vorhersage geändert hat. In den Objekten stehen da jetzt nicht mehr 8 Werte (alle drei Stunden), sonder alle 24 Stunden drin. Zusätzlich gibt es einen Versatz ab Stunde 2. Ich habe mal ein paar Bilder angehängt:
      Was muss ich machen, um wieder die 8 Werte (hour_01 bis hour_08) zu bekommen?
      (Adapter Version 2.8.0)
      • SBorg
        Hat sich in zwei Jahren dann eh erledigt... 🙂
        ...aber das Problem ist Winter-/Sommerzeit (gerade heute ). Sprich ist die +1 Stunde Sommerzeit 😉
        Sollte sich eigentlich morgen von selbst gefixt haben.
        Was er anzeigt kommt auf die Einstellungen deines Widgets in der VIS an (ev. Bild inkl. der Einstellungen, wenn du es nicht hinbekommst, wäre hilfreich).
        integer63 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • integer63
          integer63 @SBorg last edited by
          @SBorg - dass das mit der Zeitumstellung zu tun hat, da hätte ich auch wirklich selbst drauf kommen können - danke.
          Allerdings erklärt das nicht die 24 anstatt 8 Werte unter 5 Tage / 3 Stunden. Ich nutze kein bestimmtes Widget, sondern lese die Werte einzeln aus - und zwar bisher aus hour_01 bis hour_08 für 1 Uhr bis 22 Uhr, wo jetzt aber die Werte der ersten 8 Stunden drin stehen und nicht mehr die im 3 Stunden Abstand.
          • integer63
            So, heute werden wieder die richtigen Werte angezeigt - also hour_01 bis hour_08 im 3 Stunden Intervall:
            usw. bis
            Die restlichen Stunden (hour_09, ...) wurden heute Nacht das letzte mal aktualisiert:
            Vermutlich hat 'daswetter' einfach nur eine falsche XML Datei geliefert ...?
            • SBorg
              SBorg Forum Testing Most Active @integer63 last edited by
              @integer63 sagte in Adapter: DasWetter:
              Nicht zwangsläufig. Ich vermute eher, dass der "Fehler" nicht vom Adapter abgefangen wird (ohne mir jetzt den Quellcode angeschaut zu haben). Der will bspw. stur 24 Stundenwerte einlesen, bekommt aber wg. der +1 Stunde nur 23 per XML geliefert und "verhaspelt" sich dann...
              Deswegen schrieb ich auch "Sollte sich eigentlich morgen von selbst gefixt haben."
              Wenn wir wirklich ab 2021 nicht mehr umstellen ist das Problem aber eh von selbst obsolete.
                luckyluke611 last edited by
                Guten Morgen, erstmal vielen Dank für die tolle Arbeit. Habe mir die Wetter View auch erstellt und angepasst. Leider muß ich feststellen, dass nach Wechsel des Menupunktes in vis das Widget immer noch die Daten zieht. Ist ärgerlich, wenn man mit der iobroker App auf dem Iphone arbeitet und die App weiterhin Traffic erzeugt.
                Gibt es von den Profis ein Tipp? Oder hilft nur die App komplett zu schließen?
                • wendy2702
                  wendy2702 last edited by
                  gerade mal Version 2.8.0 installiert. Seitdem fehlt mir das "Wind" Icon in meiner Anzeige.
                  Das Icon ist im Ordner vorhanden, allerdings sieht der Link im Objekt etwas merkwürdig aus:
                  Hat das noch jemand beobachtet?
                    sigi234 Forum Testing Most Active @wendy2702 last edited by sigi234
                    @wendy2702
                    Die DP haben sich geändert.........
                    STRG+F5
                    • wendy2702
                      Bei mir stimmt da irgendetwas nicht.
                      Forced Reload schon probiert. Ändert leider auch nichts unter Chrome. FF sieht genauso aus. Mal suchen... 😞
                      Ich kann in der Instanz hier schon nichts anderes Wählen bzw. die Icons ändern sich nicht und der "Speichern" Button wird nicht aktiv.
                        @wendy2702
                        Adapter neu gestartet? Browser Cache komplett geleert?
                        • wendy2702
                          Hatte extra mit FF getestet da der was iobroker betrifft keinen Cache hat.
                          Werde ich wohl Chrome auch mal wieder leeren.
                          EDIT: Cache geleert ändert auch nichts. Mal iobroker neu starten.
                            @wendy2702 sagte in Adapter: DasWetter:
                            Schadet nie.........
                            • wendy2702
                              Restart hat nicht geholfen. Auch ein Downgrade auf 2.7.4 ändert nichts. Habe auch mal alle Objekte gelöscht doch beim neu anlegen kommt immer wieder dieses "undefined" im Pfad des Icon DPs -->
                              daswetter.0	2019-04-05 14:22:12.062	debug	back to list: NextHours.Location_1.Day_5.Hour_4.windIconURL /adapter/daswetter/icons/viento-wind/undefined/43.png
                              Für jeden Tag, jede Stunde usw.
                              • wendy2702
                                Nach löschen des Adapters und neu Installation scheint es jetzt zu klappen.
                                  Einstein2002 @sigi234 last edited by
                                  @sigi234
                                  Hallo Sigi,
                                  bist Du Online? Oder kennt sich jemand aus hier?
                                  Es geht noch einmal um die HD Symbole für den Mond.
                                  Ich bin zu blöde oder unwissend um herauszubekommen in welchen Pfad die Symbole müssen.
                                  Ich habe sie jetzt schon mal auf dem Rechner und im Ordner Bilder abgelegt.
                                  Aber ich finde mit dem MC diese Anwendung "Das Wetter" nicht!
                                  Ich bin relativ neu hier und suche schon seit Stunden nach einer Lösung.
                                  So steht es in der Anleitung:
                                  • Die 2 Ordner Mond+Wetter Hd mit dem Dateimanager unter /vis.0/Wettericons/ kopieren
                                  Schaut dann in den Einstellungen von dem DasWetter Adapter:
                                  Einstellungen: Unter SYMBOLE angepasster Pfad das eintragen: /vis.0/Wettericons/Wetter Hd/
                                  Unter Moonicons angepasster Pfad das eintragen: /vis.0/Wettericons/Mond/
                                  Aber das sind nicht die kompletten Pfade.
                                  Danke für eine schnelle Hilfe. 😧
                                    sigi234 Forum Testing Most Active @Einstein2002 last edited by sigi234
                                    @Einstein2002 sagte in Adapter: DasWetter:
                                    Das ist ein Adapter ! Installieren , Account auf das daswetter.com erstellen und die Urls im Adapter eintragen.
                                      Hallo Sigi,
                                      da hab ich mich etwas blöde ausgedrückt.
                                      Ich suchte den Dateipfad für die Mondbilder.
                                      Habe Ihn jetzt mit MC gefunden, /adapter/daswetter/icons/Mond/1.png
                                      Allerdings wird er so bei mir angezeigt: /opt/iobroker/iobroker-data/files/daswetter.admin/icons/Mond#
                                      Bin jetzt eben gerade fündig geworden und am Testen.
                                        @sigi234
                                        Hallo Sigi,
                                        Schau mal da nach:
                                        Link Text
                                          Da war ich schon, Balkenverlauf :Link
                                          Direktdownload: Widget_Wetter_Balken.txt
                                          Der Balkenverlauf kann individuell angepasst werden und mit dem vorhandenen ersetzt werden.Beim Widget unter CCS Hintergrund kann man den Farbverlauf und die Werte anpassen.
                                          Für den Balkenverlauf muss das Material Design JS for ioBroker.vis Skript unter den Reiter Skripte (Projekt) eingetragen werden.
                                          Skript_Material_Design_JS_ioBroker.vis.txt
                                          Aber ich komme nicht ganz klar damit.
                                          Leider wird jetzt nach meiner Änderung kein Mond mehr angezeigt. Auch habe ich probleme mit den Widget_Wetter_Balken.txt und dem Skript_Material_Design_JS_ioBroker.vis.txt
                                          sigi234 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1208
                                            413221
