    4. [Aufruf] Neuer DWD Pollenflug Adapter
      sigi234 Forum Testing Most Active last edited by sigi234
      @pix
      @Stuebi
      Super Sache, habe es in meinen WetterProjekt eingebaut, und angepasst, ich hoffe Ihr habt nichts dagegen............☺
      @pix
      Eines noch wie bekomme ich die Icons raus.........hast du sie selbst erstellt?
      VIEW DAS WETTER ............bald fertig.....
        Homoran Global Moderator Administrators @sigi234 last edited by
        @sigi234
        @Nashra
        Bei mir sieht es nur so aus:
        Wenn ich nach Bayern umziehe 😞
        Wo bitte sind jetzt die Datenpunkte für die Ampel einzustellen?
        ich habe #41 und standardmäßig ist wohl noch #121 eingestellt
        • Nashra
          Nashra Most Active Forum Testing @Homoran last edited by Nashra
          @Homoran sagte in [Aufruf] Neuer DWD Pollenflug Adapter:
          @sigi234
          @Nashra
          Ich habe pollen-widgets_neu.txt erst in einen Editor (Notepad++) kopiert und dann mit
          suchen/ersetzen die 121 gegen 41 tauschen lassen. Dann copy und rein ins VIS als neues
          Widget. Die alle im VIS zu ändern ist wahnsinn 😀
          für dich widget.txt
          • SBorg
            ...und zu langsam...
            Wieso, sind doch nur 240 😀
            • Nashra
              Nashra Most Active Forum Testing @SBorg last edited by
              @SBorg sagte in [Aufruf] Neuer DWD Pollenflug Adapter:
              😂 ja ist klar 😂
                Homoran Global Moderator Administrators @Nashra last edited by
                @Nashra sagte in [Aufruf] Neuer DWD Pollenflug Adapter:
                für dich widget.txt
                Dann klappt's auch gleich!
                  pix @Stuebi last edited by
                  @Stuebi Gern, das können wir machen. Allerdings brauchen wir dann wirklich noch ein paar Helfer.
                  Plan für die Zukunft: Ich würde ganz gern die Ampel als Widget bauen. Soll einfach ein Rechteck mit Rahmen sein. Füllfarbe und Rahmenfarbe und vielleicht Radius auswählbar (für true und für false). Ebenso natürlich der Datenpunkt und ein Wahlfeld für die Bedingung (ähnlich der Sichtbarkeit), die zu false und true führt.
                  Es gibt beim number-Widget so etwas (Klasse bei true und Klasse bei false), ich weiss aber nicht, wie das funktioniert.
                  Dann kann man die Ampel auch woanders nutzen. Ich habe sie noch in der Luftdaten-View
                  @sigi234 Der einfachste Weg, die Bilder zu entfernen, ist sie in CSS auszublenden. Dazu im CSS-Reiter/Projekt unter .pollen_image noch die Anweisung display:noneeinfügen.
                  Wenn du die Icons gar nicht brauchst, kannst du sie dann auch aus dem CSS löschen (ist ja viel Code)
                  Die Icons sind von
                  Icon made by Freepik from Free vector icons - SVG, PSD, PNG, EPS & Icon Font - Thousands of free icons (http://www.flaticon.com)
                  Die Design basiert auf einer Idee von Heiko/pitti aus dem Symcon Forum.
                  Pix
                  • Nashra
                    für dich widget.txt
                    @Homoran Du mußt noch bei den Widgets das xcolor in color ändern, dann ändern sich auch die Farben der Texte.
                    sigi234 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      sigi234 Forum Testing Most Active @Nashra last edited by sigi234
                      @Nashra
                      Cool wäre es noch wenn man die Hauptfarben von Grün auf zB. Blau ändern kann.........also nicht einzeln sonder mit einen Klick....
                        Homoran Global Moderator Administrators @Nashra last edited by Homoran
                        Kommt mir bekannt vor.
                        Lag ich also doch nicht falsch
                          berniiiii last edited by
                          @pix Tolles Widget. Danke
                          • Nashra
                            Nashra Most Active Forum Testing @sigi234 last edited by
                            @sigi234 sagte in [Aufruf] Neuer DWD Pollenflug Adapter:
                            @Nashra
                            Das wäre wirklich gut. Kann man nicht, wenn man es als Gruppe aktiviert,
                            ändern und es wird bei allen übernommen 🤔
                              @Nashra
                              Ja, aber nur teilweise.........in CCS kann man alles mögliche ändern.
                              Bei : CCS Klasse pollen_widget der Rahmen geht über CCS
                              Bei : pollen_kachel_titel geht auch über CCS
                              Wie gesagt ein Button für : Welche Hauptfarbe zB.....
                              Aber ich passe mir das Widget sowieso an wie ich es brauche.......☺
                              • Nashra
                                @Nashra
                                Bin auch gerade dabei 😀
                                  pix last edited by
                                  Ich habe die ganzen WIdgets nochmal etwas überarbeitet. Dabei habe ich darauf geachtet, die ! Ausrufezeichen im CSS-Reiter zu minimieren. Ausserden lassen sich nun die Farben alle per CCS zentral ändern. Fallbacks auf Standardfarben sollten da sein.
                                  Vielleicht schaffe ich es morgen im Zug nach KS, die Änderungen zu posten.Bildschirmfoto 2019-04-05 um 18.25.05.jpg
                                  Pix
                                  Homoran Nashra 2 Replies Last reply Reply Quote 4
                                    Homoran Global Moderator Administrators @pix last edited by
                                    @pix sagte in [Aufruf] Neuer DWD Pollenflug Adapter:
                                    Gute Fahrt!
                                    • Nashra
                                      Nashra Most Active Forum Testing @pix last edited by
                                      Vielleicht schaffe ich es morgen im Zug nach KS, die Änderungen zu posten.![Bildschirmfoto 2019-04-05 um 18.25.05.jpg]
                                      Pix
                                      Mach alles in Ruhe, auf einen Tag mehr oder weniger kommt es nicht an 😉
                                        pix last edited by
                                        So, fertig ☺
                                        Habe den ganzen Kram jetzt auf Github gepackt, da lässt sich leichter editieren, erklären, teilen und dran arbeiten.
                                        https://github.com/Pix---/vis_widget_dwd_pollenflug
                                        Gruß aus dem ICE882 nach Kassel
                                        Pix
                                        Stuebi 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • Stuebi
                                          Stuebi @pix last edited by
                                          @pix , echt 😎. Viel Spaß in Kassel. Ich wäre gerne mit dabei gewesen. Nächstes Jahr.
                                          • Nashra
                                            Für die die das View von sigi234 nutzen so wie ich, mal den Pollenindex und Pollenwarnung separat
                                            zum einbinden
                                            Pollenindex-Widget
                                            Pollenwarnung-Widget
                                            G L 2 Replies Last reply Reply Quote 3
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            adapter pollen pollenflug test wetter
                                            17
                                            134
                                            19466
