    4. Vis startet nicht nach update auf 0.5.7
      Arminhh last edited by
      Guten Morgen,
      habe gerade das Vis Update eingespielt. Beim starten von Vis bleibt ViS bei lade Daten stehen. Keine Fehlermeldung im Log!
      mfg
      Arminhh
      • derAuge
        derAuge last edited by
        kann ich bestätigen
        iobroker	2015-06-01 06:27:08	info	exit 0
        iobroker	2015-06-01 06:27:08	info	Adapter "vis" updated
        host-Pi2-2	2015-06-01 06:27:08	info	object change system.adapter.vis.0
        Die Anzeigeseite läuft
        derAuge
        • derAuge
          Folgende Konsolmeldungen kommen beim laden:
          NS_ERROR_NOT_AVAILABLE:  visEdit.js:3859:0
          Die Verbindung zu ws://192.168.28.78:8082/socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=websocket&sid=EpfPbDJhKSfqVz2jAAam wurde unterbrochen, während die Seite geladen wurde. socket.io.js:4519:0
          "CanJS 2.1.3" canjs.2.1.3.min.js:10:0
          "Create inner vis object node-red.0.Tanke1_diesel_3stelle" vis.js:1933:44
          "Create inner vis object node-red.0.Tanke2_diesel_3stelle" vis.js:1933:44
          "Create inner vis object node-red.0.Tanke1_e5_kurz" vis.js:1933:44
          "Create inner vis object node-red.0.Tanke1_e5_3stelle" vis.js:1933:44
          "Create inner vis object node-red.0.Tanke1_e10_kurz" vis.js:1933:44
          "Create inner vis object node-red.0.Tanke1_e10_3stelle" vis.js:1933:44
          "Create inner vis object node-red.0.Tanke1_geöffnet" vis.js:1933:44
          "Create inner vis object node-red.0.Tanke2_e5_kurz" vis.js:1933:44
          "Create inner vis object node-red.0.Tanke2_e5_3stelle" vis.js:1933:44
          "Create inner vis object node-red.0.Tanke2_e10_kurz" vis.js:1933:44
          "Create inner vis object node-red.0.Tanke2_e10_3stelle" vis.js:1933:44
          "Create inner vis object node-red.0.Tanke2_geöffnet" vis.js:1933:44
          "Create inner vis object hm-rpc.0.JEQ0724510.2.SETPOINT" vis.js:1933:44
          TypeError: this.conn.getIsLoginRequired is not a function visEdit.js:1243:12
          • Y
            ykuendig last edited by
            Das ist bei mir genau so. Anfangs hat er kurz geschrieben 'Neue Version gefunden'.
            Und NACHTRAG: Mit Link auf die View wird diese angezeigt und funktioniert. Nur der Editor startet nicht.
            NACHTRAG 2: mit 0.5.8 gehts wieder.
            • derAuge
              mit Update auf 0.5.8 kann ich die Seite aufrufen
              im FF 38.0.1 kann ich die widgets nicht selektieren
              im Crome geht es
              derAuge
              2334_log.txt
              • Bluefox
                Bluefox last edited by
                @derAuge:
                im FF 38.0.1 kann ich die widgets nicht selektieren `
                Kann das jemand bestätigen?
                • htrecksler
                  htrecksler Forum Testing last edited by
                  Ich kann das nicht bestätigen. Auch unter FF (bei gleicher Version) kann ich die Widgets selektieren
                  (VIS 0.5.8)
                  • derAuge
                    Auch nach neustart des Rechnres keine Besserung.
                    Im PulldownFenster wird komischerweise nichts angezeigt
                    derAuge
                    • Bluefox
                      @derAuge:
                      filename="Update0.5.7_.PNG" index="0">~~
                      derAuge `
                      Sende mir deine Views.
                      • derAuge
                        @Bluefox:
                        @derAuge:
                        derAuge Sende mir deine Views.
                        Auch nach Update das gleiche
                        Welche datei soll ich dir schicken?
                        • Bluefox
                          /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main/vis-views.json
                          • Bluefox
                            Ich kann dein Problem nicht reproduzieren. D.h. es liegt an Daten, die da von HW kommen.
                            Sehe nur eine Lösung. Im Chrome widget nach widget löschen bis in FF wieder funktioniert.
                            So Problem eingrenzen.
                            Backup hast du schon gemacht.
                            2299
