    4. [Aufruf] Test Ring Video Doorbell Adapter
    • Stuebi
      Stuebi @denjo last edited by
      @denjo sagte in [Aufruf] Test Ring Video Doorbell Adapter:
      hat das jemand schon hin bekommen ein video live stream im vis laufen zu lassen wenn es klingelt, und wie kann ich etwas schalten also triggern wenn jemand klingelt bzw eine motion erkannt wird. weil es gibt ja kein objekt was auf true oder false schaltet?
      Wenn eine Bewegung erkannt wird oder jemand klingelt ändert sich der Status in ring.x.doorbell_yyyyyyyy.kind auf motion oder ding.
        loverz last edited by loverz
        Hi, ich melde mich auch mal mit einem kleinen Problem.
        Ich habe eine Ring Doorbell Pro und ein Chime.
        Leider legt der Adapter aber nur einen Objekte-Ordner für das Chime an und nicht für die Doorbell Pro. Die Doorbell Pro wird nur als 1 Element angelegt.
        Hat das mit dem API Anmelde-Problem zu tun?
        Gibt es eine Lösung?
        Bilder hier:
        Das "Could not get Health..." im Log kommt übrigens alle ca. 20 Sekunden immer wieder und spamt mir den Log zu.
        Dieser Fehler deutet jedoch auf das Chime hin, nicht auf die Doorbell.
        Stuebi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Stuebi
          Stuebi @loverz last edited by
          @loverz , leider habe ich keine pro zum Testen. Ich denke die inoffizielle Ring API auf die der ioBroker Adapter aufbaut, unterstützt wahrscheinlich die Pro Version nicht. Ich werde am Sonntag einmal die API austauschen. Vielleicht funktioniert es mir der Anderen.
          Ring.com bietet leider keine offizielle Schnittstellen bisher an. Die wollen ihr Abo verkaufen 🙁
          VG
          Stübi
          • Stuebi
            @loverz , chime wird leider von der inoffiziellen ring API nicht richtig unterstützt. Damit geht der chime auch leider in ioBroker nicht.
              loverz @Stuebi last edited by
              @Stuebi Mist. Das Abo für 3€ im Monat habe ich bereits.
              In erster Linie geht es mir eigentlich nur darum zu erkennen, wenn Ring läutet oder Bewegung (motion) erkennt.
              Mit diesen beiden Faktoren möchte ich dann im Haus einige Dinge steuern.
              Übrigens kann Ring offiziell mit IFTTT (it this then that) umgehen, sodass hier evtl. auch Möglichkeiten bestehen die Ring einzubinden.
              IFTTT funktioniert auch mit dem ioBroker Cloud Adapter.
              Stuebi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                @Stuebi sagte in [Aufruf] Test Ring Video Doorbell Adapter:
                Der Chime wird doch aber bei mir erkannt. Ich bekomme hier teilweise auch Werte wie device-ID, Name und description
                • Stuebi
                  @loverz , wenn ich ehrlich bin, mich haut die ring Doorbell nicht vom Hocker. Ich würde sie mir kein zweites Mal anschaffen.
                    @Stuebi Also ich bin begeistert, aber ich hab ja auch die Pro 💨
                      Heißt das eigentlich jetzt, dass du da auch nicht mehr viel weiter entwickeln wirst und die Pro-Version vermutlich nie von deinem Adapter unterstützt wird?
                      • Stuebi
                        @loverz , nein das heißt es nicht. Ich entwickle den Adapter weiter. Aber der Adapter nutzt eine inoffizielle Ring API. Solange die API den pro Adapter nicht anbietet, kann ich die Pro im Adapter nicht zur Verfügung stellen.
                        Ring.com gibt leider keine Infos Preis und das macht die Sache so extrem schwer. Es gibt noch eine zweite inoffizielle API. Gleiches Problem.
                        Das ist der Grund weswegen ich mir kein Ring Produkt nochmals zulegen würde.
                          @Stuebi alles klar. Dann warte ich einfach noch ab.
                          Ist es eigentlich mit der Google Klingel besser? Nest Hello meine ich.
                          • Stuebi
                            @loverz , kann ich dir nicht sagen. Du kannst die Instanz einmal auf Debug setzten und das Log mitschneiden. Bitte schicke mir dieses als File (nicht Screenshot). Ersetzte bitte deine Passworte im der Datei. Sonst alles so lassen wie es ist und schicke es an meine e-mail Adresse thorsten @ stueben.de . Dann schaue ich was ich tun kann.
                            Umso mehr Infos umso besser.
                            VG
                            Stübi
                              @Stuebi wo kann ich denn das Debug aktivieren? Im Log finde ich nur eine Filtermöglichkeit nach Debug, aber dort sehe ich kein Passwort. Du meinst sicher etwas anderes.
                              • Stuebi
                                @loverz , gehe auf den Reiter Instanzen. Dann Expertenmodus oben aktivieren. Abschießend auf dir Ring Instanz gehen und von info auf Debug stellen. Nun Logfile downloaden und entsprechend kürzen und Passwörter löschen
                                  @Stuebi irgendwie klappt das nicht.
                                  Ich konnte das Log zwar machen, aber wenn ich es hinterher anschauen bzw. runterladen will, zeigt er mir nur die ca. 50 letzten an. Wenn ich weiter runter scrolle im log ist alles leer.
                                  Stuebi 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • Stuebi
                                    @loverz , du kannst dir das Log für den ganzen Tag anschauen (Log herunterladen). Das musst du downloaden und ersetzt die Passwörter und löscht die überflüssigen Infos (alles außer Ring.0)
                                      @Stuebi Mail ist raus.
                                        @Stuebi Ich hab jetzt einen anderen, zuverlässigen Weg gefunden.
                                        Ich nutze nun den Cloud Adapter mit dem Service IFTTT. Über diesen sende ich
                                        über webhooks eine Post-Webanfrage an ioBroker.
                                        ioBroker wertet diese Anfragen aus und schreibt sie in ein manuell angelegtes Objekt (Variable)
                                        Dieses Objekt kann ich dann für alle Möglichkeiten nutzen.
                                        IFTTT kann jedoch nur 2 Sachen erkennen: Motion und Ring
                                        Reicht für meine Zwecke.
                                        • lobomau
                                          lobomau last edited by
                                          Moin,
                                          ring doorbell und adapter laufen bei mir seit zwei Monaten zuverlässig.
                                          Nun habe ich mal angefangen das ganze zu nutzen.
                                          Ich habe folgendes Szenario: Blockly triggert auf Änderung history->kind falls "ding".
                                          Dann Nachricht an telegram "Es hat an der Tür geklingelt" und den link des Videos history_url. Klappt soweit ganz gut 🙂
                                          Das "Problem" ist, das "ding" sich nur ändert, wenn zwischendurch mal "motion" war. D.h. zweimal oder mehrmals hintereinander klingeln kommt bei mir nicht mehr an.
                                          Aktualisierung anstatt Änderung haut auch nicht hin, da sich history-> kind alle paar Sekunden aktualisiert.
                                          Wie kann man das lösen? Eine Lösung wäre "motion" springt nach paar sekunden auf "idle" oder irgendwie anders nennen. Oder Umweg über IFTTT!?
                                          L Stuebi E 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            loverz @lobomau last edited by
                                            @lobomau über IFTTT->webhooks hab ich es gemacht. Dort kann man Ring und Motion auswerten.
                                            Vorteil war bis dato, dass es auch bei der Doorbell Pro funktioniert.
                                            Hab das glaube ich weiter oben im Thread angekratzt.
                                            adapter doorbell ring türklingel video
                                            24
                                            130
                                            30549
