    4. [Aufruf] Neuer DWD Pollenflug Adapter
      pix @Stuebi last edited by
      @Stuebi Gern, das können wir machen. Allerdings brauchen wir dann wirklich noch ein paar Helfer.
      Plan für die Zukunft: Ich würde ganz gern die Ampel als Widget bauen. Soll einfach ein Rechteck mit Rahmen sein. Füllfarbe und Rahmenfarbe und vielleicht Radius auswählbar (für true und für false). Ebenso natürlich der Datenpunkt und ein Wahlfeld für die Bedingung (ähnlich der Sichtbarkeit), die zu false und true führt.
      Es gibt beim number-Widget so etwas (Klasse bei true und Klasse bei false), ich weiss aber nicht, wie das funktioniert.
      Dann kann man die Ampel auch woanders nutzen. Ich habe sie noch in der Luftdaten-View
      @sigi234 Der einfachste Weg, die Bilder zu entfernen, ist sie in CSS auszublenden. Dazu im CSS-Reiter/Projekt unter .pollen_image noch die Anweisung display:noneeinfügen.
      Wenn du die Icons gar nicht brauchst, kannst du sie dann auch aus dem CSS löschen (ist ja viel Code)
      Die Icons sind von
      Icon made by Freepik from Free vector icons - SVG, PSD, PNG, EPS & Icon Font - Thousands of free icons (http://www.flaticon.com)
      Die Design basiert auf einer Idee von Heiko/pitti aus dem Symcon Forum.
      Pix
      • Nashra
        Nashra Most Active Forum Testing @Homoran last edited by Nashra
        @Homoran sagte in [Aufruf] Neuer DWD Pollenflug Adapter:
        @Nashra sagte in [Aufruf] Neuer DWD Pollenflug Adapter:
        für dich widget.txt
        Dann klappt's auch gleich!
        @Homoran Du mußt noch bei den Widgets das xcolor in color ändern, dann ändern sich auch die Farben der Texte.
        sigi234 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          sigi234 Forum Testing Most Active @Nashra last edited by sigi234
          @Nashra
          Cool wäre es noch wenn man die Hauptfarben von Grün auf zB. Blau ändern kann.........also nicht einzeln sonder mit einen Klick....
            Homoran Global Moderator Administrators @Nashra last edited by Homoran
            Kommt mir bekannt vor.
            Lag ich also doch nicht falsch
              berniiiii last edited by
              @pix Tolles Widget. Danke
              • Nashra
                Nashra Most Active Forum Testing @sigi234 last edited by
                @sigi234 sagte in [Aufruf] Neuer DWD Pollenflug Adapter:
                @Nashra
                Das wäre wirklich gut. Kann man nicht, wenn man es als Gruppe aktiviert,
                ändern und es wird bei allen übernommen 🤔
                  @Nashra
                  Ja, aber nur teilweise.........in CCS kann man alles mögliche ändern.
                  Bei : CCS Klasse pollen_widget der Rahmen geht über CCS
                  Bei : pollen_kachel_titel geht auch über CCS
                  Wie gesagt ein Button für : Welche Hauptfarbe zB.....
                  Aber ich passe mir das Widget sowieso an wie ich es brauche.......☺
                  • Nashra
                    @Nashra
                    Bin auch gerade dabei 😀
                      pix last edited by
                      Ich habe die ganzen WIdgets nochmal etwas überarbeitet. Dabei habe ich darauf geachtet, die ! Ausrufezeichen im CSS-Reiter zu minimieren. Ausserden lassen sich nun die Farben alle per CCS zentral ändern. Fallbacks auf Standardfarben sollten da sein.
                      Vielleicht schaffe ich es morgen im Zug nach KS, die Änderungen zu posten.Bildschirmfoto 2019-04-05 um 18.25.05.jpg
                      Pix
                      Homoran Nashra 2 Replies Last reply Reply Quote 4
                        Homoran Global Moderator Administrators @pix last edited by
                        @pix sagte in [Aufruf] Neuer DWD Pollenflug Adapter:
                        Gute Fahrt!
                        • Nashra
                          Nashra Most Active Forum Testing @pix last edited by
                          Vielleicht schaffe ich es morgen im Zug nach KS, die Änderungen zu posten.![Bildschirmfoto 2019-04-05 um 18.25.05.jpg]
                          Pix
                          Mach alles in Ruhe, auf einen Tag mehr oder weniger kommt es nicht an 😉
                            pix last edited by
                            So, fertig ☺
                            Habe den ganzen Kram jetzt auf Github gepackt, da lässt sich leichter editieren, erklären, teilen und dran arbeiten.
                            https://github.com/Pix---/vis_widget_dwd_pollenflug
                            Gruß aus dem ICE882 nach Kassel
                            Pix
                            Stuebi 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • Stuebi
                              Stuebi @pix last edited by
                              @pix , echt 😎. Viel Spaß in Kassel. Ich wäre gerne mit dabei gewesen. Nächstes Jahr.
                              • Nashra
                                Für die die das View von sigi234 nutzen so wie ich, mal den Pollenindex und Pollenwarnung separat
                                zum einbinden
                                Pollenindex-Widget
                                Pollenwarnung-Widget
                                G L 2 Replies Last reply Reply Quote 3
                                • Nashra
                                  Hallo @sigi234 welche Wetteradapter nutzt du?
                                  Möchte das View von dir gerne erweitern mit z.B. UV Index, Meter über NN usw.,
                                  finde aber nichts dazu in meinen.
                                    Weather Underground + DasWetter
                                    Link Text
                                      Goldenbaum @Nashra last edited by
                                      @Nashra He<y, vielen dank schonmal. Was muss ich nun mit dem Code wo machen damit ich ihn verwenden kann?
                                      Beste Grüße
                                        Linguistix @Nashra last edited by
                                        @Nashra Hallo,
                                        ich habe mir nur den Index eingefügt jedoch habe ich das Problem das es mir in der Vis den Text nicht anzeigt?
                                          Linguistix @Linguistix last edited by
                                          @Linguistix Problem gefunden falschen wert angegeben 🙂
                                            helfi9999 @Stuebi last edited by
                                            @Stuebi hi, bekomme momentan folgenden Fehler:pollenflug.0 2019-10-18 18:54:58.523 error (3322) Error reading pollen risk index.
                                            pollenflug.0 2019-10-18 18:54:58.521 error (3322) Error requesting URL https://opendata.dwd.de/climate_environment/health/alerts/s31fg.json
                                            Was bedeutet das oder stimmt etwas nicht. Habe den Adapter neugestartet aber nichts passiert bekomme immer den Fehler
                                            Stuebi crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            adapter pollen pollenflug test wetter
                                            17
                                            134
                                            19464
