    4. Mehrere Trigger auf das gleiche Objekt setzen?
    • U
      ulistermclane last edited by
      was soll das bringen? Das Event wird ja von aussen ausgelöst.
        liv-in-sky last edited by
        aber die scripte laufen dann nicht gleichzeitig - ich habe keine probleme, wenn mit einem datenpunkt mehrere scripte getriggert werden
          paul53 @ulistermclane last edited by paul53
          @ulistermclane sagte:
          dass zwei / mehrere Trigger auf das gleiche Objekt nicht funktionieren. Liege ich da richtig?
          Nein, mehrereTrigger auf einen Datenpunkt sind möglich.
          @ulistermclane sagte in Mehrere Trigger auf das gleiche Objekt setzen?:
          Cannot read property 'split' of undefined
          In welchem Skript befindet sich ein .split('irgendwas') ?
          • U
            das weis ich nicht; geht aus dem log nicht hervor
            • U
              ulistermclane last edited by ulistermclane
              Das Ganze wird immer mysteriöser. Ich habe nun alle Aktionen in eine einzige Callback Funktion zusammengefasst:
              on('modbus.1.holdingRegisters.40084_PV_Leistung', (obj) => {
                // update pvpower state
                var pvpowerMant = obj.state.val;
                var pvpowerExp = getState('modbus.1.holdingRegisters.40085_PV_Leistung_pot').val;
                var pvpower = pvpowerMant * Math.pow(10, pvpowerExp);
                console.log(pvpower);
                setState('javascript.0.PV.Power', pvpower, true);
                // wenn genügend PV-Leistung -> laden
                if(pvpower > pvLimit) {
                  swon();
                // wenn nicht genügend PV Leistung -> Ladung stoppen
                if(pvpower <= (pvLimit - hyst)) {
                  console.log('zu wenig PV Power');
                  // ...aber nur wenn kein e manuelle Ladeanforderung
                  var pb = getState('knx.0.Sensoren_Heizung.Garage.EV_Ladeanforderung_Status').val;
                  if(!pb) {
                    fsm.switchoff();
              und das andere Skript dann stillgelegt. Somit gibt es nur noch einen Trigger auf den modbus state. Der Fehler tritt immer noch auf. Außerdem sehe ich folgendes:
              console.log(pvpower); (Zeile 6) gibt den richtigen Wert aus;
              setState('javascript.0.PV.Power', pvpower, true); (Zeile7) setzt den entsprechenden state aber nicht
              Der Zeitstempel des Fehlers ist derselbe(+1 ms) wie der des console.log Befehls. Sehr merkwürdig.
                Homoran Global Moderator Administrators @ulistermclane last edited by
                @ulistermclane
                Hast du Skripte unter global abgespeichert?
                • U
                  ulistermclane @Homoran last edited by
                  @Homoran nein
                    liv-in-sky last edited by liv-in-sky
                    ich dachte dieser split befehl ist vielleicht in der funktion oder im adapter und wenn sie einzeln laufen kam mir die idee der zeitverzögerung
                    sorry - hatte keinen refresh und nicht gesehen, dass ihr schon weiter seid !
                    • AlCalzone
                      @ulistermclane Du könntest mal probieren, den Adapter zu beenden und über die Konsole manuell auszuführen, in der Hoffnung dass man dort mehr sieht:
                      cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
                      node main.js --force --logs
                      U 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • U
                        ulistermclane @AlCalzone last edited by
                        @AlCalzone Danke für den Hinweis, probier ich morgen aus
                        • U
                          @AlCalzone habs probiert, in dem Directory gibt es kein main.js:
                          uli@KNX-Kiste:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript$ ls -l
                          insgesamt 300
                          drwxr-xr-x+  6 iobroker iobroker   4096 Mär  1 12:33 admin
                          -rw-r--r--+  1 iobroker iobroker   8284 Okt 26  1985 io-package.json
                          -rw-r--r--+  1 iobroker iobroker 160194 Okt 26  1985 javascript.js
                          drwxr-xr-x+  2 iobroker iobroker   4096 Mär  1 12:33 lib
                          -rw-r--r--+  1 iobroker iobroker   1137 Okt 26  1985 LICENSE
                          drwxr-xr-x+ 70 iobroker iobroker   4096 Apr  3 10:08 node_modules
                          -rw-r--r--+  1 iobroker iobroker   2292 Apr  3 10:08 package.json
                          -rw-rw-r--+  1 iobroker iobroker 101976 Apr  3 10:08 package-lock.json
                          -rw-r--r--+  1 iobroker iobroker   4497 Okt 26  1985 README.md
                          • AlCalzone
                            Welche Version hast du denn installiert? In neueren heißt die Datei main.js - bei dir javascript.js.
                            U 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • U
                              @AlCalzone ich habe (hatte) 3.6.5. Ich habe nun mal auf 4.1.12 upgedatet. Dies führt dann zu einem Totalcrash der javascript engine wenn ich das Script starte. Ich habe inzwischen den Verdacht, dass der Auslöser ein importiertes Modul ist (javascript-state-machine). - Ich war zu faul, eine state machine selber zu programmieren ; mal sehen, was ich nun mache.
                              • U
                                @AlCalzone hier noch ein vollständiger log des Fehlers:
                                javascript.0	2019-04-06 13:45:44.353	error	at TCP.onread (net.js:601:20)
                                javascript.0	2019-04-06 13:45:44.353	error	at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:208:10)
                                javascript.0	2019-04-06 13:45:44.353	error	at readableAddChunk (_stream_readable.js:250:11)
                                javascript.0	2019-04-06 13:45:44.353	error	at addChunk (_stream_readable.js:263:12)
                                javascript.0	2019-04-06 13:45:44.353	error	at Socket.emit (events.js:211:7)
                                javascript.0	2019-04-06 13:45:44.353	error	at emitOne (events.js:116:13)
                                javascript.0	2019-04-06 13:45:44.353	error	at Socket._ultron.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:138:22)
                                javascript.0	2019-04-06 13:45:44.353	error	at Receiver.add (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/Receiver.js:139:10)
                                javascript.0	2019-04-06 13:45:44.353	error	at Receiver.startLoop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/Receiver.js:165:16)
                                javascript.0	2019-04-06 13:45:44.353	error	at Receiver.getData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/Receiver.js:330:12)
                                javascript.0	2019-04-06 13:45:44.353	error	at Receiver.dataMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/Receiver.js:389:14)
                                javascript.0	2019-04-06 13:45:44.353	error	at Receiver._receiver.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:141:47)
                                javascript.0	2019-04-06 13:45:44.353	error	at WebSocket.emit (events.js:211:7)
                                javascript.0	2019-04-06 13:45:44.353	error	at WebSocket.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/EventTarget.js:99:16)
                                javascript.0	2019-04-06 13:45:44.353	error	at WebSocket.ws.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/transports/websocket.js:147:10)
                                javascript.0	2019-04-06 13:45:44.353	error	at WS.Transport.onData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:137:8)
                                javascript.0	2019-04-06 13:45:44.353	error	at WS.Transport.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:145:8)
                                javascript.0	2019-04-06 13:45:44.353	error	at WS.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                javascript.0	2019-04-06 13:45:44.353	error	at WS.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:273:10)
                                javascript.0	2019-04-06 13:45:44.353	error	at Socket.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:456:14)
                                javascript.0	2019-04-06 13:45:44.353	error	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                javascript.0	2019-04-06 13:45:44.353	error	at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                javascript.0	2019-04-06 13:45:44.353	error	at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:335:16)
                                javascript.0	2019-04-06 13:45:44.353	error	at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-parser/index.js:251:12)
                                javascript.0	2019-04-06 13:45:44.353	error	at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                javascript.0	2019-04-06 13:45:44.353	error	at Decoder.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                javascript.0	2019-04-06 13:45:44.353	error	at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:345:8)
                                javascript.0	2019-04-06 13:45:44.353	error	at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                javascript.0	2019-04-06 13:45:44.353	error	at Manager.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                javascript.0	2019-04-06 13:45:44.353	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:244:12)
                                javascript.0	2019-04-06 13:45:44.353	error	at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:319:9)
                                javascript.0	2019-04-06 13:45:44.353	error	at Socket.adapter.getForeignState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:745:17)
                                javascript.0	2019-04-06 13:45:44.353	error	at createProblemObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1123:17)
                                javascript.0	2019-04-06 13:45:44.353	error	at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1101:42)
                                javascript.0	2019-04-06 13:45:44.353	error	at execute (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:925:21)
                                javascript.0	2019-04-06 13:45:44.353	error	at Object.context.logError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:661:27)
                                javascript.0	2019-04-06 13:45:44.353	error	TypeError: Cannot read property 'split' of undefined
                                javascript.0	2019-04-06 13:45:44.352	error	uncaught exception: Cannot read property 'split' of undefined
                                Anbei noch das vollständige Skript, das den Fehler erzeugt:
                                 * EV Ladesteuerung
                                 * schöpft überschüssige PV Energie ab um EV zu laden
                                 * Uli 04/2019
                                 * Version 0.1
                                 * Da die aktuelle Einspeiseleistung noch nicht bekannt ist,
                                 * wird geladen, sobald mehr als 1 kW PV Leistung verfügbar ist (const pvLimit)
                                 * Ladefreigabe via Modbus/TCP an EVCC Controller: Coil adresse 400
                                 * Sofortladetaste an der Wallbox wird über KNX eingelesen
                                 * Zusätzlich werden auch die PV Daten für die Visualisierung aufbereitet
                                /// <reference path="javascript.d.ts" />
                                // @ts-check
                                /*jshint -W117 */
                                const pvLimit = 1000;
                                const hyst = 100;
                                // Ladezustand
                                createState('EVCC.CarChargeStatus', '', {
                                  type: 'string',
                                  desc: 'Ladezustand'
                                // State Machine Zustand
                                createState('EVCC.FSMStatus', 'undefined', {
                                  type: 'string',
                                  desc: 'Zustamd der State Machine'
                                // erzwungene Ladung
                                createState('EVCC.forcedCharge', false, {
                                  type: 'boolean',
                                  desc: 'Ladung erzwingen'
                                // PV Werte
                                createState('PV.PVPower', 0, {
                                  type: 'number',
                                  desc: 'PV Leistung'
                                createState('PV.EnergyTotal', 0, {
                                  name: 'PV EnergyTotal',
                                  type: 'number',
                                  desc: 'PV kWh Total'
                                createState('PV.EnergyHeute', 0, {
                                  name: 'PV EnergyHeute',
                                  type: 'number',
                                  desc: 'PV kWh heute'
                                createState('PV.EnergyTotalBasis', 0, {
                                  name: 'PV EnergyTotalBasis',
                                  type: 'number',
                                  desc: 'PV kWh total Basiswert'
                                var StateMachine = require('javascript-state-machine');
                                function switchCoil(wert) {
                                  setState('modbus.0.coils.400_ChargeEnable', wert);
                                  if(wert) {
                                    console.log('Ladeflag gesetzt');
                                  } else {
                                    console.log('Ladeflag gelöscht');
                                var fsm = new StateMachine({
                                    init: 'standby',
                                    transitions: [
                                      {name: 'connect',     from: 'standby',   to: 'waiting'},
                                      {name: 'release',     from: 'waiting',   to: 'released'},
                                      {name: 'switchon',    from: 'released' , to: 'charging'},
                                      {name: 'pause',       from: 'charging',  to: 'waiting'},
                                      {name: 'switchoff',   from: 'charging',  to: 'finihed'},
                                      {name: 'disconnect',  from: ['waiting', 'finished'], to: 'standby'}
                                    methods: {
                                      onConnect: function() {
                                        console.log('angeschlossen');
                                      onRelease: function() {
                                        console.log('Laden freigegeben');
                                      onSwitchon: function() {
                                        console.log('Laden gestartet');
                                      onPause: function() {
                                        console.log('Laden gestoppt');
                                      onSwitchoff: function() {
                                        console.log('Laden beendet');
                                      onDisconnect: function() {
                                        console.log('abgesteckt');
                                      onEnterStandby: function() {
                                        console.log(this.state);
                                        setState('javascript.0.EVCC.FSMStatus', this.state);
                                      onEnterWaiting: function() {
                                        setState('knx.0.Sensoren_Heizung.Garage.Zählerstand_SY_resetten', true);
                                        var pvp = getState('javascript.0.PV.PVPower').val;
                                        if (pvp >= pvLimit) {
                                          this.release();
                                      onEnterReleased: function() {
                                        switchCoil(true);
                                      onEnterCharging: function() {
                                      onLeaveCharging: function() {
                                        switchCoil(false);
                                      onEnterFinished: function() {
                                        setState('javascript.0.EVCC.forcedCharge', false);
                                // Event EV_Status changing
                                on({id: 'modbus.0.inputRegisters.100_EV_Status'}, (obj) => {
                                  var newstat = obj.state.val;
                                  var oldstat = obj.oldState.val;
                                  const sstrings = [
                                    'nicht angeschlossen',
                                    'angeschlossen',
                                    'Ladung läuft'
                                  console.log('old: ' + oldstat + ' new: ' + newstat);
                                  // Fahrzeug wird angesteckt
                                  if(oldstat === 65 && newstat === 66) {
                                    fsm.connect();
                                  if(oldstat === 66 && newstat === 67) {
                                    fsm.switchon();
                                  // Fahrzeug wird abgesteckt
                                  if(oldstat === 66 && newstat === 65) {
                                    fsm.disconnect();
                                  // Ladung ist abgeschlossen
                                  if(oldstat === 67 && newstat === 66) {
                                    if (fsm.state !== 'waiting') {
                                      fsm.switchoff();
                                  // Ladung ist abgebrochen
                                  if(oldstat === 67 && newstat === 65) {
                                    fsm.switchoff();
                                    fsm.disconnect();
                                  // dann noch String für Vis bereitstellen
                                  var sStatus = sstrings[newstat - 65];
                                  console.log("Fahrzeugstatus: " + sStatus);
                                  setState("javascript.0.EVCC.CarChargeStatus", sStatus, true);
                                // Event PVPower changing
                                  //console.log(pvpower);
                                  setState('javascript.0.PV.PVPower', pvpower, true);
                                  // wenn genügend PV-Leistung -> laden freigeben
                                    fsm.release();
                                    // ...aber nur wenn keine manuelle Ladeanforderung
                                    var pb = getState('javascript.0.EVCC.forcedCharge').val;
                                    if(!pb) {
                                      fsm.pause();
                                // Event Ladeanforderung pressed
                                on({id: 'knx.0.Sensoren_Heizung.Garage.EV_Ladeanforderung', change: 'gt'}, () => {
                                  fsm.release();
                                  setState('javascript.0.EVCC.forcedCharge', true);
                                  console.log('Laden erzwungen');
                                // Update PV Daten
                                on("modbus.1.holdingRegisters.40094_PV_Energie", (obj) => {
                                  var iPVWh = obj.state.val;
                                  var iPVWhP = getState("modbus.1.holdingRegisters.40096_PV_Energie_pot").val;
                                  // aktuelle Gesamtenergie
                                  var fPVkWhraw = iPVWh * Math.pow(10, (iPVWhP-3));
                                  setState('javascript.0.PV.EnergyTotal', fPVkWhraw, true);
                                  // Energiegewinnung heute
                                  var fPkWhgestern = 1.0 * getState('javascript.0.PV.EnergyTotalBasis').val;
                                  var fPkWhheute = fPVkWhraw - fPkWhgestern;
                                  setState('javascript.0.PV.EnergyHeute', fPkWhheute, true);
                                // um Mitternacht neuen Basiswert speichern
                                schedule("0 0 * * *", () => {
                                  var iEkWhgestern = getState('javascript.0.PV.EnergyTotal').val;
                                  setState('javascript.0.PV.EnergyTotalBasis', parseInt(iEkWhgestern), true);
                                  setState('javascript.0.PV.EnergyTotal', 0.0, true); // reset daily energy
                                // init
                                function EVCCinit() {
                                  // Coil abschalten
                                  setState('modbus.0.coils.400_ChargeEnable', false);
                                  // forcedCharge auf false
                                  // sync state machine
                                  var evstat = getState('modbus.0.inputRegisters.100_EV_Status').val;
                                  if(evstat === 66) {
                                    fsm.connect();
                                EVCCinit();
                                Es handelt sich um eine Ladesteuerung für mein E-Auto. Es soll nur geladen werden, wenn genügend PV Leistung zur Verfügung steht. Außerdem kann über einen Schalter die Ladung erzwungen werden. Ich möchte das gern mit einer FSM abbilden. Eigntlich müsste im iobroker Code doch auch eine FSM engine stecken, wenn ja, welche ist das und wie komme ich daran?
                                Danke für Hinweise!
                                • U
                                  @AlCalzone Ok, ich hab mich mal etwas tiefer in die Materie reingekniet und eine kleine FSM selbst geschrieben; damit läuft's nun. Keine Fehler mehr; obwohl ich wieder mehrere Trigger auf ein Objekt gesetzt habe.
                                  • AlCalzone
                                    Anscheined wurde von deinem Skript irgendwie ein Fehler ausgelöst, der keine Stack-Information enthält.
                                    Das sollte der Adapter richtig handlen, tut es aber nicht. Ich habe mal ein Issue aufgemacht.
                                    79.9k
                                    javascript
                                    1397
