    5. 1 Taster Alle Schalter aus/ein schalten [gelöst]
    • Y
      youthman1987 @Ralla66 last edited by
      @Ralla66
      So habe ich mir das auch gedacht das ich das über mqtt machen könnte.. aber wie gesagt: ich bims. Noob 😂
      • Ralla66
        Ralla66 Most Active last edited by
        Ich helfe dir dabei, hab ja auch mal angefangen und weiss wie schwer das am Anfang ist.
        Mußt nur den T1 mit Tasmota flashen. 🙂
        Y 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Y
          @Ralla66
          Danke danke 🙂
          Ich habe schon ein paar basics verbaut die geflashed sind.
          Müsste ja auch gehn 🙂
          Am ende solls dann e ein geflashter shelly werden (der ist aber noch nicht da) der kommt dann an einen Taster
          • Ralla66
            Ralla66 Most Active last edited by Ralla66
            Das flashen des T1 ist etwas anders.
            Mußte mal googeln wie das geht.
            Mein Touch hat glaube ich einen ESP 8285 verbaut.
            Die Basic haben ja einen ESP 8266 verbaut.
            Meiner liegt noch im Schrank schliesse den mal zum testen an.
            Dann nehmen wir ein aus ein für alle an und ein aus für alle aus 🙂
            • Y
              @Ralla66
              ja aber kann man die basic`s dafür nicht auch nutzen?
              den RF taster brauche ich ja nicht unbedingt.
              • Ralla66
                Wenn die einen Schalter haben geht das.
                • Y
                  @Ralla66
                  haben sie ja.
                  geht aber dann später mit einem shelly taster auch oder?
                  • Ralla66
                    Kenne die Shelly nicht, denke das geht aber auch.
                    Eventuell muss dann das Script angepasst werden.
                    Taster und Schalter ist ja was anderes.
                    Anbei das neue Script für 3 mal klicken.
                    Ein hat den Wert 2 und Aus den Wert 1.
                    Erklärbär ein, also
                    Ein Aus Ein ist 2 + 1 + 2 = 5
                    Aus Ein Aus ist 1 + 2 + 1 = 4
                    Ein schönes Script zum üben.
                    Viel Spass damit 🙂
                    Für später:
                    Wenn du nur Einschaltest bekommst du eine 2 , kannste ja auch verwenden, falls der Zähler ist gleich 2 mache xy oder
                    Ausschalten bekommst du eine 1 , kannste ja auch verwenden, falls der Zähler ist gleich 1 mache xy oder
                    Ein / Aus bekommst du eine 3 , kannste ja auch verwenden, falls der Zähler ist gleich 3 mache xy
                    Blockly:
                    • Y
                      youthman1987 last edited by
                      hey!
                      danke schonmal ! ich bekomme es trotzdem nicht zum laufen xD
                      habe im sonoff adapter wohnzimmer den datenpunkt Zaehler erstellt.
                      und dein script nachgebaut... irgendwas mach ich falsch.
                      ich bekomme in iobroker auch diese meldung:
                      javascript.0 script.js.2mal_drücken: setForeignState(id=sonoff.0.Wohnzimmer.Zaehler, state={"val":1,"ack":true}) - was not executed, while debug mode is active
                      • MyzerAT
                        MyzerAT last edited by
                        @Ralla66
                        ich habe gelesen du verwendest Interrechno? ich habe im Garten alles auf dieses System umgestelt und schaffe es nicht per Sonoff RF diese zu steuern! Eventuell hats du ja einen Tipp für mich
                        • Y
                          youthman1987 @youthman1987 last edited by
                          aah ich habs geschafft!
                          Vieeeeelen Dank!!!!!
                          • Y
                            noch eine andere frage.. weiß jemand wie ich den 433mhz taster an einen basic mit tasmota koppel?
                            • Ralla66
                              @youthman1987
                              Prima das es läuft
                              zu deiner Frage, geht nicht oder du lötest um und baust einen 433 Mhz Empfänger an GPIO 14 an.
                              @MyzerAT
                              Intertechno geht mit den Sonoff RF nur die IT 1000 bei mir.
                              Das der Sonoff RF nur Fernbedienungcodes empfangen kann ist dir bewusst ?
                              Also kein Sender !
                              Zumindest ist das mir nicht bekannt das jemand einen RF umgebaut hat zum Transmitter.
                              Bei meiner Sonoff RF Bridge ist der ESP und der 433 Mhz Chip geflasht.
                              Zuszätzlich noch eine IR Sendediode verbaut.
                              Hier rauf laufen auch nur die Codes der IT 1000 wo die Codes noch per Schalter einstellbar sind.
                              Die IT 1500 läuft nicht da hier die Codes automatisch generiert werden.
                              Bleibt dir nur ein Broadlink RM.
                              Solltest du die IT 1000 haben könntest du versuchen den 433 Mhz Chip im Sonoff RF zu flashen oder
                              an einem Sonoff einen MX05 Empfänger / Sender anlöten.
                              Hat aber noch keiner gemacht, bzw finde nichtst im Netz dazu.
                              Codes anlernen Sonoff RF mit Tasmoto ist bei mir Taster 3 Sek gedrückt halten.
                              Löschen der Codes Taster 5 Sek halten.
                              Ralla
                                Jan1 @youthman1987 last edited by
                                @youthman1987
                                Über IOBoker und die Sonoff Bridge z.B.
                                  SoerenKaiser99 last edited by SoerenKaiser99
                                  Hey, hier mal mein "Master" skript.. benutze einen sonoff T2 Wandschalter. Kanal 1 Schaltet eine Deckenlampe (Wohnzimmerleuchte Power1), Kanal 2 (Wohnzimmerleuchte POWER 2) ist der Hauptschalter der in der Wohnung abends alles aus schaltet... Vielleicht hilft das ja:
                                    <block type="on" id="o%,iFN`k*Zp?YG27dV=B" x="-737" y="-237">
                                      <field name="OID">sonoff.0.Wohnzimmerleuchte.POWER2</field>
                                        <block type="control" id="`F~kfuH(ResR:16u_Rqg">
                                          <field name="OID">sonoff.0.Aquarium.POWER1</field>
                                            <block type="logic_boolean" id="KDBU,kIT4LTypVmcnBT%">
                                            <block type="control" id="XER9Hs(8#y:g27DV)Re,">
                                              <field name="OID">sonoff.0.Aquarium.POWER2</field>
                                                <block type="logic_boolean" id=",3G,nc5b|4R_*Rcl+AX%">
                                                <block type="control" id="-?G(Vcle8`_QAI^US191">
                                                  <field name="OID">sonoff.0.Aquarium.POWER3</field>
                                                    <block type="logic_boolean" id="|cP~OtQyuh.-%rS.ZIq;">
                                                    <block type="control" id="U?A(ZUH}MkB{?l[+mh(t">
                                                      <field name="OID">sonoff.0.TVLEDS.POWER2</field>
                                                        <block type="logic_boolean" id="Cn^n?#5,!2ml:J8Q5A}%">
                                                        <block type="control" id="F;pWw9k[CgJC~i424E!Q">
                                                          <field name="OID">sonoff.0.Buero_Licht.POWER</field>
                                                            <block type="logic_boolean" id="LwMD[MB)Jpq+E}cX5)],">
                                                            <block type="control" id="hO]g0sh(6a|z5Bv!,/8L">
                                                              <field name="OID">sonoff.0.Stehlampe.POWER</field>
        <block type="logic_boolean" id="m|H)owCA+||53ZhGS.8W">
        <block type="control" id="HNFkVfF.7Pt`=ATC6)U1">
        <field name="OID">sonoff.0.Wohnzimmerleuchte.POWER1</field>
        <block type="logic_boolean" id="oO99MpJG]`I7KLD~7_wr">
        <block type="control" id="_ce,q.)m8u[Md@HaDn]7">
        <field name="OID">sonoff.0.Wohnzimmerstrahler.POWER</field>
        <block type="logic_boolean" id="7N+c#Z^cpRbiUu%inGD,">
        <block type="control" id="s+l}k^w)g%A/?J)_ZGqh">
        <field name="OID">sonoff.0.Terrassensteckdose.POWER</field>
        <block type="logic_boolean" id="D3a0JGpoO`+c7h9W!Lr;">
        <block type="control" id="JL7gkIaLVZQ!;XC}hK@2">
        <field name="OID">sonoff.0.Küchenlicht.POWER</field>
        <block type="logic_boolean" id="ZZ-^UbFq2g~7[w,b?ymC">
        <block type="control" id="B.fu]WQx9--hxaRm`s4,">
        <field name="OID">sonoff.0.Girlande.POWER</field>
        <block type="logic_boolean" id="0.UZ[{(@H][(}AVOCnc6">
        <block type="control" id="]!cQeZII~zZFHed[P?.|">
        <field name="OID">zigbee.0.7cb03eaa00acd6f3.state</field>
        <block type="logic_boolean" id="FPoo2kxe^2V:B0i0Dy|a">
        <block type="control" id="`HR*PPLIW-~6HydNgcFZ">
        <field name="OID">sonoff.0.grossestehlampe.POWER</field>
        <block type="logic_boolean" id="mXI:V]cJo[v@7wmwkmH/">
        <block type="control" id="SY0x!tGnT}-I(%xfb?#-">
        <field name="OID">sonoff.0.Babyaquarium.POWER</field>
        <block type="logic_boolean" id="hD0bIhgbxbz3V2XHQo/C">
        <block type="control_ex" id="n~awd{Qv)Mmnx*rQMLGZ">
        <value name="OID">
        <shadow type="field_oid" id="({Sozk^blyL+b1tOTAB0">
        <field name="oid">sonoff.0.Wohnzimmerleuchte.POWER2</field>
        <block type="field_oid" id="7qs~P`Wiu:LcJ(GCWye:">
        <shadow type="logic_boolean" id="j8c{q;2mRs^6Q6*CY7|r">
        <block type="logic_boolean" id="b.6~XFC%gw%PW0b?M7pU">
        <value name="DELAY_MS">
        <shadow type="math_number" id="^|@I8Ey~NdcO~x48J0y:">
        <field name="NUM">200</field>
                                  Da es ein leutender Schalter ist der einen Blauen ring zeigt wenn er betätigt wird schaltet das Skript diesen nach 2 sekunden wieder aus - Ist dann also quasi ein Taster
                                  3254
