    4. Test Adapter SourceAnalytix v0.2.x
    • Dutchman
      Dutchman Developer Most Active Administrators last edited by Dutchman
      @kmxak sagte in [Neuer Adapter Beta 0.2.275] SourceAnalytix (Verbrauch Protokollierung von Strom/Gas/Flüssigkeiten):
      640:42
      danke fuer das neue log damit konnte ich was anfangen 640:42
      Habe es gefixt beim naesten update wird's drin sein
      • Fenriswolf
        Fenriswolf last edited by
        ich würde gerne einen Teil meiner gesammelten Daten an meine CCU übergeben um die dort weiter zu verarbeiten. Allerdings bekomme ich dabei immer eine Fehlermeldung das angeblich ein Wert ein String ist.
        var stromuebersicht_in_CCU;
        stromuebersicht_in_CCU = schedule('*/1 * * * *', function () {
          // SpaceCenter- Stromkosten
          setState("hm-rega.0.37864"/*sv.iobroker.verbrauch.spacecenter.use.tag*/, getState("sourceanalytix.0.hm-rpc__1__LEQ1345283__2__ENERGY_COUNTER.cost.05_current_year").val);
          setState("hm-rega.0.37867"/*sv.iobroker.verbrauch.spacecenter.use.tag*/, getState("sourceanalytix.0.hm-rpc__1__LEQ1345283__2__ENERGY_COUNTER.cost.01_current_day").val);
        // SpaceCenter- Leistung
          setState("hm-rega.0.37869"/*sv.iobroker.verbrauch.spacecenter.use.tag*/, getState("sourceanalytix.0.hm-rpc__1__LEQ1345283__2__ENERGY_COUNTER.consumption.05_current_year").val);
          setState("hm-rega.0.37872"/*sv.iobroker.verbrauch.spacecenter.use.tag*/, getState("sourceanalytix.0.hm-rpc__1__LEQ1345283__2__ENERGY_COUNTER.consumption.01_current_day").val);
        // Waschmaschine und Trockner - Stromkosten
          setState("hm-rega.0.37874"/*sv.iobroker.verbrauch.spacecenter.use.tag*/, getState("sourceanalytix.0.hm-rpc__1__MEQ1126409__2__ENERGY_COUNTER.cost.05_current_year").val);
          setState("hm-rega.0.37877"/*sv.iobroker.verbrauch.spacecenter.use.tag*/, getState("sourceanalytix.0.hm-rpc__1__MEQ1126409__2__ENERGY_COUNTER.cost.01_current_day").val);
        // Waschmaschine und Trockner - Leistung
          setState("hm-rega.0.37879"/*sv.iobroker.verbrauch.spacecenter.use.tag*/, getState("sourceanalytix.0.hm-rpc__1__MEQ1126409__2__ENERGY_COUNTER.consumption.05_current_year").val);
          setState("hm-rega.0.37882"/*sv.iobroker.verbrauch.spacecenter.use.tag*/, getState("sourceanalytix.0.hm-rpc__1__MEQ1126409__2__ENERGY_COUNTER.consumption.01_current_day").val);
        Im Log steht dann folgende Meldung:
        javascript.2	2019-04-05 14:11:00.161	warn	at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
        javascript.2	2019-04-05 14:11:00.161	warn	at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
        javascript.2	2019-04-05 14:11:00.161	warn	at ontimeout (timers.js:498:11)
        javascript.2	2019-04-05 14:11:00.161	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
        javascript.2	2019-04-05 14:11:00.160	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
        javascript.2	2019-04-05 14:11:00.160	warn	at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
        javascript.2	2019-04-05 14:11:00.160	warn	at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1181:34)
        javascript.2	2019-04-05 14:11:00.159	warn	at Object.<anonymous> (script.js.common.verbrauch_in_ccu_neu:5:3)
        javascript.2	2019-04-05 14:11:00.159	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1258:20)
        javascript.2	2019-04-05 14:11:00.157	warn	Wrong type of hm-rega.0.37864: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
        entsprechen für die anderen "hm-rega.0.xxxxx" Werte ebenfalls. (Wollte nur nicht alle reinkopieren).
        Ich bin eigentlich davon ausgegangen, das auf beiden Seiten Zahlenwerte und keine Strings verwendet werden.
        schönes WE
        sigi234 Dutchman 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          sigi234 Forum Testing Most Active @Fenriswolf last edited by sigi234
          @Fenriswolf sagte in [Neuer Adapter Beta 0.2.275] SourceAnalytix (Verbrauch Protokollierung von Strom/Gas/Flüssigkeiten):
          hm-rega.0.37864
          Zeig mal den DP davon und ev. die RAW
          Und die SYS Variable von der CCU
          Fenriswolf 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Fenriswolf
            Fenriswolf @sigi234 last edited by
            @sigi234 sagte in [Neuer Adapter Beta 0.2.275] SourceAnalytix (Verbrauch Protokollierung von Strom/Gas/Flüssigkeiten):
            hm-rega.0.37864
            Ich muss leider ganz dämlich fragen, was du genau meinst, und wie bekomme ich die RAW Daten?
              @Fenriswolf
              Objekte - HM REGA.0 - hm-rega.0.37864 - Bleistiftsymbol - RAW
              • Dutchman
                Dutchman Developer Most Active Administrators @Fenriswolf last edited by Dutchman
                Die Fehlermeldung entsteht durch den hm-rega.0.37864, kommt also nicht vom state des SourceAnalytix adapters sondern hm-rega :).
                Wie hast du die variable in der CCU erstellt, mach mal bitte screenshot (von der variable in der CCU!).
                • Fenriswolf
                  Fenriswolf @sigi234 last edited by Fenriswolf
                  hm-rega.0.37864
                  246628B5-17E5-4A52-80FC-E4CB16AB0B67.jpeg 8BCB7EE6-5A73-44E6-8F06-834B95A00A65.jpeg
                  Ich hoffe das sind die richtigen Daten. Habe gerade gesehen, das die Bemerkungen im JavaScript falsch sind, aber das sollte ja nicht stören.
                    @Fenriswolf
                    Bist du sicher das du einen Sys Variable angelegt hast..........
                    Meine schaut so aus:
                    Fenriswolf 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Fenriswolf
                      @Fenriswolf
                      • Fenriswolf
                        Ich habe auch nochmal geguckt, und dabei ist mir aufgefallen, das zwar Fehler im Log auftauchen, aber trotzdem die Werte in die CCU geschrieben werden.
                        javascript.2	2019-04-05 21:37:00.127	warn	at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
                        javascript.2	2019-04-05 21:37:00.127	warn	at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
                        javascript.2	2019-04-05 21:37:00.127	warn	at ontimeout (timers.js:498:11)
                        javascript.2	2019-04-05 21:37:00.127	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                        javascript.2	2019-04-05 21:37:00.127	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                        javascript.2	2019-04-05 21:37:00.126	warn	at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                        javascript.2	2019-04-05 21:37:00.126	warn	at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1181:34)
                        javascript.2	2019-04-05 21:37:00.126	warn	at Object.<anonymous> (script.js.common.verbrauch_in_ccu_neu:5:3)
                        javascript.2	2019-04-05 21:37:00.126	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1258:20)
                        javascript.2	2019-04-05 21:37:00.126	warn	Wrong type of hm-rega.0.37864: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                        • hg6806
                          hg6806 Most Active last edited by
                          @Dutchman Wann können wir denn das Feature "add object states for previous [x]day, [x]week, [x]month, [x]quarter, [x]year configurable in adapter settings" erwarten?
                          Das macht es dann noch viel interessanter
                          Dutchman 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • Dutchman
                            Dutchman Developer Most Active Administrators @hg6806 last edited by
                            @hg6806 sagte in [Neuer Adapter Beta 0.2.275] SourceAnalytix (Verbrauch Protokollierung von Strom/Gas/Flüssigkeiten):
                            working on it, traue mich aber noch nicht um da ne zeit fuer zu nennen da sitzen ein par komplexe bastellen um code.
                            Lehne mich jetzt aber nicht wider 2 Monate zurück also die nahest tage/wochen werden updates kommen nur wan genau das Funktionieren wird weis ich leider noch nicht.
                            Stay tuned 📅
                            K D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Kueppert @Dutchman last edited by
                              @Dutchman da steht 17.Juli im Icon...das is ja noch was hin :lol:
                                sigi234 Forum Testing Most Active @Kueppert last edited by
                                @Kueppert sagte in [Neuer Adapter Beta 0.2.275] SourceAnalytix (Verbrauch Protokollierung von Strom/Gas/Flüssigkeiten):
                                Ich glaube er meint 17.April...........
                                • Dutchman
                                  Dutchman Developer Most Active Administrators @sigi234 last edited by
                                  Lol purer Zufall das ist n Standard icon
                                    darkbrain85 @Dutchman last edited by
                                    @Dutchman said in [Neuer Adapter Beta 0.2.275] SourceAnalytix (Verbrauch Protokollierung von Strom/Gas/Flüssigkeiten):
                                    Stay tuned 📅
                                    Bist ein guter! 😉
                                    Sobald die Funktion läuft, kann ich meine sonstigen Zählerskripte endlich löschen 😄
                                      highline last edited by
                                      Hallo, eine Frage zwischendurch: Ich habe für ein Objekt die Analyse aktiviert, er zählt auch die kWh hoch, sobald ich jedoch ein in einem zweiten Objekt die Analyse aktiviere, zählt der erste nicht weiter...
                                      • Dutchman
                                        Dutchman Developer Most Active Administrators @highline last edited by
                                        @highline sagte in [Neuer Adapter Beta 0.2.275] SourceAnalytix (Verbrauch Protokollierung von Strom/Gas/Flüssigkeiten):
                                        Welche Version benutzt du ?
                                        Was für Werte sind es genau ?
                                        Könntest du Mal den das logging für 5minutrn auf debug stellen und mir die Log Daten schicken ?
                                          highline last edited by highline
                                          ich setze die aktuelle Version 0.2.281 ein.
                                          Es handelt sich um modbus-Werte aus meiner PV-Anlage.
                                          Hausverbrauch, PV-Leistung, Netzanschluss.
                                          Sorry bin noch am Anfang, meinst du das Log direkt aus der iobroker-Oberfläche über den Tab Log?
                                          Der Zähler der PV-Leistung bleibt stehen, sobald ich Netz_Leistung aktiv schalten.
                                          PS: Ja ich habe es am Tage probiert, weil nachts zählt PV-Leistung nicht weiter, das weiß ich 😉
                                            Mal noch eine Frage: Gibt es eine Beschreibung des Adapters? Ich suche nach den Auswirkungen der einzelnen Haken wie Kosten, Verbrauch, Zählerwerte. Wichtig wäre auch wie die Berechnung genau durchgeführt wird.
                                            Bei mir stimmen die Werte der Rechnung gar nicht bzw sind weit von den richtigen Werten entfernt.
                                            PV_Leistung
                                            E3DC-Portal 18,91 kWh
                                            analytix 0,886 kWh
                                            Netz_Leistung
                                            E3DC-Portal 0,91 kWh
                                            analytix -0,079 kWh
                                            Hausverbrauch_Leistung
                                            E3DC-Portal 16,06 kWh
                                            analytix 3966 kWh
                                            highline
                                            Issi Dutchman 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            adapter test
                                            103
                                            958
                                            286726
