    5. Astrofunktion schaltet nicht wie geplant.
    • Beliar_666
      Beliar_666 @Homoran last edited by Beliar_666
      @Homoran sagte in Astrofunktion schaltet nicht wie geplant.:
      @Beliar_666
      Geodaten korrekt eingegeben?
      Ja, im Javaadapter, sowie im Admin. Systemzeit passt auch. Er schaltet ja auch gar nicht, wären es falsche Koordinaten müsste doch zumindest zur falschen Zeit geschaltet werden, oder nicht?
      Wenn das Blockly richtig ist, dann müsste um 19:56Uhr ca das Licht an gehen, das ist zumindest der Sonnenuntergangszeitpunkt für Stuttgart lt. Google.
        Homoran Global Moderator Administrators @Beliar_666 last edited by
        @Beliar_666
        Dann mach mal debug-Bausteine mit sinnvollem Inhalt dahin
          paul53 @Beliar_666 last edited by
          @Beliar_666 sagte:
          Ob die Koordinaten stimmen, lässt sich leicht überprüfen.
            radiorichter last edited by
            Bei mir ist das auch iwie komisch, bei mir schaltet der Befehl genau eine Stunde später.. Keine Ahnung wieso, liegt nicht an der system zeit und auch nicht an sommer oder Winterzeit...
            • Rababersaft
              Rababersaft last edited by
              Guten Abend,
              ich habe dieses Blockly geschrieben, jedoch geht das licht morgens an und dann nicht mehr aus...
              Hier habe ich wohl auch einen Denkfehler drin?!?
                <block type="comment" id="Z}oF;vF!LsK3[^lSGsb`" x="62" y="12">
                  <field name="COMMENT">geht nur wenn Wochentags das licht fruher ein und später aus geschaltet wird...</field>
                    <block type="comment" id="FwV3E5kxye`+Z-6,Um@B">
                      <field name="COMMENT">4:30 Uhr ein, Montag bis Freitag, bis Sonnenaufgang</field>
                        <block type="schedule" id="XVz6XzyB6NRW|bW.Lcj/">
                          <field name="SCHEDULE">30 4 * * 1-5</field>
                            <block type="controls_if" id="F(ln!97I]U$;mw9c(L]^">
                                <block type="logic_compare" id="T#Lko]-9h:#Mwa_|.,w)">
                                  <field name="OP">GTE</field>
                                    <block type="time_astro" id="qA6.7^FuQ%O7~t4;=:rV">
                                      <field name="TYPE">sunriseEnd</field>
                                      <field name="OFFSET">30</field>
                                    <block type="text" id="5R!v.RQD;fjhA2@Yify=">
                                      <field name="TEXT">04:30</field>
                                <block type="control" id="Z]$8d!4Xk1b](s-fT,Sx">
                                  <field name="OID">alexa2.0.Smart-Home-Devices.4f30ab7b-38eb-40bf-b311-8799e1659322.powerState</field>
                                    <block type="logic_boolean" id="K`%ex`|GF;q_Y+[X]}TT">
                              <statement name="ELSE">
                                <block type="control" id="50NfTM:Y3Dv)HB[(`^f;">
                                  <field name="OID">alexa2.0.Smart-Home-Devices.ea6a10b7-7546-4be4-b3b6-bd7dca50e422.powerState</field>
                                    <block type="logic_boolean" id="Ze:x;fWK]d4V.s;r?rBG">
                            <block type="astro" id="B)uGszIqO/*b|pf0(MB6">
                                <block type="control" id="=k=0QHYpw*oBQGv8lh;a">
                                    <block type="logic_boolean" id="di?d~VcbaU?2uP/MC`)E">
                                <block type="comment" id="TD8/-V(WdG`.tK/21f0=">
                                  <field name="COMMENT">Sonnenuntergang ein, bis 22:30, Mo-Fr</field>
                                    <block type="astro" id="QDE[nq/v/I*Wr~z1:@-/">
                                      <field name="TYPE">sunsetStart</field>
                                      <field name="OFFSET">-10</field>
                                        <block type="controls_if" id="Snag1Ibbu|l=y-.cN)$-">
                                            <block type="logic_compare" id="+|@y(0ce]{w,~Xg1e4|j">
                                              <field name="OP">LTE</field>
                                                <block type="time_astro" id="w|zt+cG$YRWia_D058GC">
                                                <block type="text" id="MM`D:ad^U4`at#jX@Yn3">
                                                  <field name="TEXT">22:30</field>
                                            <block type="control" id="|Eumih7[dq8kEtGqDlfi">
                                                <block type="logic_boolean" id="%w9j}5e@#%9K=YOhSE1b">
                                            <block type="control" id="u1Vb$`gsssRfK3paKk%0">
                                                <block type="logic_boolean" id="s$YHLY1+5Ms%*p#iHD4:">
                                        <block type="schedule" id="L^@HiX9+0%{LETU_zcK(">
                                          <field name="SCHEDULE">30 22 * * 1-5</field>
                                            <block type="control" id="._W`.D#r0C,!yp.Wpj((">
                                                <block type="logic_boolean" id="$!I1#IdPkNfb*YJ%Oq+g">
                                            <block type="comment" id="x2;.|zY?Al~U58o}-ZWK">
                                              <field name="COMMENT">7:30 am Wochenende ein</field>
                                                <block type="schedule" id=",xZZgPAj~]FeA,mCoSRm">
                                                  <field name="SCHEDULE">30 7 * * 0,6</field>
                                                    <block type="controls_if" id="IXQYUD6HblEQ7aVKAZ;5">
                                                        <block type="logic_compare" id="_zr/h9bDQ^g*M7.X4zF_">
                                                            <block type="time_astro" id="W-HF#Y9(5npYE^xME-!X">
                                                            <block type="text" id="z}CMtaAJEC?P}[@04z(D">
                                                              <field name="TEXT">07:30</field>
                                                        <block type="control" id="[nMut!4[~Ge/VzAYDdFW">
                                                            <block type="logic_boolean" id="$.neYb${R0qsM#T0KE5T">
                                                        <block type="control" id="7HHcGK_g?B1tyIIl*Op+">
                                                            <block type="logic_boolean" id=",4Uz5ZDe|5?}nnsn5#13">
                                                    <block type="astro" id="^$#lS3^^P%L;3khV4cJl">
                                                        <block type="control" id="dnwJk[},A.4|4(?T!udl">
                                                            <block type="logic_boolean" id="esN/`VW*2OHoExeQMT^2">
                                                        <block type="comment" id="`#NCeV[22`w#V1BJ|23x">
                                                          <field name="COMMENT">Sonnenuntergang ein, bis 23:00 WE</field>
                                                            <block type="astro" id="M|Z8l|[0PggriOu1o@pc">
        <block type="controls_if" id="JNwe!PAiUW%%q.pG3^DB">
        <block type="logic_compare" id="91kYnjaB0mEXgs-W)!}}">
        <block type="time_astro" id="c4WMTA?sZ4kBV1%PY*v#">
        <block type="text" id="Odw8DZtcYS{5_=JbDjPq">
        <field name="TEXT">23:00</field>
        <block type="control" id="gk*!Q$Ig#/sb6^j}@zgs">
        <block type="logic_boolean" id="GQuhPKV,AVd]_8O0oC0e">
        <block type="control" id="..,le[Tgnw6i!Wd=z%:5">
        <block type="logic_boolean" id="Y0x2$gZK5$/RXz%1Jd+:">
        <block type="schedule" id="XDu;4eX;Z2;.Q)7Y6-6/">
        <field name="SCHEDULE">0 23 * * 0,6</field>
        <block type="control" id="46;o@K0Ft:EpR)YkCCEz">
        <block type="logic_boolean" id=",MiF?6@RG,Ut=mS9lwIJ">
        <block type="comment" id="fTwlC!]F^P7:SG)6:$ex">
        <field name="COMMENT">Feiertags</field>
        <block type="schedule" id=":N6foE=/7LnZC!Mz1j;l">
        <field name="SCHEDULE">30 7 * * *</field>
        <block type="controls_if" id="d4=k?j1H_xAd^_QlgP.V">
        <block type="logic_operation" id="a*ZdvLSoAZ*!sTUwf]Al" inline="false">
        <field name="OP">AND</field>
        <block type="logic_compare" id="pV5e5M#9a?R-dUTB*_Lu">
        <block type="time_astro" id="wX%:4Mes1I[;zBEf(:{D">
        <block type="text" id="tbZYN8NE$Z+2%4zv]apQ">
        <block type="logic_compare" id="q?*F`EOri_mkr?9T[?er" inline="false">
        <field name="OP">EQ</field>
        <block type="get_value" id="[T8ix:4X@lqACjHL8MIc">
        <field name="OID">feiertage.0.heute.boolean</field>
        <block type="logic_boolean" id="{rJd6Hp3FIp4b22x}T$+">
        <block type="control" id="K-mY#jr;VThZH?%1lX#e">
        <block type="logic_boolean" id="@-yzO{L~s6nGmyr40#,:">
        <block type="control" id="p1]B?H_;YN7A_yy$EmFW">
        <block type="logic_boolean" id="AbNEtoJkFR_%].IRZ:QD">
        <block type="astro" id="Tl%~dLB9Xl@8:L+71P03">
        <block type="control" id=",S-6S6akm}8yO.D[?@{y">
        <block type="logic_boolean" id="@pqS5C-tY.{YiL(29s~w">
        <block type="comment" id="XNzTQ7)@yh~vZI/J2}$`">
        <field name="COMMENT">Feiertags untergang</field>
        <block type="astro" id="5hhZ@:F]n^y3cL|.Poe)">
        <block type="controls_if" id="dBiKoYC@Y0E0{8H=xA:F">
        <block type="logic_operation" id=".!nSj4:WnDFbYCa`^4#}" inline="false">
        <block type="logic_compare" id="6w$}v,p|@u/gP!ggzn85">
        <block type="time_astro" id="8`mMaegV9r^;WNLex5zx">
        <block type="text" id="L5j=G2DYz6A%)J/DC#aC">
        <block type="logic_compare" id="}{qYDx;~lR.Z)cQWlQFL" inline="false">
        <block type="get_value" id="LHDo7Plh)*LMqKG_PTa4">
        <block type="logic_boolean" id="}$VKCbFxBO^G{[JWL*(F">
        <block type="control" id=":/k?DHrF?i,Je`mFyEg@">
        <block type="logic_boolean" id="c-HU*U)~UXmuSb}#0[f+">
        <block type="control" id="yR~~eUAZvc7K/1*ONy8^">
        <block type="logic_boolean" id=",GuhsE.-8SpF`eOt[pt^">
        <block type="schedule" id=",d4pa/:vr=n}82TQR$/{">
        <block type="control" id="/Hr}F1cJbBWVZV{pz*:D">
        <block type="logic_boolean" id="xr9JL?R_n;87FQS|!G{4">
              oder im JS
              // geht nur wenn Wochentags das licht fruher ein und später aus geschaltet wird...
              // 4:30 Uhr ein, Montag bis Freitag, bis Sonnenaufgang
              schedule("30 4 * * 1-5", function () {
                if (getAstroDate("sunriseEnd", undefined, 30) >= '04:30') {
                  setState("alexa2.0.Smart-Home-Devices.4f30ab7b-38eb-40bf-b311-8799e1659322.powerState"/*powerState*/, true);
                } else {
                  setState("alexa2.0.Smart-Home-Devices.4f30ab7b-38eb-40bf-b311-8799e1659322.powerState"/*powerState*/, false);
              schedule({astro: "sunriseEnd", shift: 30}, function () {
              // Sonnenuntergang ein, bis 22:30, Mo-Fr
              schedule({astro: "sunsetStart", shift: -10}, function () {
                if (getAstroDate("sunsetStart", undefined, -10) <= '22:30') {
                } else {
              schedule("30 22 * * 1-5", function () {
              // 7:30 am Wochenende ein
              schedule("30 7 * * 0,6", function () {
                if (getAstroDate("sunriseEnd", undefined, 30) >= '07:30') {
                } else {
              // Sonnenuntergang ein, bis 23:00 WE
                if (getAstroDate("sunsetStart", undefined, -10) <= '23:00') {
                } else {
              schedule("0 23 * * 0,6", function () {
              // Feiertags
              schedule("30 7 * * *", function () {
                if (getAstroDate("sunriseEnd", undefined, 30) >= '07:30' && getState("feiertage.0.heute.boolean").val == true) {
                } else {
              // Feiertags untergang
                if (getAstroDate("sunsetStart", undefined, -10) <= '23:00' && getState("feiertage.0.heute.boolean").val == true) {
                } else {
              irgenwer eine Idee???
              rantanplan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • rantanplan
                rantanplan @Rababersaft last edited by
                @Rababersaft sagte in Astrofunktion schaltet nicht wie geplant.:
                Viel zu kompliziert. Als Außenstehender schwer nachzuverfolgen.
                Ich kann Dir zur Fehlersuche nur den "debug output" Baustein empfehlen.
                Sonst hast Du, in dem Durcheinander, keine Chance den Fehler zu finden.
                Rababersaft 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  el_malto last edited by
                  Hier mal ein Skript was ich irgendwann mal hier im Forum gefunden haben. Einfach mal JS Skript einfügen, einmal starten und wieder aus schalten. Das Skript schreibt die Uhrzeiten in den Log und ihr könnt da schon mal gucken ob die Werte auch aktualisiert wurden und so.
                  // Astrozeiten für heute - V1.0
                  log("=====================");
                  log("Astro Werte für heute");
                  //----------------------------------------------------------------- Werte vom 3.12.2015
                  var nightEnd = getAstroDate("nightEnd");
                  log(" (0) nightEnd (Ende der Nacht)........................: " + nightEnd.toLocaleTimeString());      // 05:37
                  var nauticalDawn = getAstroDate("nauticalDawn");
                  log(" (1) nauticalDawn (naut. Dämmerung Morgens)...........: " + nauticalDawn.toLocaleTimeString());  // 06:13
                  var dawn = getAstroDate("dawn");
                  log(" (2) dawn (Dämmerung Morgens).........................: " + dawn.toLocaleTimeString());          // 06:52
                  var sunrise = getAstroDate("sunrise");
                  log(" (3) sunrise (Sonnenaufgang)..........................: " + sunrise.toLocaleTimeString());       // 07:26
                  var sunriseEnd = getAstroDate("sunriseEnd");
                  log(" (4) sunriseEnd (Ende des Sonnenaufgangs).............: " + sunriseEnd.toLocaleTimeString());    // 07:26
                  var goldenHourEnd = getAstroDate("goldenHourEnd");
                  log(" (5) goldenHourEnd (Ende der Golden Hour VM)..........: " + goldenHourEnd.toLocaleTimeString()); // 08:17
                  var solarNoon = getAstroDate("solarNoon");
                  log(" (6) solarNoon (Mittag)...............................: " + solarNoon.toLocaleTimeString());     // 11:49
                  var goldenHour = getAstroDate("goldenHour");
                  log(" (7) goldenHour (Start der Golden Hour NM)............: " + goldenHour.toLocaleTimeString());    // 15:22
                  var sunsetStart = getAstroDate("sunsetStart");
                  log(" (8) sunsetStart (Start des Sonnenuntergangs).........: " + sunsetStart.toLocaleTimeString());   // 16:08
                  var sunset = getAstroDate("sunset");
                  log(" (9) sunset (Sonnenuntergang).........................: " + sunset.toLocaleTimeString());        // 16:12
                  var dusk = getAstroDate("dusk");
                  log("(10) dusk (Dämmerung Abends)..........................: " + dusk.toLocaleTimeString());          // 16:47
                  var nauticalDusk = getAstroDate("nauticalDusk");
                  log("(11) nauticalDusk (naut. Dämmerung Abends)............: " + nauticalDusk.toLocaleTimeString());  // 17:25
                  var night = getAstroDate("night");
                  log("(12) night (Start der Nacht)..........................: " + night.toLocaleTimeString());         // 18:02
                  var nadir = getAstroDate("nadir");
                  log("(13) nadir (Mitternacht)..............................: " + nadir.toLocaleTimeString());         // 23:49
                  var today = new Date();
                  var tomorrow = today.setDate(today.getDate()+1);
                  var tomorrowNight = getAstroDate("night", tomorrow);
                  log("Night starts tomorrow at " + tomorrowNight.toLocaleTimeString());
                  • Rababersaft
                    Rababersaft @rantanplan last edited by
                    @rantanplan
                    Ja, is wirklich ein Durcheinander...
                    Kann ich eigentlich die lokale Zeit triggern, und dann die Astro Daten in variablen ablegen ( wie im Skript von @el_malto ) und mit If Zeit = var, dann Aktion Steuern?
                    Danke euch erstmal vielmals 😉
                    • rantanplan
                      Da gibt es etliche Möglichkeiten. Ich glaube jede Heizungs- und Rolladensteuerung benutzt soetwas.
                      Du könntest einen Trigger nehmen, der jeden Tag um 00:31 Uhr startet und die tagesaktuellen Astrozeiten in eingene Datenpunkte schreibt. (00:31 weil es da einen Bug in den Astrozeiten gibt/gab. Habe schon lange nicht mehr getestet ob der noch existiert.)
                      Du kannst eigene Uhrzeiten in Datenpunkten ablegen.
                      Dann einen Trigger, der alle x Minuten startet und die aktuelle Zeit mit Deinen Variablen vergleicht.
                      Kommt immer drauf an, was Du möchtest.
                      Hier mal zwei Beispiel, die ich bei mir einsetze.
                      Klick
                      Klick
                      Rababersaft 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • Rababersaft
                        @rantanplan
                        Cool 👍 danke dir
                        Damit werde ich gleich am WE Mal was mit anstellen 😎
                        Das ist so in etwa genau was ich suchte...
                        • Beliar_666
                          Also, erstmal Danke für die Hilfe. Meine Astrodaten waren richtig und das Skript wurde auch jeweils rechtzeitig gestartet. Leider klappt da etwas mit der MQTT Schnittstelle von WLED nicht immer so ganz richtig. Daher habe ich das jetzt per HTTP gelöst. nun klappt das genau so wie es soll.
                            mehrwiedu @radiorichter last edited by
                            @radiorichter sagte in Astrofunktion schaltet nicht wie geplant.:
                            Das ist mir in einem anderen Zusammenhang mit einem Ablauf-Timer Skript auch aufgefallen, dass ohne Modifikation des Skripts (hat damals @liv-in-sky netterweise gemacht) alles um eine Stunde verschoben war. Geodaten und Zeiten sind allerdings auch hier korrekt gewesen.
                            Und ich meine, es gibt hier im Forum einige, die das Problem dieser einen Stunde auch haben, viele aber nicht. Eine Lösung, die nur Systemeinstellungen beinhaltet, hatte ich aber damals auch nicht gefunden.
                              liv-in-sky @mehrwiedu last edited by liv-in-sky
                              @mehrwiedu
                              hallo,
                              ich denke nicht, das man unser problem von damals hiermit vergleichen kann. in dem script wurde eine zeitspanne berechnet von heute bis zu einem datum in der zukunft - das problem dabei war, dass dieses datum in der winter oder sommerzeit liegen könnte, und auch das heute datum in diesen zeiten - dies musste damals berücksichtigt werden - und über einen offset mitkalkuliert werden.
                              hier im thread geht es ja um diese astrofunktion/bausteine . diese haben wir damals nicht genutzt. leider weiß ich überhaupt nicht, wie diese blockly elemente definiert sind und wie sie die aktuelle zeitzone berechnen oder woher sie diese daten bekommen.
                              bei meinem system funktioniert die astrofunktion, wenn ich das debug blockly (weiter oben) von @paul53 verwende
                              rantanplan 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • rantanplan
                                rantanplan @liv-in-sky last edited by
                                @liv-in-sky sagte in Astrofunktion schaltet nicht wie geplant.:
                                Und wenn Du jetzt in dem Blockly oben rechts auf Ansicht JavaScript klickst, siehst Du, dass da ganz normales JS generiert wird.
                                  liv-in-sky @rantanplan last edited by
                                  @rantanplan
                                  das hast du natürlich recht - aber die funktion getAstroDate() ist trotzdem ein "geheimnis" für mich 🙂
                                    liv-in-sky @Beliar_666 last edited by liv-in-sky
                                    hi @Beliar_666
                                    ist mit schon im ersten post aufgefallen - du hast keine zeitverzögerung in deinen steuer befehlen - du sendest somit nahezu gleichzeitig alles an das externe gerät - manchmal verursacht dies ein problem - im blockly vom ersten post kannst du die zeitverzögerung mal einsetzen und testen
                                    evtl ist das dein mqtt - instabilitäts-problem
                                    Beliar_666 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Beliar_666
                                      Beliar_666 @liv-in-sky last edited by
                                      hi @Beliar_666
                                      Nein, da liegt nicht das Problem. damit hatte ich schon experimentiert. Denke das Problem liegt eher in der MQTT Schnittstelle von WLED. @Dutchman ist aber eh an einem Adapter für WLED dran, und wenn ich das richtig heraus gelesen habe verzichtet er dabei auch auf die MQTT Schnittstelle zum ansteuern.
                                      Woher Blockly die Astrodaten nimmt? Aus der im Scriptadapter und im Admin angegebenen Position. Stehen dort falsche Geokoordinaten, dann haut natürlich die Astrofunktion nicht oder zur falschen Tageszeit hin.
                                      Dutchman 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • Dutchman
                                        Dutchman Developer Most Active Administrators @Beliar_666 last edited by
                                        @Beliar_666 sagte in Astrofunktion schaltet nicht wie geplant.:
                                        jup wird noch so 2-3 Wochen dauern
                                        Beliar_666 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • Beliar_666
                                          Beliar_666 @Dutchman last edited by
                                          @Dutchman sagte in Astrofunktion schaltet nicht wie geplant.:
                                          Damit ist meine Frage auf GIT auch beantwortet.... 😉
                                          blockly
                                          10
                                          21
                                          2209
