    3. Entwicklung
    4. Adapter: Luxtronik 1 - Wärmepumpensteuerung
    • N
      NetFritz last edited by
      Hallo
      Habe die Version 0.0.4 installiert.
      Sieht alles gut aus , die Fehler sind ja jetzt im Klartext.
      Klasse
      Ich bekomme in unregelmäsigen Abständen Fehlermeldund.
      Das war bei den Vorversionen auch schon.
      2019-03-30 04:33:01.982 - error: luxtronik1.0 uncaught exception: read ECONNRESET
      2019-03-30 04:33:01.984 - error: luxtronik1.0 Error: read ECONNRESET
      at TCP.onread (net.js:622:25)
      2019-03-30 04:33:01.986 - info: luxtronik1.0 [END] Stopping luxtronik adapter...
      2019-03-30 04:33:02.027 - error: Caught by controller[0]: { Error: read ECONNRESET
      2019-03-30 04:33:02.028 - error: Caught by controller[0]: at TCP.onread (net.js:622:25) errno: 'ECONNRESET', code: 'ECONNRESET', syscall: 'read' }
      2019-03-30 04:33:02.028 - error: host.7877720ff50e instance system.adapter.luxtronik1.0 terminated with code 0 (OK)
      2019-03-30 04:33:02.028 - info: host.7877720ff50e Restart adapter system.adapter.luxtronik1.0 because enabled
      2019-03-30 04:33:32.060 - info: host.7877720ff50e instance system.adapter.luxtronik1.0 started with pid 435
      2019-03-30 04:33:33.871 - info: luxtronik1.0 starting. Version 0.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luxtronik1, node: v8.15.0
      2019-03-30 04:33:33.889 - info: luxtronik1.0 [START] Starting luxtronik adapter
      Das könnte man sicherlichlich über eine Fehlerbehandlung abfangen.
      Danke NetFritz
      F T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        forelleblau @NetFritz last edited by
        @NetFritz
        Hallo. Danke fürs testen und für den Heinweis. Mir ist gestern erst aufgefallen, dass ich noch gar kein fehlerhandling drin habe. Ist schon gemacht!
        Güsse Forelleblau
          forelleblau last edited by
          Hallo
          Eine neue Version ist auf Github verfügbar: V005 - jetzt auch mit Steuerungsmöglichkeit!
          Warmwasser-Soll-Temeperatur, Heizungs- und Warmwassermodus (z.B. Warmwasser-Nachheizen über Party-Modus möglich), sowie die Heizkurven - Werte (Rücklauf-Korrektur, Endpunkt, Parallelverschiebung und Nachtabsenkung) können jetzt über ioBroker angesteuert werden.
          Viel Spass!
          Für Test-Feedback bin ich dankbar!
          Herzliche Grüsse
          Forelleblau
            Und was die Verbindungsfehler betrifft arbeite ich im Moment an einer Version, die keine gleichzeitigen Verbindungen aufbaut, schön Eine nach der Anderen. Das ist auch pfleglicher für die Luxtronik.
            Grüsse forelleblau
              Und das update ist da: V 0.0.6: Der Adapter wartet nun mit dem ausführen von Abfragen oder Steuerbefehlen, bis der vorangehende Befehl abgearbeitet ist. So sollte nun eine möglichst klare Kommunikation sichergestellt sein.
              Wenn das jemand erfolgreich testet, würde ich diese Version für das stable-repo anmelden.
              Danke und viel Vergnügen, forelleblau
              • N
                NetFritz last edited by NetFritz
                Hallo
                Habe die Fehlermeldung immer noch, sie kommt in unregelmäßiegen Abständen so alle 1,5 bis 3Std.
                Hier nochmal die Log:
                luxtronik1.0	2019-04-04 16:33:21.221	info	[START] Starting luxtronik adapter
                luxtronik1.0	2019-04-04 16:33:21.205	info	starting. Version 0.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luxtronik1, node: v8.15.0
                host.7877720ff50e	2019-04-04 16:33:19.535	info	instance system.adapter.luxtronik1.0 started with pid 4558
                host.7877720ff50e	2019-04-04 16:32:49.497	info	Restart adapter system.adapter.luxtronik1.0 because enabled
                host.7877720ff50e	2019-04-04 16:32:49.496	error	instance system.adapter.luxtronik1.0 terminated with code 0 (OK)
                Caught	2019-04-04 16:32:49.496	error	by controller[0]: at TCP.onread (net.js:622:25) errno: 'ECONNRESET', code: 'ECONNRESET', syscall: 'read' }
                Caught	2019-04-04 16:32:49.495	error	by controller[0]: { Error: read ECONNRESET
                luxtronik1.0	2019-04-04 16:32:49.458	info	[END] Stopping luxtronik adapter...
                luxtronik1.0	2019-04-04 16:32:49.456	error	at TCP.onread (net.js:622:25)
                luxtronik1.0	2019-04-04 16:32:49.456	error	Error: read ECONNRESET
                luxtronik1.0	2019-04-04 16:32:49.455	error	uncaught exception: read ECONNRESET
                luxtronik1.0	2019-04-04 15:02:47.229	info	[START] Starting luxtronik adapter
                Wie schon gesagt betreibe ich die serielle Schnittstelle der WP mit einem
                LAN to Seriell Adapter von Moxa.
                Gruß NetFritz
                  Hallo NetFritz
                  Ich hab das Fehlerhandling nur über die Auswertungsfunktionen gemacht und nicht über die Kommunikationsteile - daher immer noch der ungeschnappte Fehler - sorry in dem Sinn war meine Fehlerhandling- Aktion gar nicht eine 'Antwort' auf deine entsprechenden Post.
                  Der Fehler kann offensichtlich verschiedenen Gründe haben, jedenfalls klappt die Kommunikation in dem Fall jeweils nicht so wie gedacht. Es kann also an der Heizung, am Moxa oder am Adapter liegen.
                  Da die Kommunikation aber grundsätzlich funktioniert werde ich es wohl über ein besseres Fehlerhandling lösen müssen. Da Tritt der Fehler immer noch auf, der Adapter muss desswegen aber nicht neu starten. Nehm's mit für die nächste Version.
                  Hast du die neueste Version drauf - die würde eine etwas sicherere Kommunikation bieten, da nie 2 Befehle überschneidend gesendet werden - könnte ev. auch helfen.
                  Wenn ja - funktioniert sonst alles? Steuerbefehle senden ok?
                  Lieber Gruss forelleblau
                  • N
                    Hallo
                    Die neuste Version 0.0.6 ist installiert.
                    Ich habe aber unter control keine Werte drin.
                    Es funktioniert sonst alles.
                    In meinen Perl Script hatte ich auch ab und zu Fehlermeldungen drin.
                    Ich habe wenn nach der Anfrage keine Werte zurückkamen
                    die Abfrage wiederholt.
                    Danke NetFritz
                      @NetFritz
                      control ist zum Werte reinschreiben/ auswählen. Nach dem ersten Setzen eines Werts, hast du dann einen drin.
                      Zum steuern müssen die werte mit ack=false gesetzt werden. Also nur reinschreiben und ‚enter‘, nicht ‚bestätigen‘.
                        Hallo NetFritz
                        Hab unterdessen rausgefunden, wie das Fehlerhandling auf der Verbindung gemacht werden kann. Ist eingebaut und in Version 0.0.7 auf github verfügbar.
                        Habs bei mir getestet, jetzt solltest du nur noch so etwas im Log haben, wenn die Verbindung mal nicht klappt:
                        2019-04-05 22:19:38.695 - warn: luxtronik1.0 1800 connection error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.1.1...
                        und der Adapter sollte weiterlaufen. Habs jetzt mal auf loglevel 'warn' gesetzt, so sieht man sofort, falls die Fehler häufiger (alle paar Minuten) auftreten, was ja nicht sein sollte.
                        Herzliche Grüsse
                        forelleblau
                          mouk last edited by
                          Habe mit Begeisterung gelesen, dass Ihr die Luxtronik 1 in iobroker eingebunden habt.
                          Vielen Dank erstmal dafür.
                          Würde das auch gerne machen.
                          Welchen RS232 to LAN würdet Ihr empfehlen?
                          Mouk
                            Hallo Mouk
                            Ich habe einen usr tcp232-302 dran.
                            War günstig, funktioniert.
                            Gruss Forelleblau
                              mouk last edited by
                              Super und Danke Forelleblau.
                              Ist bestellt. Nur leider muss ich noch bis Anfang Mai warten bis das Ding kommt.
                              Schade dass man sowas nicht mehr in DE kaufen kann.
                              Ich folge euren Fortschritten und melde mich sobald ich mit einsteigen kann.
                              Mouk
                                mouk last edited by
                                Hallo Forelleblau.
                                Ich habe heute meinen Adapter bekommen und gleich drangehängt.
                                Ich bekomme zwar keine Fehlermeldung im iobroker aber leider auch keine Daten.
                                So habe ich meinen Konverter eingestellt:
                                Das ist aus dem Log
                                Und so schaut es bei den Objekten aus
                                Hast du eine Idee an was es liegen kann?
                                Mouk
                                  Hallo mouk
                                  Ändere doch mal die BAUD-Rate auf 9600. Alles andere ist bei mir soweit ich das erkennen kann gleich eingestellt.
                                  Wenn das noch nicht hilft, wäre ich froh um ein debug-log, damit ich sehen kann, ob es an der Verbindung oder an was anderem liegt.
                                  Herzliche Grüsse
                                  forelleblau
                                    mouk last edited by
                                    Danke. Probiere es gleich heute Abend aus.
                                    Ich melde mich später.
                                      mouk last edited by
                                      Also ich habe jetzt mal den LAN/RS232 Adapter direkt ohne Kabel an das Board gesteck, um etwas am Kabel auszuschließen.
                                      So schaut das LOG aus.
                                      Ich habe irgendwo im Netz mal gelesen, dass auch die Belegung von PIN2 und 3 vertauscht werden müsste. Hast du hierfür schonmal was gehört?
                                      Muss ich an der Luxtronik noch was besonderes einstellen?
                                      Danke für Deine Hilfe
                                        Hallo mouk
                                        Ja, da findet noch kein Austausch statt. Ja, das mit Pin 2 und 3 ist so, das sind Senden und Empfangen. Am besten verbindest du nur die Pins 2, 3 und 5 wie in der Readme beschrieben. Grundsätzlich müsste Pin2 der Heizung mit Pin3 des Adapters verbunden werden und Pin3 der Luxtronik mit Pin 2 des Adapters. Pin5 geht auf Pin5. Wenn das nicht funktioniert einmal die Pins 2 und 3 tauschen. Beim Verwenden fertiger Kabel ist nicht immer klar, ob 2 und 3 gekreuzt sind oder nicht. Darum ist es für mich auch nachvollziehbar, wenn das direkte Anstecken des Adapters nicht funktioniert.
                                        Alles Klar?
                                          mouk last edited by
                                          Okay das mache ich gleichmal. Danke.
                                            mouk last edited by
                                            Hallo Forelleblau.
                                            Jetzt habe ich mal Kabel hin und her gelötet und ich bin einen Schritt weiter.
                                            Leider funktioniert es immer noch nicht.
                                            Habe jetzt Pin 2 mit 3, Pin 3 mit 2 und Pin 5 mit 5 verbunden.
                                            Folgendes kommt jetzt im Log.
                                            Eine Idee?
                                            210
                                            30457
