    4. [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter Version 0.10.x
    • Asgothian
      Asgothian Developer @Muchul last edited by
      @Muchul
      Das ist leider nicht die korrekte Information. Du müsstest in die package.json Datei im Verzeichnis vom zigbee-shepherd-converters schauen.
      A.
        Muchul @Asgothian last edited by Muchul
        @Asgothian
        ich hatte die Verzeichnisse umbenannt.
        Kann es daran liegen?
        ich lösche gerade nochmal alles
        wären das hier die korrekten Daten:
        "_from": "zigbee-shepherd-converters@^8.0.14",
        "_id": "zigbee-shepherd-converters@8.1.0",
        • MyzerAT
          MyzerAT last edited by
          @Muchul
          findest du unter
            Muchul @MyzerAT last edited by Muchul
            "_inBundle": false,
            "_integrity": "sha512-N52XPeO0MLunx7bHr7ZgTQhyipNVxXaJrSZoTNIhxv+eAfPfJfeMZwpfHk2VnfBQmimFsgpYkEg1oV0TyDLfWg==",
            "_location": "/zigbee-shepherd-converters",
            "_phantomChildren": {
            "busyman": "0.3.0",
            "enum": "2.5.0"
            "_requested": {
            "type": "range",
            "registry": true,
            "raw": "zigbee-shepherd-converters@^8.0.14",
            "name": "zigbee-shepherd-converters",
            "escapedName": "zigbee-shepherd-converters",
            "rawSpec": "^8.0.14",
            "saveSpec": null,
            "fetchSpec": "^8.0.14"
            "_requiredBy": [
            "/iobroker.zigbee"
            • MyzerAT
              MyzerAT last edited by MyzerAT
              @Asgothian
              ist heute das dritte mal das sich die Instanz zigbee.0 sich das Xiaomi Schloss unaufgefordert einverleibt, ich habe es nie auf dieser Instanz angelernt sondern auf "zigbee.1" wie kommt das ! Die Instanzen nutzen auch eine andere PanID.
              f0084997-6db6-4e0d-ab63-54b805328eff-grafik.png zigbee
                Muchul last edited by Muchul
                @Asgothian
                Das habe ich gerade durchgeführt:
                Adapter gelöscht
                Geprüft das keine Reste übrig geblieben sind unter:
                /opt/iobroker/node_modules/@serialport
                /opt/iobroker/node_modules/serialport
                /opt/iobroker/node_modules/cc-znp
                /opt/iobroker/node_modules/zcl-packet
                /opt/iobroker/node_modules/zigbee-shepherd
                /opt/iobroker/node_modules/zigbee-shepherd-converters
                Adapter installiert
                Upload durchgeführt
                Instanz auf Debug gestellt und gestartet
                Log:
                No converter available for 'E1525' with key 'occupancy'
                No converter available for 'RTCGQ11LM' with key 'occupancy'
                Habe ich alles richtig gemacht?
                PS: installiert wurde 0.10.3 statt der angezeigten 0.10.2
                • MyzerAT
                  hmm, gerade gesehen, heute habe ich der Instanz zigbee.1 keine Grafiken (es funktioniert aber alles), wie bekomme ich die wieder angezeigt ?
                  im log bekomme ich folgendes, wenn ich auf Geräte gehe
                    Wildbill last edited by
                    so ganz losgelassen hat mich das Thema Zigbee-Stick nicht. Insbesondere fehlt es mir doch, mittels Skript auf Datenpunkte von Fernbedienungen udn Bewegungsmeldern zu reagieren. Also habe ich beschlossen, es wie Van Halen zu halten: Best of both worlds... 😄
                    Die Lampen laufen am Tradfri Gateway absolut perfekt. Keine Ausfälle, auch mehrere Änderungen direkt aufeinander kommen absolut sauber an. Somit habe ich zwei der vier Tradfri-Repeater wieder abgelernt und an den Stick gekoppelt. Den musste ich aber frisch flashen, er hat keine neuen Geräte mehr erkannt, obwohl ich selbst im Adapter den Hard reset gewählt und ihn mehrfach aus- und eingesteckt hatte. Morgen werde ich einen dritten Repeater noch dazuholen und dann die ganzen Fernbedienungen und Bewegungsmelder am Stick anlernen. Der hat dann so um die 10 Geräte (nur Repeater und FB/BWM) zu verwalten und muss selbst also nicht wirklich viel senden. Die drei Repeater sind gut verteilt, so dass es für alle Geräte ohne weitere Lampen/Router reichen sollte. Im tradfri-Netz (das anscheinend immer Kanal 15 wählt!) sind der übrige Repeater und die Lampen gut verteilt, das sollte auch reichen. Sonst kaufe ich halt noch welche. 😁
                    Mal schauen, wie stabil der Stick/Zigbee generell dann bleibt, wenn keine Geräte zu steuern sind, sondern nur Befehle empfangen werden. Ich berichte weiter...
                    Gruss, Jürgen
                    • Asgothian
                      Asgothian Developer @Wildbill last edited by
                      @Wildbill
                      Hört sich gut an. Ich mach es ja auch ähnlich, nur mit deconz anstatt Ikea gateway.
                      Ich hab auch den Effekt mit dem an bleiben nach Strom aus gesehen, und versuche gerade dafür zu sorgen das das weg kommt. Mal sehen ob mir das gelingt.
                      A.
                        Ich helfe mir da jetzt mit "Triggerdatenpunkten" für jede Lampe. Die Steuerung der Lampen erfolgt ausschliesslich via iobroker und nur indem diese Trigger-Datenpunkte gesteuert werden. Die steuern dann via Skript die eigentlichen State der Lampen. Wenn nun Stromausfall war und die Lampe ein true meldet, während der Trigger auf false steht, wird einfach der state auf false gesetzt und gut.
                        Deshalb möchte ich ja auch die FB/BMW mit Datenpunkten, auf die ich reagieren kann. Wenn Tradfri das intern steuert funktioniert das mit den Triggern im iobroker nicht.
                        Meinst Du, Du findest da eine Lösung, die das intern im Adapter regelt nach Stromausfall?
                        Ist das bei anderen Lampen (Osram, Hue,..) auch, dass sie direkt angehen, wenn Strom weg war? Ich meinte, das wäre "by design" damit man sie auch klassisch via Lichtschalter schalten kann?!
                        Gruss, Jürgen
                        • Asgothian
                          @Wildbill
                          Was ich versuche im Adapter abzubilden ist das der Status korrekt gesetzt ist nachdem der Strom wieder da ist. Das einschalten bei Strom wieder da ist auf jeden Fall "by Design". ein automatisches Widerausschalten will ich aktuell (noch) nicht implementieren.
                          A.
                          • Asgothian
                            Asgothian Developer @MyzerAT last edited by
                            @MyzerAT du müsstest im Web Browser einmal die js debug Konsole einschalten, dann kann man sehen welcher Fehler die Anzeige der Karten blockiert.
                            Das ist leider viel technischens, aber andres kommt man dem Fehler nicht bei. Ich kann höchstens anbieten das wir heute Abend oder morgen Vormittag da mal per teamviewre gemeinsam drauf schauen.
                            Im Detail beschreiben wie du da ran kommst ist etwas zu langwierig.
                            A.
                            • Asgothian
                              @Muchul
                              Das sieht Rest einma gut aus.
                              Kannst du bitte noch einmal die genauen log Meldungen Posten ? Zusätzlich die Frage, funktionieren die BM - sprich werden die werte im Objektbaum angepasst ? Mit ist bei meinen Tests aufgefallen das es im Info-Zweig derartige Meldungen gibt die für die Funktion unerheblich sind.
                                @Asgothian
                                Ich habe gestern alle schritte die ich gemacht habe und die logs in einer Textdatei abgelegt:
                                zigbee.txt
                                Bis gestern haben die Bewegungsmelder korrekt funktioniert.
                                Der BWM hat immer den Datenpunkt aktualisiert, wenn Bewegung festgestellt wurde.
                                Das scheint jetzt nicht mehr der Fall zu sein.
                                Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Asgothian
                                  @Muchul Da ist noch etwas seltsam. kannst du bitte unter /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-shepherd-converters einmal nachschauen welche version installiert ist (tail /package.json) ?
                                  • Asgothian
                                    Asgothian Developer @Asgothian last edited by
                                    @Asgothian
                                    halt.. sehe gerade, ist oben im thread.. ich Buddel nochmal
                                    A.
                                    • Asgothian
                                      Asgothian Developer @Muchul last edited by Asgothian
                                      @Muchul
                                      Ok, ich muss zugeben da stehe ich etwas auf dem Schlauch. Nach den Daten die ich habe müssten die Meldungen sauber erkannt werden. Es gibt keinen Grund warum die auftauchen und die BM's muessten gehen.
                                      kannst du mal bitte im Verzeichnis \opt\iobroker den Befehl npm list > npmlist.txt machen, und das Ergebnis posten ? (Der Befehl listet alle installierten Pakete mit ihren Ablageorten auf)
                                      Alternativ, installier mal bitte von meinem Debug repository (Katze, custom, folgender Link)
                                      https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tarball/Admin_Changes
                                      Das ist exakt die Version die bei mir mit einem Lumi BM anstandslos geht.
                                      A.
                                        @Asgothian
                                        gib mir bitte eine Sekunde ich installiere gerade neu.
                                        Das Verzeichnis
                                        kannte ich nicht und hatte ich die ganze Zeit über nicht gelöscht.
                                        Ich will einmal alles sauber gelöscht und neu installiert haben.
                                        soll ich das ganze Verzeichnis löschen, oder nur zigbee-shepherd?
                                        • Asgothian
                                          @Muchul Alles gut. Ich muss sowieso erst einmal fuer den Nachmittag weg. Bin heute Abend aber wieder da, und schau mir an was passiert ist.
                                          A
                                            So, alles, hoffentlich, bereinigt.
                                            Adapter neu installiert. -> 0.10.3
                                            "busyman": "0.3.0",
                                            "enum": "2.5.0"
                                            Log:
                                            Das sind die Ikea's zwei Geräte:
                                            zigbee.0	2019-04-06 13:01:00.717	error	No converter available for 'E1525' with key 'occupancy'
                                            zigbee.0	2019-04-06 13:00:58.645	error	No converter available for 'E1525' with key 'occupancy'
                                            Das die Xiaomi's zwei Geräte
                                            zigbee.0	2019-04-06 12:55:33.195	error	No converter available for 'RTCGQ11LM' with key 'occupancy'
                                            zigbee.0	2019-04-06 12:55:27.917	error	No converter available for 'RTCGQ11LM' with key 'occupancy'
                                            Was die Aktualisierung der Occupancy Datenpunkte angeht, scheint das von den BWM zu kommen.
                                            Im Testmodus schicken die eine Aktualisierung, später anscheinend nur einmal.
                                            Ist also kein Zigbee/Iobroker Problem.
                                            War wohl nichts mit Stromsparen..
                                            EDIT:
                                            Die BWMs funktionieren, auch wenn die Meldung kommt.
                                            79.9k
                                            0.10.x adapter zigbee
                                            27
                                            373
                                            53547
