    4. JavaScript
    5. Skripten des E-Control Spritpreisrechners
    • metaxa
      metaxa last edited by metaxa
      Blocklybaustein? Unter Variablen anlegen!
        Georgius @metaxa last edited by
        @metaxa
        Ja, nur unter welcher Rubrik
        metaxa Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • metaxa
          metaxa @Georgius last edited by
          @Georgius sorry, siehe oben. Variable --> erstellen
            Homoran Global Moderator Administrators @Georgius last edited by
            @Georgius variable
              Homoran Global Moderator Administrators @metaxa last edited by
              @metaxa
              sehe ich auch wie du.
              Als ich eure "Preisunterschiede" im Zehntelcentbereich gesehen hatte musste ich fast lachen.
              Bei uns gab es Unterschiede von bis zu 30 CT im Umkreis von 2 km.
              Da war es sinnvoll sich zu informieren.
              ein Jahr nach Einführung der Transparenzstelle war es dann nur noch 10ct.
                Also so schaut mal meine Lösung aus:
                on({id: 'javascript.0.Sprit.Sprit_JSON'/*Sprit JSON*/, change: 'any'}, function(obj)
                    var index = 0;
                    /*var gasStation = JSON.parse('parser.0.Tanken');*/
                    var gasStation = JSON.parse(obj.state.val);
                     /*if (gasStation.length === 0) return;*/
                     console.log((String('Durchlauf')));
                     createState("javascript.0.Sprit.Tankstelle_Test.Index", false,{type: 'number',name: 'index', read: true,write: true});
                     for (index = 0; index < gasStation.length; ++index) {
                    createState("javascript.0.Sprit.Tankstelle_"+index+".Index", 0,{type: 'number',name: 'index', read: true,write: true});
                    setState("javascript.0.Sprit.Tankstelle_"+index+".Index", gasStation[index].id);
                    createState("javascript.0.Sprit.Tankstelle_"+index+".name", 0,{type: 'string',name: 'name', read: true,write: true});
                    setState("javascript.0.Sprit.Tankstelle_"+index+".name", gasStation[index].name);
                    createState("javascript.0.Sprit.Tankstelle_"+index+".prices", 0,{type: 'string',name: 'Preis ges', read: true,write: true});
                    if ((gasStation[index].prices[0])!=undefined){
                        setState("javascript.0.Sprit.Tankstelle_"+index+".prices", (gasStation[index].prices[0].amount).toString().replace(".",","));
                    createState("javascript.0.Sprit.Tankstelle_"+index+".adresse", 0,{type: 'string',name: 'name', read: true,write: true});
                    setState("javascript.0.Sprit.Tankstelle_"+index+".adresse", gasStation[index].location.address);
                    createState("javascript.0.Sprit.Tankstelle_"+index+".adresse2", 0,{type: 'string',name: 'name', read: true,write: true});
                    setState("javascript.0.Sprit.Tankstelle_"+index+".adresse2", gasStation[index].location.postalCode + " "+ gasStation[index].location.city);
                Sortiert nur nach billigst zu teuer.
                metaxa 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                • metaxa
                  @Georgius Hm, ich krieg nur "0"
                  Bei dir hagelts aber einmal keine Fehlermeldungen .....
                    Beim 2. Durchlauf sollte es dann funktionieren.
                    Ich verwende das Blocky zum einlesen des JSON
                      sigi234 Forum Testing Most Active @metaxa last edited by
                      @metaxa sagte in Skripten des E-Control Spritpreisrechners:
                      Lieber Rainer, du hast den schier unerschöpflich, ewigen Dank, deiner unmittelbaren Nachbarn, den Ösis +
                      Auch von mir ein Danke..............ein Ösi....☺
                        sigi234 Forum Testing Most Active @Georgius last edited by sigi234
                        @Georgius
                        Danke, erledigt, arbeite schon daran mit Vis.
                        Da ist noch Feintuning angesagt....
                        Was habe ich noch vor, tja wenn es geht möchte ich noch folgendes einblenden:
                        • Öffnungszeiten
                        • Geöffnet/Geschlossen
                        • Kilometer zur Tankstelle
                        • Logo der Tankstelle (geht sicher mit Sichtbarkeit)
                        metaxa 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          Georgius last edited by Georgius
                          Öffnungszeiten sind aufwendig. Für jeden Tag gibt es ein Von und ein Endefeld +Feiertage.
                          Logo der Tankstelle geht in meinen Augen nicht über die Sichtbarkeit. Da würde ich für jede Tankstelle bzw. Kette ein Logo ablegen und dann einen Link erzeugen auf das Bild. Wie das im VIS geht weiß ich (noch) nicht.
                          Geöffnet/geschlossen und km sind jeweils ein eigenes Feld.
                          Man kann auch auf offene Tankstellen filtern im Weblink
                          Wenn mir fad ist baue ich noch einen Durchschnittspreis der letzten 30 Tage ein.
                          • metaxa
                            metaxa @sigi234 last edited by
                            @sigi234
                            ((Math.round((gasStation[index].distance)*100)/100).toString().replace(".",","))
                            (gasStation[index].open).toString()
                            LG, mxa
                              @Georgius sagte in Skripten des E-Control Spritpreisrechners:
                              Denke vielleicht mit Signalbilder und Text besteht aus : Name Tankstelle (avanti)
                              Da spiele ich mal ein bisschen damit.........
                              Q Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                gerald123 last edited by
                                Hallo sigi234,
                                Mich würde interessieren ob du das mit den Logos schon im Vis hinbekommen hast?
                                Welches Script verwendest du jetzt, hab irgendwann beim Lesen den Faden verloren welches jetzt das Aktuelle ist.
                                Sg. Gerald
                                  sigi234 Forum Testing Most Active @gerald123 last edited by sigi234
                                  @gerald123
                                  Leider nein.............
                                  //  "Spritpreise_AT v.0.5"        //
                                  //  e-control Spritpreise        //
                                  //  ursprüngl. Script von steinejo_io vom        //
                                  //  Zwingend erforderlich sind der Parser Adapter und die URL aus der API. Links und Hilfe zum Erstellemn findet ihr im Folgenden Lnk:  //
                                  //  https://forum.iobroker.net/topic/20314/skripten-des-e-control-spritpreisrechners                                                    //
                                  //  Das manuelle Anlegen von Daenpunkten ist nicht mehr notwendig. erledigt das Script beim ersten Aufruf.                              //
                                  //  Auf das "E" Zeichen habe ich verzichtet, da es in VIS genz einfach an der jeweils gewünschten Stelle produzierbar ist.              //
                                  on({id: "parser.0.Spritpreisrechner", change: 'any'}, function(obj)
                                  log("Start Spritvergleich");
                                      var i = 0;
                                      for (var i = 1; i <= 5; i++) {
                                          console.log(i);
                                          console.log("scriptDatenPunkte.Sprit_AT.name_"+i);
                                          createState("scriptDatenPunkte.Sprit_AT.Treffer_"+i+".Name_"+i, {type: "string", name: "Platz "+i, read: true, write: true});
                                          createState("scriptDatenPunkte.Sprit_AT.Treffer_"+i+".Preis_"+i, {type: "number", name: "Platz "+i, read: true, write: true});
                                          createState("scriptDatenPunkte.Sprit_AT.Treffer_"+i+".Strasse_"+i, {type: "string", name: "Platz "+i, read: true, write: true});
                                          createState("scriptDatenPunkte.Sprit_AT.Treffer_"+i+".PLZ_Ort_"+i, {type: "string", name: "Platz "+i, read: true, write: true});
                                      var index = 0;
                                      //for (index = 0; index < gasStation.length; ++index) {
                                      for (index = 0; index <= 4; ++index) {
                                      setState("scriptDatenPunkte.Sprit_AT.Treffer_"+(index+1)+".Name_"+(index+1), gasStation[index].name);
                                      setState("scriptDatenPunkte.Sprit_AT.Treffer_"+(index+1)+".Preis_"+(index+1), (gasStation[index].prices[0].amount));
                                      setState("scriptDatenPunkte.Sprit_AT.Treffer_"+(index+1)+".Strasse_"+(index+1), (gasStation[index].location.address));
                                      setState("scriptDatenPunkte.Sprit_AT.Treffer_"+(index+1)+".PLZ_Ort_"+(index+1), (gasStation[index].location.postalCode) + " " + (gasStation[index].location.city));
                                  log("Ende Spritvergleich");
                                  https://api.e-control.at/sprit/1.0/search/gas-stations/by-address?latitude=xx.xxxxx&longitude=xx.xxxxx&fuelType=DIE&includeClosed=false
                                  Die XXX mit deinen ersetzten........
                                    gerald123 @sigi234 last edited by
                                    @sigi234
                                    Kannst du mir trotzdem noch sagen welches Script du verwendest?
                                    • Negalein
                                      Negalein Global Moderator @gerald123 last edited by
                                      @gerald123 sagte in Skripten des E-Control Spritpreisrechners:
                                      @sigi234
                                      hat er 1 Beitrag über dir gepostet
                                        Super Danke, habs bei mir jetzt auch am laufen.
                                        • Negalein
                                          @metaxa
                                          Ich bekomm von Zeit zu Zeit immer wieder Fehlermeldungen im Log.
                                          Das Script bleibt dann mit einem gelben Pausezeichen stehen.
                                          2019-11-25 12:07:35.026  - error: javascript.0 (608) Error in callback: TypeError: Cannot read property 'amount' of undefined
                                          2019-11-25 12:07:35.027  - error: javascript.0 (608)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Spritpreisrechner:34:107)
                                          2019-11-25 12:07:35.027  - error: javascript.0 (608)     at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1101:38)
                                          2019-11-25 12:07:35.027  - error: javascript.0 (608)     at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:439:25)
                                          2019-11-25 12:07:35.027  - error: javascript.0 (608)     at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4744:37)
                                          2019-11-25 12:07:35.027  - error: javascript.0 (608)     at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:226:41)
                                          2019-11-25 12:07:35.028  - error: javascript.0 (608)     at runCallback (timers.js:705:18)
                                          2019-11-25 12:07:35.028  - error: javascript.0 (608)     at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                                          2019-11-25 12:07:35.028  - error: javascript.0 (608)     at processImmediate (timers.js:658:5)
                                          Liegt das an der e-Control?
                                          • metaxa
                                            Servus, da tue ich mir schwer was dazu zu sagen. Bin kein Scripter, mehr der Kopierer. Bei mir läuft das Script nach Umstieg auf JS Controller 2.1.0 & JS Script Engine 4.3.2 fehlerfrei.
                                            LG, mxa
                                            81.1k
                                            javascript monitoring
                                            21
                                            292
                                            43161
