    3. Entwicklung
    4. [Adapter] Neuer radar2-Adapter
    • Diginix
      Diginix @frankjoke last edited by
      @frankjoke sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
      @Muchul sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
      An diesen Wunsch von @Diginix würde ich mich gerne anschließen.
      Wlan greift bei mir manchmal schon 100 meter von der Wohnung, da ist aber noch niemand zuhause.
      Na ja, andere freuen sich da sie das Garagentor automatisch öffnen können 🙂
      Was ja weiterhin funktioniert wenn man auf ip_here triggert und Muschul würde eben bt_here nutzen. Das ist ja auch eine der Gründe es getrennt abfragen zu können. Aber wenn es kompliziert ist, kann ich auch gut ohne weiter leben.
      Ein möglicher Workaround wäre die BT MAC als separates Gerät anzulegen. Also 2 Geräte für ein physisches. Das eine kennt die IP+Wifi MAC und das zweite eben nur BT.
        Muchul @Diginix last edited by Muchul
        @Diginix
        Jep,
        So ist es bei mir im Moment gelöst.
        Nur BT.
        Das schöne bei ip war, das es sehr schnell geworden ist.
          steimi last edited by steimi
          Beim Konfigurieren der Instanz wird nicht die Liste der aktuellen Geräte angezeigt (man kann nicht weiter herunter scrollen). Ich muss immer erst auf das + drücken damit die Liste angezeigt wird. Das ganze funktioniert anscheind nur, wenn aufgrund der Auflösung des Rechners bereits Starten der Instanz-Konfiguration die Liste angezeigt werden kann. Auf meinem Tablet wird es nicht angezeigt. Als Browser verwende ich Chrome. Evtl kann es jemand nachvollziehen.
          crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            crunchip Forum Testing Most Active @steimi last edited by
            @steimi hatte ich auch schon geschrieben...das die letzte Zeile immer verdeckt wird und man eine Zeile zufügen muss, damit die Geräteliste nach oben rutscht.
            Darf nur nicht vergessen, die leere Zeile auch wieder zu löschen. 😂
            frankjoke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • frankjoke
              frankjoke @crunchip last edited by
              @crunchip sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
              Ok, hab mal was eingebaut damit die Liste nicht durch das Infofeld vom Admin überschrieben wird (was der Grund war) und auch dem Tablet meiner Frau und auf einem kleinen Browser-Fenster ausprobiert, funktioniert jetzt für die beiden Fällen.
              Es sollten jetzt auch die Buttons zum Help und zum Download/Upload der Konfiguration funktionieren.
                jensus11 @frankjoke last edited by
                @frankjoke Hat funktioniert nach deiner Anleitung. Habe einfach nochmal neue installiert.
                  crunchip Forum Testing Most Active @frankjoke last edited by
                  @frankjoke habs versucht von git zu laden
                  $ ./iobroker url "https://github.com/frankjoke/ioBroker.radar2/blob/master/README.md"
                  install https://github.com/frankjoke/ioBroker.radar2/blob/master/README.md/tarball/master
                  npm install https://github.com/frankjoke/ioBroker.radar2/blob/master/README.md/tarball/master --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                  npm ERR!
                   code E404
                  npm ERR! 404 Not Found: https://github.com/frankjoke/ioBroker.radar2/blob/master/README.md/tarball/master
                  npm ERR!     /root/.npm/_logs/2019-04-05T23_29_03_802Z-debug.log
                  process exited with code 0
                  • MathiasJ
                    MathiasJ last edited by
                    radar startet bei mir laufend neu.
                    ich habe gestern die neuste Version installiert.
                    host.rock64	2019-04-06 07:36:50.782	info	Restart adapter system.adapter.radar2.0 because enabled
                    host.rock64	2019-04-06 07:36:50.781	error	instance system.adapter.radar2.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                    das kommt jede Minute.
                    Bei der letzten Version hatte ich das Problem nicht.
                    • frankjoke
                      @crunchip
                      Da ist das ab /blob... zu viel! Hast Brauchst nicht auf beliebig im admin sondern radar2 in der Liste suchen!
                      • frankjoke
                        frankjoke @MathiasJ last edited by frankjoke
                        @MathiasJ
                        Das schaut so aus dass da noch eine alte Instanz läuft.
                        Vor updates sollte man den Adapter ausschalten.
                        Egal, versuch ˋsudo pkill -f io.radar2.0ˋ oder schau dir mit top die Prozessliste ann und mach dann ˋsudo kill -9 prozessidˋ
                        vorher adapter stoppen und wenn keine alte instanz mehr da ist wieder starten.
                        • MathiasJ
                          Jetzt habe ich wieder was dazu gelernt.
                          Egal:
                          Nach einen sudo shutdown, Netzkabel neu stecken war alles gut.
                          Dann werde ich in Zukunft jeden Adapter vorher ausschalten. Ich dachte, ein Neustart nach dem Update reicht.
                          • frankjoke
                            @MathiasJ
                            Bei meinen meisten Adapern ist das nicht notwendig, aber radar verwendet das library 'noble' welches BT scannt und das kann man mitten im scan nicht stoppen, es dauert also manchmal einige Sekunden bis es die ressourcen freigibt. Bei einem normalen Restart ist das manchmal zu kurz.
                              crunchip Forum Testing Most Active @frankjoke last edited by crunchip
                              @frankjoke ok, hatte direkt die adresse kopiert
                              habs jetzt installiert
                              jedoch hat sich nichts geändert, sehe die letzte Zeile immer noch nicht.
                              in Chrome 17.3" Laptop
                              in Opera zeigt er die letzte Zeile an beim öffnen, wenn ich jedoch eine Zeile hinzufügen möchte, ist die gar nicht zu sehen.
                              • frankjoke
                                @crunchip
                                Es scheint dass du mit admin.adapter git beliebig installiert hast da du die URL eingegeben hast, da musst du nachher einen upload machen - oder kannst vorher nicht beliebig nehmen sondern 'VON GITHUB' nehmen und dann drunter den Adapter aus der Liste auswählen. Dann macht admin das upload automatisch, aber ohne upload wird die konfig-seite nicht in den iobroker-admin hochgeladen!
                                  @frankjoke jep, der upload hatte gefehlt
                                  besten Dank
                                  ja hab den Adapter geöffnet, oben rechts auf das " ? " und dann öffnet sich diese Seite
                                  die angezeigte Adresse kopiere ich dann und füge sie ein, für ein Update von Git
                                  mach das immer so😀
                                  • frankjoke
                                    frankjoke @crunchip last edited by frankjoke
                                    mach das immer so😀
                                    Das ist OK aber man verwendet es eigentlich nur bei Adaptern die nicht im Repo sind oder wenn man nicht den master laden will, und deswegen würd ich über 'VON GITHUB' und den adapter selektieren (kannst ja die ersten Buchstaben eingeben damit du ihn schneller findest) machen da er da die Git-Adresse aus dem Adapter nimmt und auch ein automatisches Upload-Update macht.
                                      @frankjoke alles klar, werd ich mir für die Zukunft merken
                                      • AlCalzone
                                        AlCalzone Developer @crunchip last edited by
                                        @crunchip Bitte mal lesen: http://www.iobroker.net/docu/?page_id=8511&lang=de
                                          Ich habe ein Problem mit der Überwachung eines Servers - evtl ist radar2 dazu nicht der richtige Adapter? Ich habe einen Windows-Homeserver welcher per Lightsout in den Standby geschickt wird, sobald bestimmte Geräte nicht zu erreichen sind. Über ioBroker und Alexa kann ich den Server aufwecken. Geht der Server wieder in Standby wird dieser jedoch weiterhin von radar2 als anwesend erkannt. In der Konfig des radar2-Adapters habe ich nur den Namen und die IP-Adresse des Rechner (feste IP) angegeben, jedoch keine MAC-Adresse. Anscheinend wird aber intern die ermittelte MAC-Adresse weiterhin zur Anwesenheitsermittlung herangezogen - kann das sein?
                                            smarti2015 last edited by smarti2015
                                            Der Adapter liefe jetzt wieder nen ganze Weile sauber durch, seit gestern meldet er auf einmal alle 3 Personen (per G-TAG) wären nicht mehr Zuhause oder sie wären alles wieder da. Im Falle von Abwesenheit, aktiviert sich natürlich die Alarmanlage, obwohl jemand zuhause ist.
                                            Das passiert seit gestern nun schon das 4 Mal. So aus dem nichts bekomme ich nen Pushover Meldung, Person 1, 2 und 3 sind jetzt nicht mehr zuhause bzw. sind wieder da. Was aber nicht stimmt.
                                            Ein Neustart vom Server behebt das Problem nach ein paar Minuten. Hab jetzt schon den Adapter so eingestellt, das er sich alles 6 Stunden neustartet und damit lief es ganz gut, aber wie gesagt seit gestern spinnt der total. Hat einer ne Idee?
                                            Hab das Ganze auf nem Asus Tinkerboard per pivCCU3 installiert.
                                            Nachtrag:
                                            Hm der Reboot vom Server ist jetzt schon locker 10-15 Minuten her und immer noch werden alle anwesend angezeigt, obwohl keiner zuhause ist.
                                            Den Adapter hab ich schon recht hoch was die Abfrage angeht eingestellt:
                                            adapter radar2 adapter
                                            80
                                            840
                                            232699
