    4. [Aufruf] Neuer DWD Pollenflug Adapter
      sigi234 Forum Testing Most Active @Nashra last edited by sigi234
      @Nashra
      Cool wäre es noch wenn man die Hauptfarben von Grün auf zB. Blau ändern kann.........also nicht einzeln sonder mit einen Klick....
        Homoran Global Moderator Administrators @Nashra last edited by Homoran
        @Nashra sagte in [Aufruf] Neuer DWD Pollenflug Adapter:
        Du mußt noch bei den Widgets das xcolor in color ändern, dann ändern sich auch die Farben der Texte.
        Kommt mir bekannt vor.
        Lag ich also doch nicht falsch
          berniiiii last edited by
          @pix Tolles Widget. Danke
          • Nashra
            Nashra Most Active Forum Testing @sigi234 last edited by
            @sigi234 sagte in [Aufruf] Neuer DWD Pollenflug Adapter:
            @Nashra
            Das wäre wirklich gut. Kann man nicht, wenn man es als Gruppe aktiviert,
            ändern und es wird bei allen übernommen 🤔
              @Nashra
              Ja, aber nur teilweise.........in CCS kann man alles mögliche ändern.
              Bei : CCS Klasse pollen_widget der Rahmen geht über CCS
              Bei : pollen_kachel_titel geht auch über CCS
              Wie gesagt ein Button für : Welche Hauptfarbe zB.....
              Aber ich passe mir das Widget sowieso an wie ich es brauche.......☺
              • Nashra
                @Nashra
                Bin auch gerade dabei 😀
                  pix last edited by
                  Ich habe die ganzen WIdgets nochmal etwas überarbeitet. Dabei habe ich darauf geachtet, die ! Ausrufezeichen im CSS-Reiter zu minimieren. Ausserden lassen sich nun die Farben alle per CCS zentral ändern. Fallbacks auf Standardfarben sollten da sein.
                  Vielleicht schaffe ich es morgen im Zug nach KS, die Änderungen zu posten.Bildschirmfoto 2019-04-05 um 18.25.05.jpg
                  Pix
                  Homoran Nashra 2 Replies Last reply Reply Quote 4
                    Homoran Global Moderator Administrators @pix last edited by
                    @pix sagte in [Aufruf] Neuer DWD Pollenflug Adapter:
                    Gute Fahrt!
                    • Nashra
                      Nashra Most Active Forum Testing @pix last edited by
                      Vielleicht schaffe ich es morgen im Zug nach KS, die Änderungen zu posten.![Bildschirmfoto 2019-04-05 um 18.25.05.jpg]
                      Pix
                      Mach alles in Ruhe, auf einen Tag mehr oder weniger kommt es nicht an 😉
                        pix last edited by
                        So, fertig ☺
                        Habe den ganzen Kram jetzt auf Github gepackt, da lässt sich leichter editieren, erklären, teilen und dran arbeiten.
                        https://github.com/Pix---/vis_widget_dwd_pollenflug
                        Gruß aus dem ICE882 nach Kassel
                        Pix
                        Stuebi 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • Stuebi
                          Stuebi @pix last edited by
                          @pix , echt 😎. Viel Spaß in Kassel. Ich wäre gerne mit dabei gewesen. Nächstes Jahr.
                          • Nashra
                            Für die die das View von sigi234 nutzen so wie ich, mal den Pollenindex und Pollenwarnung separat
                            zum einbinden
                            Pollenindex-Widget
                            Pollenwarnung-Widget
                            G L 2 Replies Last reply Reply Quote 3
                            • Nashra
                              Hallo @sigi234 welche Wetteradapter nutzt du?
                              Möchte das View von dir gerne erweitern mit z.B. UV Index, Meter über NN usw.,
                              finde aber nichts dazu in meinen.
                                Weather Underground + DasWetter
                                Link Text
                                  Goldenbaum @Nashra last edited by
                                  @Nashra He<y, vielen dank schonmal. Was muss ich nun mit dem Code wo machen damit ich ihn verwenden kann?
                                  Beste Grüße
                                    Linguistix @Nashra last edited by
                                    @Nashra Hallo,
                                    ich habe mir nur den Index eingefügt jedoch habe ich das Problem das es mir in der Vis den Text nicht anzeigt?
                                      Linguistix @Linguistix last edited by
                                      @Linguistix Problem gefunden falschen wert angegeben 🙂
                                        helfi9999 @Stuebi last edited by
                                        @Stuebi hi, bekomme momentan folgenden Fehler:pollenflug.0 2019-10-18 18:54:58.523 error (3322) Error reading pollen risk index.
                                        pollenflug.0 2019-10-18 18:54:58.521 error (3322) Error requesting URL https://opendata.dwd.de/climate_environment/health/alerts/s31fg.json
                                        Was bedeutet das oder stimmt etwas nicht. Habe den Adapter neugestartet aber nichts passiert bekomme immer den Fehler
                                        Stuebi crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Stuebi
                                          Stuebi @helfi9999 last edited by Stuebi
                                          @helfi9999 , hast Du Probleme mit dem Internet? Was passiert wenn Du https://opendata.dwd.de/climate_environment/health/alerts/s31fg.json im Webbrowser aufrufst?
                                          Hast Du irgendetwas am System geändert?
                                          crunchip H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            crunchip Forum Testing Most Active @helfi9999 last edited by
                                            @helfi9999 wollt ich auch gerade melden,
                                            diese Meldungen kommen seit neustart des Iobrokers, seit update des js-controllers
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            adapter pollen pollenflug test wetter
                                            17
                                            134
                                            19464
