    4. Adapter: PAW - echt coole Sache
    • MathiasJ
      MathiasJ last edited by
      Ich würde es auch mal gerne versuchen.
      Nur ich suche mir einen wolf nach dem Ordner www.
      Kann mir jemand sagen, wo der ist?
        RichieXX last edited by
        In der neuen Version brauchst du das nicht mehr. Einfach den Adapter aus github installieren und die dazugehörige App (jetzt nur noch im Playstore verfügbar, iobroker PAW II) auf ein Android Gerät installieren. Einstellungen anpassen und schon sollte es funktionieren.
        MathiasJ 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • MathiasJ
          MathiasJ @RichieXX last edited by
          @RichieXX
          geht aber nicht.
          wenn ich die IP des Tablets in den paw-Einstellungen eingebe, wird das Tablet nicht gefunden.
          Wenn ich die IP:8080 im Browser eingebe, ebenfalls.
            Du hast aus dem github installiert?
            https://github.com/bondrogeen/ioBroker.paw
            Du hast die richtige App?
            https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.codedevice.iobrokerpawii
            Die IP des Tablets ohne Port. Du solltest den Port am Tablet erstmal auf Standard 8080 lassen. Dann müsste es auch gefunden werden.
            • MathiasJ
              Ich habe die github geloscht, dann die von google Playstore installiert.
              Ja ohne Port, habe die IP auch in der Instanz eingegeben.
              Aber mein Tablet will nicht gefunden werden.
                RichieXX last edited by RichieXX
                Ich hab das jetzt nochmal mit einem anderen Tab probiert. Das funktioniert auf Anhieb. Poste mal die Einstellungen der App sowie des Adapters, vielleicht erkenne ich etwas.
                In der neuesten Version vom git gibt es einen kleinen Bug: Anstatt der Daten kommt im Log nur "Update app on device: <Device>". Die Daten werden aber einwandfrei an iobroker geliefert. Aber ich denke mal, bondogreen wird das bald wieder beheben.
                • MathiasJ
                  MathiasJ last edited by MathiasJ
                  ich habe schon mal das Problem, daß ich alle Einstellungen nach einem Neustart immer wieder neu eingeben muß.
                  Ich habe das Tablet so eingerichtet, daß es um 23:00 herunter und 07:00 wieder hochfährt.
                  Nach dem Neustart startet die App zwar brav, aber alle Einstellungen sind weg.
                  Ich denke, ich werde die App deinstallieren und neu installieren.
                  Bin gespannt, was dann passiert.
                  Welche Version soll ich dann installieren? Playstore ode git?
                    Im Moment ist die App nur im Playstore erhältlich.
                    Ich könnte das Tab gar nicht automatiesiert neu starten, da ich beim Autostart einen Fehler bekomme: "iobroker PAW wurde beendet". Ein händisches Starten der App funktioniert aber.
                    Aber die Einstellungen behält die App. Da hatte ich noch keine Probleme.
                    Was ist das für ein Tab? Ist das gerootet?
                    • MathiasJ
                      nein, das Tab ist nicht gerootet.
                      Das ist so'n billiges Teil aus China. Ich glaube ein JST K800......
                      Edit:
                      nach einer neuen Installation der App und des Adapters läuft es jetzt.
                      Warum auch immer.........
                      Edit 2
                      geht doch nicht. Das selbe Problem wie vorher.
                      Ich muß die Einstellungen immer wieder neu in der App eingeben.
                      Schade, war wohl nichts.
                      App und Adapter wieder gelöscht..........
                        Wenn es jetzt luppt, kannst du bitte mal testeb, ob bei dir der Autostart funktioniert? Hatte nämlich einen Issue im git aufgemacht. Aber wenn das nur bei mir so ist, könnte ich Entwarnung geben.
                        • MathiasJ
                          beim Autostart kommen bei mir keine Fehlermeldungen.
                          Stattdessen darf ich immer wieder die Einstellungen neu eingeben.
                          Sowas nervt...
                          egal, Adapter und App deinstalliert.
                            A Former User @RichieXX last edited by A Former User
                            @RichieXX nee nee, Autostart geht bei mir nicht, und Automatisch-Connect auch nicht.. das ist ein Fehler der App..
                              @ilovegym
                              OK. Dann ist das wirklich ein Bug.
                              @MathiasJ
                              Schade, dass es bei dir nicht läuft. Die App läuft noch nicht so richtig rund, aber bondogreen ist immer wieder am Aktualisieren. Versuchs doch einfach später nochmal.
                              Die Warnung im Adapter Log wird im nächsten App-Update behoben.
                              • MathiasJ
                                So habe heute den Adapter und die App neu installiert
                                Nun ist eine Verbindung nicht möglich, weil ich die App aktualisieren soll.
                                Ist ein neues Update der App geplant?
                                Ich habe die App ja gerade erst vor 10 Minuten installiert.......
                                  Abwarten. Da soll noch ein Update kommen. Aber im Prinzip sollte das jetzt bei dir funktionieren. Adapter und Tab tauschen die Daten trotz Warnung im Log aus.
                                  • MathiasJ
                                    Ja, das Update der App lief bei mir auch durch.
                                    Nun gehts!
                                    Danke nochmals.....
                                      jensus11 @MathiasJ last edited by
                                      @MathiasJ was hast du denn jetzt gemacht das es geht?
                                      Die App ist bei mir V1.34
                                      • MathiasJ
                                        Ich habe aufs Update gewartet, dann den Adapter und App neu installiert.
                                        Dann ging es.
                                        Nun mache ich noch ein paar Tests wie Sonoff S20 an und aus, je nach Akkustand, Display an und aus per Bewegungsmelder
                                        Ich habe jetzt die 1.3.4
                                          jensus11 last edited by
                                          ich habe zwei Tablets. Ein Samsung T580 und ein P-5210.
                                          Bei beiden hat das super funktioniert bis das App-Update kam.
                                          Jetzt ist das so, das beide ohne Fehlermeldungen erkannt werden aber nur bei dem T580 die Daten ausgelesen und übertragen werden.
                                          Bei dem P5210 sind die Ordner enthalten aber ohne Werte.
                                          Jemand ne Idee?
                                          Gruss
                                          • MathiasJ
                                            Bei mir werden die Werte ausgelesen, aber es wird nichts geschaltet.
                                            Wenn Akku leer, bleibt Sonoff aus, bei Bewegung geht Licht an, Display bleibt dunkel......
                                            298
                                            68217
