    4. [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter Version 0.10.x
      Muchul @MyzerAT last edited by Muchul
      "_from": "zigbee-shepherd-converters@^8.0.14",
      "_id": "zigbee-shepherd-converters@8.1.0",
      "_inBundle": false,
      "_integrity": "sha512-N52XPeO0MLunx7bHr7ZgTQhyipNVxXaJrSZoTNIhxv+eAfPfJfeMZwpfHk2VnfBQmimFsgpYkEg1oV0TyDLfWg==",
      "_location": "/zigbee-shepherd-converters",
      "_phantomChildren": {
      "busyman": "0.3.0",
      "enum": "2.5.0"
      "_requested": {
      "type": "range",
      "registry": true,
      "raw": "zigbee-shepherd-converters@^8.0.14",
      "name": "zigbee-shepherd-converters",
      "escapedName": "zigbee-shepherd-converters",
      "rawSpec": "^8.0.14",
      "saveSpec": null,
      "fetchSpec": "^8.0.14"
      "_requiredBy": [
      "/iobroker.zigbee"
      • MyzerAT
        MyzerAT last edited by MyzerAT
        @Asgothian
        ist heute das dritte mal das sich die Instanz zigbee.0 sich das Xiaomi Schloss unaufgefordert einverleibt, ich habe es nie auf dieser Instanz angelernt sondern auf "zigbee.1" wie kommt das ! Die Instanzen nutzen auch eine andere PanID.
        f0084997-6db6-4e0d-ab63-54b805328eff-grafik.png zigbee
          Muchul last edited by Muchul
          @Asgothian
          Das habe ich gerade durchgeführt:
          Adapter gelöscht
          Geprüft das keine Reste übrig geblieben sind unter:
          /opt/iobroker/node_modules/@serialport
          /opt/iobroker/node_modules/serialport
          /opt/iobroker/node_modules/cc-znp
          /opt/iobroker/node_modules/zcl-packet
          /opt/iobroker/node_modules/zigbee-shepherd
          /opt/iobroker/node_modules/zigbee-shepherd-converters
          Adapter installiert
          Upload durchgeführt
          Instanz auf Debug gestellt und gestartet
          Log:
          No converter available for 'E1525' with key 'occupancy'
          No converter available for 'RTCGQ11LM' with key 'occupancy'
          Habe ich alles richtig gemacht?
          PS: installiert wurde 0.10.3 statt der angezeigten 0.10.2
          • MyzerAT
            hmm, gerade gesehen, heute habe ich der Instanz zigbee.1 keine Grafiken (es funktioniert aber alles), wie bekomme ich die wieder angezeigt ?
            im log bekomme ich folgendes, wenn ich auf Geräte gehe
              Wildbill last edited by
              so ganz losgelassen hat mich das Thema Zigbee-Stick nicht. Insbesondere fehlt es mir doch, mittels Skript auf Datenpunkte von Fernbedienungen udn Bewegungsmeldern zu reagieren. Also habe ich beschlossen, es wie Van Halen zu halten: Best of both worlds... 😄
              Die Lampen laufen am Tradfri Gateway absolut perfekt. Keine Ausfälle, auch mehrere Änderungen direkt aufeinander kommen absolut sauber an. Somit habe ich zwei der vier Tradfri-Repeater wieder abgelernt und an den Stick gekoppelt. Den musste ich aber frisch flashen, er hat keine neuen Geräte mehr erkannt, obwohl ich selbst im Adapter den Hard reset gewählt und ihn mehrfach aus- und eingesteckt hatte. Morgen werde ich einen dritten Repeater noch dazuholen und dann die ganzen Fernbedienungen und Bewegungsmelder am Stick anlernen. Der hat dann so um die 10 Geräte (nur Repeater und FB/BWM) zu verwalten und muss selbst also nicht wirklich viel senden. Die drei Repeater sind gut verteilt, so dass es für alle Geräte ohne weitere Lampen/Router reichen sollte. Im tradfri-Netz (das anscheinend immer Kanal 15 wählt!) sind der übrige Repeater und die Lampen gut verteilt, das sollte auch reichen. Sonst kaufe ich halt noch welche. 😁
              Mal schauen, wie stabil der Stick/Zigbee generell dann bleibt, wenn keine Geräte zu steuern sind, sondern nur Befehle empfangen werden. Ich berichte weiter...
              Gruss, Jürgen
              • Asgothian
                Asgothian Developer @Wildbill last edited by
                @Wildbill
                Hört sich gut an. Ich mach es ja auch ähnlich, nur mit deconz anstatt Ikea gateway.
                Ich hab auch den Effekt mit dem an bleiben nach Strom aus gesehen, und versuche gerade dafür zu sorgen das das weg kommt. Mal sehen ob mir das gelingt.
                A.
                  Ich helfe mir da jetzt mit "Triggerdatenpunkten" für jede Lampe. Die Steuerung der Lampen erfolgt ausschliesslich via iobroker und nur indem diese Trigger-Datenpunkte gesteuert werden. Die steuern dann via Skript die eigentlichen State der Lampen. Wenn nun Stromausfall war und die Lampe ein true meldet, während der Trigger auf false steht, wird einfach der state auf false gesetzt und gut.
                  Deshalb möchte ich ja auch die FB/BMW mit Datenpunkten, auf die ich reagieren kann. Wenn Tradfri das intern steuert funktioniert das mit den Triggern im iobroker nicht.
                  Meinst Du, Du findest da eine Lösung, die das intern im Adapter regelt nach Stromausfall?
                  Ist das bei anderen Lampen (Osram, Hue,..) auch, dass sie direkt angehen, wenn Strom weg war? Ich meinte, das wäre "by design" damit man sie auch klassisch via Lichtschalter schalten kann?!
                  Gruss, Jürgen
                  • Asgothian
                    @Wildbill
                    Was ich versuche im Adapter abzubilden ist das der Status korrekt gesetzt ist nachdem der Strom wieder da ist. Das einschalten bei Strom wieder da ist auf jeden Fall "by Design". ein automatisches Widerausschalten will ich aktuell (noch) nicht implementieren.
                    A.
                    • Asgothian
                      Asgothian Developer @MyzerAT last edited by
                      @MyzerAT du müsstest im Web Browser einmal die js debug Konsole einschalten, dann kann man sehen welcher Fehler die Anzeige der Karten blockiert.
                      Das ist leider viel technischens, aber andres kommt man dem Fehler nicht bei. Ich kann höchstens anbieten das wir heute Abend oder morgen Vormittag da mal per teamviewre gemeinsam drauf schauen.
                      Im Detail beschreiben wie du da ran kommst ist etwas zu langwierig.
                      A.
                      • Asgothian
                        Asgothian Developer @Muchul last edited by
                        @Muchul
                        Das sieht Rest einma gut aus.
                        Kannst du bitte noch einmal die genauen log Meldungen Posten ? Zusätzlich die Frage, funktionieren die BM - sprich werden die werte im Objektbaum angepasst ? Mit ist bei meinen Tests aufgefallen das es im Info-Zweig derartige Meldungen gibt die für die Funktion unerheblich sind.
                          @Asgothian
                          Ich habe gestern alle schritte die ich gemacht habe und die logs in einer Textdatei abgelegt:
                          zigbee.txt
                          Bis gestern haben die Bewegungsmelder korrekt funktioniert.
                          Der BWM hat immer den Datenpunkt aktualisiert, wenn Bewegung festgestellt wurde.
                          Das scheint jetzt nicht mehr der Fall zu sein.
                          Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Asgothian
                            @Muchul Da ist noch etwas seltsam. kannst du bitte unter /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-shepherd-converters einmal nachschauen welche version installiert ist (tail /package.json) ?
                            • Asgothian
                              Asgothian Developer @Asgothian last edited by
                              @Asgothian
                              halt.. sehe gerade, ist oben im thread.. ich Buddel nochmal
                              A.
                              • Asgothian
                                Asgothian Developer @Muchul last edited by Asgothian
                                @Muchul
                                Ok, ich muss zugeben da stehe ich etwas auf dem Schlauch. Nach den Daten die ich habe müssten die Meldungen sauber erkannt werden. Es gibt keinen Grund warum die auftauchen und die BM's muessten gehen.
                                kannst du mal bitte im Verzeichnis \opt\iobroker den Befehl npm list > npmlist.txt machen, und das Ergebnis posten ? (Der Befehl listet alle installierten Pakete mit ihren Ablageorten auf)
                                Alternativ, installier mal bitte von meinem Debug repository (Katze, custom, folgender Link)
                                https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tarball/Admin_Changes
                                Das ist exakt die Version die bei mir mit einem Lumi BM anstandslos geht.
                                A.
                                  @Asgothian
                                  gib mir bitte eine Sekunde ich installiere gerade neu.
                                  Das Verzeichnis
                                  kannte ich nicht und hatte ich die ganze Zeit über nicht gelöscht.
                                  Ich will einmal alles sauber gelöscht und neu installiert haben.
                                  soll ich das ganze Verzeichnis löschen, oder nur zigbee-shepherd?
                                  • Asgothian
                                    @Muchul Alles gut. Ich muss sowieso erst einmal fuer den Nachmittag weg. Bin heute Abend aber wieder da, und schau mir an was passiert ist.
                                    A
                                      So, alles, hoffentlich, bereinigt.
                                      Adapter neu installiert. -> 0.10.3
                                      "busyman": "0.3.0",
                                      "enum": "2.5.0"
                                      Log:
                                      Das sind die Ikea's zwei Geräte:
                                      zigbee.0	2019-04-06 13:01:00.717	error	No converter available for 'E1525' with key 'occupancy'
                                      zigbee.0	2019-04-06 13:00:58.645	error	No converter available for 'E1525' with key 'occupancy'
                                      Das die Xiaomi's zwei Geräte
                                      zigbee.0	2019-04-06 12:55:33.195	error	No converter available for 'RTCGQ11LM' with key 'occupancy'
                                      zigbee.0	2019-04-06 12:55:27.917	error	No converter available for 'RTCGQ11LM' with key 'occupancy'
                                      Was die Aktualisierung der Occupancy Datenpunkte angeht, scheint das von den BWM zu kommen.
                                      Im Testmodus schicken die eine Aktualisierung, später anscheinend nur einmal.
                                      Ist also kein Zigbee/Iobroker Problem.
                                      War wohl nichts mit Stromsparen..
                                      EDIT:
                                      Die BWMs funktionieren, auch wenn die Meldung kommt.
                                        @Asgothian
                                        Ach ja
                                        konnte ich nur mit sudo su durchführen und gibt in Putty folgendes aus:
                                        sener@iobroker:/opt/iobroker$ sudo su
                                        [sudo] Passwort für sener:
                                        root@iobroker:/opt/iobroker# npm list > npmlist.txt
                                        npm ERR! extraneous: binrpc@3.3.1 /opt/iobroker/node_modules/binrpc
                                        npm ERR! extraneous: dropbox-v2-api@2.1.22 /opt/iobroker/node_modules/dropbox-v2-api
                                        npm ERR! extraneous: express-fileupload@0.4.1 /opt/iobroker/node_modules/express-fileupload
                                        npm ERR! extraneous: ftp@0.3.10 /opt/iobroker/node_modules/ftp
                                        npm ERR! extraneous: homematic-xmlrpc@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/homematic-xmlrpc
                                        npm ERR! extraneous: mdns-discovery@0.2.6 /opt/iobroker/node_modules/mdns-discovery
                                        npm ERR! extraneous: netmask@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/netmask
                                        npm ERR! extraneous: node-pre-gyp@0.12.0 /opt/iobroker/node_modules/node-pre-gyp
                                        npm ERR! extraneous: node-ssdp@3.3.0 /opt/iobroker/node_modules/node-ssdp
                                        npm ERR! extraneous: node-telegram-bot-api@0.30.0 /opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api
                                        npm ERR! extraneous: node-wol@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/node-wol
                                        npm ERR! extraneous: socksv5@0.0.6 /opt/iobroker/node_modules/socksv5
                                        npm ERR! extraneous: suncalc@1.8.0 /opt/iobroker/node_modules/suncalc
                                        npm ERR! extraneous: targz@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/targz
                                        npm ERR! extraneous: typescript@2.9.2 /opt/iobroker/node_modules/typescript
                                        npm ERR! extraneous: virtual-tsc@0.3.4 /opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc
                                        npm ERR! extraneous: wake_on_lan@0.0.4 /opt/iobroker/node_modules/wake_on_lan
                                        npm ERR! extraneous: zcl-id@0.4.0 /opt/iobroker/node_modules/zcl-id
                                        npm ERR! extraneous: zive@0.2.2 /opt/iobroker/node_modules/zive
                                        npm ERR! peer dep missing: stream-browserify@*, required by bl@0.7.0
                                        und hier die Datei:
                                        npmlist.txt
                                          Wildbill last edited by Wildbill
                                          So, seit der Umstellung Tradfri-Gateway -> alle Lampen und CC2531 -> 4 Repeater und alle Remotes und Bewegungsmelder läuft bislang alles. Was ich bemerke ist, dass Lampen viel schneller an gehen, wenn man einen Bereich mit Bewegungsmelder betritt. Als sie der Zigbee-Stick noch gesteuert hat, dauerte es so 1sec bis die erste Lampe anging und dann so alle Zehntelsekunde die restlichen vier. Jetzt gehen quasi sofort alle 5 Lampen gleichzeit an, kaum, dass der BWM Bewegung registriert. Die transitionDuration ist unverändert bei einer halben Sekunde.
                                          Wenn das ganze jetzt dauerhaft stabil bleibt, dann habe ich da für mich das Optimum gefunden.
                                          Gleichwohl reizt es mich irgendwie, doch nochmal alles auf Deconz umzuziehen und da zu testen. Zum Glück scheint der Conbee gerade ausverkauft. 😂
                                          Wenn ich noch einen freien Raspi finde, bestelle ich aber vielleicht doch noch das Raspbee-Modul. Irgendein Raspi 1 fliegt bestimmt noch rum und darauf soll es ja anscheinend auch laufen (headless).
                                          Gruss, Jürgen
                                            @Asgothian
                                            Ich habe noch nie bei github irgendwas gemacht, bis auf Issues. Ich hätte aber im Anhang einmal ein passendes Bild für den Tradfri motion sensor für ../Admin/img sowie eine angepasste devstates.js für ../lib. In der ist das Bild passend eingetragen, sowie für die Tradfri remote noch der state.battery. Der scheint mit gesendet zu werden, ist bei github aber auch noch nicht drin. Magst Du das dazu nehmen?
                                            Gruss, Jürgen
                                            tradfri_motion_sensor.png devstates.js
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            0.10.x adapter zigbee
                                            27
                                            373
                                            53512
