    5. [Gelöst] Trigger 3 x in 15 minuten >>> dann
      muckel last edited by
      hier ist das mißverständnis:
      nicht "nach" 15 minuten sondern innerhalb von 15 minuten.
      wenn der rüttelsensor in 1 minute 3 x rüttelt soll sie ja auch zufahren.
      nur wenn die 15 minuten nicht 3 x gerüttelt wurde, dann nicht. und alles wieder von vorne.
      • Ralla66
        Ralla66 Most Active last edited by Ralla66
        Warum so schwer ?
        Frag alle 3 min oder jede 1 min ab ob 3 mal bewegt.
        Im Extra Blocky setzt du dann den Zähler wieder auf 0 wenn nicht 3 mal bewegt.
        Entscheident ist ja Bewegung in einer Zeit.
        Was soll dann 15 min ?
          die 15 minuten sind ein fiktiver wert.
          mir ging es um die lösung des problems.
          kann man mit blockly einen trigger (z.B. 3 x innerhalb einer zeitspanne) abfragen und dann eine aktion auslösen?
          wenn ich alle minuten anfrage ob 3 x oder nicht ist das nicht so flexibel einzustellen wie 3 x in 15 minuten, oder was auch immer.
          • Ralla66
            Anders herum ist einfacher, deine Bewegung ändert einen Datenpunkt.
            Der wird im Blockly abgefragt, dann kannst du verkaspern was du möchtest.
              kannst du mir ein beispiel als blockly zeigen?
              • N
                nevermind last edited by
                ich würde es ganz anders machen. ob es die einfachste lösung ist, weiß ich nicht:
                ich würde 2 datenpunkte erstellen: rüttler1 und rüttler2
                dann würde ich bei jedem rüttler ein script ausführen welches:
                1. die aktuelle uhrzeit abfragt
                2. prüft ob die uhrzeit in rüttler1 weniger als 15 minuten her ist und wenn ja die gewünschte aktion ausführt.
                3. die uhrzeit aus rüttler2 in rüttler1 überträgt
                4. die aktuelle uhrzeit in rüttler2 einträgt
                verständlich? 🙂
                du hast also immer die zeiten des aktuellen rüttlers und der 2 vorherigen und kannst diese vergleichen. am einfachsten wäre das ein unix timestamp.
                • Ralla66
                  Gerne wenn du mir ein Bild deines Datenpunktes Bewegung sendest.
                  Der sollte ja 0 oder 1, oder true / false sein.
                    @nevermind
                    so habe ich es noch nie probiert.
                    klingt auch machbar. einfach? schau ma mal.
                    @Ralla66
                    ja, true/false (für was brauchst du ein bild) ist ja egal welcher trigger das auslöst, oder?
                    • Ralla66
                      Den Datenpunkt deines Sensors der rüttelt.
                      Unix ah ja, RPI time geht nicht ?
                        Datenpunkt = Markise_Wind buttonevent
                        RPI Time = was? Raspberry time? ich habe eine NUC am laufen mit UBUNTU
                        • Ralla66
                          Den nimmst du zum triggern deines Blockly Bewegung erkannt.
                          Raspberry time ,yes.
                          Na klar kannste das per Zeitstempel.
                          Noch ne Baustelle.
                          Würde ich nicht machen.
                          Lieber timeout.
                            wie bilde ich das mit dem blockly ab?
                            bewegung erkannt innerhalb x minuten?
                            • Ralla66
                              Du wertest den Zähler Bewegung nach x min aus.
                              Beispiel kommt noch.
                                wie ich den zähler bewegung nach x minuten auswerte weiß ich.
                                das ist aber nicht das problem.
                                das problem ist "x bewegungen innerhalb x minuten. dann aktion
                                irgendwie drehen wir uns im kreis
                                • Ralla66
                                  Bild,
                                  timeout, nach 3 min wird ausgewertet.
                                  Kannste auch alle 500 ms abfragen.
                                    wird hier nicht dein TIMEOUT bei jedem trigger nochmals gestartet?
                                    • Ralla66
                                      Yes
                                      wer so gut ist kann das alleine.
                                      Bin Weg.
                                        tut mir leid, aber das ist nicht die lösung meines problems.
                                        danke trotzdem für deine mühe
                                        liebe grüße
                                        • Ralla66
                                          Ist ja ok,
                                          dann kannste nur einen Zeitstempel von bis auswerten und den Zähler.
                                          Was aber auch schlecht ist wenn du eine Überschneidung in der Zeit hast.
                                            paul53 @muckel last edited by
                                            @muckel sagte
                                            Sollte der Trigger innerhalb dieser 15 Minuten 3 x kommen, dann "Aktion" und alles wieder von Anfang an. Falls nicht, soll nach den 15 Minuten alles wieder von vorne anfangen
                                            Vorschlag:
                                            blockly
                                            4368
