    5. [Gelöst] Trigger 3 x in 15 minuten >>> dann
    • N
      nevermind last edited by
      ich würde es ganz anders machen. ob es die einfachste lösung ist, weiß ich nicht:
      ich würde 2 datenpunkte erstellen: rüttler1 und rüttler2
      dann würde ich bei jedem rüttler ein script ausführen welches:
      1. die aktuelle uhrzeit abfragt
      2. prüft ob die uhrzeit in rüttler1 weniger als 15 minuten her ist und wenn ja die gewünschte aktion ausführt.
      3. die uhrzeit aus rüttler2 in rüttler1 überträgt
      4. die aktuelle uhrzeit in rüttler2 einträgt
      verständlich? 🙂
      du hast also immer die zeiten des aktuellen rüttlers und der 2 vorherigen und kannst diese vergleichen. am einfachsten wäre das ein unix timestamp.
      • Ralla66
        Ralla66 Most Active last edited by
        Gerne wenn du mir ein Bild deines Datenpunktes Bewegung sendest.
        Der sollte ja 0 oder 1, oder true / false sein.
          muckel last edited by
          @nevermind
          so habe ich es noch nie probiert.
          klingt auch machbar. einfach? schau ma mal.
          @Ralla66
          ja, true/false (für was brauchst du ein bild) ist ja egal welcher trigger das auslöst, oder?
          • Ralla66
            Den Datenpunkt deines Sensors der rüttelt.
            Unix ah ja, RPI time geht nicht ?
              Datenpunkt = Markise_Wind buttonevent
              RPI Time = was? Raspberry time? ich habe eine NUC am laufen mit UBUNTU
              • Ralla66
                Den nimmst du zum triggern deines Blockly Bewegung erkannt.
                Raspberry time ,yes.
                Na klar kannste das per Zeitstempel.
                Noch ne Baustelle.
                Würde ich nicht machen.
                Lieber timeout.
                  wie bilde ich das mit dem blockly ab?
                  bewegung erkannt innerhalb x minuten?
                  • Ralla66
                    Ralla66 Most Active last edited by Ralla66
                    Du wertest den Zähler Bewegung nach x min aus.
                    Beispiel kommt noch.
                      wie ich den zähler bewegung nach x minuten auswerte weiß ich.
                      das ist aber nicht das problem.
                      das problem ist "x bewegungen innerhalb x minuten. dann aktion
                      irgendwie drehen wir uns im kreis
                      • Ralla66
                        Bild,
                        timeout, nach 3 min wird ausgewertet.
                        Kannste auch alle 500 ms abfragen.
                          wird hier nicht dein TIMEOUT bei jedem trigger nochmals gestartet?
                          • Ralla66
                            Yes
                            wer so gut ist kann das alleine.
                            Bin Weg.
                              tut mir leid, aber das ist nicht die lösung meines problems.
                              danke trotzdem für deine mühe
                              liebe grüße
                              • Ralla66
                                Ist ja ok,
                                dann kannste nur einen Zeitstempel von bis auswerten und den Zähler.
                                Was aber auch schlecht ist wenn du eine Überschneidung in der Zeit hast.
                                  paul53 @muckel last edited by
                                  @muckel sagte
                                  Sollte der Trigger innerhalb dieser 15 Minuten 3 x kommen, dann "Aktion" und alles wieder von Anfang an. Falls nicht, soll nach den 15 Minuten alles wieder von vorne anfangen
                                  Vorschlag:
                                    Vorschlag angenommen. Danke jetzt passt es. 😀
                                    Herzlichen Dank
                                    • N
                                      nevermind last edited by nevermind
                                      Ja, so geht es natürlich und entspricht deinen Anforderungen. Ich halte es jedoch in sofern für nicht ganz optimal, da es einzelne 15 Minuten Blöcke betrachtet und nicht die letzten 15 Minuten. Beispiel
                                      14:00 Uhr: 1. Rüttler, Timer startet
                                      14:14 Uhr: 2. Rüttler
                                      14:15 Uhr: Timer stoppt
                                      14:16 Uhr: 3. Rüttler, Timer startet neu
                                      14:17 Uhr: 4. Rüttler
                                      Der 4. Rüttler ist der Zweite im aktuellen Intervall, jedoch der Dritte innerhalb der letzten 15 Minuten. Meiner Meinung nach sollte die Aktion daher beim 4. Rüttler starten, wobei ich aber deinen Anwendungsfall nicht genau kenne. Kann also sein, dass der Vorschlag von @paul53 eher deinen Anforderungen entspricht.
                                        @nevermind
                                        Ja, du hast recht. Hätte natürlich noch mehr Charme.
                                        Ich muss das mal in einem Testscript probieren.
                                        Hast du soetwas schon mal umgesetzt zum herzeigen?
                                        • N
                                          Nein, ich hab sowas leider noch nicht gebaut. Kann dir also auf die schnelle nichts zeigen 😞
                                          • Asgothian
                                            Asgothian Developer @muckel last edited by Asgothian
                                            @muckel
                                            Ich hab da was, aber nicht in Blockly.
                                            Das ist bei mir tief in nem anderen Script drin, deswegen hab ich nur die Funtkion als "normales" JS Script raus geholt.
                                            Was noch zu tun ist: Du must an Stelle von 'javascript.0.SwitchObject' die ID des States den du überwachen willst eintragen, und am Kommentar die Aktion die du machen willst.
                                            Das ganze funktioniert über eine Warteschlange, in die die Timeouts hinein geschoben werden, und die, wenn sie voll ist, die eigentliche Aktion ausführt. Wenn die Timeouts auslaufen entfernen sie sich aus der Warteschlange.
                                            var queue = [];
                                            var timeout = 1; // gewünschter Zeitraum in Minuten
                                            var numberOfEvents = 3; // Anzahl der notwendigen Events innerhalb des Zeitraums
                                            on ({id:'javascript.0.SwitchObject', change:'gt'}, function(obj) {
                                                if (queue.length > numberOfEvents - 2) {
                                                    console.log( (queue.length+1) +  " events triggered within " + timeout + " minutes");
                                                    // Hier das aktivieren was nach 15 minuten aktiviert werden soll
                                                    while (queue.length > 0) {
                                                        let v = queue.shift()
                                                        if (v) clearTimeout(v)
                                                } else {
                                                    queue.push(setTimeout(function() {
                                                        console.log("Event timed out");
                                                        if (queue.length > 0) {
                                                            queue.shift();
                                                    }, timeout * 60 * 1000));
                                            M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            blockly
                                            4368
