    5. [Gelöst] Trigger 3 x in 15 minuten >>> dann
    • Ralla66
      Ralla66 Most Active last edited by
      Gerne wenn du mir ein Bild deines Datenpunktes Bewegung sendest.
      Der sollte ja 0 oder 1, oder true / false sein.
        muckel last edited by
        @nevermind
        so habe ich es noch nie probiert.
        klingt auch machbar. einfach? schau ma mal.
        @Ralla66
        ja, true/false (für was brauchst du ein bild) ist ja egal welcher trigger das auslöst, oder?
        • Ralla66
          Den Datenpunkt deines Sensors der rüttelt.
          Unix ah ja, RPI time geht nicht ?
            Datenpunkt = Markise_Wind buttonevent
            RPI Time = was? Raspberry time? ich habe eine NUC am laufen mit UBUNTU
            • Ralla66
              Den nimmst du zum triggern deines Blockly Bewegung erkannt.
              Raspberry time ,yes.
              Na klar kannste das per Zeitstempel.
              Noch ne Baustelle.
              Würde ich nicht machen.
              Lieber timeout.
                wie bilde ich das mit dem blockly ab?
                bewegung erkannt innerhalb x minuten?
                • Ralla66
                  Ralla66 Most Active last edited by Ralla66
                  Du wertest den Zähler Bewegung nach x min aus.
                  Beispiel kommt noch.
                    wie ich den zähler bewegung nach x minuten auswerte weiß ich.
                    das ist aber nicht das problem.
                    das problem ist "x bewegungen innerhalb x minuten. dann aktion
                    irgendwie drehen wir uns im kreis
                    • Ralla66
                      Bild,
                      timeout, nach 3 min wird ausgewertet.
                      Kannste auch alle 500 ms abfragen.
                        wird hier nicht dein TIMEOUT bei jedem trigger nochmals gestartet?
                        • Ralla66
                          Yes
                          wer so gut ist kann das alleine.
                          Bin Weg.
                            tut mir leid, aber das ist nicht die lösung meines problems.
                            danke trotzdem für deine mühe
                            liebe grüße
                            • Ralla66
                              Ist ja ok,
                              dann kannste nur einen Zeitstempel von bis auswerten und den Zähler.
                              Was aber auch schlecht ist wenn du eine Überschneidung in der Zeit hast.
                                paul53 @muckel last edited by
                                @muckel sagte
                                Sollte der Trigger innerhalb dieser 15 Minuten 3 x kommen, dann "Aktion" und alles wieder von Anfang an. Falls nicht, soll nach den 15 Minuten alles wieder von vorne anfangen
                                Vorschlag:
                                  Vorschlag angenommen. Danke jetzt passt es. 😀
                                  Herzlichen Dank
                                  • N
                                    nevermind last edited by nevermind
                                    Ja, so geht es natürlich und entspricht deinen Anforderungen. Ich halte es jedoch in sofern für nicht ganz optimal, da es einzelne 15 Minuten Blöcke betrachtet und nicht die letzten 15 Minuten. Beispiel
                                    14:00 Uhr: 1. Rüttler, Timer startet
                                    14:14 Uhr: 2. Rüttler
                                    14:15 Uhr: Timer stoppt
                                    14:16 Uhr: 3. Rüttler, Timer startet neu
                                    14:17 Uhr: 4. Rüttler
                                    Der 4. Rüttler ist der Zweite im aktuellen Intervall, jedoch der Dritte innerhalb der letzten 15 Minuten. Meiner Meinung nach sollte die Aktion daher beim 4. Rüttler starten, wobei ich aber deinen Anwendungsfall nicht genau kenne. Kann also sein, dass der Vorschlag von @paul53 eher deinen Anforderungen entspricht.
                                      @nevermind
                                      Ja, du hast recht. Hätte natürlich noch mehr Charme.
                                      Ich muss das mal in einem Testscript probieren.
                                      Hast du soetwas schon mal umgesetzt zum herzeigen?
                                      • N
                                        Nein, ich hab sowas leider noch nicht gebaut. Kann dir also auf die schnelle nichts zeigen 😞
                                        • Asgothian
                                          Asgothian Developer @muckel last edited by Asgothian
                                          @muckel
                                          Ich hab da was, aber nicht in Blockly.
                                          Das ist bei mir tief in nem anderen Script drin, deswegen hab ich nur die Funtkion als "normales" JS Script raus geholt.
                                          Was noch zu tun ist: Du must an Stelle von 'javascript.0.SwitchObject' die ID des States den du überwachen willst eintragen, und am Kommentar die Aktion die du machen willst.
                                          Das ganze funktioniert über eine Warteschlange, in die die Timeouts hinein geschoben werden, und die, wenn sie voll ist, die eigentliche Aktion ausführt. Wenn die Timeouts auslaufen entfernen sie sich aus der Warteschlange.
                                          var queue = [];
                                          var timeout = 1; // gewünschter Zeitraum in Minuten
                                          var numberOfEvents = 3; // Anzahl der notwendigen Events innerhalb des Zeitraums
                                          on ({id:'javascript.0.SwitchObject', change:'gt'}, function(obj) {
                                              if (queue.length > numberOfEvents - 2) {
                                                  console.log( (queue.length+1) +  " events triggered within " + timeout + " minutes");
                                                  // Hier das aktivieren was nach 15 minuten aktiviert werden soll
                                                  while (queue.length > 0) {
                                                      let v = queue.shift()
                                                      if (v) clearTimeout(v)
                                              } else {
                                                  queue.push(setTimeout(function() {
                                                      console.log("Event timed out");
                                                      if (queue.length > 0) {
                                                          queue.shift();
                                                  }, timeout * 60 * 1000));
                                          M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            wäre zu schön gewesen. ☺
                                            Hättest du eine Idee wie ich die Abfrage von 2 Zeiten mit einer Differenz von x Minuten in Blockly darstelle?
                                            blockly
                                            4368
