    5. [Gelöst] Trigger 3 x in 15 minuten >>> dann
    • Ralla66
      Ralla66 Most Active last edited by Ralla66
      Bild,
      timeout, nach 3 min wird ausgewertet.
      Kannste auch alle 500 ms abfragen.
        muckel last edited by
        wird hier nicht dein TIMEOUT bei jedem trigger nochmals gestartet?
        • Ralla66
          Yes
          wer so gut ist kann das alleine.
          Bin Weg.
            tut mir leid, aber das ist nicht die lösung meines problems.
            danke trotzdem für deine mühe
            liebe grüße
            • Ralla66
              Ist ja ok,
              dann kannste nur einen Zeitstempel von bis auswerten und den Zähler.
              Was aber auch schlecht ist wenn du eine Überschneidung in der Zeit hast.
                paul53 @muckel last edited by
                @muckel sagte
                Sollte der Trigger innerhalb dieser 15 Minuten 3 x kommen, dann "Aktion" und alles wieder von Anfang an. Falls nicht, soll nach den 15 Minuten alles wieder von vorne anfangen
                Vorschlag:
                  Vorschlag angenommen. Danke jetzt passt es. 😀
                  Herzlichen Dank
                  • N
                    nevermind last edited by nevermind
                    Ja, so geht es natürlich und entspricht deinen Anforderungen. Ich halte es jedoch in sofern für nicht ganz optimal, da es einzelne 15 Minuten Blöcke betrachtet und nicht die letzten 15 Minuten. Beispiel
                    14:00 Uhr: 1. Rüttler, Timer startet
                    14:14 Uhr: 2. Rüttler
                    14:15 Uhr: Timer stoppt
                    14:16 Uhr: 3. Rüttler, Timer startet neu
                    14:17 Uhr: 4. Rüttler
                    Der 4. Rüttler ist der Zweite im aktuellen Intervall, jedoch der Dritte innerhalb der letzten 15 Minuten. Meiner Meinung nach sollte die Aktion daher beim 4. Rüttler starten, wobei ich aber deinen Anwendungsfall nicht genau kenne. Kann also sein, dass der Vorschlag von @paul53 eher deinen Anforderungen entspricht.
                      @nevermind
                      Ja, du hast recht. Hätte natürlich noch mehr Charme.
                      Ich muss das mal in einem Testscript probieren.
                      Hast du soetwas schon mal umgesetzt zum herzeigen?
                      • N
                        Nein, ich hab sowas leider noch nicht gebaut. Kann dir also auf die schnelle nichts zeigen 😞
                        • Asgothian
                          Asgothian Developer @muckel last edited by Asgothian
                          @muckel
                          Ich hab da was, aber nicht in Blockly.
                          Das ist bei mir tief in nem anderen Script drin, deswegen hab ich nur die Funtkion als "normales" JS Script raus geholt.
                          Was noch zu tun ist: Du must an Stelle von 'javascript.0.SwitchObject' die ID des States den du überwachen willst eintragen, und am Kommentar die Aktion die du machen willst.
                          Das ganze funktioniert über eine Warteschlange, in die die Timeouts hinein geschoben werden, und die, wenn sie voll ist, die eigentliche Aktion ausführt. Wenn die Timeouts auslaufen entfernen sie sich aus der Warteschlange.
                          var queue = [];
                          var timeout = 1; // gewünschter Zeitraum in Minuten
                          var numberOfEvents = 3; // Anzahl der notwendigen Events innerhalb des Zeitraums
                          on ({id:'javascript.0.SwitchObject', change:'gt'}, function(obj) {
                              if (queue.length > numberOfEvents - 2) {
                                  console.log( (queue.length+1) +  " events triggered within " + timeout + " minutes");
                                  // Hier das aktivieren was nach 15 minuten aktiviert werden soll
                                  while (queue.length > 0) {
                                      let v = queue.shift()
                                      if (v) clearTimeout(v)
                              } else {
                                  queue.push(setTimeout(function() {
                                      console.log("Event timed out");
                                      if (queue.length > 0) {
                                          queue.shift();
                                  }, timeout * 60 * 1000));
                          M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            wäre zu schön gewesen. ☺
                            Hättest du eine Idee wie ich die Abfrage von 2 Zeiten mit einer Differenz von x Minuten in Blockly darstelle?
                              muckel @Asgothian last edited by
                              @Asgothian
                              Mit JS-Script sieht es ja gar nicht so kompliziert aus. 😉
                              Danke für den Input. Vielleicht kann ich da ja was draus basteln.
                              Schön langsam formen sich eure Ideen zu einer perfekten Lösung.
                              Danke.
                              • N
                                nevermind @muckel last edited by
                                @muckel
                                im Prinzip so:
                                (Das ist aus meinem Unifi Anwesendheits-Script)
                                  muckel @nevermind last edited by
                                  @nevermind
                                  Danke. So geht das! 🤝
                                    @Asgothian ´
                                    Ich habe mich mit Javascript noch nicht beschäftigt.
                                    Wenn ich nur auf "Aktualisierung" triggern möchte, was muss ich statt change:'gt' eingeben?
                                    Ich finde das im Forum nicht, oder suche mit der falschen Frage.
                                    on ({id:'deconz.0.Sensors.18.buttonevent', change:'gt'}, function(obj) {
                                    Asgothian paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Asgothian
                                      @muckel
                                      fuer aktualisiert kann das change: 'gt' weg
                                      fuer geändert muesste da 'ne' statt 'gt' stehen.
                                        @muckel sagte:
                                        on ({id:'deconz.0.Sensors.18.buttonevent'}, function(obj) { // triggert bei jeder Aktualisierung des Zeitstempels
                                        siehe Doku.
                                          @Asgothian
                                          Dank eurer Unterstützung funktioniert das Script jetzt optimal.
                                          Danke nochmals für eure Hilfsbereitschaft! 😃
                                          • rantanplan
                                            rantanplan last edited by
                                            Ich hier mal was in Blockly gebastelt. Vielleicht kanns jemand gebrauchen.
                                            Maximale Ereignisse innerhalb eines Zeitraums
                                            blockly
                                            4368
