    5. [Gelöst] Trigger 3 x in 15 minuten >>> dann
      muckel last edited by
      tut mir leid, aber das ist nicht die lösung meines problems.
      danke trotzdem für deine mühe
      liebe grüße
      • Ralla66
        Ralla66 Most Active last edited by Ralla66
        Ist ja ok,
        dann kannste nur einen Zeitstempel von bis auswerten und den Zähler.
        Was aber auch schlecht ist wenn du eine Überschneidung in der Zeit hast.
          paul53 @muckel last edited by
          @muckel sagte
          Sollte der Trigger innerhalb dieser 15 Minuten 3 x kommen, dann "Aktion" und alles wieder von Anfang an. Falls nicht, soll nach den 15 Minuten alles wieder von vorne anfangen
          Vorschlag:
            Vorschlag angenommen. Danke jetzt passt es. 😀
            Herzlichen Dank
            • N
              nevermind last edited by nevermind
              Ja, so geht es natürlich und entspricht deinen Anforderungen. Ich halte es jedoch in sofern für nicht ganz optimal, da es einzelne 15 Minuten Blöcke betrachtet und nicht die letzten 15 Minuten. Beispiel
              14:00 Uhr: 1. Rüttler, Timer startet
              14:14 Uhr: 2. Rüttler
              14:15 Uhr: Timer stoppt
              14:16 Uhr: 3. Rüttler, Timer startet neu
              14:17 Uhr: 4. Rüttler
              Der 4. Rüttler ist der Zweite im aktuellen Intervall, jedoch der Dritte innerhalb der letzten 15 Minuten. Meiner Meinung nach sollte die Aktion daher beim 4. Rüttler starten, wobei ich aber deinen Anwendungsfall nicht genau kenne. Kann also sein, dass der Vorschlag von @paul53 eher deinen Anforderungen entspricht.
                @nevermind
                Ja, du hast recht. Hätte natürlich noch mehr Charme.
                Ich muss das mal in einem Testscript probieren.
                Hast du soetwas schon mal umgesetzt zum herzeigen?
                • N
                  Nein, ich hab sowas leider noch nicht gebaut. Kann dir also auf die schnelle nichts zeigen 😞
                  • Asgothian
                    Asgothian Developer @muckel last edited by Asgothian
                    @muckel
                    Ich hab da was, aber nicht in Blockly.
                    Das ist bei mir tief in nem anderen Script drin, deswegen hab ich nur die Funtkion als "normales" JS Script raus geholt.
                    Was noch zu tun ist: Du must an Stelle von 'javascript.0.SwitchObject' die ID des States den du überwachen willst eintragen, und am Kommentar die Aktion die du machen willst.
                    Das ganze funktioniert über eine Warteschlange, in die die Timeouts hinein geschoben werden, und die, wenn sie voll ist, die eigentliche Aktion ausführt. Wenn die Timeouts auslaufen entfernen sie sich aus der Warteschlange.
                    var queue = [];
                    var timeout = 1; // gewünschter Zeitraum in Minuten
                    var numberOfEvents = 3; // Anzahl der notwendigen Events innerhalb des Zeitraums
                    on ({id:'javascript.0.SwitchObject', change:'gt'}, function(obj) {
                        if (queue.length > numberOfEvents - 2) {
                            console.log( (queue.length+1) +  " events triggered within " + timeout + " minutes");
                            // Hier das aktivieren was nach 15 minuten aktiviert werden soll
                            while (queue.length > 0) {
                                let v = queue.shift()
                                if (v) clearTimeout(v)
                        } else {
                            queue.push(setTimeout(function() {
                                console.log("Event timed out");
                                if (queue.length > 0) {
                                    queue.shift();
                            }, timeout * 60 * 1000));
                    M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      wäre zu schön gewesen. ☺
                      Hättest du eine Idee wie ich die Abfrage von 2 Zeiten mit einer Differenz von x Minuten in Blockly darstelle?
                        muckel @Asgothian last edited by
                        @Asgothian
                        Mit JS-Script sieht es ja gar nicht so kompliziert aus. 😉
                        Danke für den Input. Vielleicht kann ich da ja was draus basteln.
                        Schön langsam formen sich eure Ideen zu einer perfekten Lösung.
                        Danke.
                        • N
                          nevermind @muckel last edited by
                          @muckel
                          im Prinzip so:
                          (Das ist aus meinem Unifi Anwesendheits-Script)
                            muckel @nevermind last edited by
                            @nevermind
                            Danke. So geht das! 🤝
                              @Asgothian ´
                              Ich habe mich mit Javascript noch nicht beschäftigt.
                              Wenn ich nur auf "Aktualisierung" triggern möchte, was muss ich statt change:'gt' eingeben?
                              Ich finde das im Forum nicht, oder suche mit der falschen Frage.
                              on ({id:'deconz.0.Sensors.18.buttonevent', change:'gt'}, function(obj) {
                              Asgothian paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Asgothian
                                @muckel
                                fuer aktualisiert kann das change: 'gt' weg
                                fuer geändert muesste da 'ne' statt 'gt' stehen.
                                  @muckel sagte:
                                  on ({id:'deconz.0.Sensors.18.buttonevent'}, function(obj) { // triggert bei jeder Aktualisierung des Zeitstempels
                                  siehe Doku.
                                    @Asgothian
                                    Dank eurer Unterstützung funktioniert das Script jetzt optimal.
                                    Danke nochmals für eure Hilfsbereitschaft! 😃
                                    • rantanplan
                                      rantanplan last edited by
                                      Ich hier mal was in Blockly gebastelt. Vielleicht kanns jemand gebrauchen.
                                      Maximale Ereignisse innerhalb eines Zeitraums
                                        muckel @rantanplan last edited by
                                        @rantanplan
                                        Danke, ich habs mir mal geklaut. 😉
                                        Kann man sicher brauchen.
                                        rantanplan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • N
                                          nevermind @nevermind last edited by
                                          Mag sein, dass ich mich irre, aber dieses Problem hättest du bei deinem Script immernoch, oder?
                                          @nevermind sagte in [Gelöst] Trigger 3 x in 15 minuten >>> dann:
                                          • rantanplan
                                            rantanplan @muckel last edited by
                                            @muckel sagte in [Gelöst] Trigger 3 x in 15 minuten >>> dann:
                                            @rantanplan
                                            Jetzt bin ich etwas irritiert. Deckt das nicht Dein Problem ab?
                                            blockly
                                            4368
