    3. Entwicklung
    4. Adapter: energymanager (EON Aura bzw. Solarwatt)
    • unltdnetworx
      unltdnetworx Developer last edited by
      Achso, es läuft nach wie vor nicht? Komisch, dass auch die normale Oberfläche nicht geht. Dann liegt es zumindest nicht an ioBroker.
      Wie sieht es mit Neustart über die Weboberfläche aus?
        lutzer last edited by
        Die geht auch nicht.
        Hat mit iobroker nichts zu tun ich wollte nur mal in die Runde fragen. Weil hier die Wahrscheinlichkeit größer ist auf Antwort.
        • unltdnetworx
          ich habe den Adapter für den Kompakt-Modus in der zukünftigen JS-Controller Version 2.0.0 angepasst. Soll heißen, dass in Zukunft wesentlich weniger RAM verbraucht werden soll, sofern man das aktiviert. Dadurch wird aber Stabilität eingebüßt. Das hat nur Auswirkungen, wenn später einmal diese Version des JS-Controllers erscheint und man diese Funktion aktiviert. Das Ganze ist schwächere Systeme mit weniger Arbeitsspeicher gedacht, etwa einem Raspberry Pi. Wer es später nicht in diesem Modus betreiben will, ist nach momentanem Plan wohl nicht dazu gezwungen. Nähere Infos für Interessierte gibts im https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=24&t=20387#p213466.
          In meiner Umgebung läuft der Adapter momentan stabil. Ich würde aber darum bitten, mal über GitHub ein Update zu machen und kurz zu berichten, ob noch alles wie gewünscht läuft.
          Vielen Dank schon mal. 🙂
            anteater last edited by
            läuft bisher ohne Probleme, muss jetzt nur mal begehen die Werte mit der 'alten' Version zu vergleichen. Das ganze läuft zur Zeit parallel auf einem Testsystem.
            Thomas
              martin111 last edited by
              kann man damit auch den Raspi von Solarwatt auslesen, oder funktioniert der Adapter nur mit dem Energymanager von Solarwatt?
              Habe die IP vom Raspi im Adapter eingegeben, Password freigelassen, da ich keins habe, Verbindung wird anscheinend aufgebaut.
              Nur bekomme immer folgende Fehlermeldung
              Komme ich eventuell irgendwie anders an die Daten vom Raspi?
              Danke im voraus.
              LG
              Martin
              unltdnetworx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • unltdnetworx
                unltdnetworx Developer @martin111 last edited by unltdnetworx
                @martin111
                Hallo Martin,
                den Raspi von Solarwatt kenn ich leider nicht. Hat der eine Oberfläche? Mit diesem Adapter wird lediglich die Oberfläche des energymanagers ausgelesen, weil leider keine API angeboten wird.
                  martin111 last edited by martin111
                  Wenn ich die IP vom Raspi eingebe erhalte ich folgende Oberfläche
                  Von dort kommt man dann auf die folgenden Seiten:
                  Verbindung herstellen
                  Einstellungen
                  Konfiguration
                  Gibe ich die IP:8080 ein, erhalte ich folgende Werte:
                  Kann man damit was anfangen?
                  • unltdnetworx
                    @martin111
                    Also auslesen könnte man das sicherlich, nur hat diese Oberfläche in meinen Augen nichts mit den Werten eines energymanagers zu tun.
                    Ist das eine Anbindung für eine App? Hier kann man ja keinerlei Werte lesen.
                      Der Raspi liest die Daten vom MyReserve aus und leitet sie an die Cloud von Solarwatt weiter.
                      Über die Seite
                      https://myreserve.solarwatt.com/index.html
                      kann man sie dann ansehen.
                      • unltdnetworx
                        @martin111
                        Wie sieht denn die Oberfläche aus? Evtl. könnte man dann die Internetseite auslesen. Aber den Raspi wohl eher nicht.
                          martin111 @unltdnetworx last edited by
                          @unltdnetworx
                          Übersichtseite:
                          Grafikübersicht:
                          Diagrammübersicht:
                          Danke das du Dir die Zeit dafür nimmst.
                          • unltdnetworx
                            @martin111
                            Das könnte funktionieren. Aber mangels Zugang zum Portal, kann ich da leider nichts machen.
                              @unltdnetworx
                              Danke nochmals für deine Unterstützung.
                              Ist es schwer die Daten dort auszulesen?
                              • unltdnetworx
                                @martin111
                                Das ist natürlich relativ.
                                Aber da es nicht lokal ist, hat man wenig Einfluss darauf, ob die Quelle erreichbar ist, sich der Quellcode ändert, etc.
                                  Lemmi last edited by
                                  benutze eurern Adapter um die Werte meiner PV Anlage für die openWB ( Wallbox ) zu bekommen. Klappt soweit auch ziemlich gut. Super Arbeit habt ihr da geleistet. Nur bekomme ich die Werte teilweise mit zwei Nachkommastellen. Die openWB wünscht sich aber eine Ganzzahl und schmeisst deswegen öfters einen Fehler raus. Besteht die Möglichkeit die Werte immer auf eine Ganzzahl (oder für zumindestens drei Datenpunkte) zu runden. Wichtig ist hier auch die Ausgabe in Watt. Eventuell kennt jemand ja auch einen anderen Weg das zu bewerkstelligen. Für Hilfe bin ich sehr Dankbar.
                                  Sven Lemke
                                  unltdnetworx 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • unltdnetworx
                                    unltdnetworx Developer @Lemmi last edited by
                                    @Lemmi
                                    Hallo Sven,
                                    wie übergibst du die Werte an die Wallbox?
                                    • unltdnetworx
                                      @Lemmi
                                      Hallo Sven,
                                      da du jetzt vier Threads zum gleichen Thema offen hast, antworte ich dir im vielversprechendsten.
                                        Hallo Michael,
                                        die Wallbox ruft die Werte per HTTP aufruf ab. IoBroker stellt sie per simple Api zur Verfügung. Abruf PV Erzeugung gesamt zum Beispiel: http://192.168.xxx.xx:8087/getPlainValue/energymanager.0.Standort_(Wohnhaus_Lemke).PowerOutFromProducers
                                        • unltdnetworx
                                          @Lemmi
                                          Danke. Das habe ich im oben verlinkten Thread gelesen. Hab dir mal dort geantwortet. Passt dort besser.
                                            tschombe @unltdnetworx last edited by
                                            bezüglich dieses Solarwatt-Gateways:
                                            unter Port 8080 sollte es einen JSON String schicken mit aktuellen Werten,
                                            siehe hier: https://www.photovoltaikforum.com/thread/123820-werte-des-solarwatt-myreserve-auslesen/?pageNo=1
                                            Ich bin gerade an der Einarbeitung in dieses Thema, ich habe folgende Konstellation:
                                            • Fronius Wechselrichter (kann ich über Fronius adapter anbinden)
                                            • Speicher MyReserver von Solarwatt
                                            • Wärmepumpe Stiebel Eltron mit ISG-Web (kann ich über Stiebel adapter anbinden)
                                            Was genau brauche ich, um den MyReserve Speicher einzuginden,
                                            reicht dieses Power Data Gateway, oder benötige ich einen EnergyManager
                                            Wo gibt's diese Devices zu kaufen und was kosten die? Gibt's die nur direkt bei Solarwatt?
                                            energymanager adapter
                                            10
                                            148
                                            18261
