    4. [erledigt] Xiaomi Gateway oder Osram Steckdose?
      heinzie @FredF last edited by
      @FredF sagte in [erledigt] Xiaomi Gateway oder Osram Steckdose?:
      @heinzie sagte in [erledigt] Xiaomi Gateway oder Osram Steckdose?:
      @StM47 sagte in [erledigt] Xiaomi Gateway oder Osram Steckdose?:
      @aw1980 sagte in Xiaomi Gateway oder Osram Steckdose?:
      @StM47 sagte in Xiaomi Gateway oder Osram Steckdose?:
      Lampen wären auch eine gute Idee!
      Verstärken die das Signal auch wenn die aus sind oder müssen die um zu verstärken eingeschaltet sein?
      aus können sie sein, aber dauerstrom brauchen sie halt 🙂
      Danke!
      Habe ich das richtig verstanden, dass die OSRAM Steckdose als Repeater für Xiamie Sensoren fungiert?
      ALLE mit Netzspannung betriebenen Geräte fungieren als Repeater
      Ich war immer davon ausgegangen, dass die Repaeterfunktion nur für gleiche Protokolle gilt. Also Osram dann nur für HUE Systeme.
      Gibt es denn eine einfache Möglichkeit das zu testen bzw. kann man das irgendwo sehen das Nachrichten weitergeleitet werden/wurden?
      FredF Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • FredF
        FredF Most Active Forum Testing @heinzie last edited by
        Danke!
        Osram und Hue arbeiten mit Zigbee, beide sind über CC2531 Stick mit dem Zigbee adpter steuerbar. Im Zigbee Adapter gibt es eine Ansicht der die Verbindungen (wenn auch nicht zu 100% zuverlässig) anzeigt.
        Ist damit deine Frage beantwortet?
        • Asgothian
          Asgothian Developer @heinzie last edited by
          Das macht keinen Sinn - Osram und Hue sind unterschiedliche Systeme, die aber beide auf dem gleiche Protokoll aufsetzen. Das Protokoll bei zigbee ist festgelegt.
          Meines Wissens nicht. Das einfachste was ich kenne ist die Netzwerk Karte im iobroker.zigbee Adapter - wie genau / gut die ist weiß ich nicht.
          A.
          Thomas W 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            Danke!
            Danke, fast. Osram und Hue war mir klar, die verwenden ja auch das gleiche Protokoll. Nur wie verhält es sich mit den xiaomi Sensoren. Die verwenden auch Zigbee nur ein anderes Protokoll.
            Asgothian FredF 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Asgothian
              Asgothian Developer @heinzie last edited by Asgothian
              @heinzie
              Ich kann sicher sagen das es mit Osram Steckdosen und xiaomi Sensoren geht.
              Das unterliegende Protokoll ist bei zigbee auch genormt. Die verschiedenen applikationesseitigen Protokolle (z.bsp. ZLL) bauen meines Wissens darauf auf.
              • FredF
                siehe supported devices
                  Vielleicht noch ganz interesant zu dem Thema:
                  IKEA TRÅDFRI Signalverstärker
                  • Asgothian
                    @heinzie Yep.. und diese werden auch schon im Zigbee Adapter unterstützt
                      heinzie @Asgothian last edited by
                      @Asgothian sagte in [erledigt] Xiaomi Gateway oder Osram Steckdose?:
                      Dann werde ich mir wohl auch noch so einen Zigbee Adpater (habe bis jetzt nur die HUE) zulegen. Habe nur etwas Angst bei der Einbindung unter Docker auf meoner Synology. Das scheint wohl nicht ganz so einfach zu sein.
                      • Negalein
                        Negalein Global Moderator @heinzie last edited by
                        Hast du es geschafft?
                        Stehe aktuell auch davor, da ich gewisse Geräte sonst oft nicht erreiche.
                          duffbeer2000 @Negalein last edited by
                          @Negalein Hi Negalein, wenns Probleme mit Docker und dem Zigbee-Stick gibt meldest dich einfach. Kann dir da helfen.
                          • Negalein
                            Negalein Global Moderator @duffbeer2000 last edited by
                            @duffbeer2000 sagte in [erledigt] Xiaomi Gateway oder Osram Steckdose?:
                            Danke, werde auf dich bestimmt zurückkommen.
                            • Thomas W
                              Thomas W @Asgothian last edited by
                              @Asgothian Ich habe ein Hue-Gateway und ein CC2531 Stick. Zwei Osram Smart+ Steckdosen sowie drei Lampen habe ich im Hue-Gateway angebunden. Xiaomi Aquara Sensoren habe ich im CC2531 Stick angebunden.
                              Arbeiten die Osram Smart+ Steckdosen dann auch als Repeater für die Xiaomi Sensoren? Oder müsste ich alles auf ein Gateway anlernen/schalten?
                              • Asgothian
                                Asgothian Developer @Thomas W last edited by
                                @Thomas-W
                                Geräte die in einem Zigbee Netz sind arbeiten immer nur in diesem Netz als Repeater.
                                In deinem Fall ist also die Antwort nein, die Steckdosen arbeiten nur als Repeater für das Hue Gateway, und ja, damit sie am Stick als Repeater arbeiten musst du sie auch am Stick betreiben.
                                A.
                                • Thomas W
                                  @Asgothian Danke für die schnelle Antwort. Dann macht es ja eigentlich keinen Sinn, wenn ich den CC2531 Stick (mit Antenne) und die Hue-Bridge gleichzeitig betreibe oder?
                                  Ist der CC2531 mit Antenne denn leistungsstärker als eine Hue-Bridge?
                                  • Asgothian
                                    @Thomas-W
                                    Definier mal "Leistungsstärker".
                                    Der Stick ist halt anders. Es gibt keine Automatisierung, du kannst / musst alles mit dem ioBroker machen. Dafür werden auch Dinge unterstützt die die Hue Bridge nicht kennt, und das hinzufügen neuer Geräte ist etwas schneller.
                                    A.
                                    fensterkontakte funkverbindung gatway osram reichweite reichweiteverbesserung repeater xiaom xiaomi gatway
                                    10
                                    48
                                    4859
