    4. [Aufruf] BLE Adapter testen (v0.6.0)
    • AlCalzone
      AlCalzone Developer @markus397 last edited by
      @markus397 sagte in [Aufruf] BLE Adapter testen (v0.6.0):
      exports.MacPrefixes = Object.freeze({
      MiFlora: "c4:7c:8d",
      MiTemperature: "58:2D:34",
      MiTemperature: "4c:65:a8",
      So geht das leider nicht, der zweite Eintrag überschreibt den 1. Ich habe inzwischen eine Version auf Github, die das beheben sollte - wird in Kürze veröffentlicht.
        Danke, ich bin schon froh das ich rausgefunden habe woran es liegen könnte ☺ habe keine Ahnung von programmieren wie du sehen konntest^^.
        Ich bin gespannt.
          locito09 last edited by
          @AlCalzone
          Hilf dir das weiter?
          https://github.com/oliexdev/openScale/wiki/Xiaomi-Bluetooth-Mi-Scale
          • AlCalzone
            AlCalzone Developer @locito09 last edited by
            @locito09 Das ist ein guter Startpunkt. Allerdings setzt das eine aktive Verbindung voraus, die derzeit vom Adapter nicht unterstützt ist. Wird noch eine gute Weile dauern, bis ich mich damit beschäftigen kann.
            L B 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              locito09 @AlCalzone last edited by
              @AlCalzone
              Wäre dir wen es soweit ist sehr dankbar
                markus397 @AlCalzone last edited by
                @AlCalzone Hi,
                ich wollte mal fragen wann eine neue Version veröffentlicht wird? Du hast zwar die Dateien angepasst, aber eine Version zum updaten gibt es leider noch nicht.
                • AlCalzone
                  Ich bin gerade dabei, automatisiert die Abhängigkeiten auf den neuesten Stand zu bringen. Danach gibts ein Update.
                  • AlCalzone
                    @markus397 v0.7.2 ist soeben auf npm gelandet. Das Update sollte in Kürze in ioBroker zu sehen sein, sofern du auf dem latest repo bist.
                      Funktioniert super.
                        MarioG last edited by
                        bei mir wird die v 0.7.2 nicht angezeigt. Tatsächlich sogar nur eine 0.5.2 - woran kann das liegen?
                        VG
                        Mario
                          crunchip Forum Testing Most Active @MarioG last edited by
                          @MarioG oben auf den Schraubenschlüssl...Verwahrungsort " latest"
                            MarioG @crunchip last edited by
                            @crunchip : Danke für die schnelle Rückmeldung! Stehe aber noch auf dem Schlauch: Da finde ich zwei Einträge (default und latest), bei lastest ist "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json" angegeben.
                            Müsste ich etwas ändern...?
                              Homoran Global Moderator Administrators @MarioG last edited by
                              @MarioG
                              Lies mal
                              http://www.iobroker.net/docu/?page_id=8511&lang=de#Die_verschiedenen_Installationsquellen
                                Buddinski88 @AlCalzone last edited by
                                @AlCalzone sagte in [Aufruf] BLE Adapter testen (v0.6.0):
                                Hallo AlCalzone, ich wollte mich mal erkundigen ob du in diesem Fall bereits weiter gekommen bist. Ich habe seit zwei Wochen auch eine Mi Scale und würde mich freuen, wenn dies in den ioBroker integrierbar wäre.
                                • Spegeli
                                  Spegeli last edited by Spegeli
                                  Kurze Frage: Das Mi Band 4 (oder auch das 3er) kann ich nicht mit dem Adapter Auslesen oder?
                                  Bisher werden alle Fitness Daten in Google Fit gespeichert, würde das aber alles gerne auf meinem Broker speichern.
                                    Kludi last edited by Kludi
                                    Hallo ich habe mir mal ein Bluetooth adapter gekauft und bekomme den adaper nicht auf grun.
                                    Das Model ist ein "Sena UD100-G03 Bluetooth-Adapter"
                                    https://www.amazon.de/dp/B0161B5ATM/ref=cm_sw_r_other_apa_i_J5itDb7TCNVQM
                                    Wenn ich auf meinem Armbian "hciconfig" eingebe hat er den auch gefunden.
                                    root@tinkerboard:~# hciconfig
                                    hci0:   Type: BR/EDR  Bus: USB
                                            BD Address: 00:01:95:11:C6:37  ACL MTU: 310:10  SCO MTU: 64:8
                                            UP RUNNING
                                            RX bytes:566 acl:0 sco:0 events:30 errors:0
                                            TX bytes:389 acl:0 sco:0 commands:29 errors:0
                                    hci2:   Type: BR/EDR  Bus: UART
                                            BD Address: F0:03:8C:90:89:42  ACL MTU: 1021:8  SCO MTU: 255:16
                                            UP RUNNING
                                            RX bytes:72361 acl:0 sco:0 events:2162 errors:0
                                            TX bytes:12134 acl:0 sco:0 commands:76 errors:0
                                    root@tinkerboard:~#
                                    Wenn ich versuche den adapter zu starten komme ich in den Log:
                                    Kann das sein das der Bluetooth adapter nicht kompatibel ist?
                                    ps. ich habe auch im adapter die "0" eingetragen, weil er auf "hci0" ist.
                                    Danke schon mal
                                    Gruß Kludi
                                    • AlCalzone
                                      AlCalzone Developer @Kludi last edited by
                                      @Kludi Was für ein Wert steht im Zustand info.driverState?
                                        Kludi @AlCalzone last edited by Kludi
                                        @AlCalzone HI es seht im info.driverState: unsupported
                                        OK schade 😞 wird nicht unterstützt.
                                        Dann werde ich das wieder zurück schicken, war sowieso zu Teuer.
                                        Aber danke für den Tipp da nach zu schauen.
                                        • AlCalzone
                                          @Kludi Ist das möglicherweise kein Bluetooth-Low-Energy-Adapter?
                                            Hi habt ihr für mich ein Tipp wie ich die Reichweite verbessern kann?
                                            Mein Asus Tinker Board seht im Büro und habe schon eine Antenne dran gemacht aber nach ca. 10m ist Schluss.
                                            Ich hatte schon versucht mit einem 10m USB Kabel mit Repeater bis ins Wohnzimmer zu legen, aber der USB Adabpter macht nach ein paar Stunden immer schlapp und weiß nicht warum.
                                            Dann habe ich ein Adpter gekauft der sollte Theorie "300m" schaffen, ist aber nicht kompatibel. ("Sena UD100-G03 Bluetooth-Adapter")
                                            Was habt ihr gemacht oder habt ihr einen Tipp für mich. Mein Asus Tinker Board kommt nicht ins Wohnzimmer!
                                            Danke im Voraus
                                            Gruß Kludi
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            370
                                            65425
