    4. Aquara Türkontakt Antenne
    • MyzerAT
      MyzerAT last edited by
      nicht das ich wüsste und wenn meldest dich eh hier und es wird dir geholfen
      • MyzerAT
        da ich extrem viele Aktoren habe, Xiaomi usw. habe ich alles auf 2 Xiaomi Gateways und 2 CC2531 Zigbee Sticks aufgeteilt, der zweite Stick steckt in einem Raspi 3
          Fritzi1 @Negalein last edited by Fritzi1
          @Negalein
          Ich habe die Sensoren nicht über den Xiaomi Gateway angelernt. Läuft alles über zigbee, somit sollten eigentlich alle zigbee kompatiblen Geräte laufen. Soweit ich weis, repeaten fast alle Geräte, die fest an einer Stromquelle hängen. Den Rest macht iobroker bzw. skripte. Bei Lampen sollte man aber sicherstellen das der echte Schalter an ist, damit die Lampe ihren Funkdienst versehen kann.
          Ich denke, an einem Stick wirst Du wohl nicht drumherum kommen.
          Mit Synology und Docker kenne ich mich leider nicht aus, ich habe es auf einem beelink und windows am Gange.
          Mit Tradfri werde ich es auch testen, ist auf jeden Fall günstiger, ich hatte die Osrams bei A.... in der B-Warenabteilung geordert da mich der Zustand der Verpackungen nicht wirklich interessiert 😉
            Fritzi1 @MyzerAT last edited by
            @MyzerAT
            Hallo MyzerAT, ich habe da einmal ein paar Fragen.
            Ging das Anlernen von 2 Gateways in der MiHome problemlos, ich habe es leider nicht hinbekommen die zweite Sichtbar zu bekommen (den zweiten Schlüssel habe ich natürlich eingetragen)?
            Kann man das Gateway als zigbee Gerät im Zigbee-Adapter anmelden?
            Eventuell hast Du einen Tipp für mich.
            THX Fritzi1
            MyzerAT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              w00dy @MyzerAT last edited by w00dy
              @MyzerAT
              Hi, wie bekommt man denn ein Bild für den Coordinator angezeigt, bei mir ist da ein blauer Stern zu sehen?
              Was für eine Version vom Adapter verwendest du?
              Kannst du mir sagen, ob bei den IKEA-Repeatern die USB-Steckdose schaltbar ist?
              F MyzerAT 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                Fritzi1 @w00dy last edited by Fritzi1
                @Hicks
                Hallo Hicks, ich benutze die Adapter- Version 0.10.2. Bei mir ist der blaue Stern der Coordinator. An diesem habe ich die Geräte wie Steckdosen und Lampen zuerst angelernt, so konnte ich später auch an Steckdosen und Lampen sonstige Geräte anlernen. Der Aufbau des Mesh- Netzes kann einige Stunden und Tage in Anspruch nehmen und wechselt auch die Verbindungswege eigenständig. Zu Ikea kann ich leider nichts beitragen.
                Gruß Fritzi1
                  w00dy @Fritzi1 last edited by w00dy
                  @Fritzi1
                  Danke für die Info. Aber die Frage war an @MyzerAT gerichtet, da er ja die IKEA-Repeater verwendet😉
                  • MyzerAT
                    MyzerAT @Fritzi1 last edited by
                    @Fritzi1 sagte in Aquara Türkontakt Antenne:
                    ja habe den 2. Hub einfach über die MiHome App hinzugefügt und den Key eingetragen, mehr war nicht zu tun
                    Nein das Gateway kann nicht zum zigbee hinzugefügt werden!
                      @MyzerAT
                      Hallo Rudi, hast dafür eine extra Instanz im iobroker des Mi-Adapters angelegt, oder nur den key in der "vorhanden Instanz" eingetragen (so hatte ich es gemacht, taucht bloss leider nicht im iobroker auf). In der mi-Handy-App ist der 2. Gateway auch voll funktionsfähig.
                      LG Fritzi1
                      • MyzerAT
                        MyzerAT @w00dy last edited by
                        @Hicks
                        ich habe dazu diese Version von Github von Asgothian über die Katze installiert, danach muss man noch Upload ausführen:
                        https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tarball/Admin_Changes
                        • MyzerAT
                          @Fritzi1
                          ich habe nur eine Instanz mihome.0 und dort beide Keys eingetragen
                            @Hicks
                            Hallo Hicks, jetzt ist bei mir der Euro in Cents gefallen, "Das Bild des Coordinators" bei MyzerAT. Das würde mich auch interessieren, ist ja wesentlich besser als ein Stern. 😉
                            LG Fritzi1
                            • MyzerAT
                              @Hicks sagte in Aquara Türkontakt Antenne:
                              Nein ist sie nicht, aber die belegte Steckdose durch den Repeater, ist dadurch dennoch nutzbar, für Handyladegerät usw.
                              Man kann den Ikea Repeater aber auch ohne das Netzteil an einen aktiven USB Hub stecken, so habe ich es im Büro, dort steckt er am aktiven USB Hub und im Wohnzimmer beim PC meiner Frau, ebenfalls am aktiven USB Hub, somit habe ich zwei 5v Netzterile über!
                                @MyzerAT
                                Hallo Rudi, vielen Dank erst einmal. ich habe es noch einmal neu hinzugefügt, funktioniert leider immer noch nicht.
                                Hast du nur den ersten key bei IP .58 eingegeben und bei IP 38 keinen key? Ich habe bei meiner 2. IP auch den key des 2. Gateway angegeben.
                                Ich lösche den einmal raus.
                                LG Fritzi1
                                • MyzerAT
                                  @Fritzi1
                                  doch habe bei beiden einen key drinnen, habs nur unkenntlich gemacht
                                  • MyzerAT
                                    MyzerAT @MyzerAT last edited by
                                    @MyzerAT
                                    aber, du siehst beide Hubs in der Mihome App ?
                                    Mach mal bei beiden einen neuen Key und trag den dann beim Adpater ein!
                                      @MyzerAT
                                      Hallo Rudi, ich mach das mal. Danach starte iobroker noch einmal neu.
                                        @MyzerAT
                                        Hallo Rudi, leider kein Erfolg, ich versuche es einmal mit einer zweiten Instanz. Taucht leider nicht in den Objekten auf.
                                        LG Fritzi1
                                        • Asgothian
                                          Asgothian Developer @Fritzi1 last edited by
                                          @Hicks
                                          LG Fritzi1
                                          Die Version die der Rudi da benutzt kommt hoffentlich die Tage in den Haupt-Zweig. Ich hab sie jedenfalls heute fertig gemacht. Allerdings wird sich das Bild da nochmal ändern 🙂
                                          A.
                                            mehrwiedu @Fritzi1 last edited by
                                            @MyzerAT
                                            LG Fritzi1
                                            Du setzt in der App in dem Hidden Menü, wo Du den Key abholst auch den entsprechenden Schalter?
                                            Das ist mir bei meinem zweiten Gateway auch passiert, dass ich den vergessen habe.
                                            Hab dann auch wie wild gesucht nach dem Fehler, bis mir das aufgefallen ist.
                                            antenne aquara reichweite reichweitenverbesserung reichweiteverbesserung türkontakt
                                            2006
