    5. [Gelöst] Trigger 3 x in 15 minuten >>> dann
    • N
      nevermind last edited by
      Nein, ich hab sowas leider noch nicht gebaut. Kann dir also auf die schnelle nichts zeigen 😞
      • Asgothian
        Asgothian Developer @muckel last edited by Asgothian
        @muckel
        Ich hab da was, aber nicht in Blockly.
        Das ist bei mir tief in nem anderen Script drin, deswegen hab ich nur die Funtkion als "normales" JS Script raus geholt.
        Was noch zu tun ist: Du must an Stelle von 'javascript.0.SwitchObject' die ID des States den du überwachen willst eintragen, und am Kommentar die Aktion die du machen willst.
        Das ganze funktioniert über eine Warteschlange, in die die Timeouts hinein geschoben werden, und die, wenn sie voll ist, die eigentliche Aktion ausführt. Wenn die Timeouts auslaufen entfernen sie sich aus der Warteschlange.
        var queue = [];
        var timeout = 1; // gewünschter Zeitraum in Minuten
        var numberOfEvents = 3; // Anzahl der notwendigen Events innerhalb des Zeitraums
        on ({id:'javascript.0.SwitchObject', change:'gt'}, function(obj) {
            if (queue.length > numberOfEvents - 2) {
                console.log( (queue.length+1) +  " events triggered within " + timeout + " minutes");
                // Hier das aktivieren was nach 15 minuten aktiviert werden soll
                while (queue.length > 0) {
                    let v = queue.shift()
                    if (v) clearTimeout(v)
            } else {
                queue.push(setTimeout(function() {
                    console.log("Event timed out");
                    if (queue.length > 0) {
                        queue.shift();
                }, timeout * 60 * 1000));
        M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          wäre zu schön gewesen. ☺
          Hättest du eine Idee wie ich die Abfrage von 2 Zeiten mit einer Differenz von x Minuten in Blockly darstelle?
            muckel @Asgothian last edited by
            @Asgothian
            Mit JS-Script sieht es ja gar nicht so kompliziert aus. 😉
            Danke für den Input. Vielleicht kann ich da ja was draus basteln.
            Schön langsam formen sich eure Ideen zu einer perfekten Lösung.
            Danke.
            • N
              nevermind @muckel last edited by
              @muckel
              im Prinzip so:
              (Das ist aus meinem Unifi Anwesendheits-Script)
                muckel @nevermind last edited by
                @nevermind
                Danke. So geht das! 🤝
                  @Asgothian ´
                  Ich habe mich mit Javascript noch nicht beschäftigt.
                  Wenn ich nur auf "Aktualisierung" triggern möchte, was muss ich statt change:'gt' eingeben?
                  Ich finde das im Forum nicht, oder suche mit der falschen Frage.
                  on ({id:'deconz.0.Sensors.18.buttonevent', change:'gt'}, function(obj) {
                  Asgothian paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Asgothian
                    @muckel
                    fuer aktualisiert kann das change: 'gt' weg
                    fuer geändert muesste da 'ne' statt 'gt' stehen.
                      paul53 @muckel last edited by
                      @muckel sagte:
                      on ({id:'deconz.0.Sensors.18.buttonevent'}, function(obj) { // triggert bei jeder Aktualisierung des Zeitstempels
                      siehe Doku.
                        @Asgothian
                        Dank eurer Unterstützung funktioniert das Script jetzt optimal.
                        Danke nochmals für eure Hilfsbereitschaft! 😃
                        • rantanplan
                          rantanplan last edited by
                          Ich hier mal was in Blockly gebastelt. Vielleicht kanns jemand gebrauchen.
                          Maximale Ereignisse innerhalb eines Zeitraums
                            muckel @rantanplan last edited by
                            @rantanplan
                            Danke, ich habs mir mal geklaut. 😉
                            Kann man sicher brauchen.
                            rantanplan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • N
                              nevermind @nevermind last edited by
                              Mag sein, dass ich mich irre, aber dieses Problem hättest du bei deinem Script immernoch, oder?
                              @nevermind sagte in [Gelöst] Trigger 3 x in 15 minuten >>> dann:
                              Ja, so geht es natürlich und entspricht deinen Anforderungen. Ich halte es jedoch in sofern für nicht ganz optimal, da es einzelne 15 Minuten Blöcke betrachtet und nicht die letzten 15 Minuten. Beispiel
                              14:00 Uhr: 1. Rüttler, Timer startet
                              14:14 Uhr: 2. Rüttler
                              14:15 Uhr: Timer stoppt
                              14:16 Uhr: 3. Rüttler, Timer startet neu
                              14:17 Uhr: 4. Rüttler
                              Der 4. Rüttler ist der Zweite im aktuellen Intervall, jedoch der Dritte innerhalb der letzten 15 Minuten. Meiner Meinung nach sollte die Aktion daher beim 4. Rüttler starten, wobei ich aber deinen Anwendungsfall nicht genau kenne. Kann also sein, dass der Vorschlag von @paul53 eher deinen Anforderungen entspricht.
                              • rantanplan
                                rantanplan @muckel last edited by
                                @muckel sagte in [Gelöst] Trigger 3 x in 15 minuten >>> dann:
                                @rantanplan
                                Jetzt bin ich etwas irritiert. Deckt das nicht Dein Problem ab?
                                  @rantanplan
                                  @nevermind
                                  Rantanplans Script ist so ähnlich wie meines. 15 Minuten Blöcke. Allerdings etwas schöner gelöst als meines.
                                  Die charmantere Lösung ist die von Nevermind. Hier wird kontinuierlich innerhalb gleitender 15 Minuten abgefragt. first in first out. Die 15 Minuten wandern minütlich weiter. Somit kann es nicht zu dem von ihm beschriebenen Fall kommen.
                                  Ich denke beide Scripte haben ihre Berechtigung je nach Anwendungsfall.
                                  So, diplomatischer kann ich es nicht. ☺
                                  • N
                                    nevermind last edited by nevermind
                                    @muckel
                                    Und wie hast du es jetzt letztendlich gelöst? Mit dem Script von @Asgothian? Das mit seiner queue ist ja im Prinzip so ähnlich wie das was ich meinte und die wahrscheinlich beste Lösung, oder?
                                      @nevermind
                                      Ich habe mein ursprüngliches script mit dem queue von @Asgothian zusammengeführt und somit sicherheitstechnisch erweitert.
                                      Ich finde, das ist die optimale Lösung.
                                      blockly
                                      4367
