    4. Weatherunderground Reborn 3.0.0 Alpha
    • simatec
      simatec Developer Most Active @apollon77 last edited by
      @apollon77
      Bei mir nach 24 h Dauertest mit Abfrage alle 10 Minuten läuft alles tadellos.
      Daten kommen aller sauber rüber und im Log ist alles gut. Keine errors mehr 👌
      Danke @apollon77 für die Wiederbelebung 😬
      • smile
        smile last edited by
        Ich bedanke mich auch sehr für die Wiederbelebung! Super, nutze insbesondere die Kurze Vorhersage um meine Heizung rechtzeitig runterzudrehen.
        • totocotonio
          totocotonio last edited by
          ich wollte mich mal hier recht herzlich bedanken für diese hervorragende Arbeit hier.
          Ich bin übermäßig begeistert.
          Der Adapter funktioniert Super.
          Und das aller beste ist meine eigene Wetterstation wird 1 zu 1 angezeigt.
          Vielen Dank an die/den Entwickler.
          Ich liebe IO-Broker
            robson last edited by robson
            habe heute den Adapter in Version 3.0.8 installiert. Leider werden bei mir keine Objekte angelegt. Deinstallieren und neue Installation des Adapters bringen keine Besserung. Reboot des Systems hat auch nichts gebracht.
            Den Cron-Job habe ich ebenfalls auf eine Minute gestellt (0 1 * * * *).
            API-Key habe ich leer gelassen. Danach habe ich es mit meinem alten API-Key (von 2017) versucht. In beiden Fällen kein Anlegen der Objekte.
            Das Log sieht auch unscheinbar aus:
            host.ioBroker-RasPi	2019-04-06 15:01:13.818	info	instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (OK)
            weatherunderground.0	2019-04-06 15:01:01.802	info	starting. Version 3.0.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v8.15.0
            host.ioBroker-RasPi	2019-04-06 15:01:00.063	info	instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 1371
            host.ioBroker-RasPi	2019-04-06 14:34:19.757	info	instance scheduled system.adapter.weatherunderground.0 1 * * * *
            host.ioBroker-RasPi	2019-04-06 14:34:17.240	info	stopInstance canceled schedule system.adapter.weatherunderground.0
            host.ioBroker-RasPi	2019-04-06 14:34:17.240	info	stopInstance system.adapter.weatherunderground.0
            host.ioBroker-RasPi	2019-04-06 14:34:17.239	info	object change system.adapter.weatherunderground.0
            host.ioBroker-RasPi	2019-04-06 14:33:31.985	info	instance scheduled system.adapter.weatherunderground.0 12 * * * *
            host.ioBroker-RasPi	2019-04-06 14:33:29.463	info	stopInstance canceled schedule system.adapter.weatherunderground.0
            host.ioBroker-RasPi	2019-04-06 14:33:29.461	info	stopInstance system.adapter.weatherunderground.0
            host.ioBroker-RasPi	2019-04-06 14:33:29.456	info	object change system.adapter.weatherunderground.0
            Was mache ich falsch?
              @robson sagte in Weatherunderground Reborn 3.0.0 Alpha:
              1 * * * *
              Also das bedeutet:jede erste Minute jeder Stunde ... nicht jede Minute!! Bitte den cron-Editor im Admin benutzen der sagt genau was das eingestellte bedeutet.
                dos1973 last edited by dos1973
                ich habe auch den Adapter, erhalte auch erfolgreich Daten und Werte nur beim FORECAST- DATE erhalte ich Invalid.
                Alle Folgetage des Forecast habe eine "Invalid" als Datum.
                kann ich da etwas machen?
                Das Log zeigt nichts auffälliges
                @apollon77 :
                besteht die Möglichkeit dass Uhrzeit und Datum der Aktualisierung in einem DP dargestellt werden. Danke
                  @apollon77 sagte in Weatherunderground Reborn 3.0.0 Alpha:
                  1 * * * *
                  Danke, das war tatsächlich ein Fehler von zweien.
                  Fehler Nummer 2 war, dass die Objekte erst nach Leeren des Caches angezeigt wurden.
                  Adapter läuft. Ergebnisse sehen bis jetzt sehr gut aus. Danke für die tolle Arbeit!
                    apollon77 @dos1973 last edited by
                    @dos1973 Bitte mal die Einstellungen und ein Debug-Log von einem Lauf posten.
                      dos1973 @apollon77 last edited by
                      @apollon77
                      anbei das Log
                      host.ioBroker	2019-04-07 12:51:05.115	info	instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (OK)
                      weatherunderground.0	2019-04-07 12:51:02.851	debug	all forecast values set
                      weatherunderground.0	2019-04-07 12:51:02.851	debug	all current conditions values set
                      weatherunderground.0	2019-04-07 12:51:01.278	debug	get WU legacy data: http://api.wunderground.com/api/606f3f6977348613/forecast/hourly/conditions/units:m/lang:DL/q/pws:IBADHOMB116.json
                      weatherunderground.0	2019-04-07 12:51:01.278	debug	Use legacy API Key 606f3f6977348613
                      weatherunderground.0	2019-04-07 12:51:01.278	debug	Use Legacy API
                      weatherunderground.0	2019-04-07 12:51:01.278	debug	location has not changed, reuse extracted URLs
                      weatherunderground.0	2019-04-07 12:51:01.262	debug	initialize Hourly Forecast Url: https://api.weather.com/v1/geocode/50.21/8.64/forecast/hourly/240hour.json?apiKey=6532d6454b8aa370768e63d6ba5a832e&units=e&language=en-US
                      weatherunderground.0	2019-04-07 12:51:01.260	debug	initialize Daily Forecast Url: https://api.weather.com/v1/geocode/50.21/8.64/forecast/daily/5day.json?apiKey=6532d6454b8aa370768e63d6ba5a832e&units=e&language=en-US
                      weatherunderground.0	2019-04-07 12:51:01.245	debug	initialize Current Observation url: https://api.weather.com/v2/pws/observations/current?apiKey=6532d6454b8aa370768e63d6ba5a832e&units=e&stationId=IBADHOMB116&format=json
                      weatherunderground.0	2019-04-07 12:51:01.241	debug	initialize Web Key: 6532d6454b8aa370768e63d6ba5a832e
                      weatherunderground.0	2019-04-07 12:51:01.226	debug	initialize PWS Station Key: 606f3f6977348613
                      weatherunderground.0	2019-04-07 12:51:01.143	debug	init forecast objects
                      weatherunderground.0	2019-04-07 12:51:01.143	debug	init conditions objects
                      weatherunderground.0	2019-04-07 12:51:01.143	debug	on ready: DL true true true true
                      weatherunderground.0	2019-04-07 12:51:01.143	info	starting. Version 3.0.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v8.15.0
                      host.ioBroker	2019-04-07 12:51:00.028	info	instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 16153
                      und die Settings
                      Besten Dank für die Hilfe
                        Das ist strange ... bei mir tut das alles. habe mal genau deins nachgestellt. Welches Admin? Welcher js-controller?
                          anbei die Infos ✌
                          admin: 3.6.0
                          js script engine: 4.1.12
                          Node.js: v8.15.0
                          NPM: 6.4.1
                          js Controller 1.4.2 (es steht es wäre 1.5.7 verfügbar, keine Ahnung wie ich das updaten kann)
                            Geh mal mit der Maus über das "Incalid date". Was sterht denn da in dem Popup was da kommt?
                            (js.controller update auf Seite "Hosts" 🙂
                              so schaut aus...
                                @apollon77
                                Hast du noch eine Idee?
                                  aufgrund meiner Fehler mit dem Datum habe ich den Adapter, die Instanz und alle DP gelöscht und alles neu installiert.
                                  jetzt geht gar nichts mehr 😞
                                  jetzt erhalte nachfolgende FM, dabei spielt es keine Rolle, ob ich den Haken bei "ältere WU-API nutzen" setze oder rausnehme. Ich habe auch andere Mess Stationen verwendet -> aktuell "IFRANKFU924"
                                  host.ioBroker	2019-04-14 13:34:06.834	info	instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (OK)
                                  weatherunderground.0	2019-04-14 13:34:04.317	error	Error: this key does not exist, Reset Station Key
                                  weatherunderground.0	2019-04-14 13:34:04.066	error	The given Location can not be found. Please check on https://wunderground.com or try geo coordinates (lat,lon) or nearby cities!
                                  weatherunderground.0	2019-04-14 13:34:03.558	error	Error: this key does not exist, Reset Station Key
                                  weatherunderground.0	2019-04-14 13:34:03.298	error	The given Location can not be found. Please check on https://wunderground.com or try geo coordinates (lat,lon) or nearby cities!
                                  weatherunderground.0	2019-04-14 13:34:02.814	error	Error: this key does not exist, Reset Station Key
                                  weatherunderground.0	2019-04-14 13:34:02.528	error	The given Location can not be found. Please check on https://wunderground.com or try geo coordinates (lat,lon) or nearby cities!
                                  weatherunderground.0	2019-04-14 13:34:00.865	info	starting. Version 3.0.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v8.15.0
                                  klappt das bei euch noch?
                                    ich bin jetzt wieder im Ausgangszustand... ich erhalte Werte aber immer "invalid date" beim Datum. Es spielt keine Rolle, welche Mess Station ich eingebe.
                                    könnte jemand mal eine funktionierende Konfiguriert posten, also ein Bild des adapters. Danke
                                      dos1973 @dos1973 last edited by
                                      @dos1973 sagte in Weatherunderground Reborn 3.0.0 Alpha:
                                      anbei die Infos ✌
                                      admin: 3.6.0
                                      Node.js: v8.15.0
                                      NPM: 6.4.1
                                      den js Controller habe ich inzwischen auch auf 1.5.7 ugegradet, keine Änderung.
                                        Das interessante ist das bei mir das Datum korrekt angezeigt wird. Ich kann das nicht nachstellen. habe mehreres Versucht bisher aber "Ohne Erfolg".
                                        Stelle mal auf Debug Logging falls nichts mehr geht bei Dir
                                          Ich habe bei mir in unregelmässigen Abständen vereinzelt diese Meldungen
                                          Besitzer eines eigenen Api-key´s bin ich nicht
                                          Fehler : weatherunderground.0 Wunderground hat einen Fehler gemeldet: null, 404
                                          Fehler : weatherunderground.0 Wunderground hat einen Fehler gemeldet: null, 500
                                            Ja bei mir auch, da scheint wohl die Webseite in dem Augenblick zu spinnen ... Man könnte die Fehler höchstens noch eher warnungen machen?!
                                            adapter weatherunderground wetter
                                            23
                                            225
                                            29551
