    4. [Aufruf] Lupusec Alarmanlagen Adapter
      Kaiman55 last edited by
      Moin zusammen,
      ich will in meiner VIS auf einer Seite alle Adapter anzeigen lassen, ob diese verbunden sind. Dort will ich farblich sehen, ob sie laufen.
      Bei allen habe ich diesen Eintrag (Beispiel) gefunden:
      system.adapter.zigbee.0.connected
      Laut Stübi lautet der wohl auch system.adapter.lupusec.0.connected
      Aber beim Lupusec Adapter fehlt mir dieser.
      Kann mir jemand sagen, wie ich den bekomme? Oder soll ich den Adapter mal deinstallen/neu installieren?
      Vielen Dank für die Hilfe.
      • StM47
        StM47 last edited by
        Hi Stuebi,
        mit dem Update 1.1.0 bekomme ich keine Verbindung zur XT2 Plus.
        Egal was ich auch versucht habe, der Adapter bleibt rot.
        Bin dann zurück auf Version 1.0.0
        Damit funktioniert die Verbindung reibungslos.
        Stuebi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Stuebi
          Stuebi @StM47 last edited by
          @StM47 , hast du mindestens Node 8 installier? Siehst du unter Info.Node 8 ist Voraussetzung. Schicke mir bitte einmal die Logfiles mit dem Fehler.
          VG Stübi
          • StM47
            Ich schau am WE danach. Bin gerade beruflich unterwegs.
            • StM47
              StM47 last edited by StM47
              Hi Stuebi,
              habe soeben auf Version 1.1.1. geupdatet.
              Jetzt wird zwar der Adapter grün, aber er arbeitet nicht.
              Wenn ich ein Fenster öffne, bleibt der State auf Close.
              Hier mal ein Auszug aus dem Log
              Und Node 8 ist auf der DiskStation installiert.
              • Stuebi
                Stuebi last edited by
                ab Morgen steht die neue Lupusec Version 1.1.2 in Latest zur Verfügung. Es hat sich sehr viel getan. Ich habe viele neue Sensoren hinzugefügt und Fehler behoben.
                • Neu: Licht Sensor wird unterstützt
                • Neu: CO sensor wird unterstützt
                • Neu: Wassersensor V2 wird unterstützt
                • Neu: Gerät Thermostat V2 wird unterstützt
                • Neu: 1 Kanal Relay mit ZigBee repeater (Type 24) wird unterstützt
                • Neu: 2 Kanal Relay mit ZigBee repeater (Type 24) wird unterstützt
                • Neu: Wird eine Sensor Name in der Lupusec App angepaßt, wird dieser automatisch in ioBroker übernommen
                • Bugfixing Thermostat. Hier wurde die Temperatur nicht richtig übernommen. Auch werden Temperaturänderungen nun erst nach 500ms übertragen. Das ist hilfreich wenn man z.B. die Temperatur per Slider anpasst. Damit wird nicht jede Änderung gesendet, sondern erst die letzte (nach 500 ms)
                • Bugfixing Dimmer. Auch hier wird wie beim "Bugixing Thermostat" oben, die Helligkeit erst nach 500ms übertragen.
                • Bugfixing PD Status (Timer) bei den Relays und Steckdosen
                • Bugfixing Rolllädensteuerung. Status Switch fehlte in Version 1.1.0 und 1.1.1 und wird nun wieder angezeigt.
                Über Feedback freue ich mich.
                • Stuebi
                  @StM47 , kann es sein, dass Du node 6 und node 8 installiert hast? Kannst Du bitte einmal auf Übersicht in ioBroker gehen und mir sagen was da steht?
                  Findest Du links in der ioBroker Admin Konsole, da wo Du auch in Adapter, Instanzen, Objekte, Skripte, ... springst.
                  Das müsste dann so etwas stehen:
                  Plattform: linux
                  RAM: 7.7 GB
                  Node.js: v8.15.0
                  NPM: 6.4.1
                  VG
                  Stübi
                  • StM47
                    • Stuebi
                      @StM47 , habe ich mir schon fast gedacht. ioBroker zieht node 6.16.0 und nicht node 8. Die neuen Adapter und Updates werden bald nur Node 8 unterstützen.
                      Kannst Du nicht Node 6 auf Deiner NAS deinstallieren?
                      • StM47
                        soeben erledigt.
                        Mal sehen ob es läuft.
                        • Stuebi
                          @StM47 , mit Node 8 sollte der Lupusec Adapter wie geschmiert laufen. Ich habe extrem viele Sachen angepaßt und beschleunigt ab der Version 1.1.0.
                          Wenn Du möchtest kannst Du auch gleich die Version 1.1.2 testen. Dafür auf Adapter gehen, Experten Modus aktivieren und danach "Installieren aus eigener URL" . Aus der Liste den Lupusec Adapter auswählen.
                          • StM47
                            Danke Stübi,
                            wenn es läuft, werde ich natürlich gleich die neue Version testen.
                            Bin gespannt, was du wieder gezaubert hast.
                            • StM47
                              Bei der Node installation über das Terminal wird mir angezeigt, dass 6.17 bereits die neueste Version von Node ist.
                              Wie bekomme ich die Version 8 in ioBroker?
                              • Stuebi
                                @StM47 , schaue mal hier https://forum.iobroker.net/topic/18805/wie-richtig-updaten-auf-node-js-v8-15-0/8
                                Sichere umbedingt einmal Dein /opt/iobroker Verzeichnis z.B. mit tar cvfz /tmp/iobroker.tgz /opt/iobroker vorher
                                • StM47
                                  Danke,
                                  läuft alles!
                                  Werde die Version 1.1.2 ausgiebig testen.
                                  Melde mich dann.
                                  Danke für deinen Support!
                                  • Stuebi
                                    @StM47 , freue mich auf das Feedback zur Version 1.1.2
                                    • Stuebi
                                      Stuebi last edited by Stuebi
                                      großartige Nachricht, die Firma Lupus unterstützt den ioBroker Lupusec Adapter mit ordentlich Wissen und Hardware. Lupus hat großes Interesse daran, dass alle von Euch benötigten Sensoren und Geräte im Adapter unterstützt werden.
                                      Daher gibt es Morgen oder Übermorgen auch schon wieder einen neue Version (1.1.3). Was ist alles neu:
                                      • Neues Aadpater Logo
                                      • Panik Knopf wird unterstützt
                                      • Statusanzeige wird unterstützt
                                      • Hitzesensor wird unterstützt
                                      • Erschütterungssensor wird unterstützt
                                      • Lichtschalter V2 mit Dimmer wird unterstützt
                                      Viele Grüße
                                      Stübi
                                        Kaiman55 @Stuebi last edited by
                                        @Stuebi sagte in [Aufruf] Lupusec Alarmanlagen Adapter:
                                        Moin Stübi,
                                        das ist ja mal ne tolle Nachricht.
                                        "Statusanzeige" bedeutet dann ein Widget, was mit dabei ist?
                                        Freue mich schon drauf.
                                        • Stuebi
                                          Stuebi @Kaiman55 last edited by
                                          @Kaiman55 , damit ist das Gerät 'Statusanzeige' gemeint. Aber das Thema Widget kann ich auch einmal angehen.
                                          • Stuebi
                                            mit der Version 1.1.4 kommen wieder ein paar Geräte dazu. Die Firma Lupus war so nett mir diese für die Adapter Programmierung zur Verfügung zu stellen!
                                            • Außensirene hinzugefügt
                                            • Innensirene hinzugefügt
                                            • Glassbruchsensor hinzugefügt
                                            • PIR Bewegungsmelder V2 hinzugefügt
                                            Bitte teilt mir Eure Testergebnisse bitte mit.
                                            VG
                                            Stübi
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            adapter alarmanlage lupusec
                                            6394
