    4. Aquara Türkontakt Antenne
      Fritzi1 @MyzerAT last edited by
      @MyzerAT
      Hallo Rudi, hast dafür eine extra Instanz im iobroker des Mi-Adapters angelegt, oder nur den key in der "vorhanden Instanz" eingetragen (so hatte ich es gemacht, taucht bloss leider nicht im iobroker auf). In der mi-Handy-App ist der 2. Gateway auch voll funktionsfähig.
      LG Fritzi1
      MyzerAT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • MyzerAT
        MyzerAT @w00dy last edited by
        @Hicks
        ich habe dazu diese Version von Github von Asgothian über die Katze installiert, danach muss man noch Upload ausführen:
        https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tarball/Admin_Changes
        • MyzerAT
          MyzerAT @Fritzi1 last edited by
          @Fritzi1
          ich habe nur eine Instanz mihome.0 und dort beide Keys eingetragen
            Fritzi1 @w00dy last edited by
            @Hicks
            Hallo Hicks, jetzt ist bei mir der Euro in Cents gefallen, "Das Bild des Coordinators" bei MyzerAT. Das würde mich auch interessieren, ist ja wesentlich besser als ein Stern. 😉
            LG Fritzi1
            • MyzerAT
              @Hicks sagte in Aquara Türkontakt Antenne:
              Kannst du mir sagen, ob bei den IKEA-Repeatern die USB-Steckdose schaltbar ist?
              Nein ist sie nicht, aber die belegte Steckdose durch den Repeater, ist dadurch dennoch nutzbar, für Handyladegerät usw.
              Man kann den Ikea Repeater aber auch ohne das Netzteil an einen aktiven USB Hub stecken, so habe ich es im Büro, dort steckt er am aktiven USB Hub und im Wohnzimmer beim PC meiner Frau, ebenfalls am aktiven USB Hub, somit habe ich zwei 5v Netzterile über!
                @MyzerAT
                Hallo Rudi, vielen Dank erst einmal. ich habe es noch einmal neu hinzugefügt, funktioniert leider immer noch nicht.
                Hast du nur den ersten key bei IP .58 eingegeben und bei IP 38 keinen key? Ich habe bei meiner 2. IP auch den key des 2. Gateway angegeben.
                Ich lösche den einmal raus.
                LG Fritzi1
                • MyzerAT
                  @Fritzi1
                  doch habe bei beiden einen key drinnen, habs nur unkenntlich gemacht
                  • MyzerAT
                    MyzerAT @MyzerAT last edited by
                    @MyzerAT
                    aber, du siehst beide Hubs in der Mihome App ?
                    Mach mal bei beiden einen neuen Key und trag den dann beim Adpater ein!
                      @MyzerAT
                      Hallo Rudi, ich mach das mal. Danach starte iobroker noch einmal neu.
                        @MyzerAT
                        Hallo Rudi, leider kein Erfolg, ich versuche es einmal mit einer zweiten Instanz. Taucht leider nicht in den Objekten auf.
                        LG Fritzi1
                        • Asgothian
                          Asgothian Developer @Fritzi1 last edited by
                          @Fritzi1 sagte in Aquara Türkontakt Antenne:
                          @Hicks
                          LG Fritzi1
                          Die Version die der Rudi da benutzt kommt hoffentlich die Tage in den Haupt-Zweig. Ich hab sie jedenfalls heute fertig gemacht. Allerdings wird sich das Bild da nochmal ändern 🙂
                          A.
                            mehrwiedu @Fritzi1 last edited by
                            @MyzerAT
                            LG Fritzi1
                            Du setzt in der App in dem Hidden Menü, wo Du den Key abholst auch den entsprechenden Schalter?
                            Das ist mir bei meinem zweiten Gateway auch passiert, dass ich den vergessen habe.
                            Hab dann auch wie wild gesucht nach dem Fehler, bis mir das aufgefallen ist.
                              w00dy @MyzerAT last edited by
                              @MyzerAT
                              Danke für die Infos! Die Zigbee Version werde ich morgen gleich testen😀
                                Fritzi1 @mehrwiedu last edited by
                                @mehrwiedu
                                Danke für den Tipp. ich schau mal eben nach ....
                                Gehe auf den Gateway2, dann die 3 Punkte oben rechts, dann auf "über", dann "LAN-Kommunikationsprotokoll", dann ist der Schalter grün gesetzt bei "LAN-Kommunikationsprotokoll" (also ist an) und darunter steht das "Passwort" also der key.
                                Habe ich alles an, leider keine Änderung. Manchmal ist es wie verhext 😉
                                antenne aquara reichweite reichweitenverbesserung reichweiteverbesserung türkontakt
                                2006
