    4. (GELÖST) --- Probleme mit iobroker - bin mit meinem Latein am Ende
    SOLVED (GELÖST) --- Probleme mit iobroker - bin mit meinem Latein am Ende
      liv-in-sky last edited by liv-in-sky
      natürlich würde ich den javascript aktivieren - ohne macht iobroker keinen sinn
      zur fehlersuche brauchen wir den
      • crepp1967
        crepp1967 last edited by
        Hallo, Ich denke das ich das Problem gelöst habe:
        Habe wie schon oben gesagt 17 Adapter auf dem Master laufen. zusätzlich habe ich nun die aktuelle JS-Controller Version drauf. Das "npm rebuild" war der entscheidende Hinweis (denke ich) Danach und einem Neustart des Servers. wurde plötzlich die wahre Version auf dem Master angezeigt ! Dies war die veraltete 1.42. Seitdem ich die aktuelle 1.57 und nur noch 17 Adapter auf dem Master am Laufen habe läuft der Master superstabil . Alle restlichen (benötigten) Adpater ziehe ich jetzt so nach und nach auf den Slave um. Damit sollte das Problem gelöst sein.
        Vielen Dank für die vielen helfenden Hinweise aus dem Forum !!!
        Das schätze ich so an diesem Forum.
        Grüße aus Thüringen
        crepp
          @homoran macht es eigentlich sinn, den js adsapter auf den slave zu verschieben ? oder ist das unwichtig - ich dachte, da der master performanter ist sollte der auf dem master laufen
          crepp1967 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • crepp1967
            crepp1967 @liv-in-sky last edited by
            @liv-in-sky
            Na Hardwareseitig habe ich master & slave identisch. Ich werde also heute abend den js-adapter wieder aktivieren und als erstes ohne aktivertes Script laufen lassen. Ich denke so viel Zeit muss sein. wenn das dann läuft werde ich die scripte nacheinander wieder aktivieren (die mir wichtig sind)
            • crepp1967
              crepp1967 @Stabilostick last edited by
              @Stabilostick
              Habe atop mal installiert. Wie bringe ich das Programm dazu in eine datei zu loggen. Livebetrieb ist kein Problem aber in die datei zu schreiben habe ich noch nicht hinbekommen.
              Torsten
              Stabilostick 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                liv-in-sky @crepp1967 last edited by Negalein
                @crepp1967
                sorry- wollte keinen druck machen - du hast so viel zeit wie du haben willst - js-ad. aktivieren und danach einzeln die scripts aktivieren - hört sich für mich gut an
                falls du das log direkt beobachten willst könntest du auch folgenden befehl benutzen
                tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.2019-04-05.log
                tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.2019-04-05.log | grep error
                der befehl zeigt im terminal direkt die veränderungen im log file an (online) - das grep filtert alles außer error nachrichten
                könnte vielleicht auch nützlich sein - beobachten beim aktivieren der scripts
                crepp1967 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by
                  @liv-in-sky sagte in Probleme mit iobroker - bin mit meinem Latein am Ende:
                  Ggf. Brauchst du sogar beide.
                  Wenn du z.b. auf die Hardware zugreifen willst
                  crepp1967 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • crepp1967
                    crepp1967 @Homoran last edited by
                    @Homoran ja, der rpi-adapter muss auf dem zu überwachenden Pi laufen
                    • crepp1967
                      @liv-in-sky hab jetzt einen Tag js-adapter deaktiviert gehabt - null Probleme.
                      Gestern Abend js-adapter aktiviert (alle Scripts gestoppt) trotzdem load durch die Decke gegangen mit anschließendem kompletten einfrieren des pi.
                      Werde heute Abend den Adapter deinstallieren u. Neu einrichten. Mal sehen ...
                        @crepp1967 ich hatte mal ein problem mit einem script - da half nur den iobroker server neu zu starten - obwohl ich den adapter deaktiviert hatte - das script lief weiter - nur iobroker neu zustarten half da nicht!
                        bevor du neu installierst -starte mal neu mit aktivierten js adapter und "gepausten" scripts - ist dann immer noch ein hoher "load" würde ich auch mal den adapter neuinstallieren
                        • crepp1967
                          Ich habe gestern abend nach einem Pi-Neustart (mit aktivierten Javascript-adapter) 2 Scripte aktiviert (mein todoist Script ist noch deaktiviert).
                          Das Ergebnis seht ihr im Anhang. Der Load ist teilweise bei knapp 9. Ich weiss jetzt nicht ob das normal für die Belastung ist.
                          Das Logfile hänge ich noch mit hier an.
                          crepp
                          iobroker.2019-04-08.log iobroker.2019-04-07.log scripte_nachmittag_aktiviert.PNG
                          • Stabilostick
                            Stabilostick @crepp1967 last edited by
                            @crepp1967 sagte in Probleme mit iobroker - bin mit meinem Latein am Ende:
                            @Wie bringe ich das Programm dazu in eine datei zu loggen. Livebetrieb ist kein Problem aber in die datei zu schreiben habe ich noch nicht hinbekommen.
                            Hallo Torsten,
                            „man atop“ zeigt die Anleitung zu atop an. Parameter sind -w und -r.
                              hi,
                              aus deinem log erkenne ich keinen speziellen fehler - was aber immer wieder mal auftritt sind sonoff (code156), telegram, email und luftdaten - und es kommt vor, das es keinen datenbank zugriff gibt. könntest du mal testen, ob email und telegram generel nutzbar sind? funktionieren die sonoffs?
                              wenn ja denke ich, man sollte mal ein allgemeines netzwerkproblem in betrachtung ziehen.
                              hast du eigentlich irgendwelche linux-scripts auf den raspi's installiert? wann machst du backups? z.b. ionbroker backup?
                              • crepp1967
                                @Stabilostick Danke, da hätte ich auch selber drauf kommen können, aber mit der shell mach ich nicht so viel ...,
                                • crepp1967
                                  @liv-in-sky Der Fehler 156 ist mir auch schon aufgefallen. Die sonoffs haben gestern funktioniert und den email adapter benutze ich nur in Verbindung mit einigen scripten. Werde ich alles heute abend erledigen. Danke erstmal für die Tipps. Der Luftdaten adapter lief am Wochenende auch ohne Probleme.
                                    @crepp1967
                                    eine fehlerquelle könnte z.b ein gerät sein, das aus einem standby aufwacht (z.b. netzwerkdrucker) - eine doppelte ip adresse (zwei geräte habene eine ipadresse) nutzt - kurz für unordnung sorgt und sich wieder schlafen legt. es sind ja (außer sonoff) nur temporäre fehler. vielleicht hast du einen sonoff mit doppelter ip ?
                                    aber so wie es im moment aussieht, ist das große problem mit dem script schon mal gefunden - dort scheint doch etwas nicht zu stimmen
                                    evtl haben wir hier noch ein zweites kleines thema - im netzwerk
                                    vielleicht kannst du mal ein wenig von deinem netzwerk berichten - router (evt. mehrere) , dhcp oder feste ip,
                                    beispiele
                                    error: luftdaten.0 Error: connect ECONNREFUSED 192.168.1.21:80
                                    error: spotify-premium.0 erron in request: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api.spotify.com:443
                                    error: spotify-premium.0 erron in request: 500
                                    error: telegram.0 polling_error:EFATAL, EFATAL: Error: read ETIMEDOUT
                                    seltsam ist auch, dass die sonoff probleme plötzlich um 00:59 aufhören -weißt du evtl. noch , was du um diese zeit getan hast ?
                                    Röstkartoffel crepp1967 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Röstkartoffel
                                      Röstkartoffel @liv-in-sky last edited by
                                      @crepp1967
                                      So ein Thema hatten wir auch in diesen Thread, die Lösung war im Beitrag 133!
                                      Link Text
                                      • crepp1967
                                        @liv-in-sky
                                        Ich habe im LAN 2 Fritzboxen u. 2 Repeater. Eine macht DHCP und ist gleichzeitig für die Inet Verbindung zuständig. alle wichtigen Geräte haben eine feste IP . Netzwerkdrucker gibt es nicht. Was natürlich auffällt (auch jetzt mit nur noch 2 aktiven scripts) ist der Peak immer zur vollen Stunde. Der schaukelt sich zwar nicht so hoch wie vorher (und führt deswegen wohl auch nicht zum einfrieren des systems aber ist trotzdem nicht schön. Habe gestern leider nichts tun können. Ich hoffe es wird heute was. auf jeden Fall werde ich mir als nächstes meine NetzConfig noch mal genau anschauen und dann berichten.
                                        Grüß
                                        Torsten
                                        • crepp1967
                                          Nein, die Zeit sagt mir nichts.
                                          • crepp1967
                                            crepp1967 last edited by crepp1967
                                            Wollte mich mal wieder melden, da ich die letzten Tage etwas kränklich war...
                                            also ich habe das Problem mit dem Sonoff adapter behoben (terminated with code 156). Die wurden doch tatsächlich jede Minute neu gestartet ☹
                                            Mit den extremen Loadwerten ist es nur bedingt besser geworden.
                                            aktuell läuft der iobroker nur als Master ohne Slave Rechner. Javascript mit zwei aktiven scripts. Obwohl man sagen muss das es schon besser geworden ist (Habe z.b. keine komplettausfälle mehr --> Einfrieren des Servers)
                                            habe ich doch ab und zu extreme Spitzen. Einerseits wenn ich Adapter-Updates über die admin-Seite einspiele, andrerseits auch völlig ohne Anlass (zumindest habe ich noch keinen Grund erkannt)
                                            Ich habe die sonoff-logs erweitert, deswegen sind sie z. z. wesentlich größer als beim letzten Mal.
                                            iobroker.2019-04-12.log
                                            Ich habe mir das log um die Zeit vor dem Peak (18:26) noch mal genau angeschaut. Ich habe nix finden können was in einem zusammenhang mit dem iobroker stehen könnte. Man sieht im log (m.M.) nur die Auswirkungen: Javascript kackt als erstes ab.
                                            Werde jetzt mit dem atop tool mal ein bisschen mitloggen was auf Systemebene läuft
                                            Torsten
                                              Homoran Global Moderator Administrators @crepp1967 last edited by
                                              @crepp1967
                                              Eine ungewollte Schleife in einem Script erscheint auch nicht im Log.
                                              Dazu müsste schon etwas programmiert werden
                                              1.2k
                                              81.1k
                                              ERROR/PROBLEM erreichbarkeit fehler
                                              4758
